首頁>>>熱點(diǎn)專題>>>移動增值
移動增值業(yè)務(wù)的新寵 移動定位業(yè)務(wù)
朱云龍 趙立和 2002/11/15
  移動定位業(yè)務(wù)
  移動增值業(yè)務(wù)給移動互聯(lián)網(wǎng)帶來了多層次,多類型的服務(wù),無疑給移動通信帶來了無限商機(jī)和新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),它己經(jīng)成為電信運(yùn)營商的競爭焦點(diǎn),也成為我國加入WTO后外資關(guān)注的重點(diǎn)。最能體現(xiàn)移動通信生機(jī)勃勃的地方是移動增值業(yè)務(wù),而移動定位業(yè)務(wù)將成為移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中增值業(yè)務(wù)的重點(diǎn),其市場己呈現(xiàn)一種爆發(fā)性增長的勢頭。
  人類需要的最基本信息就是:時(shí)間,地點(diǎn)和內(nèi)容。由于社會經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,人們的活動范圍越來越大,頻次和速度也越來越高,而且不確定性也愈來愈大。而在人們的移動中,我們最需要的信息就是“位置信息”,特別是出現(xiàn)緊急情況時(shí)更需要“確切的位置信息”。移動通信與固定通信最大的區(qū)別是:用戶位置的不確定性。因此,在移動通信中,用戶(移動臺)的位置信息不僅對整個移動通信網(wǎng)絡(luò)來說是極其重要的,而且對用戶來說也非常重要。如對行業(yè)用戶來說,例如國防、公安、交通、通信(特別是移動通信)、鐵路、郵政、交通管理等,均需要“位置信息”。這些信息主要用于監(jiān)控管理、定時(shí)(時(shí)間基準(zhǔn)、頻率基準(zhǔn))、定位、報(bào)警、指揮調(diào)度、物流、遙控、遙測、安全等。例如,位置敏感型計(jì)費(fèi)——對于在家或辦公室的主叫用戶,無線運(yùn)營商可以根據(jù)定位信息適當(dāng)降低通話價(jià)格,從而與固話運(yùn)營商展開競爭;網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和管理——無線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營根據(jù)定位統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),可以科學(xué)規(guī)劃新的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展、運(yùn)行和部署,或者用于動態(tài)調(diào)節(jié)網(wǎng)絡(luò)參數(shù);欺詐管理——根據(jù)定位信息,檢測和消除部分用戶的欺詐使用行為。對個體用戶來說,例如:個人的緊急救援(報(bào)警及醫(yī)療急救)、老人及小孩的定位及報(bào)警、旅游安全的自主定位(APL)它可以自動報(bào)警和發(fā)送有關(guān)信息,接收公安和管理部門發(fā)出的相關(guān)幫助信息,親友跟蹤定位、游艇定位、移動氣象、移動黃頁等等。
  移動定位業(yè)務(wù)技術(shù)和市場已經(jīng)成熟,已經(jīng)為廣大用戶所接受,它必將成為移動增值業(yè)務(wù)中的重點(diǎn)而迅速發(fā)展。
  移動定位業(yè)務(wù)的市場
  定位信息會直接影響人們出門的習(xí)慣,例如路線的選擇、及早規(guī)避交通堵塞、對意外事件的處理,以及中途停留地點(diǎn)的選擇、對當(dāng)?shù)刭Y源的利用,包括加油站、食品店、旅館和出租車等。位置信息也為那些希望有效吸引潛在客戶,并做有針對性的宣傳的零售商帶來了更多的機(jī)會。另外,還有基于位置的信息服務(wù)、緊急響應(yīng)、車輛和資源管理、個人定位服務(wù)、娛樂等豐富的服務(wù)內(nèi)容。
  移動定位業(yè)務(wù)國外已經(jīng)蓬勃發(fā)展,各類技術(shù)、各類定位服務(wù)公司相繼出現(xiàn),美國FCC公布強(qiáng)制性法令,推出911無線服務(wù)(E911)要求2001~2005年內(nèi),每年按20%的速度,在手機(jī)內(nèi)全部加上GPS。
  美國權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測:2004年“移動定位業(yè)務(wù)”的產(chǎn)值在美國為40億美元,而全世界為300億美元。歐洲研究報(bào)告指出:2005年定位業(yè)務(wù)產(chǎn)值為43.8億歐元。英國劍橋分析與研究報(bào)告預(yù)測:移動定位業(yè)務(wù)產(chǎn)值2002年為20億美元,到2006年為185億美元。按照日本NTT DOCOMO無線增值應(yīng)用的發(fā)展曲線,數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的5%與定位業(yè)務(wù)有關(guān)。QUALCOMM推出的定位平臺是CDMA與GPS相結(jié)合的平臺GPS One,近期內(nèi)CDMA帶有GPS的手機(jī)在一年左右時(shí)間內(nèi)將超過100萬臺。目前,美國、日本、韓國正在布置這種系統(tǒng)。我國,在移動互聯(lián)網(wǎng)中的移動增值業(yè)務(wù)中定位業(yè)務(wù)將成為主要業(yè)務(wù)。未來幾年中,我國移動定位業(yè)務(wù)規(guī)模很快會達(dá)到10億元以上的規(guī)模,而且會加速度的持續(xù)增長。
  移動定位業(yè)務(wù)的要求
  1、覆蓋面要求寬
  不僅地域要求寬,而且要室內(nèi)、室外均能覆蓋,移動信號的不良地區(qū)要盡可能少。
  2、定位精度
  美國FCC推出的定位精度在50米以內(nèi)的概率為67%,定位精度在150米以內(nèi)的概率為95%。這個要求已為業(yè)界接受,并作為民用蜂窩移動通信的定位精度標(biāo)準(zhǔn)。各大系統(tǒng)供應(yīng)和設(shè)備制造公司也在各種移動通信系統(tǒng)進(jìn)行測試(GSM、CDMA等),結(jié)果證明,這一精度是可行的。
  3、位置信息更新速率
  由于用戶位置的移動性,用戶定位以后需要對用戶進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤,因此系統(tǒng)必須進(jìn)行用戶位置信息的更新,如速度很低,則無法滿足對用戶實(shí)時(shí)跟蹤的要求。
  4、 首次定位速率
  首次定位應(yīng)在幾秒內(nèi)完成,而不能像GPS一樣首次定位有時(shí)需要2~3分鐘才能定位。
  5、要求功耗低,體積小,價(jià)位低,個性化和簡便化
  6、隱私權(quán)的保護(hù)
  定位業(yè)務(wù)除了技術(shù)性因素外,涉及到用戶個人行蹤,所以要考慮個人隱私權(quán)的法律問題。
  移動定位技術(shù)
  移動定位業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)方法,主要有三種類型,即:1、網(wǎng)絡(luò)獨(dú)立定位,如:COO,TOA或TDOA;2、手機(jī)獨(dú)立定位,如:用GPS和EOTD;3、聯(lián)合定位,即利用手機(jī)定位功能與網(wǎng)絡(luò)定位功能的結(jié)合,如:A-GPS。
  現(xiàn)分述如下:
  1、 網(wǎng)絡(luò)獨(dú)立定位法
 、貱OO(Cell of origin)定位。COO定位是一種最簡單的定位技術(shù),它是根據(jù)移動臺所處的蜂窩小區(qū)ID號來確定用戶的位置,因此它的定位精度取決于蜂窩小區(qū)的半徑。
 、赥OA或TDOA定位。是信號到達(dá)時(shí)間測量或信號到達(dá)時(shí)間差測量的定位方式。它是通過測量從發(fā)射機(jī)傳到多個接收機(jī)的信號傳播時(shí)間或時(shí)間差來確定移動用戶的位置。是一種基于電波傳輸時(shí)間的定位技術(shù)。在AMPS、GSM、窄帶CDMA和寬帶CDMA網(wǎng)絡(luò)中均有采用這種技術(shù)。它的定位精度較高,但對時(shí)間基準(zhǔn)的依賴性也較高。TDOA受多徑干擾的影響也較大,CDMA網(wǎng)絡(luò)的精度較高,因?yàn)镃DMA網(wǎng)絡(luò)本身具有抗多徑干攏能力,實(shí)測結(jié)果可達(dá)55米,有望進(jìn)一步提高到10~20米左右。如GSM用TDOA方法,關(guān)鍵在于良好的參數(shù)設(shè)計(jì)和技術(shù)保證。
 、跘OA定位。AOA定位是信號到達(dá)角度的測量,其方法是通過測量兩個以上發(fā)射站的信號到達(dá)移動接收機(jī)的角度來確定移動目標(biāo)的位置。它需要定向天線與之配合。AOA定位技術(shù)最早用于軍事目標(biāo)的測量,因此技術(shù)比較成熟,但精度較差,一般作為輔助手段。
 、苄盘枏(qiáng)度分析定位法。是通過測量基站和移動臺之間的信號強(qiáng)度,將信號強(qiáng)度轉(zhuǎn)化成距離,來確定移動臺的位置。由于移動通信的多徑干擾,陰影效應(yīng)等的影響,移動臺的信號強(qiáng)度經(jīng)常變化。因此,很少使用這種方法。
  2、 手機(jī)獨(dú)立定位法
 、儆肎PS,即在手機(jī)內(nèi)部加GPS接收機(jī)模塊,并將普通手機(jī)天線換成能夠接收GPS信號的多用途天線,手機(jī)接收GPS數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,確定移動臺的位置信息(包括經(jīng)度、緯度、速度、時(shí)間、軌跡等參數(shù))并將結(jié)果報(bào)給移動網(wǎng)絡(luò)。這種方法,主動權(quán)全部決定于手機(jī),其精度與GPS一樣,可達(dá)5~10米,為了保護(hù)個人的隱私權(quán),用戶可以關(guān)掉手機(jī)的GPS功能。為實(shí)現(xiàn)此方案需要對手機(jī)的軟硬件進(jìn)行改造。
 、贓OTD方法。是通過增強(qiáng)觀察時(shí)間差來進(jìn)行定位,EOTD是針對GSM系統(tǒng)研制的定位系統(tǒng),它是利用系統(tǒng)的同步信號與不同基站的信號到達(dá)接收機(jī)的時(shí)間差來實(shí)現(xiàn)定位。這種方案需要對手機(jī)軟件進(jìn)行改造。歐洲目前主要采用這種技術(shù)。經(jīng)過現(xiàn)場測試,其平均精度為50米;而精度優(yōu)于125米的精度達(dá)到97%,已經(jīng)符合美國FCC的標(biāo)準(zhǔn)。
  3、 聯(lián)合定位法
  聯(lián)合定位的典型代表是A-GPS(Assisted GPS)。A-GPS與GPS方案一樣,也需要在手機(jī)內(nèi)增加GPS接收機(jī)模塊,并改造手機(jī)天線,但手機(jī)本身并不對位置信息進(jìn)行計(jì)算,而是將GPS的位置信息數(shù)據(jù)傳給移動通信網(wǎng)絡(luò),由網(wǎng)絡(luò)的定位服務(wù)器進(jìn)行位置計(jì)算,同時(shí)移動網(wǎng)絡(luò)按照GPS的參考網(wǎng)絡(luò)所產(chǎn)生的輔助數(shù)據(jù),如差分校正數(shù)據(jù)、衛(wèi)星運(yùn)行狀態(tài)等傳遞給手機(jī),并從數(shù)據(jù)庫中查出手機(jī)的近似位置和小區(qū)所在的位置信息傳給手機(jī),這時(shí)手機(jī)可以很快捕捉到GPS信號,這樣的首次捕獲時(shí)間將大大減小,一般僅需幾秒的時(shí)間。不需像GPS的首次捕獲時(shí)間可能要2~3分鐘時(shí)間。而精度也僅為幾米,高于GPS的精度。QUALCOMM公司的gpsOne即采用A-GPS方案。
  GPS的現(xiàn)狀與發(fā)展方向
  GPS的用途己增加到430多種,有人說“GPS只有想不到的用途,而沒有用不著的地方”。
  目前投入運(yùn)行的定位系統(tǒng)有:GPS-美國的全球定位系統(tǒng),GLONASS——俄羅斯的全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng),北斗——我國的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),己發(fā)星兩顆,并將繼續(xù)發(fā)2至3顆星。
  GPS是目前世界上發(fā)展最快的三大信息產(chǎn)業(yè)之一,GPS的產(chǎn)品是當(dāng)前國際上八大無線產(chǎn)業(yè)之一。
  利用移動蜂窩網(wǎng)資源及互聯(lián)網(wǎng)資源與GPS相結(jié)合,為移動用戶提供的增值業(yè)務(wù)將帶來極大的商機(jī),已為用戶所歡迎。
  據(jù)日本NTT DOCOMO的移動增值應(yīng)用發(fā)展曲線,當(dāng)移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的市場規(guī)模達(dá)到話音業(yè)務(wù)的10%以上時(shí),數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中將有5%為定位業(yè)務(wù)。
  預(yù)測我國移動定位服務(wù)的市場規(guī)模很快會達(dá)10億元以上,并會加速度的持續(xù)發(fā)展。
  GPS與移動互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合到融合(GPS+移動通信(GSM/GPRS;CDMA/2000 1X;3G)+IP網(wǎng)+GIS)成為全球IT產(chǎn)業(yè)的趨勢。GPS與PDA(PAN)組合的終端具有巨大的潛在市場。
  GPS發(fā)展的方向
 、贌o線覆蓋面寬,最好通信平臺用移動通信的GSM/GPRS,CDMA2000 1X。
 、谟脩袅看
 、鄢杀镜
  ④GPS與綜合信息服務(wù)相結(jié)合
  GPS+移動網(wǎng)+互聯(lián)網(wǎng)+GIS進(jìn)行綜合信息服務(wù)
  ⑤多功能終端
  GPS(R)+CPU+PDA(便攜式電腦)+移動手機(jī)(模塊)
  可以派生出大量的信息服務(wù)市場
 、薮笠(guī)模集成芯片
  GPS+MMS+家電(攝影、攝像)+手機(jī)芯片+......
  目前國內(nèi)外主要的定位應(yīng)用系統(tǒng)例舉
  1、愛立信利用GPRS的WPLS系統(tǒng)
  2、Mobil-position公司的定位服務(wù)
  ①朋友定位(friend position)
  由移動定位發(fā)展而來,它允許用戶跟蹤親人、孩子、朋友,同事的位置(用手機(jī)或個人電腦)
  ②定位報(bào)警
  如汽車狀態(tài)發(fā)生變化,您的手機(jī)就有報(bào)警信息,然后你呼叫你車?yán)锏腉PS報(bào)警單元,就可以收到一個短信息,告訴你汽車所在的位置信息。
 、鄹浇S頁(電話本)
  用戶可以搜索它本身所在的位置附近各公司各組織,如加油站、銀行、飯店、藥房、醫(yī)院等信息
 、芴鞖舛ㄎ(weather position)
  可以提供用戶所在位置當(dāng)?shù)氐奶鞖忸A(yù)報(bào)最多可達(dá)5天(或叫天氣預(yù)報(bào)跟你走)
 、萜渌,如:游艇定位(yacht position)
  海上定位業(yè)務(wù)(sea key)等等
  3、QUALCOMM公司的CDMA gpsOne移動定位服務(wù)平臺
  采用了gpsOne技術(shù)的移動平臺,是同時(shí)從GPS衛(wèi)星和CDMA蜂窩網(wǎng)絡(luò)收集測量數(shù)據(jù)的,然后通過組合這些數(shù)據(jù)生成精確的三維定位。在GPS衛(wèi)星信號和無線網(wǎng)絡(luò)信號都無法單獨(dú)完成定位的情形下,gpsOne系統(tǒng)會組合這兩種信息源,只要有一顆衛(wèi)星和一個小區(qū)站點(diǎn)就可以完成定位,解決了傳統(tǒng)方案無法解決的問題。GpsOne聯(lián)合式定位方式,定位精度達(dá)到了5-50米,gpsOne獲取第一個定位信息的時(shí)間也非常短。
  自從2001年4月,日本推出采用了gpsOne的個人安全專用設(shè)備之后,日本、韓國和美國相繼于在2001年底開始推出支持gpsOne定位功能的商用手機(jī)。目前,這三個國家投入商用的gpsOne設(shè)備數(shù)量已經(jīng)超過了百萬臺。
  4、GPS火車安全報(bào)警系統(tǒng)
  北京慧立陽科技公司的GPS火車安全報(bào)警系統(tǒng)是由基于GPRS網(wǎng)絡(luò)的GPS在鐵路系統(tǒng)的一個應(yīng)用。當(dāng)同一條軌道上相鄰火車間距小于等于3km時(shí),監(jiān)控中心能發(fā)出聲光預(yù)報(bào)警;當(dāng)同一條軌道上相鄰火車間距小于等于2km時(shí),監(jiān)控中心能發(fā)出緊急警告,提醒監(jiān)控中心調(diào)度人員注意。
  系統(tǒng)同時(shí)還具有統(tǒng)計(jì)、查詢、車輛和作業(yè)管理功能。
  5、 郵政速遞系統(tǒng)
  北京永新現(xiàn)代科技公司的郵政速遞GPS系統(tǒng)是一套可靠、穩(wěn)定、實(shí)時(shí)性較強(qiáng)的應(yīng)用平臺,永新GPS服務(wù)中心與移動網(wǎng)絡(luò)間使用專線連接,配有專門的服務(wù)號、端口號,可保證信息數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)可靠的傳輸。
  該系統(tǒng)已在全國公安、物流、555中國汽車?yán)愔笓]調(diào)度等方面得到廣泛的應(yīng)用。
ChinaByte e企業(yè)(e.chinabyte.com)
移動支付業(yè)務(wù):我們該怎么看 2002-11-12
北京移動納維全套移動多媒體應(yīng)用方案 2002-11-08
發(fā)展移動增值業(yè)務(wù)應(yīng)考慮的幾個問題 2002-11-08
北京移動推位置服務(wù) 用手機(jī)能尋人可指路 2002-11-05
SK電訊掘金移動互聯(lián) 2002-11-04
分類信息:  移動增值_與_移動增值_移動定位  移動增值_與_網(wǎng)絡(luò)文摘     熱點(diǎn)專題_移動增值_文摘   熱點(diǎn)專題_移動增值_移動定位_文摘   文摘   網(wǎng)絡(luò)文摘
