寬帶有無限的增值前景
彭鑫 2001/03/15
目前全世界已有9億以上有線電視用戶,其中我國就有8000萬戶,合計2.5億用戶的龐大用戶群,成為世界最大的有線電視網(wǎng),故此業(yè)界普遍看好有線電視網(wǎng)上開展網(wǎng)絡數(shù)據(jù)業(yè)務的前景。
有線電視網(wǎng)普及率高,掌握著主要信息源,技術上采用頻分方式,數(shù)據(jù)通道容量高,也是接入帶寬最寬的網(wǎng)絡。
Internet確實給人們的生活帶來了極大的改變,可以在Internet盡情遨游,獲取自己想要的資訊,隨意和自己不認識的天南地北的人交流,它帶來了人類生活的一次深刻的革命。但是相信很多通過PC機上網(wǎng)的人對網(wǎng)絡的速度又愛又恨。你能不愛嗎?目前上網(wǎng)的方式很少,撥號上網(wǎng)是最普及的、最流行的上網(wǎng)方式。由于受到瓶頸的制約,消費者對最近各大媒體頻頻出現(xiàn)的“寬帶”產(chǎn)生了極大的興趣。寬帶是什么?寬帶上網(wǎng)即是通過寬帶Modem(線纜調制解調器CableModem,俗稱“快貓”)接入寬帶多媒體網(wǎng)實現(xiàn)的高速上網(wǎng)方式。目前在中國主要的寬帶ISP只有中國電信和廣電有實力,因為中國電信和廣電有現(xiàn)存的鋪好的網(wǎng)絡,而其他ISP如果想做寬帶接入必須花大力氣鋪設新的光纖網(wǎng)絡,那樣既重復又浪費。中國電信的寬帶建設正如火如荼,廣電也不甘示弱,也開始了雙向傳輸?shù)母脑旃こ。記者就廣東有線電視臺改造成有寬帶網(wǎng)絡功能的建設情況采訪了廣東視訊寬帶網(wǎng)絡服務中心石峰副總經(jīng)理。
我國因特網(wǎng)現(xiàn)狀
石峰開門見山地說,據(jù)CNNIC(中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心)在去年7月發(fā)布的最新一份《中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》,目前全國的上網(wǎng)計算機數(shù)已達650萬臺,而網(wǎng)民人數(shù)更再次比去年翻番,高達1690萬!可以說,人們對互聯(lián)網(wǎng)的認識和依賴已呈現(xiàn)出爆炸性的增長。
雖然因特網(wǎng)發(fā)展速度如此之快,但還是存在著以下日益嚴重的問題:(1)現(xiàn)有的因特網(wǎng)主干速率較低,尤其是國際出口,更是顯得擁擠;現(xiàn)有的因特網(wǎng)路由器工作方式,速度難以提高。(2)大多數(shù)人仍是用傳統(tǒng)窄帶網(wǎng)絡接入方式上因特網(wǎng)(即利用普通Modem撥號上網(wǎng))。這種方式受到電話線路的制約,接入速率一般為28.8-33.6KBps,低于56KBps。到目前為止全球范圍內最大的互聯(lián)網(wǎng)絡基礎設施還是以電信網(wǎng)為主,由于對電路的長期占用,造成電信網(wǎng)交換機負荷的增加,同時還影響普通電話用戶的業(yè)務。目前這種惡化還在加劇。出于信息化進程中人們對網(wǎng)絡功能日益多樣化、高質量的追求,這類窄帶雙絞線在適應可以為人們帶來更多,且實際應用價值更高的寬帶多媒體業(yè)務的發(fā)展方面將存在一定的困難。
面對以上問題,各種因特網(wǎng)技術,包括近來業(yè)界很火的IP骨干網(wǎng)、IP城域網(wǎng)、接入網(wǎng)等技術紛紛出臺,高容量、高傳輸率的寬帶網(wǎng)絡也應運而生。尤其以HFC(HybridFabric/Coax)有線電視雙向寬帶網(wǎng)(又稱廣電網(wǎng))獨樹一幟,有著良好的發(fā)展前景。
目前全世界已有9億以上有線電視用戶,其中我國就有8000萬戶,合計2.5億用戶的龐大用戶群,成為世界最大的有線電視網(wǎng),故此業(yè)界普遍看好有線電視網(wǎng)上開展網(wǎng)絡數(shù)據(jù)業(yè)務的前景。有線電視網(wǎng)普及率高,掌握著主要信息源,技術上采用頻分方式,數(shù)據(jù)通道容量高,也是接入帶寬最寬的網(wǎng)絡。目前,廣州、佛山、重慶、合川、青島等地有線電視ISP運營商已經(jīng)可以提供這種全新、高速的寬帶網(wǎng)絡方式接入---即通過光纖同軸網(wǎng)HFC,采用高速CableModem(以下簡稱CM)讓個人用戶端接入因特網(wǎng)。
有線寬帶的優(yōu)勢
在今年,我國寬帶網(wǎng)絡建設取得了長足的進步,人們也似乎切身感受到寬帶春風撲面而來。但其實,見諸報端的很多都是骨干網(wǎng)或者城域網(wǎng)的建設情況,而與網(wǎng)民聯(lián)系最密切的寬帶接入網(wǎng)情況,則較為少見。而在廣州地區(qū),業(yè)界公認具有廣闊發(fā)展前景和市場、基于CATV有線電視網(wǎng)作為傳輸介質的廣東視訊寬帶網(wǎng)經(jīng)過近5年的建設已經(jīng)初具規(guī)模,準備今年上半年重點向消費者推出CableModem接入方式,在下半年大力推廣機頂盒方案。據(jù)石峰介紹,CATV將在3月15日-4月1日對用戶實行入網(wǎng)優(yōu)惠。
有線電視網(wǎng)(CATV)的主要優(yōu)勢是利用本地網(wǎng)優(yōu)勢建成省電視SDH網(wǎng),通過有線電視接入,速率達到34M,不用交電話費,集上網(wǎng)、看電視和打IP電話于一體,不亦樂乎?最為關鍵的是全國電視普及率比PC機普及率高出很多,只要有電視就有可能接入Internet,這讓人們的熱情一下子高漲,上網(wǎng)的普及率也可以迅速提高。目前人們對電話撥號接入方式普遍感到失望,而電視上網(wǎng)是世界上公認的較好方式,也是老百姓寬帶上網(wǎng)的最佳模式。而且電視寬帶上網(wǎng)有許多業(yè)務如視頻點播、VOD點播等可以享受,比56KModem上網(wǎng)舒服得多。
寬帶也有瓶頸
據(jù)石峰介紹,廣東視訊寬帶網(wǎng)1996年籌備,1997年正式運作,但直到現(xiàn)在寬帶網(wǎng)還沒有真正深入到用戶生活中去。這里面有體制問題,最主要的是網(wǎng)絡覆蓋面不夠廣,目前廣東有線有60多萬線用戶,但只有20多萬線能開通。有線電視以前是單向傳輸,即電視臺向用戶傳輸視頻、音頻信號,現(xiàn)在如果加上數(shù)據(jù)傳輸(上網(wǎng)需要)必須需要開通雙向傳輸協(xié)議,但是這個工程到目前還沒有全部完成。
寬帶的另一個瓶頸來自市場策略方面。電視上網(wǎng)原來門檻很高,主要是因為容量不夠,價位也很高。廣東視訊寬帶網(wǎng)目前是通過吉通金橋網(wǎng)接入Internet的,由于受到吉通出口速率的限制,真正上網(wǎng)沖浪的感覺暫時還沒有。我們所說的寬帶只不過是有線電視本地網(wǎng)已經(jīng)達到高速接入,也就是局域網(wǎng)的互通高速。石峰介紹說這次廣東視訊寬帶網(wǎng)經(jīng)過網(wǎng)絡資源整合,面向大眾制訂了一個合理價位讓網(wǎng)民消費得起,加上下半年極力推廣的機頂盒,有望寬帶網(wǎng)真正走入尋常百姓家。據(jù)了解,目前中國擁有寬帶用戶才2萬多戶,廣州有幾千戶,這個數(shù)字的可憐也說明寬帶時代還沒有來臨。
和電信全面競爭
石峰在接受采訪時說,廣東視訊寬帶網(wǎng)和廣東電信是名副其實的競爭關系。廣東視訊寬帶網(wǎng)目前在廣州開通了40多個小區(qū),采取的市場策略主要是針對新樓盤、酒店和集團用戶,再廣泛尋找一些合作伙伴共同經(jīng)營寬帶網(wǎng),F(xiàn)在廣東視訊寬帶網(wǎng)面對的主要問題是電信ISP降價風,電信ISP降價風一浪高過一浪,逼得廣東視訊寬帶網(wǎng)不得不降低門檻。但在沒有形成規(guī)模經(jīng)營之前,單位成本還很高,為了吸引用戶只有先不考慮利潤。
石峰說視訊寬帶上網(wǎng)的主要優(yōu)點有兩點,一是傳輸速率高。每個用戶端Modem的最大速率可達10Mbps,是普通Modem速率(56K)的幾十倍。這樣,有效地保證了圖像、聲音、數(shù)據(jù)傳送的清晰度和連貫性,無論是通過電子郵件收發(fā)大型文件還是下載圖像或軟件均可在瞬間完成。二是費用低。一方面高速節(jié)約了大量網(wǎng)上等待時間,使上網(wǎng)費用大大降低。另一方面前面已經(jīng)談到,通過多媒體網(wǎng)上網(wǎng)不占用電話線,無需交納電話費,進一步減少了用戶的上網(wǎng)費用。所以和龐大的電信競爭視訊寬帶還是有自己的優(yōu)勢和長處。
寬帶有無限的增值前景
廣東視訊寬帶網(wǎng)前期主要經(jīng)營數(shù)據(jù)通訊服務、電子郵件服務、計算機技術服務、有線電視節(jié)目點播服務及互聯(lián)網(wǎng)信息服務。石峰介紹說視訊寬帶網(wǎng)以其獨有的寬帶特性突破了電話線帶寬的局限,使本地Internet的傳輸速度提高了上千倍,成為“信息高速公路”最佳入戶方案。石峰還自豪地說,廣東視訊寬帶網(wǎng)獲得了好幾個“全國第一”,如:全國第一個通過電子部認證的寬帶網(wǎng)絡ISP;全國第一個被中行總行及廣電總局選定的“家居銀行首長工程”示范點;全國第一個參與“政府五網(wǎng)互聯(lián)"的有線電視寬帶網(wǎng)絡;全國第一家使用自行開發(fā)符合國際MCNS標準的CableModem系統(tǒng);全國第一家自行開發(fā)符合OpenCable標準的機頂盒系統(tǒng),推出AOD和VOD業(yè)務;全國第一家制定五年發(fā)展規(guī)劃并通過專家論證的寬帶ISP等等。
雖然寬帶時代還沒有真正來到,不過相信隨著人民生活水平的日益提高,擁有電視和計算機的家庭將越來越多,相信“寬帶上網(wǎng)”將會大有作為。在“快貓”的帶領下,我們可以更輕松自如地暢游多姿多彩、魅力無窮的信息世界!
資訊鏈接--什么是HFC寬帶網(wǎng)?
HFC(Hybrid Fibre-Coaxial Cable混合光纖同軸電纜)寬帶網(wǎng)大致可分為三個部分:前端、光節(jié)點、用戶。前端是發(fā)送、接收數(shù)據(jù)信號的各種設備統(tǒng)稱。光節(jié)點是光轉換成電訊號的地方,光接點的設立由有線電視臺根據(jù)小區(qū)上網(wǎng)用戶而定。其中前端和光節(jié)點之間采用光纖傳輸,而光節(jié)點到用戶則經(jīng)過一連串的有源放大器件和無源分支分配網(wǎng)絡。在通常的概念中,有線電視網(wǎng)絡是一個單向網(wǎng)絡,電視信號將總頻率范圍分割成一個個頻道,每個頻道占用一小段頻率;而在經(jīng)過雙向改造的750MHz同軸電纜網(wǎng)絡中,低頻段(如5~40MHz)用于回傳信息,中間頻段仍然是電視信號,而550MHz以上則用于數(shù)據(jù)信號以及將來出現(xiàn)的數(shù)字電視信號。有時具體用的頻段仍由有線廣播電視局來安排。由此可以知道用CM上網(wǎng)的頻道與電視使用的頻道不同,所以用戶也不必擔心開通CM上網(wǎng)后會影響電視使用的頻道。
要想在家中利用有線電視線路上網(wǎng),前提就是所處的小區(qū)以及所住樓房都經(jīng)過了雙向改造。因為一般的有線電視線路僅是單向通路,即只具有接收信號的功能。經(jīng)過雙向改造后,您在上網(wǎng)時才有上傳的功能。所以小區(qū)的改造也就是要增加反向光鏈路,以及同軸線網(wǎng)的支路放大器也必須具備反向能力。也就是在每棟樓的放大器上添加反向模塊,而且直達用戶家中的無源分支分配同軸網(wǎng)也要求具備反向能力,同軸線要求是高屏蔽線路,線路的接口采用統(tǒng)一的F型接頭(這是光纖的接法),但上述所說的這些工作都是由相關ISP來完成,用戶要做的事情僅是到該ISP去申請上網(wǎng)。
HFC與電信的寬帶接入方式ADSL相比,先進的地方在于完全改變了傳輸介質,不再受困于雙絞的銅質電話線所固有的特性。光纖傳輸形成主干,接入用戶“最后一公里"則由有線電視線纜完成,這種方案更接近于未來發(fā)展的趨勢--光纖直達桌面的“全光纖網(wǎng)"。另外帶寬也是HFC網(wǎng)絡的另一顯著優(yōu)勢。多路光纖的主干能夠不斷擴容,電視線纜傳輸?shù)南滦行盘柲壳澳苓_到36MB/s。不過由于HFC網(wǎng)絡仍然是總線型結構,小區(qū)內的用戶需要共享這些帶寬,當用戶激增時,速度就可能減慢,比不上ADSL點對點無需共享的星型連接結構。當然,HFC可以通過將光節(jié)點前移、改進網(wǎng)絡拓撲結構、減少區(qū)域劃分、設立類似交換分局的分前端來擴充每個用戶能享受的帶寬。
南方都市報 2001/03/15
