呼叫中心技術(shù)發(fā)展的新趨勢(shì)
趙溪 2002/08/06
  呼叫中心由于其靈活性和與數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐昝澜y(tǒng)一,已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于許多領(lǐng)域。在剛剛結(jié)束的"中國(guó)國(guó)際呼叫中心與客戶關(guān)系管理大會(huì)"上傳來(lái)一個(gè)新的訊息,融合已成為未來(lái)兩年中國(guó)呼叫中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律。這其中不僅包含語(yǔ)音與數(shù)據(jù)的融合、多種應(yīng)用的融合、接入形式的融合,而且還包含了產(chǎn)品融合更多技術(shù)、方案融合更多功能等特征。體現(xiàn)在技術(shù)方面的主要變化包括:
1. 呼叫中心正在從以PBX為核心逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐訡TI技術(shù)為核心。
  在傳統(tǒng)的系統(tǒng)中,各種應(yīng)用軟件是構(gòu)筑在交換系統(tǒng)之上的,比如ACD功能、交互式語(yǔ)音應(yīng)答系統(tǒng)IVR等;而如今,越來(lái)越多的廠商、系統(tǒng)集成商在構(gòu)建呼叫中心時(shí)逐漸將CTI技術(shù)作為整個(gè)系統(tǒng)的核心,而將PBX、IVR、AGENT等全部作為系統(tǒng)中的組件圍繞在CTI的周?chē)?br>
  以CTI技術(shù)為核心的最大好處是:基于電話的語(yǔ)音網(wǎng)絡(luò)與基于計(jì)算機(jī)的的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的完美有機(jī)結(jié)合,使語(yǔ)音流與數(shù)據(jù)流能夠?qū)崿F(xiàn)同步傳輸,從而能夠使系統(tǒng)為用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)奠定良好的基礎(chǔ)。
  各個(gè)應(yīng)用軟件以模塊的方式存在于系統(tǒng)中,具有很高的靈活性,用戶可以根據(jù)自己的需求購(gòu)買(mǎi)軟件,軟件功能的增加和修改非常方便和靈活。換言之,根據(jù)用戶具體需求專項(xiàng)開(kāi)發(fā)、集成的系統(tǒng)遵循的都是"加法"原則,即:客戶要什么就加上什么,拼裝的結(jié)構(gòu)影響了整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,日后系統(tǒng)功能升級(jí)和規(guī)模擴(kuò)大也是很大的工程;而以CTI技術(shù)為核心的功能規(guī)模模塊化所能實(shí)現(xiàn)的是"減法"原則,即:系統(tǒng)本身已經(jīng)一體化地整合了所有的功能、支持最大的規(guī)模,而用戶在構(gòu)建呼叫中心時(shí),可以根據(jù)當(dāng)時(shí)的具體需求從已有的功能中進(jìn)行篩選,選擇最需要的,減去暫時(shí)不迫切需要的,等需要的時(shí)候又可以靈活地從當(dāng)時(shí)做"減法"刪去的功能中輕松取回即可。
  這就改變了以往的呼叫中心由于交換系統(tǒng)的限制,只能提取到有限信息的狀況,CTI技術(shù)使呼叫中心可以完成很復(fù)雜的數(shù)據(jù)庫(kù)提取以及靈活的呼叫。整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性得到了充分的保障,實(shí)施成本、時(shí)間,以及日后升級(jí)擴(kuò)容都具備了最大的靈活性。
2. 系統(tǒng)趨于開(kāi)放并符合標(biāo)準(zhǔn)
  傳統(tǒng)的PBX較為封閉,不同的交換機(jī)廠商都會(huì)向系統(tǒng)集成商提供不同的協(xié)議;即使是一向倡導(dǎo)開(kāi)放的CTI硬件廠商也并未能夠?qū)崿F(xiàn)真正開(kāi)放與標(biāo)準(zhǔn)化。不同硬件廠商提供的API(Application Program Interface)各不相同,而且不同廠商的硬件經(jīng)常不能共存于同一個(gè)系統(tǒng)中。如果一定需要在同一個(gè)系統(tǒng)中使用不同硬件廠商的產(chǎn)品,你就必須熟悉各家的API。這些都在一定程度上阻礙了新業(yè)務(wù)的開(kāi)展。因此,開(kāi)放和標(biāo)準(zhǔn)化是呼叫中心產(chǎn)業(yè)順利發(fā)展的重要前提。
  目前,越來(lái)越多的交換機(jī)廠商都推出了具有符合CSTA標(biāo)準(zhǔn)的CTI Link,而硬件開(kāi)發(fā)商也正在努力遵循一些共同的標(biāo)準(zhǔn),如S.100,S.300,H.100等。
  開(kāi)放和標(biāo)準(zhǔn)化不僅會(huì)大大縮短軟件開(kāi)發(fā)的周期,避免了重復(fù)開(kāi)發(fā)而導(dǎo)致的資源極大浪費(fèi),而且開(kāi)發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)必將帶來(lái)更大的市場(chǎng)和更成熟的技術(shù)。
3. Internet與呼叫中心的融合
  傳統(tǒng)意義上的呼叫中心,其與用戶的連接是單純依靠電路交換網(wǎng),用戶與呼叫中心之間的通信方式局限于語(yǔ)音,F(xiàn)在,互聯(lián)網(wǎng)作為一種新的聯(lián)絡(luò)方式,正在為越來(lái)越多的用戶所接受,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展服務(wù)已經(jīng)成為必然的潮流。新的問(wèn)題是:傳統(tǒng)的呼叫中心系統(tǒng)與新興的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的銜接。兩套各自獨(dú)立的系統(tǒng)之間的信息重復(fù)、服務(wù)層次不連貫、管理凌亂復(fù)雜、記錄分散不便于管理等。這就需要CTI技術(shù)將Internet與傳統(tǒng)的呼叫中心融合在一起,使用戶不僅僅可以通過(guò)語(yǔ)音進(jìn)行交流,而且可以通過(guò)傳真、電子郵件乃至圖像進(jìn)行溝通。
一體化技術(shù)改變呼叫中心構(gòu)建基礎(chǔ)
  近年來(lái),融合通信作為一個(gè)新的技術(shù)發(fā)展方向越來(lái)越受到業(yè)界矚目。融合通信的概念最早由Intel公司在2000年提出,其基本概念源于"統(tǒng)一消息",就是將一個(gè)公司的電話交換平臺(tái)、局域網(wǎng)、E-mail處理系統(tǒng)、傳真機(jī)乃至客戶服務(wù)中心(Call Center)等等通信平臺(tái)融合到一起,建成一個(gè)統(tǒng)一的通信平臺(tái)并進(jìn)行統(tǒng)一的管理,從而為公司節(jié)約成本、提高服務(wù)水平。
  針對(duì)這個(gè)趨勢(shì),很多CTI行業(yè)的資深廠家紛紛提出"一體化"的概念,包括:美國(guó)奧迪堅(jiān)、杭州星際網(wǎng)絡(luò)、深圳鼎銘、南京雙電科技、華為、北電網(wǎng)絡(luò)、卓越科技等等。
  基于傳統(tǒng)的認(rèn)識(shí),呼叫中心的建設(shè)有兩種主要的構(gòu)建方式:
· 基于傳統(tǒng)的交換機(jī)
· 基于語(yǔ)音板卡
  不同的構(gòu)建平臺(tái)在實(shí)施成本、二次開(kāi)發(fā)周期、管理與維護(hù)成本、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、升級(jí)與擴(kuò)容空間、與原有設(shè)備的兼容性等有很大的不同。
  由于CTI技術(shù)橫跨計(jì)算機(jī)與通信兩大領(lǐng)域,其系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)對(duì)人員提出了更高的要求,需要在兩個(gè)方向都有所涉獵,特別對(duì)許多繁雜的通信協(xié)議都要有所了解。而采用一體化技術(shù)的產(chǎn)品給業(yè)界帶來(lái)了一股清新的風(fēng)。
  一體化呼叫中心平臺(tái)是基于CTI技術(shù)的,它融合所有常用的呼叫中心功能,包含多渠道接受請(qǐng)求(包括網(wǎng)絡(luò)呼叫)、智能處理請(qǐng)求、智能話務(wù)分配、自動(dòng)語(yǔ)音應(yīng)答、電話會(huì)議、監(jiān)聽(tīng)插話、廣播留言、語(yǔ)音郵件、錄音、傳真、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等等功能。比較代表性的廠商有美國(guó)奧迪堅(jiān),其呼叫中心平臺(tái)AltiCenter以其一體化技術(shù)和VoIP在業(yè)界頗受關(guān)注。
  一體化呼叫中心平臺(tái)在一臺(tái)服務(wù)器上融合了所有常用的呼叫中心功能。由于其從底層硬件直到操作管理平臺(tái)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化,在系統(tǒng)的穩(wěn)定性、組建的簡(jiǎn)潔程度和綜合成本等方面,都具有相應(yīng)的優(yōu)勢(shì),也簡(jiǎn)化了系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)。
  與傳統(tǒng)的呼叫中心技術(shù)模式相比,一體化的融合技術(shù)其優(yōu)勢(shì)何在,未來(lái)是否會(huì)取代傳統(tǒng)的構(gòu)建模式呢?就此我們有必要分析一下三種不同構(gòu)建技術(shù)的優(yōu)劣。
詳細(xì)比較見(jiàn)下表:
  基于交換機(jī)的呼叫中心 基于板卡的呼叫中心 基于一體化平臺(tái)的呼叫中心
組成 電話交換機(jī)(PBX)、CTI服務(wù)器、IVR服務(wù)器等 不同廠家的實(shí)現(xiàn)不同功能的板卡 整合通訊服務(wù)器一臺(tái)
處理能力 一般
功能 較齊全 較專用,針對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā) 齊全
穩(wěn)定性 穩(wěn)定 不穩(wěn)定 穩(wěn)定
構(gòu)建成本
對(duì)CTI的支持 不夠,需要配置CTI服務(wù)器 支持 支持
對(duì)VoIP的支持 不夠, 需要配置VoIP網(wǎng)關(guān) 不夠, 需要配置VoIP網(wǎng)關(guān) 支持
對(duì)錄音傳真等功能的支持 不夠, 通過(guò)外掛實(shí)現(xiàn) 支持 支持
開(kāi)發(fā)難易與周期 一般 復(fù)雜,周期長(zhǎng) 簡(jiǎn)單,周期短
升級(jí)擴(kuò)容 功能升級(jí)空間有限 升級(jí)擴(kuò)容復(fù)雜 容易
保護(hù)投資 一般 不好
1.基于傳統(tǒng)交換機(jī)的呼叫中心構(gòu)建方案:
  分析基于PBX構(gòu)建呼叫中心的特點(diǎn),有必要了解其發(fā)展歷程。交換機(jī)從其歷史角度來(lái)看,最初只是為了實(shí)現(xiàn)電話的轉(zhuǎn)接分配功能,隨著用戶對(duì)電話通訊功能要求的不斷增高,廠商迎合用戶的需求不斷開(kāi)發(fā)新的功能,先是通過(guò)外掛的方式將實(shí)現(xiàn)新增功能的模塊掛在交換機(jī)上,在整合趨勢(shì)的驅(qū)動(dòng)下、同時(shí)也是為了提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和降低生產(chǎn)維護(hù)成本,傳統(tǒng)交換機(jī)的廠家將通用的功能模塊盡可能地整合到交換機(jī)中去,比如:ACD等功能。
  但是,傳統(tǒng)的PBX(專用交換機(jī))對(duì)新興的CTI(計(jì)算機(jī)電信集成)和VoIP(Voice over IP)技術(shù)支持不夠,不可避免地受到原有設(shè)計(jì)思路的影響,傳統(tǒng)的技術(shù)構(gòu)架也因而成為其進(jìn)一步發(fā)展的阻礙。雖然各個(gè)廠商均投入了大量了技術(shù)力量,希望可以在不改變?cè)屑夹g(shù)架構(gòu)的基礎(chǔ)上、滿足用戶不斷增長(zhǎng)的需求,但是更多的功能卻只能通過(guò)外掛的方式來(lái)實(shí)現(xiàn),比如:IVR、錄音、傳真、語(yǔ)音郵箱等等。而且,一旦涉及到計(jì)算機(jī)電話集成方面,就不得不依靠另外的CTI服務(wù)器。
  針對(duì)這種情況,廠家和用戶兩方面都希望能把最多的功能全部整合起來(lái),只是受限制于技術(shù)構(gòu)架。要解決這一問(wèn)題,最好也是唯一的出路是:采用新技術(shù),更新技術(shù)構(gòu)架。
2.基于語(yǔ)音板卡的呼叫中心構(gòu)建方案:
  基于板卡的呼叫中心則由系統(tǒng)集成商按照最終用戶的具體需求,將不同廠家的板卡集成到一個(gè)系統(tǒng)中,以實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)通過(guò)語(yǔ)音處理板卡,完成對(duì)用戶呼叫的控制。其相對(duì)于交換機(jī)的優(yōu)點(diǎn)是以性能上的差距為代價(jià)的,一般只用于建立臨時(shí)性的專項(xiàng)系統(tǒng),多作為低端用戶的呼叫中心使用。
3.基于IP技術(shù)的一體化呼叫中心構(gòu)建方案:
  基于IP技術(shù)的一體化呼叫中心突破了傳統(tǒng)交換機(jī)模式和板卡模式的局限性,已經(jīng)成為事實(shí)上的"第三類(lèi)呼叫中心構(gòu)建模式"。它的出現(xiàn)是IT和語(yǔ)音技術(shù)高度發(fā)展的必然結(jié)果,代表了未來(lái)的主流模式。一體化技術(shù)使呼叫中心系統(tǒng)有能力融合所有常用的呼叫中心功能,為用戶免去復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)連接和眾多的各類(lèi)交換機(jī)和外掛設(shè)備,帶來(lái)快速實(shí)施、輕松管理,和節(jié)省通訊費(fèi)用。
  一體化平臺(tái)的崛起,既有交換機(jī)的穩(wěn)定性和強(qiáng)大的電話交換功能,又有板卡設(shè)計(jì)靈活和成本相對(duì)較低的優(yōu)點(diǎn),代表了當(dāng)今最新的CTI技術(shù)。
VoIP技術(shù)在呼叫中心的應(yīng)用
  在發(fā)達(dá)國(guó)家,由于人力成本相對(duì)較高,許多呼叫中心的座席已經(jīng)建在了人力成本相對(duì)低的地區(qū)。在實(shí)際的案例中,建設(shè)在印度的某呼叫中心的座席代表已經(jīng)可以操著濃郁得克薩斯口音的英語(yǔ),為來(lái)自美國(guó)Texas的客戶提供服務(wù);盡管客戶在打入電話的時(shí)候并不了解線路的另外一端是一個(gè)土生土長(zhǎng)的印度人。
  客戶打入電話后,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)主叫號(hào)碼將來(lái)電路由到本地呼叫中心座席,或者判斷分布的呼叫中心各個(gè)點(diǎn),將電話自動(dòng)路由到最空閑的異地客戶服務(wù)座席,實(shí)現(xiàn)呼叫量的統(tǒng)籌分配及最合理的運(yùn)用。這樣將直接帶來(lái)兩大好處:
  實(shí)現(xiàn)各地統(tǒng)一的客戶服務(wù)號(hào)碼,并調(diào)動(dòng)整合世界各地各分支機(jī)構(gòu)的資源;
  可以將龐大的客戶服務(wù)電話應(yīng)答隊(duì)伍建設(shè)在人力成本相對(duì)較低的地區(qū),大大降低呼叫中心的運(yùn)營(yíng)成本。
  可以預(yù)見(jiàn),隨著寬帶技術(shù)的發(fā)展,IP技術(shù)將越來(lái)越走近中國(guó),越來(lái)越得到普及。
  今年,Avaya公司宣布推出全面采用IP電話技術(shù)的一系列新產(chǎn)品。這樣做的目的相信在一定程度上是由于來(lái)自思科、奧迪堅(jiān)以及其他專業(yè)IP電話提供商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。雖然這一新技術(shù)的采用會(huì)同時(shí)對(duì)Avaya原有的產(chǎn)品線造成一定的沖擊。
  緊隨其后,阿爾卡特宣布推出omniPCX Office-電子商務(wù)通信平臺(tái),該平臺(tái)是一體化的通信解決方案,其預(yù)設(shè)服務(wù)器上集成了VoIP技術(shù)。
  而基于VoIP的呼叫中心構(gòu)建方式則很受關(guān)注。以上兩家交換機(jī)廠商一個(gè)月內(nèi)相繼推出集成IP技術(shù)的新產(chǎn)品,看似巧合,卻同樣傳達(dá)了兩家廠商要進(jìn)軍IP電話領(lǐng)域的信息。越來(lái)越多的廠商都紛紛看好基于IP的呼叫中心的上升趨勢(shì),提出一系列基于IP的呼叫中心解決方案。以美國(guó)奧迪堅(jiān)為例,對(duì)其用戶推出基于IP的一體化呼叫中心平臺(tái)的整體解決方案、 與其他品牌交換機(jī)匹配的IP網(wǎng)關(guān)解決方案、IP分機(jī)解決方案、網(wǎng)際呼叫中心互聯(lián)解決方案等,多方式地解決電話-電話、電話-PC、PC-PC、傳真-傳真、傳真-PC的通訊問(wèn)題,為網(wǎng)絡(luò)呼叫中心的互聯(lián)提供了便捷,并使呼叫中心座席的靈活分配成為現(xiàn)實(shí)。
  目前國(guó)內(nèi)的IP呼叫中心在功能特色上,不同的廠家有不同的特色。
  有的呼叫中心平臺(tái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)都在IP介質(zhì)上傳輸,那么終端設(shè)備必須全部使用數(shù)字電話(IP電話);有的平臺(tái)則在異地/分支必須安裝專用的設(shè)備,才能使用所有的功能;此外,平臺(tái)于其他品牌產(chǎn)品的兼容性也是必須考慮的因素。相對(duì)而言,比較理想的IP呼叫中心平臺(tái)能為用戶提供數(shù)字和模擬通訊的橋梁,即:在一套系統(tǒng)中,可以根據(jù)實(shí)際需求靈活地使用模擬電話機(jī)或IP電話機(jī),比如在初建系統(tǒng)時(shí),用戶會(huì)更多使用模擬電話機(jī),而隨著未來(lái)的發(fā)展和需求的增長(zhǎng),模擬電話機(jī)將逐步替換成為IP話機(jī)。而異地的遠(yuǎn)端坐席在數(shù)量較少的情況下,無(wú)需專門(mén)的硬件設(shè)備,一部IP話機(jī)或是應(yīng)用端軟件就能很好地實(shí)現(xiàn)VoIP。
總結(jié)
  隨著技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,融合的概念已經(jīng)越來(lái)越為人們所認(rèn)同。呼叫中心技術(shù)方案新的變化無(wú)一不反映了這種趨勢(shì)。隨著高集成度、高可靠性和高經(jīng)濟(jì)性的技術(shù)產(chǎn)品和技術(shù)方案不斷的涌現(xiàn),呼叫中心原有的技術(shù)架構(gòu)正面臨新的沖擊。也許,明天教科書(shū)的相應(yīng)章節(jié)會(huì)發(fā)生許多新的變化,一些事實(shí)上的新標(biāo)準(zhǔn)正在應(yīng)運(yùn)而生!
作者供稿 CTI論壇編輯 原文刊登于《電信技術(shù)》
用軟交換的思想構(gòu)建下一代分布式多媒體呼叫中心 2002-07-30
融合--令您的呼叫中心更強(qiáng)大 2002-07-22
iAfx:扎實(shí)搭建IP呼叫中心--IP 呼叫中心特色之二 2002-07-18
IP的魅力——IP 呼叫中心特色之一 2002-07-17
Internt應(yīng)用——IP呼叫中心特色談 2002-07-16
分類(lèi)信息:     文摘   呼叫中心文摘   技術(shù)_呼叫中心_文摘
