首頁 >> 新聞
電話也“IP”——了解IP電話
2002/09/04
  俗話說,多多益善。但是當談到多個網(wǎng)絡的管理或費用承擔等問題時,恐怕大多數(shù)人都會同意一個網(wǎng)絡要比兩個或者三個更為經(jīng)濟有效。這其實是很容易理解的----當數(shù)據(jù),語音和視頻能夠利用同一個網(wǎng)絡進行傳輸?shù)脑,還有什么必要在每個桌子拖上一大堆電線,讓公司維護三五套網(wǎng)絡硬件,還要養(yǎng)活好幾組技術(shù)支持隊伍呢?更何況一個綜合性的網(wǎng)絡還能集中精力為每個用戶提供更好的服務?于是,IP電話應運而生,這種技術(shù)讓很多公司有機會利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡框架贏得更大的利益。
  無論它叫包交換電話也好,叫語音IP(VoIP)、綜合網(wǎng)絡或者IP電話也好,這種技術(shù)都展現(xiàn)了一種優(yōu)勢。在企業(yè)環(huán)境下,該技術(shù)用IP電話這個名詞來稱呼最為貼切,因為它既代表了商業(yè)用戶所期望的電話功能,又包含了高效應用的意思。
  盡管企業(yè)都在緊縮銀根,IP電話的業(yè)務卻始終持續(xù)增長。調(diào)研公司Frost & Sullivan聲稱,雖然電信產(chǎn)業(yè)的許多部分被長期的經(jīng)濟低迷所影響,但VoIP設備市場仍然保持著良好的走勢。在Infotech的報告中顯示,全世界44%的企業(yè)已經(jīng)開始引進IP電話。調(diào)研公司IDC的報告也表明在2000到2001年之間,歐洲市場的IP電話單位銷售額增長了111%。
  基礎知識
  綜合數(shù)據(jù)語音網(wǎng)絡能通過消除冗余的網(wǎng)絡基礎結(jié)構(gòu)、簡化管理和維護,以及優(yōu)化合并IT人員來降低企業(yè)的總體成本。許多公司至今仍然并行三套網(wǎng)絡—— 一套用作語音傳送,一條用作電話會議,另一套用于數(shù)據(jù)傳輸,對他們來說綜合數(shù)據(jù)語音網(wǎng)絡帶來的好處是實實在在的。IP電話既可將這三套網(wǎng)絡整合在一起,又能降低應用主機的費用,還能將數(shù)據(jù)和語音的應用整合在一起(如電子郵件和語音郵件的整合),并且通過便捷的移動性和和遠程接入讓人們的工作變得更加靈活。
  IP電話的基本理念是夠利用公司的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡來傳送電話信號,無論是局域網(wǎng)(LAN)、公司內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)、廣域網(wǎng)、甚至公網(wǎng)都可以。這種技術(shù)把語音分割為小的數(shù)字單元(我們把它稱為"包"),然后通過網(wǎng)絡將這些包發(fā)送出去,最后在接收端按照正確順序?qū)⑺鼈冎亟M。
  但是,并不是所有的電話都來自內(nèi)部,要撥打或接聽外線,IP電話網(wǎng)需要有一個連接到標準電話網(wǎng)的接口,也稱為公用交換電話網(wǎng)。網(wǎng)關是網(wǎng)絡硬件的另一個重要組成部分,正是它們在IP網(wǎng)絡和公用電話網(wǎng)之間連接轉(zhuǎn)換了每個IP電話。
  出于某些原因,這項技術(shù)在實施應用中并不像想象中那么簡單易行。首先,電話對語音的延遲性要求極高,也就是說人們要求說話人講出一句話之后,接聽方很快甚至立刻就能聽到。(不久以前,國際長途電話也存在明顯的延遲。一個人講完話后需要等待一到兩秒鐘才能得到對方的回答。)
  其次,語音電話是全雙工的,也就是說電話兩端(或者是參與電話會議的各方)都能夠邊聽邊說。但是,IP技術(shù)的設計初衷是實現(xiàn)接收-響應的通訊:用戶發(fā)送請求到服務器,服務器隨之給以響應。
  第三,在早期,不是每個人都擁有IP電話的必要設備的。在家庭互聯(lián)網(wǎng)的早期應用中,很多公司大力推舉免費的網(wǎng)絡電話,但通話雙方必須配有相同的軟件和最新的硬件。
  如今,這些障礙都已被清除,IP電話也成為了一項熱門技術(shù)。在信息科技領域,已經(jīng)有大約80%的企業(yè)應用了IP電話,這預示著該技術(shù)在質(zhì)量上的彈性和穩(wěn)定性已經(jīng)達到或超過了他們的期待值。Frost & Sullivan的報告表明,銷售IP電話設備的公司在2000年的收入超過10億美元,預期到2006年可以超過14億美元。
  同時,IP電話在企業(yè)內(nèi)部的發(fā)展也是如魚得水。Forrester Research的調(diào)研主管David M. Cooperstein先生指出,這種轉(zhuǎn)變是由于兩個因素。"質(zhì)量的提高,還有一些新的語音應用,"他說道。"你可以點擊三個名字,一個電話會議就隨之自動生成。這些特性把語音應用轉(zhuǎn)化為一種更為簡單的通訊工具。"
  IP電話還為企業(yè)節(jié)省了電話費、話路設備成本費,以及電話系統(tǒng)安裝、維護和使用的費用!
  解決方案
  電訊研究公司Telegeography的報告表明,國際IP電話的流量已經(jīng)從1999年的16億分鐘上升到2001年的100億分鐘,目前已占國際電話總流量的6%。這一增長也要歸功于網(wǎng)絡協(xié)議、硬件設備,以及IP電話機方面的發(fā)展。
  由于老式網(wǎng)絡造成的反應遲滯,早期的IP電話產(chǎn)品一直倍受延遲或回聲的困擾。但是,工業(yè)組織也開發(fā)協(xié)議了相應的標準協(xié)議,包括初始會話協(xié)議(SIP) 和能使IP電話聽上去更接近傳統(tǒng)電話的H.323協(xié)議。這些協(xié)議不僅保證了IP網(wǎng)絡的服務質(zhì)量,還對語音流量按優(yōu)先次序進行劃分,使其能夠最為有效地進行傳輸。雖然這些協(xié)議誕生的時間不長,但是已經(jīng)相當完善,足以適應消費市場的需求了。
  事實上,微軟在Windows XP操作系統(tǒng)中已經(jīng)默認支持SIP。
  大多數(shù)人都更愿意用電話機而不是計算機來打電話,而且大多數(shù)情況下,只要電話的質(zhì)量可靠穩(wěn)定,用戶并不介意具體是哪種線路運載著電話信號。因此在企業(yè)設置中,IP電話需要對用戶做到透明,也就是說對于多數(shù)撥打和接聽電話時用到的基本功能來講,要保證用戶能夠像平時使用普通電話一樣操作IP電話的撥打和接聽等基本功能。
  從企業(yè)層面考慮,公司安裝IP電話系統(tǒng)的目的是為了在單個地點或是在散布各地的分支機構(gòu)中使用。如果公司通過廣域網(wǎng)在總部與辦事處之間傳送數(shù)據(jù),就能用它來傳送電話信號,從而節(jié)約長途電話的費用。
  要在內(nèi)部電話中應用IP技術(shù),就需要有支持語音的路由器。
  "對公司而言,利用已有數(shù)據(jù)連接的路由器來傳送電話語音,能夠十分有效地節(jié)約成本。"為IT咨詢公司META Group的全球網(wǎng)絡戰(zhàn)略副總裁Elizabeth Ussher指出,"例如,某組織從其總部到下屬機構(gòu)使用的是幀中繼(服務),閑置的帶寬就可以被用來傳送內(nèi)部電話。"
  企業(yè)也可以用IP電話配置特殊撥叫服務,為員工提供更多的特色和功能―訪問在線通訊簿,快速撥號,日歷,股票信息,網(wǎng)絡狀態(tài),以及傳送統(tǒng)一消息等-這些都是傳統(tǒng)電話所沒有的。
  IP電話的好處之一是易于維護。例如,某人想要帶著IP電話機搬到另一個地方辦公,辦法很簡單,他只需要拔下電話插頭,然后把它插到新地點的網(wǎng)絡上就可以了。由于電話的唯一網(wǎng)絡地址是編在電話機里的,用戶的所有IP信息和參數(shù)設置都將一直跟隨著這部電話機。對于那些實行彈性工作時間、人員流動性大、或是經(jīng)常改換座位的辦公室來說,這一特色尤其有用。
  舉個例子,某員工星期一在1A房間使用自己的手提電腦和IP電話,星期二換到10Z房間后依舊可以使用原來的電話號碼、語音郵件和其它功能,無需麻煩IT或電訊人員。而傳統(tǒng)的辦公室電話就需要技術(shù)人員重新跳線,同時也無法提供這些靈活機動的好處。
  注意事項
  除了提高員工的機動性和生產(chǎn)力之外,IP電話還使企業(yè)能為他們的客戶提供新的增值服務。比如,交互式語音應答系統(tǒng)(IVR)的應用軟件會將語音和數(shù)據(jù)系統(tǒng)融合在一起,從現(xiàn)在"確定請按1,拒絕請按2"的簡單系統(tǒng)升級成更為強大的應用平臺。
  "有種叫VoXML的協(xié)議允許使用基于語音輸入而不是文本輸入的標識語言," Forrester 的Cooperstein先生說道。這樣,在使用企業(yè)的數(shù)據(jù)服務(如航班信息和股票指數(shù))時就能夠逐字地進行查詢。 "聯(lián)合航空和 Charles Schwab采用了IVR,AT&T Wireless也用它來控制內(nèi)容訪問。這些都是IP服務的語音接口。"
  網(wǎng)絡經(jīng)濟泡沫的破滅導致了許多新生的服務商突然死亡,這讓不少公司的采購經(jīng)理吃盡了苦頭。因此,他們對殺入IP電話市場的新軍本就報著謹慎的觀望態(tài)度。那些根基尚淺的服務商們更容易受到牽連,隨著搭建網(wǎng)關的硬件供應商數(shù)量逐漸減少,他們隨時都有被市場淘汰的風險。
  "許多供應商規(guī)模太小,無法在財務上采取更為靈活的周轉(zhuǎn)方法,這使得他們留在市場中的幾率要遠遠小于那些大型的頂級供應商," Frost & Sullivan 的行業(yè)分析家Jon Arnold是這樣評論的。"對于他們來說,要么被更大的供應商并購,要么完全退出網(wǎng)關領域轉(zhuǎn)投其他方向。"
  深層影響
  IP電話能夠完全改變?nèi)藗儗﹄娫挼亩x,因為它將數(shù)據(jù)、語音以及視頻服務整合在一個網(wǎng)絡,甚至是一個多功能裝置中。
  META集團就IP電話的潛在應用調(diào)查了435個公司。"他們最希望IP電話提供的應用服務是遠程辦公," Ussher說。"這項技術(shù)就是這樣,它運用起來是非常便捷的。"令人遺憾的是,照Ussher的說法,即使擁有DSL這樣高的帶寬,在不同地點的服務質(zhì)量也是不同的。
  IP電話同時也能幫助公司減少他們每月的話費開銷,同時將他們對長途電話的依賴降至最小。公司越大、越分散,就越是可能從這些節(jié)約中受益。比如,擁有遠程工作者或是遠程辦公室的廣布式企業(yè)就可以通過IP電話來減低差旅和快遞的費用。
  "我的許多全球性的大客戶都采用了廣域的語音IP,他們因此節(jié)約的成本最高可達40%之多,"Ussher說,"這主要是由于花在國際長途上的開支明顯得到了減少。"
  IP電話的深層影響在當前還沒有完全表露出來。"當前,企業(yè)才剛開始認識到要從哪里入手對它的實際價值進行衡量――這就是管理成本的節(jié)約," Ussher說道,"節(jié)約的成本大多被看作是生產(chǎn)力提高的表現(xiàn),基本上是一種模糊成本。"
  Ussher期望在接下來的18到24個月里可以從這些模糊成本中得到更為真實可用的數(shù)據(jù)。
  "當然,我所有已經(jīng)采用IP電話的客戶目前都在跟蹤這些數(shù)據(jù)。遺憾的是,我們?nèi)匀惶幱谠S多復雜混合的環(huán)境中,提取這些數(shù)據(jù)的難度非常之大。"
  在現(xiàn)實中
  作為一個快速發(fā)展的都市,美國第四大城市休斯頓擁有超過400個分散的機構(gòu)來支持二百萬城市居民的需要。該市原先有一套獨立的電話系統(tǒng)連接各個機構(gòu),但當網(wǎng)絡內(nèi)由各家系統(tǒng)廠商負責安裝的電話總數(shù)達到23,000門時,城市的工作效率卻開始降低,網(wǎng)絡停機、維護成本昂貴、生產(chǎn)力瓶頸等事件層出不窮。
  休斯頓決定把它的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡和獨立的電話系統(tǒng)合并轉(zhuǎn)移到一個單一、綜合、基于思科 AVVID(語音、視頻和綜合數(shù)據(jù)的基礎結(jié)構(gòu))的語音-數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)。該系統(tǒng)可以解決休斯頓撥打911緊急電話的安全問題,還能通過一個集中式的電話處理基礎結(jié)構(gòu)來提高效率和生產(chǎn)力。
  另外,新的網(wǎng)絡預期能為城市和它的納稅人每年節(jié)約620萬美元,這樣不用一年就可以收回投入的成本。思科專門用IP電話把它全球范圍內(nèi)的37,000名員工緊密地聯(lián)系起來。員工可以用IP電話來查詢雇員通訊錄、雅虎財經(jīng)的股票指數(shù)以及電話記錄日志等信息。
  超級計算領域的世界領導者Cray Inc.使用IP電話已經(jīng)超過了16個月,該公司基礎結(jié)構(gòu)的成本實現(xiàn)了顯著的節(jié)約,網(wǎng)絡維護人員的生產(chǎn)力也提高了33%。
  香港有線電視供應商i-Cable Communications Limited 今年已經(jīng)拓展了45,000名IP電話用戶。用戶可以將普通電話接在有線調(diào)制解調(diào)器的一個特殊接口上,然后使用IP電話服務。
  下一步棋
  一些跨行業(yè)的公司也已開始考慮或者正在試用IP電話。在那些公司為各地分部購買電話系統(tǒng)的時候,Ussher表示無論在她看到的客戶要求還是會議中,只要談到語音部分,都會將IP電話作為一種參考選擇。"這永遠是一個熱門的話題。"
  但是,由于經(jīng)濟不穩(wěn),Ussher感覺部分客戶會對任何額外投資猶豫不決,其中就包括那些IP電話所需的資金投入。
  然而,這個大環(huán)境也為那些既想測試一下這種技術(shù),又想培訓自己的員工,同時也想趁機向IP電話供應商壓價的企業(yè)創(chuàng)造了一個機會。按照Ussher的說法,這還是一個評估生產(chǎn)工具的機會。由于手頭有了預算,這些企業(yè)將會有更多的選擇,將去完成商業(yè)計劃的實施,同時也將做好一切準備。
  IP電話也提供了一些"甜點"式的實惠應用。公司只需購買和安裝簡單的轉(zhuǎn)換網(wǎng)絡而不是獨立的話音和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡,就能顯著減少將新機構(gòu)納入網(wǎng)絡的開支。
  安裝了一個集中式的電話處理環(huán)境后,企業(yè)就能將其網(wǎng)絡基礎結(jié)構(gòu)和支持隊伍合并至中央機構(gòu)中去,然后通過分支節(jié)點擴展網(wǎng)絡容量,這樣也減少了基礎結(jié)構(gòu)和管理上的總成本。
  Ussher說她通常見到客戶在兩種情況下采用IP電話:一種是在全新的"綠地"進行安裝,也就是說在公司的新大樓或辦公室,或是一個全部翻新的辦公地點安裝一個完整的新系統(tǒng);另一種是在公司總部保留傳統(tǒng)的PBX網(wǎng)絡,同時為分支機構(gòu)安裝20到50門IP電話。這兩種策略都把由訪問量過大造成的中斷減到最少,也讓企業(yè)通過在組織內(nèi)部普及IP電話來提高技術(shù)、積累經(jīng)驗。
  決定怎樣配置數(shù)據(jù)語音的綜合網(wǎng)絡不僅僅與硬件和軟件有關,它還影響到人員的問題。一旦牽涉到IP電話,原先對于電話系統(tǒng)和IT系統(tǒng)的管理人員及專家的技術(shù)要求就變得模糊不清了。
  "更熟悉管理服務器機架和UNIX暗盒的新型技術(shù)人員將取代那些一直操作專有轉(zhuǎn)換器的老式人員," Cooperstein這樣預言道。
  Ussher以為,平時在數(shù)據(jù)網(wǎng)絡上工作的人必須與操作電話系統(tǒng)的同事相互學習。她說:"以前人們認為語音和數(shù)據(jù)是兩種不同的技能,但它們之間的合并是大勢所趨。"
天極網(wǎng)
分類信息:     文摘
