首頁>>>行業(yè)應用>>>寬帶     [相關廠商信息]
廣電運營走向IP
—長沙廣達的“城域寬帶”
彭白浪 2003/07/21
  ISP一直是電信運營商的領地,即便在網(wǎng)站走向虛擬運營以后,電信運營商的地位依舊不可動搖。而現(xiàn)在,有了其他的可能性。
  技術與市場的發(fā)展,為有線電視服務提供商帶來新的商業(yè)機會。有線電視網(wǎng)絡運營由單純電視信號服務提供向Internet接入提供延伸,有線電視網(wǎng)絡運營商的業(yè)務范圍不再拘泥于傳統(tǒng)的有線電視服務,更具有ISP的特點。在此情形下,原先的傳統(tǒng)模擬線路運營平臺已經(jīng)不能適應新形式下的業(yè)務需要,建立數(shù)字化的新型運營平臺迫在眉睫。
  長沙廣達作為湖南有線電視網(wǎng)絡的重要組成部分,是長沙市重要的有線電視網(wǎng)絡公司。為了提升應用,用戶強烈要求長沙廣達在提供電視廣播信號的同時,也提供Internet接入服務。在此前提下,建設數(shù)字寬帶城域網(wǎng)提上日程。
不同網(wǎng)絡之利弊
  采用何種技術構造能夠滿足用戶需求的寬帶城域網(wǎng)(MAN),是首要解決的問題。目前,寬帶城域網(wǎng)(MAN)的構建技術主要包括SDH、ATM、千兆以太網(wǎng)、WDM等幾種,下面對其特點進行一些比較。
  SDH/SONET(同步光纖網(wǎng)絡) 同步光纖網(wǎng)絡屬于20世紀80年代設計的多路復用技術。這一技術用于話音傳輸而非數(shù)據(jù)傳輸,執(zhí)行固定的時分多路復用(TDM)。
  SDH技術性能穩(wěn)定、延時較低,延遲變化固定,并且能非常好地處理話音媒介。但由于SDH不適應數(shù)據(jù)流傳輸,隨著公共網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)傳輸比上升和語音傳輸比下降,其低效特點漸漸明顯。并且,在數(shù)據(jù)流量較小時,SDH無法合理分配帶寬資源,容易造成設備閑置,導致資源浪費; 不僅如此,SDH帶寬不能平滑升級,設備成本與維護費用過高(為千兆以太網(wǎng)的5~10倍),這也限制了它的應用范圍不會太大。
  ATM(異步傳輸模式) ATM從寬帶ISDN發(fā)展而來,在20世紀90年代中期一度成為城域網(wǎng)絡的熱門技術。ATM的最主要優(yōu)點是支持資源預留及QoS,這樣,數(shù)據(jù)、話音和圖像能同時在網(wǎng)絡中傳輸。
  但從技術成熟度上看,ATM對于IP業(yè)務的技術支持還不夠成熟,并且不同品牌設備之間的互通性也較差,目前僅能通過PVC建立網(wǎng)絡環(huán)境,無法很好地支持LAN互聯(lián)和高質量視頻業(yè)務。其他方面,由于很難實現(xiàn)端對端的ATM設計,QoS無法獲得保證,與以太網(wǎng)之間的LAN轉換也降低了其利用率。同時,昂貴的價格、復雜的施工,以及巨額的運維費用,也使其逐步被市場冷落。
  千兆以大網(wǎng) 由以太網(wǎng)發(fā)展而來的千兆以太網(wǎng)技術已經(jīng)非常成熟,無論是帶寬(1Gbps~10Gbps)、總擁有成本,以及與LAN之間傳輸格式和標準的無縫連接,都優(yōu)勢明顯,并且,以太網(wǎng)技術現(xiàn)今已經(jīng)成為90%以上的企業(yè)網(wǎng)絡的主干技術。
  由于技術限制,早先的以太網(wǎng)基于可變長包傳輸機制,無法傳輸包括聲音、圖像在內(nèi)的對延遲敏感的信息,以太網(wǎng)、千兆以太網(wǎng)停留在局域網(wǎng)和園區(qū)網(wǎng)一級。隨著資源保護協(xié)議(RSVP)的出臺、帶寬保留、QoS在以太網(wǎng)上的實現(xiàn),高速以太網(wǎng)結合QoS,已經(jīng)完全有能力將數(shù)據(jù)與高質量的聲音和圖像一起傳輸。此外,由于千兆以太網(wǎng)的傳輸距離超過100公里,作為城市之間的傳輸高速通道也完全可能。
  WDM(波分復用技術) 普通光纖傳輸技術在一對光纖上只能傳輸一路信息,如100Base-FX只傳輸100Mbps、1000Base-LX/SX只能傳輸1000Mbps、OC-12ATM只能提供622M帶寬。而WDM技術使一對或一根光纖上利用不同波長同時傳輸多路信息成為現(xiàn)實,大大提高了光纖的利用率,這種新一代光傳輸技術因此倍受推崇。
多樣化接入的實施
  廣達寬帶城域網(wǎng)(MAN)采用了美國極進網(wǎng)絡公司(Extreme Networks)產(chǎn)品建立了數(shù)據(jù)網(wǎng)絡運營平臺,并提供了多種接入手段,以便用戶快速獲得訪問Internet、視頻應用、VoIP等服務。長沙廣達提供的接入手段有以下幾種。
  光纖接入 對于以太網(wǎng)接入用戶,使用以太網(wǎng)光纖收發(fā)器,而直接光纖入戶,尚不具備接入條件; 如果考慮集團用戶的安全性,除了可以利用Extreme Networks網(wǎng)絡產(chǎn)品自身針對以太網(wǎng)的QoS策略,另外還可以通過提供MPLS VPN服務來加強保護。
  以太網(wǎng)接入 以太網(wǎng)接入通常采用以太網(wǎng)交換技術、利用“路由器+交換機+5類線”方式將用戶連成一個局域網(wǎng),再與主干網(wǎng)相連。以太網(wǎng)技術應用廣泛,可滿足高速Internet服務、分組話音和視頻服務等要求。針對長沙市區(qū)居民居住密集的特點,通過5類線的以太網(wǎng)方式接入居民家庭,具有傳輸效率高、協(xié)議簡單、端口速率易擴展、網(wǎng)絡簡單的優(yōu)點。具體方式包括“Cable Modem+5類線”接入和“純五類線入戶”兩種方式。
  HFC接入 目前長沙廣達的模擬平臺具有450MHz、550MHz、750MHz的帶寬和雙向傳輸能力,除傳送電視節(jié)目和調(diào)頻廣播,還有大量空閑頻道資源沒有利用,適合開展各種增值業(yè)務。為了充分利用該資源,開展Internet接入服務也就成為長沙廣達的一個發(fā)展方向,利用電纜調(diào)制解調(diào)器技術在HFC上傳輸IP數(shù)據(jù)業(yè)務將迅速發(fā)展起來,這也加強了長沙廣達作為電視網(wǎng)絡運營商在Internet接入市場的競爭力。
基于IP的多業(yè)務類型
  長沙廣達建成后的網(wǎng)絡平臺從技術上可以滿足高速上網(wǎng)、VPN、網(wǎng)絡互聯(lián)等基本業(yè)務,也可提供帶寬出租和批發(fā)、寬帶多媒體等高級業(yè)務,主要通過以下方式進行業(yè)務提供。
  以太網(wǎng)專線 大型企業(yè)用戶、小區(qū)通過匯聚交換機,以100/1000M通過光纖直連接入到城域骨干網(wǎng)三層交換機,采用以太網(wǎng)接入,即插即用。
  VPN業(yè)務 采用端到端模式,VPN隧道從用戶端發(fā)起,在另一用戶端終結,城域網(wǎng)僅對其進行透明傳送;VPN隧道也可以由長沙廣達的PE設備發(fā)起,在另一端的PE設備終結。VLAN互連業(yè)務也可以滿足市內(nèi)VPN類業(yè)務需求,接口速率從10M、100M到1000M不等。在骨干網(wǎng)絡中開通MPLS VPN服務,網(wǎng)絡邊緣到客戶的PE和CE連接通過EBGP、OSPF、RIP和Static實現(xiàn)。
  寬帶多媒體業(yè)務 Extreme Networks產(chǎn)品采用共享內(nèi)存的體系結構,對組播的支持能力較強,比較適合多媒體業(yè)務的開展,長沙廣達將在全網(wǎng)內(nèi)開展視頻會議、視頻點播等多項業(yè)務,以豐富業(yè)務內(nèi)容。
  長沙廣達所建成的運營平臺基于IP技術,采用EAPS技術,具有QoS,目前使用的千兆交換主干技術也可以在未來平滑過渡到萬兆和WDM。從技術實現(xiàn)方式上看,在長沙市有很強的市場競爭力,在為用戶提供多種服務業(yè)務的同時,擴大了自己的運營范圍,增加了收益。
計算機世界網(wǎng)(www.ccw.com.cn)
分類信息:  網(wǎng)絡文摘_與_寬帶     文摘   網(wǎng)絡文摘
