視頻會(huì)議量需而定
陳代壽
2003/03/17
視頻會(huì)議的應(yīng)用出現(xiàn)在上世紀(jì)90年代中期,那時(shí)視頻質(zhì)量很低,只能實(shí)現(xiàn)低速率傳輸,而且圖像模糊,聲音波動(dòng)大。隨著Internet的飛速發(fā)展(帶寬不斷增加)和視頻技術(shù)的不斷發(fā)展,視頻會(huì)議在現(xiàn)代商務(wù)活動(dòng)中越來越普及。現(xiàn)在的計(jì)算機(jī)功能相當(dāng)強(qiáng)大,能夠進(jìn)行完整的視頻捕捉,因而只要能提供足夠的帶寬,普通PC或?qū)S靡曨l會(huì)議設(shè)備都能傳輸高質(zhì)量的視頻會(huì)議。
典型的視頻會(huì)議應(yīng)用模式有三類:基于企業(yè)LAN或WAN實(shí)現(xiàn)、基于服務(wù)提供商的專用網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)以及通過Internet實(shí)現(xiàn)。
仔細(xì)考慮應(yīng)用需求
用戶在決定采用視頻會(huì)議系統(tǒng)前,需仔細(xì)考慮它的用途。例如,如果商品銷售人員和客戶處在不同的國家,這些客戶相距很遠(yuǎn)而且分散為滿足不同客戶需求和維持商業(yè)鏈,采用視頻會(huì)議顯然不經(jīng)濟(jì)。
用戶還要考慮是否有會(huì)議需求。用戶需要的是完整的視頻還是一般的圖像傳輸,也就是說,視頻會(huì)議傳輸有無必要。如今很多企業(yè)并未采用視頻會(huì)議系統(tǒng),而是改用共享幻燈片(如微軟的PowerPoint),或運(yùn)用Webex(Webex通信公司提供的一種Web會(huì)議軟件)會(huì)話方式,來取代視頻會(huì)議系統(tǒng),因?yàn)橐恍┻h(yuǎn)程會(huì)議的陳述報(bào)告并不需要完整的視頻傳輸。如今市場上有很多設(shè)備已能提供類似會(huì)議功能,如Electronics for Imaging公司的eBeam系統(tǒng)具備畫板功能,它通過共享一種白色畫板,能夠很容易實(shí)現(xiàn)研討會(huì)性質(zhì)的遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)。這類設(shè)備需要帶寬較少,存在的QoS管理問題也少,而且對(duì)Internet時(shí)延要求也不高。
配置視頻會(huì)議系統(tǒng)應(yīng)做好備份規(guī)劃,因?yàn)樵绞侵匾纳虡I(yè)會(huì)議,出錯(cuò)的可能性越大。一種做法是,為會(huì)議建立呼叫橋接記錄,即進(jìn)行語音備份。當(dāng)Internet在某處的上行傳輸中出現(xiàn)擁塞時(shí),視頻會(huì)議會(huì)出現(xiàn)聲/視頻波動(dòng)現(xiàn)象。對(duì)一般演講或陳述來說,圖像傳輸中有一些圖像失真,不會(huì)影響整體效果,但語句中斷或完全丟失則會(huì)造成話音完全變樣。因此,這種電話備份方式無疑大大提高了話音傳輸?shù)目煽啃浴?br>
如何進(jìn)行系統(tǒng)配置
要想成功運(yùn)行視頻會(huì)議系統(tǒng),需要解決一些技術(shù)方面的問題,如系統(tǒng)安裝、帶寬保證、時(shí)延以及視頻生成等。具體來說,需要解決以下幾個(gè)問題。
首先,視頻會(huì)議系統(tǒng)的安裝是最費(fèi)時(shí)費(fèi)力的環(huán)節(jié)。大多數(shù)視頻會(huì)議都是遠(yuǎn)程會(huì)議,如果讓用戶自己來安裝會(huì)議終端不太現(xiàn)實(shí),因而只能靠網(wǎng)絡(luò)主管以遠(yuǎn)程方式來完成。
其次,需要為參與視頻會(huì)議的每個(gè)站點(diǎn)設(shè)置訪問權(quán)限。這里存在一個(gè)問題,那就是很多防火墻對(duì)用于視頻會(huì)議的端口進(jìn)行了阻塞設(shè)置,因而需要對(duì)防火墻重新進(jìn)行配置,以適應(yīng)視頻會(huì)議的需要。此外,一些老式防火墻不能識(shí)別H.323視頻通信,也不支持此類通信輸出;即使是支持H.323協(xié)議,也必須保證在安全設(shè)置中允許H.323通信通過防火墻。
第三,網(wǎng)絡(luò)地址端口轉(zhuǎn)換(NAPT)在多視頻會(huì)議用戶間會(huì)引發(fā)問題。如果在NAPT內(nèi)僅有一個(gè)視頻會(huì)議用戶,只需將所有必需的端口信息轉(zhuǎn)發(fā)給其余用戶的內(nèi)部IP地址即可;但在NAPT內(nèi)若有多用戶,情況就變得相當(dāng)復(fù)雜了。有些NAPT方案支持H.323,只能在內(nèi)部網(wǎng)中對(duì)呼叫進(jìn)行初始化,而不能實(shí)現(xiàn)NAPT之外的用戶與Internet用戶間的會(huì)議會(huì)話。
為接收位于NAPT之后的多用戶或動(dòng)態(tài)連接用戶的呼叫,需設(shè)置能夠處理NAPT遍布的VPN通道。這樣做的好處在于,VPN通道增加了數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩,因(yàn)榛贗nternet的視頻流很容易被捕捉和重放,如果視頻會(huì)議軟件不支持加密,則必須設(shè)置VPN。當(dāng)然這也有缺陷,增設(shè)VPN通道會(huì)加大視頻流傳輸負(fù)荷,并增加系統(tǒng)時(shí)延。
第四,帶寬在視頻會(huì)議應(yīng)用中是一個(gè)比較大的問題。LAN通常能提供足夠帶寬,因而不存在帶寬問題,而Internet就不一樣了。在美國,一些視頻會(huì)議用戶采用33.6kbps撥號(hào)接入方式連接到AOL,但這只能獲取約0.5幀/秒的傳輸速率。較好的視頻傳輸起碼需要128kbps ISDN或T1連接進(jìn)行。帶寬越高,視頻會(huì)議效果越好。
最后需要解決時(shí)延問題。進(jìn)行視頻會(huì)議應(yīng)用前,應(yīng)在預(yù)先規(guī)劃的時(shí)間段內(nèi),檢驗(yàn)信息包在各會(huì)議站點(diǎn)間的巡回時(shí)間開銷,因?yàn)镮nternet通信量在一天中的不同時(shí)段變化很大。時(shí)延是相對(duì)保持一個(gè)常量,還是波動(dòng)幅度較大,都需要進(jìn)行測試。時(shí)延波動(dòng)太大,或包丟失嚴(yán)重,都會(huì)導(dǎo)致視頻傳輸質(zhì)量低下、系統(tǒng)性能下降。穩(wěn)定的時(shí)延不會(huì)對(duì)視頻通信流造成多大影響,而時(shí)延變化多端才是造成流媒體傳輸抖動(dòng)的關(guān)鍵因素。
需要指出,解決時(shí)延問題比較困難;贚AN或穩(wěn)定的WAN連接進(jìn)行的數(shù)據(jù)傳輸比較易于控制,可以運(yùn)用DiffServ(服務(wù)區(qū)分)機(jī)制,在內(nèi)部網(wǎng)中對(duì)視頻通信進(jìn)行優(yōu)先級(jí)劃分。當(dāng)然,這是以網(wǎng)絡(luò)具備足夠帶寬,配置視頻會(huì)議系統(tǒng)不犧牲其它臨界應(yīng)用為前提。
對(duì)于Internet通信傳輸,可在上行連接中引入QoS機(jī)制,只是真正的數(shù)據(jù)分級(jí)處理是個(gè)未知數(shù)。此外,還需要引入通信壓縮機(jī)制,如Packeteer公司的PacketShaper、Allot通信公司的NetEnforcer,以增加視頻會(huì)議的帶寬;或者在LAN端引入QoS控制機(jī)制。這類技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)在于能保證其它Internet協(xié)議,如HTTP和FTP不“擠占”視頻會(huì)議通信帶寬。
應(yīng)用中需注意的問題
視頻會(huì)議的應(yīng)用,已有很長一段時(shí)間,但仍存在許多難題亟待解決,如帶寬、降低時(shí)延和在客戶端增設(shè)防火墻,另外還有圖像質(zhì)量以及如何將與會(huì)人員及時(shí)組織起來等問題。這些問題將影響視頻會(huì)議的推廣應(yīng)用
目前,視頻會(huì)議應(yīng)用最大障礙在于Internet的視頻會(huì)議應(yīng)用。因?yàn)槿缃竦钠髽I(yè)LAN/WAN和服務(wù)提供商網(wǎng)已能提供足夠帶寬,并具備相關(guān)QoS控制機(jī)制,而對(duì)基于Internet的視頻會(huì)議應(yīng)用來說,這些因素往往是不可預(yù)知的。另外,在企業(yè)邊緣網(wǎng),由于缺乏QoS控制機(jī)制,理想狀況下只能獲得平均16幀/秒的傳輸速率,即普通電視幀速率的一半,因而只能實(shí)現(xiàn)“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”視頻會(huì)議。
要使視頻會(huì)議成功實(shí)現(xiàn),需預(yù)先進(jìn)行規(guī)劃和測試,如果公司確需視頻會(huì)議應(yīng)用,應(yīng)仔細(xì)考慮上面提到的各種因素。
