首頁>>>行業(yè)應用>>>寬帶     [相關廠商信息]
寬帶商務 入駐中建
2002/08/26
  中國建筑工程總公司為全國特大型企業(yè),在全國綜合排名第九位,是同行業(yè)中第一大企業(yè)。
  中建總公司的計算機系統(tǒng)開發(fā)應用比較早,在工程投標、工程概預算、工程成本、物資材料管理以及財務管理、人事管理、結構計算、建筑設計等方面都取得了很廣泛的應用。但是,其信息網絡技術應用水平在總體上仍然落后于國內其他主要行業(yè)或大型企業(yè),主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
  一、 系統(tǒng)缺乏統(tǒng)一的組織和協(xié)調,各單位對系統(tǒng)應用進行獨立的開發(fā),導致作坊式的重復建設,未能代表中國建筑行業(yè)的高水平、權威性、實用性。
  二、 資源不能發(fā)揮應有的作用,由于過分強調自身特點和需求而忽略了知識經濟時代的科學規(guī)律,過分注重局部信息資源的保護和封閉,使數據不能有序共享,未能充分利用先進的網絡技術為企業(yè)開拓經營思路。
  三、 難以同國際接軌,中國建筑業(yè)要想參與國際競爭,必須利用信息技術增強自身的競爭能力,軟件配備和網絡建設必須上新的臺階。
  用戶需求
  為了改變以上的局面,中建總公司制定了信息化發(fā)展建設的目標和任務。中建信息化發(fā)展建設的主要任務是進行網絡建設,主要包括中建總公司核心網絡、企業(yè)局域網、國際接入網絡、總部對核心企業(yè)的數據通信網(視頻、語音、數據)等。
  解決方案
  隨著全球互聯(lián)網規(guī)模的擴大,全球的路由表項急劇膨脹,由于路由表維護的開銷與日俱增,路由器維護路由表的負擔很重,基于路由協(xié)議的現(xiàn)狀,IP包的傳輸時延大大增加,QoS不能保證。為了解決這些問題,CNC ConnectedTM寬帶商務的MPLS技術應運而生。
  MPLS在IP數據包前加入固定長度的包頭,不對IP數據包內容作任何的處理,采用固定長度的標簽,加快支持MPLS交換機查找路由表的速度,減輕了交換機的負擔。
  MPLS的一個重大應用就是基于MPLS的VPN業(yè)務:用傳統(tǒng)的虛擬專用網絡組網,投資大、網絡效率低,而且網絡服務質量得不到很好的保證,同時還要花費大量資金用于網絡的安全管理。利用MPLS VPN可以很好地解決地以上問題,同時具有安全性、靈活性、高質量、集成CoS的優(yōu)勢。
  寬帶商務的MPLS VPN服務
  CNC ConnectedTM寬帶商務采用了目前最先進的MPLS技術,可同時提供多個VPN網絡。通過CNC ConnectedTM寬帶商務為客戶構筑統(tǒng)一管理而不受地域限制的網絡,VPN共享CNC的網絡資源,但其管理策略采用VPN的管理策略,就像VPN用戶擁有自己的網絡資源一樣。
  與傳統(tǒng)IP VPN技術不同,MPLS VPN是直接在IP包前加入固定長度的包頭,在每個核心節(jié)點只對標記進行交換,這就避免了對整個數據包的處理。因此,在邊緣層,可保證數據包到達目的地的準確性;在核心層,MPLS VPN可保證整個IP包的安全性。
  CNC ConnectedTM寬帶商務利用MPLS為實現(xiàn)IP-VPN提供了一種靈活的、具有可擴展性的技術基礎,運營商可以根據其內部網絡以及用戶的特定需求來決定自己的網絡如何支持MPLS-VPN。
  網絡連接拓撲
  當公司內部職工出差在外,如果有事要訪問公司內部網,可通過用戶名和口令,從而進入其內部網。
網絡結構示意圖
  網通有限公司的VPDN業(yè)務是在Internet公網上通過加密的隧道進行通信的虛擬專網技術,并依附于新一代電信基礎設施—CNCnet寬帶高速通信網絡,為中建分支機構之間的通信、移動辦公提供了便捷高效的解決方案。
  在網通有限公司為中建總公司建設的網絡中,當用戶撥上網絡時,網通有限公司的認證系統(tǒng)會根據帶域名的用戶名確定是哪個地區(qū)的VPDN用戶,并通過一系列步驟實現(xiàn)用戶與企業(yè)之間的內部通信。
VPDN實現(xiàn)原理圖
  CNC ConnectedTM寬帶商務為中建實現(xiàn)了內部通話,話費為零,長途電話只付市話費;通過網通有限公司,分支機構可以以較低的IP電話通話費率與全球任何一部電話通話,并不需要市話費;中建用戶通過VoIP,可組成一個大的IP PBX系統(tǒng),使圖像、數據、語音通過統(tǒng)一網絡傳送,做到三網合一,有效利用資源,提高效率;低廉的通信費用,既可增強與客戶的聯(lián)系,也可加強員工與企業(yè)、分公司與總公司之間的聯(lián)系,有效節(jié)省費用,降低中建的運營成本。
網絡世界(cnw.ccw.com.cn)
分類信息:     文摘   行業(yè)_寬帶_解決方案
