首頁(yè)>>>行業(yè)應(yīng)用>>>寬帶     [相關(guān)廠商信息]
VDSL標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)展和應(yīng)用方向
2003/07/23
  近一兩年來,基于電話銅纜的高速數(shù)據(jù)傳送技術(shù)—VDSL(甚高速數(shù)字用戶線)得到了芯片供應(yīng)商、設(shè)備制造商和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的廣泛關(guān)注,其芯片和設(shè)備進(jìn)展很快,應(yīng)用范圍也在不斷推廣。
VDSL技術(shù)參考模型
圖 VDSL 系統(tǒng)參考模型
  VDSL系統(tǒng)與ADSL一樣,可利用普通電話銅纜在不影響窄帶話音業(yè)務(wù)(POTS、ISDN) 的情況下,傳送高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。VDSL的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)也與ADSL很相似,參考模型見上圖。VDSL局端設(shè)備與用戶端設(shè)備之間通過普通電話銅纜(U1C與U1R參考點(diǎn)之間)進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸。其中,VTU-O、 VTU-R分別是位于局端和用戶端的VDSL收發(fā)器。業(yè)務(wù)分離器(Splitter,包括HPF和LPF)將同一對(duì)電話銅纜上傳輸?shù)腣DSL與窄帶業(yè)務(wù)(或ADSL) 相分離。
  在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)方面,歐洲標(biāo)準(zhǔn)組織ETSI和北美標(biāo)準(zhǔn)組織ANSI都制定了VDSL標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)中同時(shí)包括了QAM(正交幅度調(diào)制)和DMT(離散多音復(fù)用)兩種線路編碼而未作選擇。
  ITU的標(biāo)準(zhǔn)只規(guī)定了VDSL功能的總體框架和基本要求,而線路編碼等很多具體問題仍有待進(jìn)一步研究。
  VDSL技術(shù)最適合在用戶相對(duì)密集、銅纜距離較短的地區(qū),提供高速數(shù)據(jù)接入業(yè)務(wù),因此在東亞國(guó)家(如韓國(guó)、日本)的應(yīng)用不斷推廣,在我國(guó)也得到了設(shè)備制造商和運(yùn)營(yíng)商的關(guān)注,并進(jìn)行了不少測(cè)試和試驗(yàn)。
  為規(guī)范和推動(dòng)VDSL技術(shù)在我國(guó)的應(yīng)用和推廣,傳送網(wǎng)與接入網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)組于2002年初開始研究制訂我國(guó)VDSL的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。此標(biāo)準(zhǔn)的起草由中國(guó)電信集團(tuán)公司牽頭,國(guó)內(nèi)六個(gè)設(shè)備制造商和研究機(jī)構(gòu)參與。目前,此標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)完成并于2002年底發(fā)布。
  此標(biāo)準(zhǔn)在參考相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,從VDSL技術(shù)的應(yīng)用出發(fā),對(duì)VDSL的頻段劃分方式、功率譜密度(PSD) 、線路編碼、傳輸性能、設(shè)備二層功能、網(wǎng)管要求等重要內(nèi)容進(jìn)行了規(guī)定。由于電話銅纜上的頻譜是一種重要資源,頻段劃分方式?jīng)Q定了VDSL的傳送能力(速率與距離的關(guān)系),進(jìn)而決定VDSL的業(yè)務(wù)能力,因此頻段劃分方式的確定成為VDSL標(biāo)準(zhǔn)制訂過程中最為重要的內(nèi)容。
  此標(biāo)準(zhǔn)從中國(guó)的實(shí)際情況出發(fā),既適應(yīng)接入網(wǎng)絡(luò)總體流量的非對(duì)稱特性,又考慮滿足一些對(duì)上行速率要求較高、接近對(duì)稱的業(yè)務(wù)需求;既考慮當(dāng)前技術(shù)和設(shè)備狀況,又兼顧未來技術(shù)發(fā)展和一段時(shí)期內(nèi)可能的業(yè)務(wù)需求,提出了中國(guó)的VDSL頻段劃分方式。這種方式在Plan998 的基礎(chǔ)上,將DS2與US2的頻段位置互相對(duì)調(diào),這樣,既可保證短距離時(shí)下行的高速率,又能擴(kuò)大對(duì)稱或接近對(duì)稱速率的覆蓋范圍。另外,如果在同一線對(duì)上有ADSL業(yè)務(wù)共存,DS1可從0.9MHz開始。
  目前,基于QAM的VDSL技術(shù)已經(jīng)比較成熟,應(yīng)用在不斷推廣,設(shè)備成本也在不斷下降;而基于DMT的VDSL技術(shù)也在進(jìn)一步發(fā)展,但商用化程度還不高。另外,近來ADSL技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)也有了很大進(jìn)展。新一代ADSL標(biāo)準(zhǔn)ADSL2已在2002年5月的 ITU-T會(huì)議上通過,在傳送能力、線路診斷能力、降低功耗等方面與目前的ADSL技術(shù)相比有很大提高。ADSL+標(biāo)準(zhǔn)于今年1月的ITU-T會(huì)議上討論并通過。因此,在未來的一段時(shí)期內(nèi),運(yùn)營(yíng)商在高速DSL接入技術(shù)方面將面臨 VDSL QAM、VDSL DMT和 ADSL2/ADSL+三個(gè)主要方向的選擇。
VDSL應(yīng)用方向
  1、 酒店客戶(包括個(gè)別小區(qū)須建立網(wǎng)絡(luò)社區(qū)服務(wù))由于有內(nèi)部VOD系統(tǒng),需要大于1.5M的帶寬 。
  目前很多高級(jí)酒店都須建設(shè)內(nèi)部信息系統(tǒng),如高速上網(wǎng)、VOD等。這時(shí)采用VDSL,可以充分利用酒店自身的雙絞線資源,又可提供10M以上帶寬滿足業(yè)務(wù)需求。
  2、部分企業(yè)(特別是網(wǎng)吧)需要對(duì)稱高帶寬的專線接入或者互連 。
  現(xiàn)在各地的網(wǎng)吧發(fā)展特別迅速,網(wǎng)吧成了寬帶收入的主力來源之一。如果利用ADSL接入,由于ADSL為不對(duì)稱的DSL技術(shù),存在上行帶寬較小(一般小于640kbps) ,但網(wǎng)吧由于有QQ網(wǎng)上聊天、網(wǎng)上互動(dòng)游戲等需要較大上行帶寬的業(yè)務(wù),因而ADSL無(wú)法支持。而VDSL在1KM時(shí)可達(dá)雙向?qū)ΨQ12M以上,足夠支持這種企業(yè)級(jí)用戶的高帶寬需求。另外,一些大中型企業(yè)也需要超過ADSL所提供帶寬的專線接入或互連業(yè)務(wù)。
  3、VDSL作為網(wǎng)絡(luò)接入的中繼接口,降低了綜合建網(wǎng)成本。
  由于VDSL與LAN技術(shù)有著“親密的血緣關(guān)系”,所以如何將LAN和VDSL技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)結(jié)合起來,提供一種更高效、更經(jīng)濟(jì)的接入手段,同時(shí)又能滿足用戶對(duì)高帶寬的需求是很多運(yùn)營(yíng)商都很關(guān)心的問題。
  4、有特殊IP業(yè)務(wù)需求(如組播視頻等)的場(chǎng)所。
  隨著寬帶接入網(wǎng)絡(luò)的覆蓋,業(yè)務(wù)需求也會(huì)隨之增強(qiáng)。特別是視頻業(yè)務(wù),如遠(yuǎn)程教育、股評(píng)和網(wǎng)絡(luò)電視等,這些視頻業(yè)務(wù)都要求基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)提供組播支持能力。VDSL在鏈路層直接采用LAN封裝,和五類線以太網(wǎng)接入對(duì)于IP業(yè)務(wù)的支持能力完全一致。因此,利用VDSL開展組播視頻等業(yè)務(wù)的能力非常強(qiáng)大。(本文由中國(guó)電信、上海貝爾阿爾卡特公司提供)
以太網(wǎng)接入VDSL的發(fā)展契機(jī)
  國(guó)內(nèi)寬帶市場(chǎng)正在起飛的階段,主要的接入方式是ADSL和Ethernet(以太網(wǎng))技術(shù)為主。雖然中國(guó)電信去年已決定將市場(chǎng)發(fā)展的重心轉(zhuǎn)移至ADSL,不過以太網(wǎng)接入用戶仍然占有很大的市場(chǎng)份額。
  從技術(shù)發(fā)展的角度來看,Ethernet已是應(yīng)用得相當(dāng)成熟的網(wǎng)絡(luò)技術(shù),更重要的是每個(gè)接口的成本大約只占ADSL的三分之一,十分符合我國(guó)的國(guó)情。但是由于在用戶和住宅中鋪設(shè)得最廣的仍然是電話線路,Ethernet線路仍不普及。而要重新建設(shè)以太網(wǎng)線路又需要時(shí)間,若能利用現(xiàn)有的電話線路傳輸以太網(wǎng)數(shù)據(jù)將大大節(jié)省運(yùn)營(yíng)商的時(shí)間和經(jīng)費(fèi)。因此,基于電話線傳輸?shù)囊蕴W(wǎng)接入VDSL就有了發(fā)展契機(jī)。
以太網(wǎng)接入VDSL有如下優(yōu)點(diǎn):
  延長(zhǎng)Ethernet傳輸距離。Ethernet在發(fā)展上遇到的困難在于距離受到限制,一般只能傳50米-100米。而當(dāng)利用VDSL時(shí),其距離將可達(dá)300米-1000米。因此這樣的技術(shù)方案可以大大地延長(zhǎng)了Ethernet的傳輸距離。
  降低成本。由于Ethernet不像電話線一樣普及,因此對(duì)運(yùn)營(yíng)商來說,發(fā)展Ethernet的最大的問題就是需要從零做起,重新布線。以太網(wǎng)接入VDSL因?yàn)榧軜?gòu)在電話線上,而家中的電話線幾乎都是現(xiàn)成的,因此可以省下大筆的經(jīng)費(fèi),具備成本發(fā)展效益。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前采用以太網(wǎng)接入的方式開通率仍很低,使得服務(wù)提供商投資及運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)提高,采用以太網(wǎng)接入VDSL所帶來的成本效益對(duì)運(yùn)營(yíng)商來說將是不錯(cuò)的解決方案。
  國(guó)內(nèi)目前整體網(wǎng)絡(luò)環(huán)境對(duì)于以太網(wǎng)接入VDSL也提供了發(fā)展的條件。首先,原來VDSL因價(jià)格昂貴,許多廠商多半青睞ADSL。不過現(xiàn)在VDSL的價(jià)格已經(jīng)降到約幾百元人民幣以下,和ADSL價(jià)格相當(dāng),因此很多集成商也開始考慮采用VDSL的解決方案。其次,作為光網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架的后端必須要以考慮VDSL這樣的高速度。整體看來國(guó)內(nèi)目前正在架構(gòu)的光網(wǎng)絡(luò)環(huán)境足以讓以太網(wǎng)接入VDSL能夠穩(wěn)步發(fā)展。未來以太網(wǎng)接入VDSL需求將大幅提高,必將有一個(gè)非常美好的前景。
中國(guó)通信網(wǎng)(www.c114.net)—UT斯達(dá)康公司提供
即時(shí)通訊有標(biāo)準(zhǔn) 2003-06-30
IPv6走向現(xiàn)實(shí)世界 2003-04-14
OSS/BSS國(guó)際行業(yè)規(guī)范的歷史與現(xiàn)狀 2003-03-26
SIP撐起第四代呼叫中心 2003-03-24
H.320與H.323誰(shuí)是視頻的未來? 2003-03-14
分類信息:  標(biāo)準(zhǔn)匯編_與_寬帶     標(biāo)準(zhǔn)匯編_文摘   文摘
