首頁>>>技術(shù)>>>NGN
發(fā)展中的NGN技術(shù)
林俐 趙學軍 2002/10/10
1 引言
  隨著英特網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展,人們對于帶寬及業(yè)務的要求也在迅速膨脹,原有的TDM網(wǎng)絡只能提供基于雙絞線的較低速接入、語音業(yè)務及少量低速視頻業(yè)務,已不能滿足用戶的需求;先進的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡基礎(chǔ)設施完備,但除了上網(wǎng)和郵件服務,其上幾乎沒有什么其他的賺錢業(yè)務,不能盤活已有投資;雖然數(shù)據(jù)業(yè)務量增長速度超過語音業(yè)務,但業(yè)務收入的主要部分還是來源于語音業(yè)務。以上種種原因使得大家都在尋求一種網(wǎng)絡融合之道。
  以軟交換設備為核心,能夠提供話音、視頻、數(shù)據(jù)等多媒體綜合業(yè)務,采用開放、標準體系結(jié)構(gòu),能夠提供豐富業(yè)務的下一代網(wǎng)絡(Next Genaration Network,以下簡稱NGN)應運而生,且一度成為人們關(guān)注的熱點,是電信網(wǎng)絡發(fā)展與演進的目標。
2 軟交換體系結(jié)構(gòu)
  軟交換體系按功能可分為四層:媒體接入層(邊緣層)、傳送層、控制層、業(yè)務及應用層。
  各層的功能及部件構(gòu)成如下:
(1)媒體接入層
  通過各種接入手段將各類用戶連接至網(wǎng)絡,并將信息格式轉(zhuǎn)換為能夠在網(wǎng)絡中傳遞的信息格式。主要設備有:信令網(wǎng)關(guān)(SG)、中繼網(wǎng)關(guān)(TG)、接入網(wǎng)關(guān)(AG)、綜合接入設備(IAD)、無線接入網(wǎng)關(guān)(WAG)、媒體資源服務器、H323網(wǎng)關(guān)(H323 GW)。
(2)傳送層
  采用分組技術(shù),提供一個高可靠性的、具有QOS保證、大容量的綜合傳送平臺,并將信息媒體流選路至目的地。目前主要有IP和ATM兩種網(wǎng)絡。
(3)控制層
  是軟交換體系的呼叫控制核心,利用軟交換機SoftSwitch(或稱呼叫服務器Call Server、媒體網(wǎng)關(guān)控制器MGC),以軟件的形式控制接入設備完成呼叫接續(xù)。
(4)業(yè)務及應用層
  該層主要是利用各種設備為整個體系提供各種豐富的增值業(yè)務、相應的網(wǎng)絡管理及服務。包括:SCP、AAA服務器、應用服務器、策略服務器。
3 軟交換技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀
3.1 協(xié)議發(fā)展現(xiàn)狀
  軟交換體系涉及協(xié)議非常眾多,系列標準的形成將對指導研發(fā)和網(wǎng)絡應用起到巨大的作用,直接影響著產(chǎn)品設計思路、業(yè)務的生成及互通。
  國際上,IETF、ITU-T、SoftSwitch Org等組織對軟交換及協(xié)議的研究工作一直起者積極的主導作用,許多關(guān)鍵協(xié)議都已制定完成,或趨于完成。這些協(xié)議將規(guī)范整個軟交換界的研發(fā)工作,使產(chǎn)品從使用各廠家私有協(xié)議階段進入使用業(yè)界共同標準協(xié)議階段,各家之間產(chǎn)品互通成為可能,真正實現(xiàn)軟交換體系產(chǎn)生的初衷---提供一個標準、開放的體系結(jié)構(gòu),各網(wǎng)絡部件可獨立發(fā)展。
  在軟交換的研究進展方面,我國處于世界同步水平。信息產(chǎn)業(yè)部“網(wǎng)絡與交換標準研究組”在1999年下半年就啟動了軟交換項目的研究,目前已完成了《軟交換設備總體技術(shù)要求》,此外“IP標準研究組”還正在研制有關(guān)中繼媒體網(wǎng)關(guān)(TG)、信令網(wǎng)關(guān)(SG)、接入網(wǎng)關(guān)(AG)、綜合接入設備(IAD)等設備技術(shù)規(guī)范。
  但是任何事物的發(fā)展都需要一個過程,整個軟交換的技術(shù)尚處于初期發(fā)展階段,許多思想尚須通過實踐來不斷驗證和修正,協(xié)議也是如此,會隨著業(yè)務及功能的發(fā)展而不斷補充和更新(例如H.248的LastDraft早已完成,對于完成基本語音呼叫控制功能沒有問題,但若想在網(wǎng)上真正實施其它業(yè)務,還須對其進行許多Packet的擴展和補充;SIP協(xié)議也是如此,其基本框架早已成型,但要真正應用于各種業(yè)務,還須對一些參數(shù)及流程進行規(guī)定)。
  由于各廠家對同一協(xié)議的理解不同;由于協(xié)議本身規(guī)定得不夠清晰、完善,廠家在實現(xiàn)產(chǎn)品時所進行的擴充和修改不盡相同;由于完成同樣功能的協(xié)議存在著多于一種的選擇(如軟交換之間互聯(lián)協(xié)議有SIP-T、SIP和BICC),而實際產(chǎn)品可能只支持其中的部分協(xié)議。由此,各廠家的軟交換產(chǎn)品單獨組網(wǎng)使用時,可能不會存在問題,能夠滿足網(wǎng)絡及用戶的需求;但在近幾年內(nèi),廠家之間設備的互通可能會是一個難題,需要花費較多的人力和物力,因此運營商在組網(wǎng)設備選型時一定要充分考慮這個問題。相信這些問題會在我國軟交換國家規(guī)范出臺后逐步得到解決。
3.2 軟交換產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀
  軟交換技術(shù)最初由計算機網(wǎng)絡設備商提出,主要用于解決企業(yè)用戶的VoIP接入問題。隨著業(yè)界對軟交換的逐步肯定,傳統(tǒng)交換設備制造商紛紛加入到軟交換的研制隊伍中,并陸續(xù)推出針對運營商級的解決方案,使得軟交換設備規(guī)模從企業(yè)級應用邁向了運營級應用。目前各廠家使用內(nèi)部協(xié)議或業(yè)界標準協(xié)議,對基本語音業(yè)務及補充業(yè)務都能予以支持,多媒體業(yè)務大多處于研發(fā)之中,在今后的一段時間內(nèi)將會有所發(fā)展和完善。
  各廠商基本上都能提供支持多種業(yè)務解決方案的產(chǎn)品,有些廠家基于一套軟交換設備來提供各種解決方案,有的使用多套軟交換產(chǎn)品分別實現(xiàn)各種解決方案。
  在各種業(yè)務解決方案中,較為成熟的是長途中繼Class4解決方案,這一方案功能較為簡單且提出最早,一般不涉及用戶數(shù)據(jù)的管理,可支持300、800等簡單業(yè)務。
  對于提供端局業(yè)務的Class5解決方案各廠家也都能支持,能夠提供原PSTN交換機所能提供的基本話音及補充業(yè)務,能夠提供多種用戶接入手段,包括POTS、BRI、PRI、V5.2、ADSL、以太網(wǎng)接入等,還可對H323、H248等智能終端用戶進行控制。
  有的廠家基本已實現(xiàn)基于SIP協(xié)議的多媒體業(yè)務解決方案,實現(xiàn)多媒體業(yè)務的能力較強,并已能提供某些業(yè)務進行演示;但也有廠家目前仍只是在談概念,其實并沒有實際的業(yè)務,它的多媒體業(yè)務服務器實際上并不能稱之為一個完全的SIP體系,充其量不過一個IP地址與SIP用戶名的轉(zhuǎn)換器。
  對于支持第三方業(yè)務開發(fā)平臺的API接口,各廠家均提出了自己的解決方案,具體性能及可用性如何仍有待驗證。
3.3 軟交換技術(shù)應用情況
  長途匯接(Class4)是廠商最早極力推薦給各PSTN運營商的解決方案,在世界范圍內(nèi)已有多家運營商進行了試驗,目前已有商用實例。
  隨著廠商陸續(xù)推出運營級的本地接入(Class5)解決方案,在世界范圍內(nèi)也已有運營商在網(wǎng)上進行試驗,離實際應用還有一段時間,有些問題尚待解決。
  多業(yè)務應用方案在2001年底已有廠家提供初步方案,但此類方案目前仍處于實驗室階段,并且通過該方案提供的業(yè)務種類及可行性還有待運營商與廠商共同研究。
  從整個業(yè)界看,目前各運營商對軟交換都持較為審慎的態(tài)度在進行或計劃進行試驗。據(jù)有關(guān)資料顯示:通過對世界上50個運營商進行問題調(diào)研,“你認為IP電話將在何時能夠提供與電路交換/ATM相當?shù)膬r格和性能”,結(jié)果返為“2003年4個、2004年2個、2005年13個、2006年2個、2007年20個”。由此可見,大部分運營商認為IP電話將在2005年后會比較可能提供與電路交換/ATM相當?shù)膬r格和性能。
4 軟交換發(fā)展還需解決的問題
1) 協(xié)議標準的完善和設備之間的互聯(lián)互通問題
  正如本文3.1節(jié)所敘述的,由于軟交換技術(shù)本身還在不斷發(fā)展,協(xié)議本身也需要根據(jù)業(yè)務需求不斷完善和補充。
  由于各廠家采用的協(xié)議不同,對同一協(xié)議細節(jié)的理解不同,因此不同廠家設備之間互通在今后幾年內(nèi)將是一個關(guān)鍵問題。
2) 如何組建大網(wǎng)問題
  在軟交換網(wǎng)絡發(fā)展初期,網(wǎng)絡規(guī)模較小,節(jié)點少,軟交換之間可以采用平面結(jié)構(gòu),有利于簡化網(wǎng)絡結(jié)構(gòu),提高接續(xù)速度。隨著網(wǎng)絡規(guī)模逐步增大,倘若仍采用平面形式,不但對設備處理能力、存儲能力、網(wǎng)絡安全性和網(wǎng)絡數(shù)據(jù)維護都提出更高要求,而且宕機對網(wǎng)絡造成的影響面也更大。
  由此,各廠家提出了自己產(chǎn)品組建大網(wǎng)的解決方案,有的公司采用“重定向服務器”方式,引入路由數(shù)據(jù)分層概念,每一軟交換只了解一定區(qū)域的路由數(shù)據(jù),對于其他區(qū)域的被叫用戶尋址,需要查詢網(wǎng)絡中增加的“重定向服務器”;有的公司采用“代理服務器”方式,在軟交換之上增加一層代理服務器或軟交換,每一軟交換只了解一定區(qū)域的路由數(shù)據(jù),對于其他區(qū)域的被叫用戶尋址,需要經(jīng)過尚一級的代理服務器或軟交換進行信令的接續(xù)和尋址。但所有這些目前都還只是廠家提出的思路,究竟在產(chǎn)品上能實現(xiàn)到什么程度,哪種方式在實際網(wǎng)絡上才是最佳,這些都還有待人們?nèi)嵺`和探討。
3) 業(yè)務開發(fā)問題
  標準、開放的API接口;能夠快速、靈活地提供豐富的業(yè)務,這是軟交換體系的一個優(yōu)勢所在,但目前廠家能夠提供的業(yè)務多集中為基本語音業(yè)務及補充業(yè)務、智能網(wǎng)業(yè)務、PINT業(yè)務、多媒體終端之間的同步瀏覽、統(tǒng)一消息、多媒體會議等,究竟什么業(yè)務才是運營商手中的殺手業(yè)務,才能真正帶來收益,是目前運營商和設備商在共同苦思冥想的問題,目前并未出現(xiàn)使人眼前為之一亮的業(yè)務。
4) 如何實現(xiàn)私網(wǎng)穿透問題
  為了隱藏私有地址,防止外部攻擊;以及節(jié)省對公網(wǎng)IP地址的占用,企業(yè)網(wǎng)與公網(wǎng)的邊緣都會設有 NAT,實現(xiàn)IP地址及Port端口號的改變。
  由于NAT僅對IP包的地址及端口號進行轉(zhuǎn)換,而H.248及SIP等協(xié)議真正的媒體連接信息是放在SDP(即IP包的負載)中傳遞的,這部分的私網(wǎng)地址是無法被NAT映射成公網(wǎng)地址傳到對方用戶的,因此媒體流實際是無法真正建立起來的;且 NAT如何保持所記錄的會話地址轉(zhuǎn)換直到通話結(jié)束才被刪除,這都是目前這一領(lǐng)域需要解決的問題。
  目前有兩種解決方案,一種是使用能夠解析相關(guān)應用協(xié)議(如SIP)的增強型NAT,即應用層網(wǎng)關(guān)(ALG);另一種是在NAT的外側(cè)增加代理服務器。
  上述解決方案的性價比怎樣,可行性如何,是否會給網(wǎng)絡帶來新的問題(如成為網(wǎng)絡的擁塞瓶頸),這些都有待我們?nèi)ミM一步研究。
5) 網(wǎng)絡安全性問題
  如果采用專用的IP網(wǎng)作為軟交換體系話音業(yè)務的承載網(wǎng),則網(wǎng)絡安全應可以得到保證。但如果采用公共IP網(wǎng)作為承載網(wǎng),則存在以下兩方面的安全問題:
  第一,TG、軟交換等設備的安全問題;
  第二,用戶帳號、密碼等用戶數(shù)據(jù)的安全問題。
  目前業(yè)界還沒有一個非常完善的方法來解決網(wǎng)絡安全性的問題,只能通過要求TG、Softswitch等網(wǎng)絡設備應具備一定的反入侵能力以增強系統(tǒng)的安全性;用戶帳號、密碼等用戶數(shù)據(jù)的安全則只能采用加密的方式解決。這些問題未真正解決,將直接影響到業(yè)務的真正實施。
6) QoS問題
  目前的分組數(shù)據(jù)網(wǎng)是為傳送非實時、突發(fā)性數(shù)據(jù)業(yè)務而設計的,能否為下一代網(wǎng)絡所承載的話音及視頻等實時業(yè)務提供所需的QOS服務保證,是下一代網(wǎng)絡發(fā)展所面臨的主要問題。
  IETF組織已經(jīng)提出了多種服務模型和機制來滿足QoS的需求,其中比較著名的有:綜合業(yè)務模型(IntServ)、區(qū)分業(yè)務模型(DiffServ)、MPLS技術(shù)、流量工程等,具體這些方案如何組合使用、可行性如何,有待研究。
  運營商與設備供應商應當一起冷靜地解決這些問題,并積極進行試驗,不斷加以完善。
中國電信(www.chinatelecom.com.cn)
軟交換殊途同歸 2002-09-24
軟交換:城域網(wǎng)的新希望 2002-09-17
下一代網(wǎng)絡相關(guān)技術(shù)的研究 2002-08-28
中國電信NGN在實驗中探索 2002-08-26
軟交換在新興運營商中的應用 2002-07-23
分類信息:  網(wǎng)絡文摘_與_NGN及軟交換  網(wǎng)絡文摘_與_NGN及軟交換     文摘   網(wǎng)絡文摘   技術(shù)_NGN及軟交換_新聞   技術(shù)_NGN及軟交換_文摘
