首頁(yè)>>>行業(yè)應(yīng)用>>>寬帶     [相關(guān)廠(chǎng)商信息]
VDSL技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的新進(jìn)展
王波 2003/01/21
  近一兩年來(lái),基于電話(huà)銅纜的高速數(shù)據(jù)傳送技術(shù)——— VDSL ( 甚高速數(shù)字用戶(hù)線(xiàn))得到了芯片供應(yīng)商、設(shè)備制造商和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的廣泛關(guān)注,其芯片和設(shè)備進(jìn)展很快,應(yīng)用范圍也在不斷推廣。以下主要介紹VDSL技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展情況。
VDSL技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀
1.參考模型
圖1 VDSL 系統(tǒng)參考模型
  VDSL系統(tǒng)與ADSL一樣,可利用普通電話(huà)銅纜在不影響窄帶話(huà)音業(yè)務(wù)(POTS 、 ISDN) 的情況下,傳送高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。VDSL的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)也與ADSL很相似,參考模型見(jiàn)圖1。VDSL局端設(shè)備與用戶(hù)端設(shè)備之間通過(guò)普通電話(huà)銅纜(U1C與U1R參考點(diǎn)之間)進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸。其中,VTU-O 、 VTU-R 分別是位于局端和用戶(hù)端的VDSL收發(fā)器。業(yè)務(wù)分離器(Splitter ,包括HPF和LPF)將同一對(duì)電話(huà)銅纜上傳輸?shù)腣DSL與窄帶業(yè)務(wù)(或ADSL) 相分離。
2.頻段劃分和傳送能力
  VDSL使用的頻譜較寬,最高可達(dá)12 MHz 。這一頻譜范圍可被分割為若干下行(DS)和上行(US)頻段,國(guó)際上常用的頻段劃分方式(Band Plan) 主要有兩種:Plan997 、Plan998(見(jiàn)圖2)。Plan998 根據(jù)北美的業(yè)務(wù)需求劃分,主要面向非對(duì)稱(chēng)業(yè)務(wù);而Plan997 根據(jù)歐洲的業(yè)務(wù)需求劃分,主要面向?qū)ΨQ(chēng)業(yè)務(wù)。
圖2 VDSL 的常用頻段劃分方式
圖3 ADSL 使用的頻段(示例)
  由于ADSL使用的頻譜最高只能到1.1 MHz ( 圖3為ADSL的頻段之一),相比而言,VDSL能夠提供更高的傳輸速率,能夠更靈活地為不同的業(yè)務(wù)需求提供不同的傳送能力(當(dāng)然,傳輸距離一般比ADSL短)。VDSL的應(yīng)用環(huán)境主要可分為三類(lèi):(1)短距離高速非對(duì)稱(chēng)業(yè)務(wù),例如300m以?xún)?nèi),下行傳輸速率26Mb/s 以上,可主要用于視頻傳輸;(2)中距離對(duì)稱(chēng)或接近對(duì)稱(chēng)業(yè)務(wù),例如1km左右對(duì)稱(chēng)10Mb/s ;(3)較長(zhǎng)距離非對(duì)稱(chēng)業(yè)務(wù),這時(shí)因高頻部分衰減較大,上行速率較低。
3.線(xiàn)路編碼
  VDSL的線(xiàn)路編碼(調(diào)制技術(shù))有兩種:QAM(正交幅度調(diào)制)和DMT(離散多音頻)。QAM技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單,進(jìn)展較快,芯片已比較成熟,相應(yīng)的設(shè)備在國(guó)內(nèi)外進(jìn)行了比較廣泛試驗(yàn)和試商用,設(shè)備成本也在不斷降低。DMT技術(shù)理論上性能更好,但實(shí)現(xiàn)較復(fù)雜,功耗較高,目前商用化設(shè)備很少。兩種技術(shù)各有特點(diǎn),究竟哪一種會(huì)在今后占主導(dǎo)地位,目前尚不夠明朗。
4.傳送模式
  VDSL的傳送模式包括ATM、PTM(分組傳送模式)、STM(同步傳送模式)三種。其中,ATM、PTM最為常用,形成 ATM over VDSL和Ethernet over VDSL(EoVDSL) 方式。特別是 EoVDSL 技術(shù)將VDSL的較高傳輸速率、較長(zhǎng)傳輸距離和以太網(wǎng)的簡(jiǎn)單、低成本、易擴(kuò)展等優(yōu)點(diǎn)相結(jié)合,與現(xiàn)有的ADSL和(基于五類(lèi)線(xiàn)的)以太網(wǎng)接入技術(shù)相比具有一定的潛在優(yōu)勢(shì),得到了運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備制造商的廣泛關(guān)注。
VDSL標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)展
  在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)方面,歐洲標(biāo)準(zhǔn)組織ETSI和北美標(biāo)準(zhǔn)組織ANSI都制定了VDSL標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)中同時(shí)包括了QAM和DMT兩種線(xiàn)路編碼而未作選擇。
ITU的標(biāo)準(zhǔn)只規(guī)定了VDSL功能的總體框架和基本要求,而線(xiàn)路編碼等很多具體問(wèn)題仍有待與進(jìn)一步研究。
  VDSL技術(shù)最適合在用戶(hù)相對(duì)密集、銅纜距離較短的地區(qū),提供高速數(shù)據(jù)接入業(yè)務(wù),因此在東亞國(guó)家(如韓國(guó)、日本)的應(yīng)用不斷推廣,在我國(guó)也得到了設(shè)備制造商和運(yùn)營(yíng)商的關(guān)注,并進(jìn)行了不少測(cè)試和試驗(yàn)。
  為規(guī)范和推動(dòng)VDSL技術(shù)在我國(guó)的應(yīng)用和推廣,傳送網(wǎng)與接入網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)組于2002年初開(kāi)始研究制訂我國(guó)VDSL的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。此標(biāo)準(zhǔn)的起草由中國(guó)電信集團(tuán)公司牽頭,國(guó)內(nèi)六個(gè)設(shè)備制造商和研究機(jī)構(gòu)參與。目前,此標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)完成并于2002年底發(fā)布。
  此標(biāo)準(zhǔn)在參考相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,從VDSL技術(shù)的應(yīng)用出發(fā),對(duì)VDSL的頻段劃分方式、功率譜密度(PSD) 、線(xiàn)路編碼、傳輸性能、設(shè)備二層功能、網(wǎng)管要求等重要內(nèi)容進(jìn)行了規(guī)定。由于電話(huà)銅纜上的頻譜是一種重要資源,頻段劃分方式?jīng)Q定了VDSL的傳送能力(速率與距離的關(guān)系),進(jìn)而決定VDSL的業(yè)務(wù)能力,因此頻段劃分方式的確定成為VDSL標(biāo)準(zhǔn)制訂過(guò)程中最為重要的內(nèi)容。
  此標(biāo)準(zhǔn)從中國(guó)的實(shí)際情況出發(fā),既適應(yīng)接入網(wǎng)絡(luò)總體流量的非對(duì)稱(chēng)特性,又考慮滿(mǎn)足一些對(duì)上行速率要求較高、接近對(duì)稱(chēng)的業(yè)務(wù)需求;既考慮當(dāng)前技術(shù)和設(shè)備狀況,又兼顧未來(lái)技術(shù)發(fā)展和一段時(shí)期內(nèi)可能的業(yè)務(wù)需求,提出了中國(guó)的VDSL頻段劃分方式。這種方式在Plan998 的基礎(chǔ)上,將DS2與US2的頻段位置互相對(duì)調(diào),這樣,既可保證短距離時(shí)下行的高速率,又能擴(kuò)大對(duì)稱(chēng)或接近對(duì)稱(chēng)速率的覆蓋范圍。圖4為我國(guó)VDSL頻段劃分方式之一。另外,如果在同一線(xiàn)對(duì)上有ADSL業(yè)務(wù)共存,DS1可從0.9MHz開(kāi)始。
圖4我國(guó)VDSL頻段劃分方式(之一)
  目前,基于QAM的VDSL技術(shù)已經(jīng)比較成熟,應(yīng)用在不斷推廣,設(shè)備成本也在不斷下降;而基于DMT的VDSL技術(shù)也在進(jìn)一步發(fā)展,但商用化程度還不高。另外,近來(lái)ADSL技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)也有了很大進(jìn)展。新一代ADSL標(biāo)準(zhǔn) ADSL2 已在2002年5月的 ITU-T會(huì)議上通過(guò),在傳送能力、線(xiàn)路診斷能力、降低功耗等方面與目前的ADSL技術(shù)相比有很大提高。 ADSL+標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)于今年1月的ITU-T 會(huì)議上討論并通過(guò)。因此,在未來(lái)的一段時(shí)期內(nèi),運(yùn)營(yíng)商在高速DSL接入技術(shù)方面將面臨 VDSL QAM 、 VDSL DMT 和 ADSL2/ADSL + 三個(gè)主要方向的選擇。
作者:中國(guó)電信總工程師辦公室 王波
賽迪網(wǎng) 中國(guó)信息化(industry.ccidnet.com)—中國(guó)電子報(bào)
順利演進(jìn)到SIP 2003-01-21
IP視頻壓縮協(xié)議H.263 2002-11-07
MPEG-4望成為移動(dòng)應(yīng)用視頻產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 2002-11-07
下一代網(wǎng)絡(luò)(NGN)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展 2002-07-10
刀片服務(wù)器之CompactPCI 6U背板標(biāo)準(zhǔn) 2002-06-13
分類(lèi)信息:  標(biāo)準(zhǔn)匯編_與_寬帶  網(wǎng)絡(luò)文摘_與_寬帶     標(biāo)準(zhǔn)匯編_文摘   文摘   網(wǎng)絡(luò)文摘
