NGN:下一代是多遠(yuǎn)?
羅賽軍
2003/03/28
NGN(下一代網(wǎng)絡(luò))是這一兩年電信領(lǐng)域最被追捧的技術(shù)領(lǐng)域之一,去年年底,這種追捧達(dá)到了一個(gè)高潮。起因是,大量的媒體轉(zhuǎn)載一條消息: 中國電信集團(tuán)公司總工程師韋樂平說,中國電信將在下一代網(wǎng)絡(luò)(NGN)上有上千億元的投入。
盡管很快這種說法就被韋樂平證實(shí)是子無虛有的謠言,而且記者在采訪中國電信的有關(guān)負(fù)責(zé)人時(shí),得到的答復(fù)是,中國電信對(duì)于NGN的態(tài)度是“不跟風(fēng)、不炒作”。但與之形成鮮明對(duì)比的是眾多主流廠商樂此不疲的熱情,大量的研發(fā)投入、市場宣傳以及積極開展的試驗(yàn)網(wǎng)都似乎預(yù)示著,它們正在準(zhǔn)備分享一場即將開始的盛宴。
雖然多數(shù)運(yùn)營商都在不同程度地開展NGN試驗(yàn),但這并不能說明下一代網(wǎng)絡(luò)就近在眼前。至少現(xiàn)在,關(guān)于NGN的概念、實(shí)現(xiàn)的方式以及給電信領(lǐng)域所帶來的影響都還存在很多爭論,這些不確定因素讓“下一代”聽起來愈發(fā)模糊。
概念之爭
目前NGN存在著兩個(gè)不同流派。這兩個(gè)流派最大的不同是一個(gè)關(guān)注業(yè)務(wù),一個(gè)關(guān)注技術(shù)。
NGN已經(jīng)是個(gè)泛濫的名詞!可是直到現(xiàn)在,NGN也沒有一個(gè)權(quán)威的定義。
從字面的意思看,NGN指的是下一代網(wǎng)絡(luò)(Next Generation Network),未來的任何一種方案、技術(shù)都可以納入下一代的范圍?瓷先,NGN是一個(gè)無法定義、無所不包的大名詞,但是這個(gè)看上去虛無飄渺的概念正在變得清晰可見。
在美國工作多年,現(xiàn)任UT斯達(dá)康首席科學(xué)家的楊景,由于所在公司是ETSI(歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì))的成員,并且是國際軟交換的發(fā)起成員之一,因而對(duì)NGN技術(shù)的進(jìn)展以及規(guī)范的制定非常關(guān)注。楊說,如果說在去年之前,NGN代表的是關(guān)于未來技術(shù)的一個(gè)構(gòu)想的話,那么從去年ITU-T SG13研究組成立了一個(gè)NGN2004項(xiàng)目之后,NGN的概念已經(jīng)變得越來越清晰,人們也逐漸有了一個(gè)共識(shí)。
ITU-T研究組對(duì)NGN做了很多研究,并吸收了ETSI很多成果。該研究組于去年12月份出臺(tái)了兩個(gè)草案,從結(jié)構(gòu)到功能都對(duì)NGN做了清楚的規(guī)定,這使得NGN在概念上又有了很大的進(jìn)展。
目前NGN存在著兩個(gè)不同的流派。這兩個(gè)流派最大的不同是一個(gè)關(guān)注業(yè)務(wù),一個(gè)關(guān)注技術(shù)。第一個(gè)是以ITU-T為代表,把NGN看成是一個(gè)電信網(wǎng)絡(luò),其特性和結(jié)構(gòu)以及提供的業(yè)務(wù)都可以精確描述,因?yàn)閲H電聯(lián)向來以精確描述和定義標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)著稱。另一個(gè)流派以每年在波頓舉辦的NGN大會(huì)為代表,該大會(huì)每年關(guān)注的技術(shù)問題多達(dá)20個(gè),與ITU-T相比,這個(gè)大會(huì)更關(guān)注網(wǎng)絡(luò)在發(fā)展過程中遇到的具體技術(shù),而不是網(wǎng)絡(luò)上的業(yè)務(wù)和結(jié)構(gòu)等問題。
一個(gè)是電信派,一個(gè)是技術(shù)派。前者從業(yè)務(wù)來看NGN,而后者把NGN理解為一個(gè)網(wǎng)絡(luò),所以從事不同技術(shù)方向的人對(duì)于NGN的理解也不一樣。而ITU-T在討論體系的時(shí)候,通常不討論具體的技術(shù),作為兩個(gè)層面來看,體系結(jié)構(gòu)如同一個(gè)汽車,由輪胎、發(fā)動(dòng)機(jī)等組成,而至于用什么材料做輪子就是技術(shù)層面的事情。
NGN2004項(xiàng)目的成立,使兩個(gè)流派在幾個(gè)關(guān)鍵的地方達(dá)成了共識(shí),例如NGN的基礎(chǔ)設(shè)施和配置結(jié)構(gòu)等。大家都認(rèn)為,NGN是以IP作為基礎(chǔ)設(shè)施,能夠提供下一代電信業(yè)務(wù)的體系,是支持語音、數(shù)據(jù)和多媒體業(yè)務(wù)的因特網(wǎng)、移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)、固定電話通信網(wǎng)絡(luò)的融合網(wǎng)絡(luò)。北電網(wǎng)絡(luò)NGN和3G無線部門總監(jiān)黃陳宏說,目前業(yè)界對(duì)下一代網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)認(rèn)識(shí)基本一致,網(wǎng)絡(luò)分三層,中間是傳輸層,通過IP或者ATM來實(shí)現(xiàn),上面業(yè)務(wù)控制層,下面是是接入層。
如果從技術(shù)的角度看,NGN的范圍相當(dāng)寬泛。中國電信集團(tuán)公司總工程師韋樂平認(rèn)為,NGN是一個(gè)內(nèi)涵十分廣泛的術(shù)語,如果特指業(yè)務(wù)網(wǎng)層面,下一代網(wǎng)指下一代業(yè)務(wù)網(wǎng)(例如對(duì)于交換網(wǎng)指軟交換體系; 對(duì)于數(shù)據(jù)網(wǎng),則指下一代互聯(lián)網(wǎng)NGI;而對(duì)于移動(dòng)網(wǎng),則指3G和超3G);如果特指傳送網(wǎng)層面,則NGN指下一代傳送網(wǎng),特別是智能光網(wǎng)絡(luò);如果特指接入網(wǎng)層面,NGN則指下一代寬帶接入網(wǎng)。泛指的廣義NGN實(shí)際包容了所有新一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù),而狹義的NGN往往特指軟交換。今天國內(nèi)談得比較多的是狹義的NGN,即軟交換。傳統(tǒng)的程控交換機(jī)都是不同的廠商開發(fā)自己的硬件平臺(tái),而軟交換建立在業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的硬件平臺(tái)之上,通過軟件包的方式來提供所有的呼叫控制業(yè)務(wù)生成功能。這種硬件平臺(tái)是IT領(lǐng)域常用到的Sun、惠普或者其他公司的服務(wù)器。
應(yīng)用模式之爭
Open Application(開放式應(yīng)用)還是Application Enable(應(yīng)用驅(qū)動(dòng))?
盡管業(yè)界對(duì)于NGN有不同的認(rèn)識(shí),但是運(yùn)營商上NGN,無非是為了提供更多的業(yè)務(wù),這一點(diǎn)大家的看法基本一致。然而,是不是要上NGN就必須改變現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)?對(duì)此業(yè)界也有不同的聲音。
關(guān)于NGN的應(yīng)用模式,國際上存在兩種針鋒相對(duì)的流派,楊景說。一派支持Open Application(開放式應(yīng)用)模式,認(rèn)為只要有了軟交換,有了SIP協(xié)議之后,任何第三方的應(yīng)用,加在網(wǎng)絡(luò)上就可以用。這個(gè)觀點(diǎn)的主推者是紅極一時(shí)的Sonus公司,它認(rèn)為自己的軟交換是萬能的,什么業(yè)務(wù)都可以支持,任何一家應(yīng)用服務(wù)提供商都可以和它的設(shè)備相連。這個(gè)想法也深深影響了國內(nèi)市場對(duì)于軟交換的看法。楊認(rèn)為這個(gè)模式最終要失敗,因?yàn)镾onus眼看就要關(guān)門,該公司曾經(jīng)集合了上百家應(yīng)用服務(wù)商,但是卻找不到最終用戶。
另一個(gè)流派站在Application Enable(應(yīng)用驅(qū)動(dòng))一邊。Sylantro公司是支持者之一,這家公司通過改造現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò),來為用戶提供新一代的業(yè)務(wù)。例如,它認(rèn)為寫字樓里很多公司的PBX(小型電話交換機(jī))只做電話業(yè)務(wù)是一種浪費(fèi),于是幫助用戶把光纖拉到大樓,然后在上面同時(shí)提供電話、數(shù)據(jù)以及視頻業(yè)務(wù),因?yàn)楣饫w為各種業(yè)務(wù)的融合提供了條件。楊說,這種模式的NGN在去年發(fā)展迅速。
這兩種模式的區(qū)別在于,一個(gè)是可以隨便增加業(yè)務(wù)的全新結(jié)構(gòu),另一個(gè)是,根據(jù)用戶的需求提供下一代的業(yè)務(wù)。這其實(shí)是要構(gòu)造一個(gè)松耦合還是緊耦合產(chǎn)業(yè)鏈的問題。NGN的理想狀態(tài)是構(gòu)造一個(gè)任何企業(yè)都可以加入的產(chǎn)業(yè)鏈,但楊認(rèn)為,這種模式實(shí)際上理想的成份太多,在現(xiàn)實(shí)生活中往往難以實(shí)現(xiàn)。比喻汽車商與其供應(yīng)商就不可能是一個(gè)開放的關(guān)系,而是一個(gè)汽車商通常與一些供應(yīng)商有密切的合作關(guān)系。他舉例說,如果移動(dòng)和聯(lián)通都是開放的,都可以從第三方購買業(yè)務(wù)連接上去,那么雙方如何靠這種相同的業(yè)務(wù)去競爭?
而對(duì)于當(dāng)前NGN的任務(wù),楊景的觀點(diǎn)是,NGN的核心應(yīng)該是體現(xiàn)在跨網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)上,而不是開放業(yè)務(wù)接口。即把現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)集成起來,開發(fā)出更多的新業(yè)務(wù)。他認(rèn)為,中國的運(yùn)營商已有很好的IP網(wǎng)絡(luò),也有不錯(cuò)的傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò),完全可以在上面提供跨網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)。ITU-T在考慮下一代網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候,是考慮如何把現(xiàn)有的各種網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)綜合起來,從而發(fā)揮更大的作用。所以楊說,與其說NGN是一個(gè)交換網(wǎng),還不如說是一個(gè)基于IP基礎(chǔ)設(shè)施的業(yè)務(wù)網(wǎng)。
而北電網(wǎng)絡(luò)的黃陳宏贊成Application Open模式。他說,Sonus的失敗是必然的,因?yàn)橄乱淮W(wǎng)絡(luò)最重要的是保證業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)性,特別是話音業(yè)務(wù)對(duì)此的要求更高,而這不是Sonus的強(qiáng)項(xiàng)。所以對(duì)于Sonus的失敗,他一點(diǎn)也不吃驚。
他說,下一代網(wǎng)絡(luò)無非是要提供更多的業(yè)務(wù),而今天要在現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)上開發(fā)業(yè)務(wù)很困難。目前的交換機(jī)都是接點(diǎn)式的,開發(fā)一個(gè)新的軟件之后,每個(gè)交換機(jī)都要升級(jí)和調(diào)試,而且一家廠商要在另一家廠商的交換機(jī)上做開發(fā)很困難。而下一代網(wǎng)絡(luò)的第三層有一個(gè)公共的API(應(yīng)用協(xié)議接口),這樣運(yùn)營商或者第三方業(yè)務(wù)開放商都可以通過這個(gè)接口開發(fā)業(yè)務(wù),開發(fā)好以后,只需要和呼叫控制層有接口,在傳輸層和接入層都不用動(dòng),新的業(yè)務(wù)就可以生成。
但楊景看來,目前的電信網(wǎng)絡(luò)可以支持很多新業(yè)務(wù)的開發(fā)。例如,美國有一些.com公司,就通過傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)提供了一些新的業(yè)務(wù),把電話網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和Internet網(wǎng)絡(luò)連接起來。做法是,通過拔打它們提供的號(hào)碼,用戶被呼叫時(shí),如果手機(jī)沒開,電話會(huì)轉(zhuǎn)到固定電話上,如果固定電話沒人接,信息會(huì)自動(dòng)發(fā)到電腦上,或者尋呼機(jī)上,系統(tǒng)可以通過各種網(wǎng)絡(luò)途徑,設(shè)法聯(lián)系上用戶。楊說,這個(gè)系統(tǒng)就相當(dāng)于是跨越所有網(wǎng)絡(luò)的智能網(wǎng),通過在不同的網(wǎng)絡(luò)間設(shè)置網(wǎng)關(guān)來實(shí)現(xiàn)跨網(wǎng)業(yè)務(wù)。
雖然黃陳宏也承認(rèn)傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)能開發(fā)新業(yè)務(wù),但他認(rèn)為這種能力很有限。他說,中國的傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)做了幾十年,但是現(xiàn)在真正在應(yīng)用的業(yè)務(wù)很少,數(shù)得出來的只有800號(hào)、短消息等。這已經(jīng)充分證明了在窄帶上做業(yè)務(wù)很困難。
北電網(wǎng)絡(luò)中國區(qū)總裁毛渝南曾這樣評(píng)價(jià)說,今天中國的運(yùn)營商如同沒有頭等艙和商務(wù)艙的航空公司,即使用戶有這種需求,也無能為力。和北電持相同觀點(diǎn)的還有朗訊科技。朗訊科技交換系統(tǒng)中國產(chǎn)品市場部總監(jiān)季躍認(rèn)為,經(jīng)過很多年的研究和嘗試,窄帶網(wǎng)上很難支撐多種業(yè)務(wù)的融合已經(jīng)被證實(shí)了,而且新業(yè)務(wù)對(duì)于終端也提出了很高的要求,目前的終端很難應(yīng)用一些新業(yè)務(wù),所以他認(rèn)為,往下一代轉(zhuǎn)是大方向和趨勢。
而哪一種觀點(diǎn)最后會(huì)占上風(fēng)呢?這對(duì)于運(yùn)營商和提供商會(huì)意味著截然不同的結(jié)果。
中國電信集團(tuán)公司總工程師韋樂平:NGN將是中國電信未來10到15年的主要戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型任務(wù)。
UT斯達(dá)康首席科學(xué)家楊景說:中國的運(yùn)營商已有很好的IP網(wǎng)絡(luò),也有不錯(cuò)的傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò),完全可以在上面提供跨網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)。
北電網(wǎng)絡(luò)NGN和3G無線部門總監(jiān)黃陳宏說:中國的傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)做了幾十年,但是現(xiàn)在真正在應(yīng)用的業(yè)務(wù)很少,這已經(jīng)充分證明了在窄帶上做業(yè)務(wù)很困難。
朗訊科技交換系統(tǒng)中國產(chǎn)品市場部總監(jiān)季躍(右)說:用戶并不在乎使用了什么網(wǎng)絡(luò),而在乎網(wǎng)絡(luò)為自己帶來了哪些好處。一個(gè)新的網(wǎng)絡(luò)如何讓用戶接受才是NGN真正的挑戰(zhàn)!
大唐電信科技股份有限公司副總工程師陳山枝說:電信南北分拆之后,建立一個(gè)新的網(wǎng)絡(luò)無論是從成本、還是從業(yè)務(wù)考慮,都更劃算。
運(yùn)營商的態(tài)度
廠商對(duì)于NGN的追捧無非是為了去打動(dòng)電信運(yùn)營商,從而賣出自己的產(chǎn)品。那么目前運(yùn)營商對(duì)于NGN持什么態(tài)度呢?
中國電信總工程師韋樂平說,從廣義NGN角度看,幾乎沒有人敢忽視NGN的開發(fā)和應(yīng)用。而從狹義NGN角度看,即只從軟交換角度看,全球有40多家制造商已經(jīng)有了產(chǎn)品,多數(shù)國家的運(yùn)營商都在積極進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn)和試商用,也有少數(shù)運(yùn)營商已經(jīng)開始商用。中國電信相繼啟動(dòng)了在杭州、上海、廣州、深圳四個(gè)城市的軟交換試驗(yàn)。另外,國內(nèi)其他的幾大運(yùn)營商也都已經(jīng)建有自己的軟交換試驗(yàn)網(wǎng),可見運(yùn)營商同樣對(duì)NGN傾注了很大的熱情。
在國際上,目前美國Sprint公司走在世界NGN發(fā)展的最前面。經(jīng)過三年的全面研究,該公司認(rèn)為從模擬向數(shù)字的過渡經(jīng)歷了22年(1977年到1999年),時(shí)間太長,代價(jià)太高,因此該公司計(jì)劃從2003年開始,用8年時(shí)間完成從電路交換網(wǎng)向分組網(wǎng)的過渡。日本NTT也宣布將在2005年將全部長途網(wǎng)轉(zhuǎn)向分組網(wǎng)絡(luò),而在2010年前所有本地網(wǎng)也將轉(zhuǎn)向分組網(wǎng)。
多數(shù)運(yùn)營商將NGN看作是降低成本、擴(kuò)展業(yè)務(wù)和對(duì)付競爭的手段,韋樂平說,隨著背景和競爭策略的不同,下一代電信網(wǎng)的演進(jìn)路線和特點(diǎn)也不盡相同。中國電信作為傳統(tǒng)的電信運(yùn)營商,其主營的固話業(yè)務(wù)正在遭受移動(dòng)和IP業(yè)務(wù)巨大的分流威脅。在這樣的形勢下,中國電信急需尋找降低網(wǎng)絡(luò)成本,增加業(yè)務(wù)收入和開發(fā)新業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略性新途徑,下一代網(wǎng)的出現(xiàn)和發(fā)展恰好提供了一個(gè)重要機(jī)遇。而中國電信2002年啟動(dòng)的下一代網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)工程,目的就是為將來中國電信網(wǎng)全面實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型積累實(shí)際網(wǎng)絡(luò)經(jīng)驗(yàn),并從觀念和技術(shù)上為下一步的商用推廣打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
中國電信對(duì)下一代網(wǎng)的理解絕不限于簡單的交換設(shè)備更新,也不是簡單的幾個(gè)工程而已,而是有更長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略性認(rèn)識(shí),韋樂平說。NGN從體系結(jié)構(gòu)上必須是開放的分布式架構(gòu),從業(yè)務(wù)上必須有可持續(xù)發(fā)展的能力,從網(wǎng)絡(luò)上必須能覆蓋從核心到邊緣、從有線到無線,從應(yīng)用環(huán)境上必須是多廠家環(huán)境,需要實(shí)現(xiàn)互操作性,簡言之,下一代網(wǎng)將必須是端到端的整體解決方案,而不是局部的技術(shù)改進(jìn)更新。他說,這將是中國電信未來10到15年的主要戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型任務(wù)。
而楊景認(rèn)為,中國目前的一些試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)走的是Application Open的模式,他認(rèn)為,這種做法有沒有市場,還有待觀察。他說,NGN是采用IP技術(shù),結(jié)合現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò),為用戶提供新的業(yè)務(wù)。而現(xiàn)在問題是,沒有多少運(yùn)營商去考慮如何提供新的業(yè)務(wù)。他認(rèn)為僅僅一些行業(yè)的客戶服務(wù)系統(tǒng)的信息孤島的互連,就是一個(gè)很大的市場。所以抓住這些關(guān)鍵性的應(yīng)用,比投入巨資去開發(fā)OPEN的服務(wù)意義要大得多。而一些公司只是把以前交換機(jī)上的軟件拿出來,裝到服務(wù)器上,就成了軟交換,這種產(chǎn)品還是只能提供電話業(yè)務(wù),要提供其他的業(yè)務(wù)只能去連接智能網(wǎng),而智能網(wǎng)早就有了,所以這種產(chǎn)品沒有競爭優(yōu)勢。
一些分析人士也擔(dān)心,中國運(yùn)營商按照這種模式走,可能會(huì)為NGN交很多學(xué)費(fèi)。
如何演進(jìn)
新的網(wǎng)絡(luò)如何讓用戶接受,才是一個(gè)真正的挑戰(zhàn)!
盡管電信運(yùn)營商對(duì)于NGN還處于試探階段,但是一些廠商已經(jīng)從電信的南北分拆中提前看到了希望。
對(duì)于已有的網(wǎng)絡(luò)來說,做不做NGN可能是一個(gè)艱難的選擇,但是新網(wǎng)絡(luò)就沒有這個(gè)負(fù)擔(dān)。大唐電信科技股份有限公司副總工程師陳山枝說,對(duì)于中國電信來說,大量的收入還是從電話上產(chǎn)生的,事實(shí)證明PSTN網(wǎng)絡(luò)是傳送語音的最好承載體,沒有必要改造。而電信南北分拆之后,建立一個(gè)新的網(wǎng)絡(luò)無論是從成本、還是業(yè)務(wù)考慮,都更劃算。
電信南北分拆之后,中國電信要進(jìn)軍北方市場,同樣中國網(wǎng)通要進(jìn)入南方市場,對(duì)于它們來說,都面臨建立一個(gè)全新網(wǎng)絡(luò)的問題。現(xiàn)在運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)都是專網(wǎng),而下一代網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò),要建立一個(gè)銅線的網(wǎng)絡(luò)意味著巨大的投資,所以NGN的建設(shè)成本肯定更低。他也認(rèn)為,現(xiàn)在固網(wǎng)每年用戶還有2000萬數(shù)目的增長,新增加的網(wǎng)絡(luò)同樣可以考慮采用NGN來實(shí)現(xiàn)。
但對(duì)于龐大的運(yùn)營商來說,往NGN的過渡肯定是一個(gè)漫長的過程。韋樂平說,NGN的體系結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)思路就是用演進(jìn)的方式實(shí)現(xiàn)平滑過渡,過渡的切入點(diǎn)則隨運(yùn)營商的側(cè)重點(diǎn)不同而異,通常是從經(jīng)濟(jì)效果比較明顯的長途局和匯接局開始,再進(jìn)入端局和接入,重在降低成本,創(chuàng)造直接或間接的新收入。過渡的次序通常是先企事業(yè)用戶、后住宅用戶,最后擴(kuò)展到多媒體應(yīng)用和3G網(wǎng)絡(luò)。雖然不同的運(yùn)營策略意味著不同的優(yōu)先次序,但最終都是提供一個(gè)完整的端到端解決方案。
即使在這場漸進(jìn)式的革命中也很多風(fēng)險(xiǎn)。韋樂平認(rèn)為,風(fēng)險(xiǎn)可能來自對(duì)時(shí)間和進(jìn)度的掌握上,以及在競爭策略的運(yùn)用上,更重要的是業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),即NGN對(duì)運(yùn)營商自身傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響。另外,雖然NGN產(chǎn)品在技術(shù)上已經(jīng)基本成熟,但在適應(yīng)運(yùn)營商電信級(jí)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)運(yùn)行要求方面還有不少差距,在標(biāo)準(zhǔn)化、互操作以及實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)的QoS保障上也需要做大量的工作。這樣看,NGN雖然離開實(shí)際應(yīng)用的時(shí)間已經(jīng)不遠(yuǎn),但大規(guī)模實(shí)際應(yīng)用還需要有一段時(shí)間。
陳山枝也認(rèn)為,要在IP網(wǎng)絡(luò)上做業(yè)務(wù),關(guān)鍵是解決QoS問題,F(xiàn)在很多廠商覺得,現(xiàn)在帶寬可以做到足夠?qū),而陳說,多媒體通信起來之后,如果每個(gè)人用2M的帶寬穿過核心網(wǎng)絡(luò),那么用戶對(duì)整個(gè)帶寬的要求將非常大。楊景也有相似的觀點(diǎn),他說,要在IP網(wǎng)絡(luò)上開發(fā)更多的新業(yè)務(wù),首先就要開發(fā)承載業(yè)務(wù),而QoS是承載業(yè)務(wù)的一部分,只有在網(wǎng)絡(luò)具有足夠的承載業(yè)務(wù)的時(shí)候,IP網(wǎng)絡(luò)才有業(yè)務(wù)前景。所以下一代網(wǎng)絡(luò)以后還能否保持業(yè)務(wù)質(zhì)量還不一定。對(duì)于最終用戶來說,他們并不在乎使用了什么網(wǎng)絡(luò),而在于網(wǎng)絡(luò)為自己帶來了哪些好處,一個(gè)新的網(wǎng)絡(luò)如何讓用戶接受,季躍說,這才是真正的挑戰(zhàn)!
憧憬下一代
NGN對(duì)電信業(yè)的影響是全面和深刻的,關(guān)系到整個(gè)產(chǎn)業(yè)的前途。
為什么NGN從提出開始,就被電信運(yùn)營商以及各大設(shè)備提供商所關(guān)注呢?原因是,如果NGN的架構(gòu)能夠得以實(shí)現(xiàn)的話,對(duì)于電信意味著一場從未有過的革命。
NGN對(duì)電信業(yè)的影響是全面和深刻的,關(guān)系到整個(gè)產(chǎn)業(yè)的前途,韋樂平說。這種影響將隨著網(wǎng)絡(luò)的逐步部署,業(yè)務(wù)的逐步拓展而顯現(xiàn)出來。網(wǎng)絡(luò)的融合,可以使運(yùn)營商提供業(yè)務(wù)的能力指數(shù)上升。現(xiàn)在的電話網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)以及電視網(wǎng)絡(luò)都是單業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),在這些網(wǎng)絡(luò)上開發(fā)新業(yè)務(wù)很有限,如果這些網(wǎng)絡(luò)整個(gè)集成在一起,情況就會(huì)整個(gè)改變。例如,假設(shè)一個(gè)網(wǎng)絡(luò)可以提供3種業(yè)務(wù),3種網(wǎng)絡(luò)就可以提供9種業(yè)務(wù),如果三種網(wǎng)絡(luò)融合,就可以提供27種業(yè)務(wù)。
另外,NGN會(huì)使電信業(yè)務(wù)細(xì)分。陳山枝說,目前電信運(yùn)營商從網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)營以及控制都由自己做,而在下一代網(wǎng)絡(luò)中,軟交換提供了開放的接口,變成了一個(gè)橫向的集成,所以電信的各部分作用可以分開。這樣,電信運(yùn)營商可以與很多應(yīng)用服務(wù)商合作,把整個(gè)市場做大。而那時(shí)候的電信運(yùn)營商之間的競爭,將是業(yè)務(wù)的競爭,實(shí)力的強(qiáng)弱是看誰上面的應(yīng)用開發(fā)商更多,寄生的群落更大。
當(dāng)然,這只是對(duì)于未來的憧憬,是否能變成現(xiàn)實(shí),需要看那一種應(yīng)用的模式能成氣候,以及我們是否真的需要這些業(yè)務(wù)!
背景資料一:廠商的NGN戰(zhàn)略
北電網(wǎng)絡(luò)
與中國電信四個(gè)點(diǎn)(上海、杭州、深圳、廣州)合作建立了軟交換試驗(yàn)網(wǎng)。另外,與其他運(yùn)營商都有合作。北電的優(yōu)勢是,在話音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域有很強(qiáng)的實(shí)力。
朗訊科技
在軟交換方面有很強(qiáng)的實(shí)力,和聯(lián)通在廣東開有軟交換試驗(yàn)網(wǎng),和其他的運(yùn)營商在NGN的某些方面也有合作。
UT斯達(dá)康
認(rèn)為以服務(wù)驅(qū)動(dòng)的軟交換才是NGN的方向,所以會(huì)根據(jù)用戶的需求和中國本地的特色,在現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上幫助運(yùn)營商實(shí)現(xiàn)NGN業(yè)務(wù)。
大唐電信
在3G、軟交換、MPLS和光網(wǎng)絡(luò)方面都有很多投入。目前在廣東省建有軟交換試驗(yàn)網(wǎng)。在光網(wǎng)絡(luò)方面,在云南建有試驗(yàn)網(wǎng)。
中興通訊
NGN方面主要有軟交換產(chǎn)品,是國內(nèi)最早從事軟交換研發(fā)的通信設(shè)備企業(yè)。目前參與了國內(nèi)5大運(yùn)營商所開展的軟交換項(xiàng)目的實(shí)驗(yàn)和建設(shè)。
