2002年網(wǎng)絡生存之路:數(shù)字融合(上)
2002年網(wǎng)絡生存之路:數(shù)字融合(下)
廖錚 編譯 2002/01/11
VOIP技術
語音最終作為一種應用跑在數(shù)據(jù)網(wǎng)絡上不過是個時間問題,但這并等于說這個時間恰好就在2002年。VoIP產(chǎn)品正日趨成熟,可也確實沒有成熟到廠商們夸耀的那種程度。此外,扔掉現(xiàn)有的PBX系統(tǒng)用VoIP代替不一定就能給你帶來多大的好處。假如你正在部署電話系統(tǒng),這種情況下考慮VoIP倒也無妨。
在動手之前,你要保證自己的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡架構是可靠的,而且還能提供VoIP所需要的服務質(zhì)量,至少你應該保證語音分組可以獲得首要的優(yōu)先級而其他類型的分組全都排在后面。
在服務供應商的網(wǎng)絡上運行語音應用可能會面臨相當棘手的問題。如果你決定在Internet上運行VoIP,請保證你所擁有的所有連接都由同一家ISP提供。而且你還得保證這家ISP可以提供你需要的服務質(zhì)量。如果你打算通過多家ISP來完成以上工作,請三思而后行。其后果說的好聽點不過被上頭批評一番,說得不好聽點你算是把一切都搞砸了。
如果缺乏可靠的ISP支持還不足以使你下定觀望的決心,這里還有一個理由,那就是缺乏標準。實際上,企業(yè)PBX廠商的替代者一直在提供特殊的專有技術電話機,他們的理由就是缺乏標準,不過很快他們就不能以此為借口了。
| IETF MPLS | 采用標簽代表轉發(fā)等價類FEC(Forwarding Equivalence Class)用于包轉發(fā)(參看IETF RFC 3031,URL是www.ietf.org/rfc/rfc3031?number=3031)。 |
| IETF SIP | 用于IP通信,使得分組電話網(wǎng)關、客戶機端點、PBX和其他通信系統(tǒng)和設備相互之間通訊(參看IETF RFC 2543,URL是www.ietf.org/rfc/rfc2543.txt?number=2543)。 |
| ITU H.323 | 一整套通信協(xié)議,用于在網(wǎng)絡上傳輸音頻和視頻。 |
| Megaco/H.248 | IETF和ITU-T之間合作開發(fā)的標準,是MGCP的后繼者,可以讓低成本網(wǎng)關設備同電路交換網(wǎng)絡中的信令系統(tǒng)接口(參看www.ietf.org/html.charters/megaco-charter.html)。 |
| MGCP | IETF提案,把PSTN承載的音頻信號轉化為Internet上傳輸?shù)臄?shù)據(jù)包(參看IETF RFC 2705,URL是www.ietf.org/rfc/rfc2705.txt?number=2705)。 |
| MPEG-4 | 用于廣播、電影和多媒體應用的新一代壓縮標準。MPEG-1和-2都只針對壓縮。而MPEG-4則提供了其他功能,包括比特速率伸縮性、面向?qū)ο蟊硎竞椭R產(chǎn)權管理等。 |
| MPEG-7(正在開發(fā)中) | 提供標準化的核心技術來描述多媒體環(huán)境下的音頻視頻數(shù)據(jù)。也被稱作多媒體內(nèi)容描述接口(Multimedia Content Description Interface)。 |
| OpenH323項目 | ITU H.323協(xié)議的全功能、可互操作的開放源代碼實現(xiàn),可供個人開發(fā)者和商業(yè)用戶采用而且無需付費。 |
| RTP | 應用程序通過組播或者單播網(wǎng)絡服務傳輸實時數(shù)據(jù)(比如音頻、視頻或者模擬數(shù)據(jù)等)的端對端網(wǎng)絡傳輸協(xié)議(參看IETF RFC 1889,URL是www.ietf.org/rfc/rfc1889.txt?number=1889)。 |
| RTSP | 一種應用級協(xié)議,用來控制具有實時特性的數(shù)據(jù)交付,比如音頻和視頻等(參看IETF RFC 2326,URL是www.ietf.org/rfc/rfc2326.txt?number=2326)。 |
| W3C VoiceXML 2.0 | 描述音頻會話的標記語言;W3C語音接口框架(Speech Interface Framework)的組成部分(參看www.w3.org/TR/2001/WD-voicexml20-20011023)。 |
SIP(會話初始化協(xié)議:Session Initiation Protocol)會變得更加成熟,它提供了相當豐富的通信功能。此外,越來越多的廠商推出了SIP電話并進行了互操作測試。記住,即便廠商把某個標準說得再好聽,最終都得過互操作這一關。
規(guī)模經(jīng)濟會促使廠家生產(chǎn)出大量有利可圖的VoIP電話,廠商們對統(tǒng)一的標準所產(chǎn)生的巨大市場當然青睞有加。盡管你在2001年或許還看不到明顯的價格下跌趨勢,但你可以詢問VoIP廠商他們?yōu)槭裁床惶峁┒鄰S商IP電話產(chǎn)品支持,你可以預計企業(yè)VoIP PBX生產(chǎn)商會慢騰騰、很不情愿地尋求創(chuàng)造性的方式向你銷售其昂貴的專有技術。不要讓他們存在僥幸心理。盡可能地擺脫其束縛讓他們知道厲害。
假如你打算嘗試VoIP,你不妨多作點努力保證你的系統(tǒng)可以完成你需要完成的所有工作。最好對系統(tǒng)進行長時間的測試來避免未經(jīng)測試的技術所可能產(chǎn)生的經(jīng)常性的軟件更新和不穩(wěn)定性。
你還需要確保評定該技術的時候采用了恰當?shù)男g語。廣域網(wǎng)VoIP(取代了先前的語音trunk)相對而言就不同于取代PBX的VoIP技術。你可以采用其中一種技術也可以同時采用。你需要分別對其進行評估。
ATM技術
雖然ATM作為一種企業(yè)通信技術早已經(jīng)過時了,但生命尚存。實際上,ATM還將作為一種強大的第2層通信技術為服務供應商和電信運營商所青睞。這一態(tài)勢看來并沒有減滅的跡象,因為相當多的新型服務仍然通過ATM網(wǎng)絡交付使用,比如語音、DSL、Internet接入、視頻和MPLS等。
過去幾年里,由于ATM信元稅所帶來的負面詆毀一度把ATM趕出了局域網(wǎng)領域。而這一論調(diào)目前在廣域網(wǎng)的世界里也依然盛行?墒,消費者如果想獲得優(yōu)良的端到端服務質(zhì)量除了ATM就別無選擇,而在2002年則因為MPLS的普及會造成這一局面的輕微改變。
在以太網(wǎng)被企業(yè)普遍接納的同時,讓以太網(wǎng)在網(wǎng)絡核心也取代ATM卻長路漫漫。服務供應商已經(jīng)在部署大型的G位和10 G位以太網(wǎng),因為同ATM相比它們可以提供更好的性價比,但在可以預見的未來ATM在傳輸服務領域的地位還不會被運營商用其他技術取代。
大多數(shù)數(shù)據(jù)流量,從幀中繼到Internet都是在ATM連接上縱貫全球的。ATM還在不斷贏得新的市場份額,原因是家庭和辦公場合使用的DSL調(diào)制解調(diào)器數(shù)量在大幅增加。雖然某些產(chǎn)品采用了幀中繼或者PPP技術在DSLAM(DSL接入多路復用器)和調(diào)制解調(diào)器之間來回傳輸數(shù)據(jù),但是ATM仍然位居前列,顯然,以太網(wǎng)的QoS保證始終是個問題。
即使在從DSLAM到核心網(wǎng)絡這一段,ATM也是最常用的傳輸技術,因為它架設在SONET之上,后者的傳輸距離相當長從而維持了第1層通信協(xié)議的統(tǒng)治地位。SONET的地位是很穩(wěn)固的,因為G位以太網(wǎng)標準的支持距離不能超過150公里,10 G位以太網(wǎng)標準的傳輸距離則不能超過40公里。
尋求更可靠方式來傳輸其IP流量的企業(yè)用戶可以考慮采用運營商提供的MPLS服務。ATM和MPLS的結合可以給企業(yè)用戶帶來莫大的好處。MPLS所提供的標記數(shù)據(jù)可以在通過ATM傳輸數(shù)據(jù)的同時實現(xiàn)更高效的路由。2002年,多數(shù)運營商將向其用戶推出MPLS服務。
在硬件方面,廠商繼續(xù)建造更大更快的ATM交換機。大型廠家,比如Alcatel,將在2002年早些時候部署OC-192級ATM 交換機。該領域的發(fā)展目標是運營商和服務供應商市場。這就意味著為了增加帶寬和傳輸距離而出現(xiàn)的ATM需求將在今年繼續(xù)增長但幅度可能放緩。服務供應商和運營商將鋪設更多的光纜并一切可能增加現(xiàn)有線路的帶寬。
賽迪網(wǎng) 2002/01/11
