首頁(yè)>>>技術(shù)>>>SMS and MMS  短信平臺(tái)產(chǎn)品
移動(dòng)短消息技術(shù)演進(jìn)與業(yè)務(wù)發(fā)展淺析
浙江大學(xué)信息與電子系工程碩士 王曉真 2003/09/25
一、移動(dòng)短消息業(yè)務(wù)發(fā)展概況
  近兩年來(lái),移動(dòng)通信迅猛發(fā)展的用戶(hù)數(shù)及其完善的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò),為移動(dòng)通信增值業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了有利條件。在諸多增值業(yè)務(wù)中,短消息(SMS)服務(wù)因其價(jià)格低廉、使用方便、信息傳遞準(zhǔn)確及時(shí)、存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)離線通信等優(yōu)點(diǎn)而備受用戶(hù)歡迎。據(jù)統(tǒng)計(jì),2001年中國(guó)移動(dòng)的短消息業(yè)務(wù)總量達(dá)到了159億條。中國(guó)移動(dòng)“移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)”合作模式的推出,極大地推動(dòng)了短消息業(yè)務(wù)的發(fā)展。預(yù)計(jì)2002年中國(guó)移動(dòng)短消息量將達(dá)到500億條。同樣在歐洲,短消息服務(wù)已經(jīng)成長(zhǎng)為電信運(yùn)營(yíng)商的重要收入來(lái)源,每個(gè)月有近50億條短信息被發(fā)出,平均每位手機(jī)用戶(hù)每月要發(fā)送出25條短信息。歐洲主要的無(wú)線運(yùn)營(yíng)商每月要處理超過(guò)3億條短信息,而且這個(gè)數(shù)字還在以每月10%到15%的速率增長(zhǎng)。在芬蘭的手機(jī)用戶(hù)每月的話費(fèi)賬單上,平均50%出自短信息服務(wù)。短信息服務(wù)像風(fēng)暴一樣席卷歐洲大陸。在日本,短消息及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)僅用了1年半時(shí)間便實(shí)現(xiàn)了贏利的目標(biāo),目前已培育成一個(gè)30億美元的巨大市場(chǎng)。
  在短消息業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展的同時(shí),由于現(xiàn)有的短消息存在一些局限性,如只能傳送文本信息,無(wú)法完成高質(zhì)量的鈴音、壁紙和動(dòng)畫(huà)下載,無(wú)法傳送高質(zhì)量的圖片和聲音等,因此增強(qiáng)型消息服務(wù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“EMS”)和多媒體消息服務(wù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“MMS”)就應(yīng)運(yùn)而生;谀壳岸滔⒎⻊(wù)的良好市場(chǎng),目前國(guó)內(nèi)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商對(duì)這兩項(xiàng)新的消息服務(wù)非?春,并計(jì)劃大力發(fā)展。
二、EMS和MMS的業(yè)務(wù)特征
  EMS服務(wù)建立在SMS系統(tǒng)基礎(chǔ)上,并對(duì)SMS做進(jìn)一步的改進(jìn)與完善。可以說(shuō)EMS是SMS服務(wù)向未來(lái)MMS過(guò)渡的橋梁。
  EMS采用開(kāi)放的ETSI標(biāo)準(zhǔn),屬于3GPP范疇。它利用現(xiàn)有的短消息系統(tǒng)平臺(tái),通過(guò)多條SMS串接實(shí)現(xiàn)較大數(shù)據(jù)量的短消息應(yīng)用。它支持端到端消息傳送,即手機(jī)用戶(hù)之間可以通過(guò)短消息發(fā)送和接收含有文字、簡(jiǎn)單圖像、動(dòng)畫(huà)和聲音的組合信息。它也是內(nèi)容傳送的載體,即可以將鈴音、屏保、墻紙或定制圖標(biāo)等內(nèi)容下載到手機(jī)上。
  以多條SMS為載體的EMS服務(wù)可提供以下信息內(nèi)容:
  · 文本信息:支持格式化文本,包括字體、字號(hào)、字形等。
  · 圖片信息:其中小圖片為16*16像素,大圖片為32*32像素,圖片沒(méi)有動(dòng)畫(huà)和灰度,只有白或者黑。一條EMS中最多可以有包含6張圖片,即96*64。
  · 動(dòng)畫(huà)信息: 對(duì)預(yù)先定義的動(dòng)畫(huà),并不通過(guò)空中接口傳送動(dòng)畫(huà),而是傳送動(dòng)畫(huà)指針,一旦數(shù)據(jù)達(dá)到動(dòng)畫(huà)位置,即開(kāi)始按照預(yù)定方式播放; 對(duì)用戶(hù)自定義的動(dòng)畫(huà),包含4張圖片,8*8像素或16*16像素,必須通過(guò)空中接口傳送。
  · 聲音信息:對(duì)預(yù)先定義的聲音,不通過(guò)空中接口傳送,只傳其ID。消息中可以加入10種不同的聲音,一旦顯示某個(gè)聲音標(biāo)志,即開(kāi)始播放; 對(duì)用戶(hù)自定義的聲音,用戶(hù)可以自定義自己的聲音,這些聲音信息通過(guò)空中接口傳送,最大為128字節(jié)。
  MMS服務(wù)是短消息服務(wù)和圖片信息(Picture Message)或EMS的進(jìn)一步發(fā)展。多媒體信息不僅局限于文本信息,還可以傳遞更為豐富的信息,如接收和發(fā)送高分辨率的彩色圖片、全立體聲聲音、動(dòng)畫(huà)和流式圖像,從而使信息服務(wù)的內(nèi)容和應(yīng)用更加豐富、多彩,MMS服務(wù)在現(xiàn)有SMS業(yè)務(wù)和EMS業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,提升信息服務(wù)的表現(xiàn)能力,滿(mǎn)足用戶(hù)日益增長(zhǎng)的服務(wù)需求。
  目前多媒體消息業(yè)務(wù)提供以下幾項(xiàng)業(yè)務(wù)功能:
  · 多媒體消息的發(fā)送和接收:手機(jī)終端合成多媒體消息發(fā)送后,由多媒體短信中心(MMSC)進(jìn)行存儲(chǔ)和處理,接收方可以從MMSC接收多媒體消息。
  · 應(yīng)提供對(duì)非MMS終端的支持:對(duì)于非MMS終端的支持可以通過(guò)非多媒體終端處理系統(tǒng)完成。用戶(hù)可通過(guò)Email,WAP,WWW等方式瀏覽。
  · 多媒體消息業(yè)務(wù)支持點(diǎn)到點(diǎn)的業(yè)務(wù)和點(diǎn)到多點(diǎn)的業(yè)務(wù):接收方可以是一個(gè)手機(jī)終端(或應(yīng)用系統(tǒng)),或多個(gè)手機(jī)終端(或應(yīng)用系統(tǒng))。  目前3GPP建議支持的多媒體消息服務(wù)內(nèi)容格式有以下幾種。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,仍將會(huì)出現(xiàn)更加豐富多彩的內(nèi)容格式。
  · 純文本格式:包括US-ASCII、ISO-8859-1、UTF-8及Shift_JIS等格式。
  · 靜態(tài)圖像格式:包括Baseline、JPEG、GIF87a、GIF89a、WBMP等格式。
  · 語(yǔ)音格式:如AMR(AMR support for voice clips)。
  · 音頻格式:包括MP3、MIDI、AAC等格式。
  · 視頻格式:包括MPEG-4中的Visual Simple Profile Level 0以及H。263中的 profile 3 level 10格式。
  總之,我們可以用“SMS無(wú)聲無(wú)色,EMS有聲色,MMS有聲有色”來(lái)形象地概括這三種消息服務(wù)的特點(diǎn)。
三、EMS和MMS技術(shù)特點(diǎn)及其運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)
  EMS和MMS均具備獨(dú)特的技術(shù)特點(diǎn),對(duì)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)提出不同的要求,其中MMS對(duì)運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)改造要求更高。
  1 EMS的技術(shù)特點(diǎn)
  EMS完全利用SMS所采用的信令信道。其實(shí)現(xiàn)涉及以下兩個(gè)關(guān)鍵機(jī)制。
  (1)TP-UDH(User Data Header):使得在一般的短消息中可以包含二進(jìn)制數(shù)據(jù)。二進(jìn)制數(shù)據(jù)存放在TP_UDH中,位于文本數(shù)據(jù)的前面! (2)串接機(jī)制:允許EMS的發(fā)送和接收方可以自動(dòng)把多個(gè)消息串接成一個(gè)長(zhǎng)消息,并在IED字段前三個(gè)字節(jié)中表示,其具體含義如下! ctet 1:串接短消息參考數(shù)。該參考數(shù)在每一個(gè)被串接短消息中應(yīng)該保持不變。
  Octet 2:一個(gè)串接短消息中短消息的最大數(shù)目。0-255,從1開(kāi)始,在同一個(gè)串接中的各個(gè)短消息中保持不變。
  Octet 3:當(dāng)前短消息的順序號(hào)。
  2 EMS的運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)
  (1)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備改造
  短消息中心:為支持增強(qiáng)型短消息服務(wù),短消息中心的軟件基本不變,但個(gè)別參數(shù)需要設(shè)定。具體修改如下:TP-UDHI,比特6置1,表示接受串接短消息。這樣一來(lái),短消息中心將不會(huì)拒絕串接短消息;透明傳輸TP-DU,不修改消息內(nèi)容。
  短信網(wǎng)關(guān):利用現(xiàn)有的協(xié)議,作最小改動(dòng)。
  CMPP協(xié)議:CMPP設(shè)三個(gè)參數(shù),順序號(hào)、相同短信順序號(hào)和TP-UDHI;如果EMS又多條SMS組成時(shí),SP就要同時(shí)填寫(xiě)上述的三個(gè)參數(shù)。對(duì)于同一EMS,SP填寫(xiě)的“順序號(hào)”應(yīng)該是相同的;而“相同短信順序號(hào)”參數(shù)應(yīng)填寫(xiě)這條EMS有多少條串接而成的總數(shù)量。
  SMPP協(xié)議:需要系統(tǒng)支持SMPP3.4;要支持EMS, SMG需要設(shè)定 ESM_class bit 6 為 1—UDHI 。
  (2) 計(jì)費(fèi)要求
  當(dāng)發(fā)出組合的EMS時(shí),由于MAP信令層的限制,手機(jī)收到的是若干條的短消息,如果其中的某一條沒(méi)有收到都無(wú)法顯示出完整的消息。為確保用戶(hù)的利益,短消息中心和短信網(wǎng)關(guān)應(yīng)對(duì)EMS的計(jì)費(fèi)作特別處理:在EMS的層面上而不是單條短消息的層面來(lái)計(jì)費(fèi),也就是按一條EMS計(jì)費(fèi)而不是按多條短信計(jì)費(fèi)。
  由于組合EMS對(duì)手機(jī)終端的要求,它的生存周期一般以30-60分鐘為宜,因此要求短消息中心和短信網(wǎng)關(guān)遇到EMS時(shí)應(yīng)按照特定的生存周期處理。
  當(dāng)短信網(wǎng)關(guān)支持EMS計(jì)費(fèi)后,短信中心與之的通訊協(xié)議也必須進(jìn)行相應(yīng)的修改。
  3 MMS的技術(shù)特點(diǎn)
  MMS短消息雖然在給用戶(hù)的業(yè)務(wù)表現(xiàn)上類(lèi)似于SMS業(yè)務(wù),但在實(shí)際的實(shí)現(xiàn)方法上采用的是WAP事件的處理流程,由接收方主動(dòng)從MMSC取消息,相同于WAP的瀏覽或下載方式。MMS 利用WAP的傳輸協(xié)議、GPRS帶寬優(yōu)勢(shì),消除了消息文件大小的限制,同時(shí)引入了新的信息平臺(tái)到無(wú)線網(wǎng)絡(luò)。這個(gè)平臺(tái)包括MMS中繼,MMS服務(wù)器,MMS用戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)和新的WAP網(wǎng)關(guān)。MMS對(duì)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的傳輸速率的要求越來(lái)越高,是3G移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)最主要的應(yīng)用。
  與EMS不同,MMS承載層是通過(guò)數(shù)據(jù)信道而不是信令信道。以GPRS網(wǎng)絡(luò)為例,MMS消息流如圖1所示。
  ·圖中第一條消息流顯示了多媒體消息由BTS、BSC、SGSN和GGSN到達(dá)IP網(wǎng)絡(luò),通過(guò)WAP Gateway被轉(zhuǎn)發(fā)到MMSC中。
  ·圖中第二條消息流表示多媒體通知的走向。多媒體通知經(jīng)WAPGateway發(fā)給SMSC,并以SMS為承載發(fā)給MMS終端。
  ·圖中第三條消息流表示MMS終端通過(guò)WAPGateway從MMSC中提取多媒體消息。
  ·圖中第四條消息流表示多媒體消息被轉(zhuǎn)換成e-mail發(fā)往Email Server上。
  ·圖中第五條消息流表示多媒體消息被路由到外部應(yīng)用中。
  ·圖中第六條消息流表示多媒體消息被路由到另外一個(gè)MMSC上。
  4.MMS的運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)
  多媒體消息系統(tǒng)的網(wǎng)元設(shè)備包括MMS終端、多媒體消息中心、MMS用戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)、外部應(yīng)用服務(wù)器、增值應(yīng)用服務(wù)器以及非MMS終端處理系統(tǒng)。此外,為配合多媒體消息平臺(tái)提供多媒體消息服務(wù),需要WAP網(wǎng)關(guān)、GSM/GPRS網(wǎng)絡(luò)資源等設(shè)備的支持,還要和現(xiàn)網(wǎng)中的計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、網(wǎng)管系統(tǒng)互聯(lián)。
  (1)多媒體消息中心MMSC
  MMSC為多媒體消息業(yè)務(wù)服務(wù)中心,是將多媒體消息從發(fā)送方傳遞到接收方的存儲(chǔ)和轉(zhuǎn)發(fā)的網(wǎng)絡(luò)元素。MMSC的存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)機(jī)制與SMSC類(lèi)似,即存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)發(fā)多媒體消息。MMSC將多媒體消息轉(zhuǎn)發(fā)給接收者后,從MMSC刪除此消息。
  (2)MMS Redirector 和ENUM-DNS
  由于對(duì)終端用戶(hù)而言,在CMCC全網(wǎng)范圍內(nèi),MMSC的URL地址全網(wǎng)唯一,因此,當(dāng)用戶(hù)訪問(wèn)MMSC時(shí),需要通過(guò)MMS Redirector,根據(jù)用戶(hù)的 MSISDN,利用HTTP重定向功能解析用戶(hù)歸屬M(fèi)MSC的地址,通過(guò)ENUM-DNS解析接收方用戶(hù)歸屬的MMSC的地址。
  (3)非MMS終端處理系統(tǒng)
  當(dāng)MMS消息的發(fā)送方或接收方的終端不支持MMS時(shí),MMSC可以通過(guò)非MMS終端支撐應(yīng)用的增值應(yīng)用平臺(tái),使非MMS終端用戶(hù)通過(guò)其它的方式發(fā)送或者接收此多媒體消息。另外它也應(yīng)該具有對(duì)非MMS終端用戶(hù)的某些多媒體消息存儲(chǔ)和管理的功能、對(duì)多媒體消息進(jìn)行適配過(guò)濾、轉(zhuǎn)發(fā)等功能。
  (4)對(duì)WAP網(wǎng)關(guān)的要求
  多媒體消息中心和終端之間采用WAP協(xié)議實(shí)現(xiàn),通過(guò)WAP網(wǎng)關(guān)承載MMS業(yè)務(wù)。在MMS業(yè)務(wù)中,WAP網(wǎng)關(guān)的功能主要包括:
  · 支持MMS終端與多媒體消息中心之間傳送多媒體消息。MMS終端發(fā)送多媒體消息時(shí),需要與WAP網(wǎng)關(guān)建立WSP會(huì)話,通過(guò)WAP網(wǎng)關(guān)將一條多媒體消息發(fā)送到多媒體消息中心MMSC,WAP網(wǎng)關(guān)通過(guò)HTTP協(xié)議訪問(wèn)MMSC。
  · 當(dāng)多媒體消息到達(dá)在MMSC中后,MMSC需要給接收用戶(hù)終端發(fā)送通知,MMSC通過(guò)WAP PUSH協(xié)議發(fā)送該通知。
  · 支持多媒體消息中心與MMS終端之間傳送多媒體消息。MMS終端接收多媒體消息時(shí),需要與WAP網(wǎng)關(guān)建立WSP會(huì)話,通過(guò)WAP網(wǎng)關(guān)訪問(wèn)多媒體消息中心MMSC,取得一條多媒體消息,WAP網(wǎng)關(guān)通過(guò)HTTP協(xié)議訪問(wèn)MMSC。
四、SMS、EMS及MMS的市場(chǎng)前景
  SMS服務(wù)以其簡(jiǎn)單實(shí)用,低廉的價(jià)格以及對(duì)手機(jī)終端的要求不高等特點(diǎn),深受廣大用戶(hù)的喜愛(ài)。同時(shí)以中國(guó)移動(dòng)為首的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商推出了“移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)”合作模式,吸引眾多內(nèi)容提供商,并實(shí)現(xiàn)與其進(jìn)行收益分成。內(nèi)容提供商通過(guò)運(yùn)營(yíng)商搭建的短消息通信平臺(tái),專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)豐富靈活的應(yīng)用和業(yè)務(wù),以吸引不同層面的用戶(hù)群。目前如QQ聊天等內(nèi)容提供商提供的短消息已深入人心。在今后很長(zhǎng)的時(shí)間里,短消息業(yè)務(wù)仍將有一個(gè)很大的增長(zhǎng)空間和利潤(rùn)空間。在未來(lái)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商將會(huì)把短消息視為基本通信業(yè)務(wù),而非增值業(yè)務(wù)。
  EMS作為向MMS過(guò)渡的橋梁,在短消息的形式上有了很大的擴(kuò)展,支持鈴聲和圖片。目前移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)基本支持EMS服務(wù),而且的確有許多內(nèi)容提供商已經(jīng)提供了EMS服務(wù)。但是作為MMS過(guò)渡的中間產(chǎn)品,EMS似乎沒(méi)有引起移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的興趣。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商關(guān)注點(diǎn)目前已經(jīng)落在MMS業(yè)務(wù)上,對(duì)于需要用戶(hù)手機(jī)支持,短消息系統(tǒng)計(jì)費(fèi)模式需要修改的EMS業(yè)務(wù),并沒(méi)有投入太多的熱情,而是滿(mǎn)足于目前EMS業(yè)務(wù)不溫不火的現(xiàn)狀。
  MMS業(yè)務(wù)作為3G的一項(xiàng)業(yè)務(wù),也是移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商首次嘗試運(yùn)營(yíng)3G業(yè)務(wù)。目前國(guó)內(nèi)各移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商對(duì)MMS業(yè)務(wù)都投入了極高的熱情,并已經(jīng)開(kāi)始著手網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、業(yè)務(wù)準(zhǔn)備和市場(chǎng)啟動(dòng)工作。新聞媒體也進(jìn)行了相關(guān)的MMS概念的宣傳和炒作。由于網(wǎng)絡(luò)承載的不同,MMS能夠提供比SMS和EMS更為豐富的服務(wù),這些服務(wù)對(duì)年青用戶(hù)和時(shí)尚用戶(hù)非常有吸引力,而且很可能引導(dǎo)一種新的消費(fèi)模式和生活方式;赟MS成功的經(jīng)驗(yàn),MMS的業(yè)務(wù)推廣也同樣可以分為兩個(gè)層面,即用戶(hù)之間(點(diǎn)對(duì)點(diǎn))和內(nèi)容服務(wù)商提供應(yīng)用和內(nèi)容。國(guó)內(nèi)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商將會(huì)延續(xù)“移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)”的業(yè)務(wù)模式,以期獲得和SMS一樣的市場(chǎng)效果。
  MMS業(yè)務(wù)和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商其它增值業(yè)務(wù)一樣,同樣受制于手機(jī)終端和資費(fèi)兩方面因素。目前市面上出現(xiàn)的支持MMS的手機(jī)種類(lèi)不多,價(jià)格不菲。如何讓用戶(hù)放棄原來(lái)的手機(jī)改用支持MMS的手機(jī),這將是MMS業(yè)務(wù)是否能夠良性發(fā)展的關(guān)鍵。國(guó)內(nèi)兩大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商為推廣GPRS和CDMA業(yè)務(wù),均不同程度地采用了手機(jī)捆綁銷(xiāo)售的方式。對(duì)于MMS業(yè)務(wù),移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商將會(huì)延續(xù)這種做法。
  另一方面MMS業(yè)務(wù)的資費(fèi)將是影響業(yè)務(wù)發(fā)展的另一個(gè)因素。盡管MMS業(yè)務(wù)市場(chǎng)定位是高端用戶(hù),但從移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商增值業(yè)務(wù)推廣情況來(lái)看,先期MMS更有可能在時(shí)尚青年中推廣。資費(fèi)將是這些用戶(hù)的一個(gè)關(guān)注點(diǎn)。MMS業(yè)務(wù)資費(fèi)可以按照短消息的方式,以條計(jì)算,也可以按照GPRS的流量計(jì)算。中國(guó)移動(dòng)近期推出的“彩信”業(yè)務(wù)以短消息方式按條計(jì)費(fèi)。
  另外,MMS業(yè)務(wù)和其它業(yè)務(wù)如KJAVA業(yè)務(wù)同時(shí)推出,在一定程度上會(huì)分流用戶(hù)群。
通信世界(www.cww.net.cn)
基于組件的短信銀行平臺(tái) 2003-09-22
預(yù)測(cè):2004年網(wǎng)絡(luò)短信用戶(hù)將達(dá)到2640萬(wàn) 2003-09-17
新加坡推出英文短信自動(dòng)翻譯服務(wù) 2003-09-17
短信改變手寫(xiě)技術(shù)命運(yùn) 2003-09-15
新浪攜手英國(guó)廣播公司提供短信英語(yǔ)定閱服務(wù) 2003-09-10
分類(lèi)信息:  移動(dòng)增值_與_sms     熱點(diǎn)專(zhuān)題_移動(dòng)增值_新聞   文摘   技術(shù)_sms_文摘
