首頁(yè)>>>行業(yè)應(yīng)用>>>電信     [相關(guān)廠商信息]
新通信技術(shù)知多少?
王剛 2002/06/26
。。新世紀(jì)是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)的時(shí)代,因特網(wǎng)技術(shù)、多媒體技術(shù)以及無(wú)線通信技術(shù)的綜合應(yīng)用會(huì)在這個(gè)時(shí)代大放異彩,給人類帶來(lái)一個(gè)多姿多彩的未來(lái)。當(dāng)然這個(gè)美好未來(lái)不是憑空出現(xiàn)的,它的出現(xiàn)是建立在許多先進(jìn)的通信技術(shù)之上的,下面就是目前市場(chǎng)上呈現(xiàn)的一些熱點(diǎn)通信技術(shù)。
1. 視頻應(yīng)用中的多播技術(shù)
。。多播(Multicast)主要用于視頻會(huì)議等應(yīng)用場(chǎng)合,這種應(yīng)用需要將一份數(shù)據(jù)同時(shí)發(fā)送給多個(gè)用戶。多播技術(shù)具有帶寬利用率高、減輕主機(jī)/路由器的負(fù)擔(dān)、避免目的地址不明確所引起的麻煩等優(yōu)點(diǎn)。
。。多播包的目的地址使用D類IP地址,即從224.0.0.0到239.255.255.255的多播地址。每個(gè)多播地址代表一個(gè)多播組,而不是一臺(tái)主機(jī)。IGMP(Internet組管理協(xié)議)用于控制用戶加入或離開(kāi)多播組,多播路由協(xié)議則用于建立多播路由表或稱多播樹(shù)。
。。如果一個(gè)局域網(wǎng)中有一個(gè)用戶通過(guò)IGMP宣布加入某多播組,局域網(wǎng)中的多播路由器就將該信息通過(guò)多播路由協(xié)議進(jìn)行傳播,最終將該局域網(wǎng)作為一個(gè)分枝加入多播樹(shù)。當(dāng)局域網(wǎng)中的所有用戶退出該多播組后,相關(guān)的分枝就從多播樹(shù)中刪掉。多播網(wǎng)中可能有不支持多播的路由器,此時(shí)多播路由器使用“IP over IP”的隧道方式將多播包封裝在單播IP包中傳給相鄰的多播路由器,相鄰的多播路由器再將單播IP頭剝掉,然后繼續(xù)進(jìn)行多播傳輸。
2. 光突發(fā)數(shù)據(jù)交換技術(shù)
。。該技術(shù)是針對(duì)目前光信號(hào)處理技術(shù)尚未足夠成熟而提出的,在這種技術(shù)中有兩種光分組技術(shù):包含路由信息的控制分組技術(shù)和承載業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)分組技術(shù)?刂品纸M技術(shù)中的控制信息要通過(guò)路由器的電子處理,而數(shù)據(jù)分組技術(shù)不需要光電/電光轉(zhuǎn)換和電子路由器的轉(zhuǎn)發(fā),直接在端到端的透明傳輸信道中傳輸?刂品纸M在WDM傳輸鏈路中的某一特定信道中傳送,每一個(gè)突發(fā)的數(shù)據(jù)分組對(duì)應(yīng)于一個(gè)控制分組,并且控制分組先于數(shù)據(jù)分組傳送,通過(guò)“數(shù)據(jù)報(bào)頭”或“虛電路”路由模式指定路由器分配空閑信道,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信道的帶寬資源動(dòng)態(tài)分配。數(shù)據(jù)信道與控制信道的隔離簡(jiǎn)化了突發(fā)數(shù)據(jù)交換的處理,而且控制分組長(zhǎng)度非常短,因此使高速處理得以實(shí)現(xiàn)。同時(shí),由于控制分組和數(shù)據(jù)分組是通過(guò)控制分組中含有的可“重置”的時(shí)延信息,傳輸過(guò)程中可以根據(jù)鏈路的實(shí)際狀況用電子處理對(duì)控制信元進(jìn)行調(diào)整,因此控制分組和信號(hào)分組都不需要光同步?梢钥闯觯@種路由器充分發(fā)揮了現(xiàn)有的光子技術(shù)和電子技術(shù)的特長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)成本相對(duì)較低、非常適合于在承載未來(lái)高突發(fā)業(yè)務(wù)的局域網(wǎng)(LAN)中應(yīng)用,超大容量的光突發(fā)數(shù)據(jù)路由器同樣可用于構(gòu)建骨干網(wǎng)。
3. 保證網(wǎng)絡(luò)靈活的VPN技術(shù)
。。VPN(Virtual Private Network)是一種在公共數(shù)據(jù)網(wǎng)上構(gòu)造私有網(wǎng)絡(luò)的技術(shù),與之相對(duì)應(yīng)的是用DDN、PSTN長(zhǎng)途撥號(hào)等組建的私有網(wǎng)絡(luò)。用戶租用ATM或幀中繼PVC組建私有網(wǎng)絡(luò)也是一種VPN技術(shù),但本文主要介紹在IP公網(wǎng)上組建私有網(wǎng)絡(luò)的方法—IP VPN。
。。IP VPN用隧道技術(shù)在無(wú)連接的IP網(wǎng)上為用戶建立安全的數(shù)據(jù)通路。比較流行的隧道技術(shù)有GRE、L2TP、IPSec和MPLS。IP VPN按照組建目的可分為Remote Access VPN、Intranet VPN、Extranet VPN。 Remote Access VPN是通過(guò)撥號(hào)接入Internet,然后由Internet的接入服務(wù)器提供到公司總部的隧道連接,并可以提供星型的隨機(jī)連接網(wǎng)絡(luò)。Intranet VPN可用以構(gòu)建公司的Intranet,所以稱為Intranet VPN。GRE、L2TP和IPSec所提供的方法是用多個(gè)固定的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接組建網(wǎng)狀VPN,但這種方法仍不方便,用戶需要維護(hù)Home Gateway,而且當(dāng)用戶增加一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)時(shí)需要與相關(guān)機(jī)構(gòu)逐條建立點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接。MPLS VPN提供更靈活的組網(wǎng)方法,把VPN網(wǎng)關(guān)也放置在運(yùn)營(yíng)商處,由運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行管理,進(jìn)一步降低了用戶的網(wǎng)絡(luò)管理費(fèi)用。
4. 通向3G的HDR通信技術(shù)
。。HDR是一項(xiàng)可實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)通信的技術(shù),HDR是英文high data rate的縮寫(xiě)形式,其具體含義就是高速數(shù)據(jù)傳輸,這種技術(shù)是第二代數(shù)字移動(dòng)通信系統(tǒng)向第三代數(shù)字移動(dòng)通信系統(tǒng)過(guò)渡的技術(shù)。這種技術(shù)是為滿足目前無(wú)線通信數(shù)據(jù)及多媒體傳輸需求的一種好方法,該技術(shù)支持諸如網(wǎng)頁(yè)瀏覽、視頻流和電子郵件等應(yīng)用,以高達(dá)2.4Mbps的數(shù)據(jù)傳輸率運(yùn)行,是現(xiàn)有數(shù)據(jù)傳輸率的165倍,這一速率甚至高于WCDMA在5Mbps帶寬內(nèi)所能提供的數(shù)據(jù)速率,據(jù)說(shuō)HDR已被3GPP2接納為CDMA20001xEV-DO的惟一標(biāo)準(zhǔn),而CDMA20001xEV是國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)制定的一個(gè)CDMA標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)也是向3G無(wú)線系統(tǒng)演變的第一步,1x可以有效地翻番目前cdmaOne 網(wǎng)絡(luò)的語(yǔ)音容量,并可提供高達(dá)153Kbps的數(shù)據(jù)傳輸率。
。。HDR技術(shù)是由美國(guó)Qualcomm公司于1998年9月公開(kāi)展示的,并在U.S West和Cisco系統(tǒng)上進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。目前基于Qualcomm公司提出的HDR技術(shù),支持平均速率為650kbps,峰值速率為2.4Mbps的高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),不支持話音業(yè)務(wù),現(xiàn)在這種HDR技術(shù)的各種技術(shù)規(guī)范工作已經(jīng)基本完成,估計(jì)今年年底就能達(dá)到商用目的,F(xiàn)有的HDR是面向cdmaOne以及cdma2000等擴(kuò)散頻帶帶寬為1.25MHz的系統(tǒng)(被稱為1x)所開(kāi)發(fā)的技術(shù)。Qualcomm計(jì)劃的強(qiáng)化版HDR被稱為“3xHDR”,其擴(kuò)散頻帶帶寬將是1x的3倍,即3.75MHz(3x)。通過(guò)擴(kuò)大擴(kuò)散頻帶帶寬來(lái)進(jìn)一步提高數(shù)據(jù)通信能力。但目前尚未明確3xHDR的實(shí)現(xiàn)時(shí)間和具體規(guī)格,但根據(jù)專家介紹,數(shù)據(jù)通信速度可能達(dá)不到HDR的3倍,預(yù)計(jì)最大傳輸率在3M~5Mbps左右。
5. IP信令通信技術(shù)
。。在傳統(tǒng)的語(yǔ)音通信網(wǎng)絡(luò)中,信令技術(shù)的主要任務(wù)是建立一種連接。信令通常出現(xiàn)于語(yǔ)音通信網(wǎng)絡(luò)的入口處,由它選擇線路并建立網(wǎng)絡(luò)通道,而且在遠(yuǎn)程網(wǎng)站點(diǎn)中通知呼叫到達(dá)的信息。在IP電話網(wǎng)絡(luò)中,通常有三種類型的信令技術(shù):一是從PBX到路由器的信令技術(shù);二是IP電話網(wǎng)絡(luò)中各路由器之間的信令技術(shù);三是從路由器到PBX的信令技術(shù)。IP電話可把企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)作為中繼線路連接PBX,并且由PBX通知企業(yè)內(nèi)部選擇中繼線。從PBX到企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的信令技術(shù)可以選擇中繼線內(nèi)使用的通用信令(如FXS和E&M信令等),如果采用數(shù)字信令,則可以是CCS或QSIG等信令。IP電話在路由器內(nèi)部,可把PXB接收的撥號(hào)數(shù)字映射為IP地址,并向該IP地址的站點(diǎn)發(fā)送信號(hào)。同時(shí),IP電話系統(tǒng)使用控制信道建立實(shí)時(shí)協(xié)議語(yǔ)音流。
6. 保證移動(dòng)通信穩(wěn)定的軟切換技術(shù)
。。從字面上看,軟切換表示先連接、再斷開(kāi)的一種行為。它的完整含義為當(dāng)移動(dòng)臺(tái)需要跟一個(gè)新的基站通信時(shí),并不先中斷與原基站的聯(lián)系。以往的系統(tǒng)所進(jìn)行的都是硬切換,即先中斷與原基站的聯(lián)系,再在一指定時(shí)間內(nèi)與新基站取得聯(lián)系。CDMA系統(tǒng)工作在相同的頻率和帶寬上,因而軟切換技術(shù)實(shí)現(xiàn)起來(lái)比TDMA系統(tǒng)要方便得多。軟切換只能在相同頻率的CDMA信道間進(jìn)行,它在兩個(gè)基站覆蓋區(qū)的交界處起到了業(yè)務(wù)信道的分集作用。這樣可大大減少由于切換造成的掉話,因?yàn)楦鶕?jù)以往對(duì)模擬系統(tǒng)TDMA的測(cè)試統(tǒng)計(jì),無(wú)線信道上90%的掉話是在切換過(guò)程中發(fā)生的。實(shí)現(xiàn)軟切換以后,切換引起掉話的概率大大降低,保證了通信的可靠性。
計(jì)算機(jī)世界報(bào)
分類信息:     文摘   行業(yè)_電信_(tái)案例
