首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產品
視頻應用進入“采摘”季節(jié)
2003/09/27
  在IDG 2002年預測的本年度IT業(yè)熱點技術中,視頻會議技術位居前列,這一預測在2003年的中國市場上得到了充分的印證。正像美國“9·11”事件使災難備份系統(tǒng)火爆起來一樣,SARS讓中國企業(yè)認識到了網絡會議的價值,SARS之后,視頻會議新客戶的增長率為“非典”前的3倍左右,據全球最著名的視頻終端設備提供商POLYCOM公司透露,SARS期間,該公司的業(yè)務增長率達到50%以上,因此,SARS發(fā)生以來一直有這樣的說法,即“非典為網絡會議提供了前所未有的業(yè)務發(fā)展機遇”。
  實際上,視頻會議在電信行業(yè)已經存在30多年了,但是在20世紀90年代前,這些系統(tǒng)一直使用專用編解碼的硬件和軟件,會議呼叫終端編解碼器必須來自同一個廠商,這種非標準化的產品和當時并不理想的網絡帶寬,極大地阻礙了視頻技術的應用和發(fā)展。
  上世紀90年代以后,計算機技術和數字通信網絡有了長足的發(fā)展,在以H.320為標準的SDH、DDN、ISDN等專線上,已經構建了大量的多媒體通信網絡,越來越多的企業(yè)開展了遠程會議電視、遠程教學、遠程監(jiān)控等業(yè)務應用。從整個通信產業(yè)的發(fā)展來看,視頻技術應用的成熟應該是順理成章的,只不過SARS的到來使視頻應用在更大的范圍內顯示了其重要性,所以在未來的兩三年中,視頻技術的應用都將成為中國企業(yè)信息化的又一大熱點。
  下面的專題中,我們選擇了目前在國內市場上較有代表性的幾個視頻應用方案,其中包含4個視頻會議終端應用方案和一個流媒體數據快速采集方案,所涉及的廠商有POLYCOM、VCON、中興通訊、視翰及Winnov,它們分別帶來了視頻會議在不同規(guī)模和等級方面的成功應用。
  據有關資料統(tǒng)計,在中國,視頻應用的分布狀況是:政府辦公占全部市場份額的46.6%,電信、金融、鐵路、電力等行業(yè)占據33.2%的市場份額,而遠程教育和遠程醫(yī)療尚處于發(fā)展初期,僅占整個市場的8.7%和7.9%,雖然目前視頻會議在遠程教育、遠程醫(yī)療等方面建設力度還不夠大,但據研究表明,這兩個領域的視頻系統(tǒng)應用近年來呈現出蓬勃的發(fā)展勢頭,相信很快就會有良好的表現。
視頻技術是怎樣分類的?
  視頻會議目前主要分為兩種: 硬件視頻會議系統(tǒng)和軟件視頻會議系統(tǒng)。硬件視頻會議系統(tǒng)在20世紀90年代就開始流行,其采用專業(yè)的視頻采集卡捕捉原始視頻信號、專門的硬件卡壓縮處理音視頻數據,除了計算機外,還支持具有H.323協議的視頻終端,因而需要相對穩(wěn)定和較高的網絡帶寬。
  也正是因為具有以上特點,硬件視頻會議的價格一直偏高,通常一個點就需要投入十幾萬元。隨著互聯網絡的發(fā)展,新一代視頻壓縮技術的出現以及計算機多媒體處理速度的不斷提升,使得采用軟件進行音視頻壓縮成為可能。
  軟件視頻會議系統(tǒng)借鑒了硬件系統(tǒng)的優(yōu)點,將計算機的運算和多媒體處理發(fā)揮到了極致,這類產品一般采用H.263或者是MPEG-4視頻壓縮,G.7X音頻壓縮方式; 因為其完全基于桌面電腦,并且添加諸多新型功能,因此傳輸協議不限于標準的H.323,通?梢宰孕卸x。
  國外采用硬件視頻系統(tǒng)的廠商很多,例如VCON、PolyCom等,而國內的硬件視頻會議廠商,基本上是在國外視頻壓縮卡的基礎上開發(fā)或OEM國外品牌;而在軟件版視頻會議系統(tǒng)方面,由于其投入少、開發(fā)靈活、不受限制,因而涌現出了一批品牌廠商,如Centra、WebEx、Interwise等,但這些基于軟件開發(fā)的視頻會議系統(tǒng),都還是基于H.263等壓縮算法,無論性能、效果都明顯不如MPEG-4。
  從目前的應用狀況看,雖然硬件視頻會議依然占據高端市場,但據預測,隨著軟件視頻會議技術、性能價格比的進一步提高,兩年之內軟件視頻會議技術將取得更大的市場。目前在普通的P4電腦上,使用國際上最先進的MPEG-4壓縮算法,可以非常輕松地處理30fps、352×288格式的視頻,并且在壓縮后不到MPEG-1一半數據量的情況下,質量仍可以超過MPEG-1很多,而基于G.7X算法的軟件音頻壓縮技術,亦可接近或者達到原聲質量。此外,因為MPEG-4具有越來越廣泛的支持和開發(fā),而且非常適用于桌面電腦,基于該技術的軟件版視頻會議系統(tǒng),將有可能成為未來的發(fā)展方向。
視頻應用有哪些難點?
  多媒體視頻會議系統(tǒng)的開發(fā)無疑有較大的難度和風險,所幸的是這些技術已經被我們完全吸收或者突破。視頻會議的關鍵點在于:視頻壓縮、音頻壓縮、數據傳輸、程序共享、屏幕廣播、講稿同步瀏覽和多級服務器等。
  音視頻壓縮 音視頻壓縮是系統(tǒng)的關鍵所在,其他都可以沒有,唯獨不能缺少音視頻處理。目前先進的MPEG-4視頻壓縮和G.7X系列音頻壓縮都已得到應用,并且有非常好的質量。
  數據傳輸 數據傳輸也是重要的一環(huán),尤其是在Internet上面,需要解決實時傳輸與丟包的矛盾。采用TCP傳輸,在復雜的網絡上幾乎難以實現實時會議,而這又是網絡視頻會議必須保證的,因此一些公司選擇了UDP和Multicast協議,通過增加一些數據冗余、容錯處理,利用RTP協議,控制網絡帶寬,以期在達到實時傳輸的同時獲得數據的完整性; 在程序共享和屏幕廣播上,則用到了直接硬件存取和內存動態(tài)掃描技術,即時獲取變化區(qū)域,然后將其壓縮、傳輸出去; 而演講稿同步則通過將本地文檔轉換成網頁后,傳到Web服務器進行網頁同步瀏覽控制,其中比較重要的是控制PowerPoint的同步瀏覽。
  多級服務器 多級服務器也是視頻系統(tǒng)應用的一個難點,通常一個服務器很難滿足應用,尤其是在會員眾多、服務器帶寬資源有限的情況下。利用二級服務器,同一個局域網上的用戶都可以通過Multicast協議登錄接收數據,極大地降低了服務器的帶寬和負載。
軟件視頻是未來熱點
  軟件方式的視頻會議系統(tǒng)是近幾年來才興起的一個全新的技術。它除了硬件視頻會議系統(tǒng)的各項優(yōu)點外,還具有價格便宜、易擴展、易使用等特性。而且隨著國家電子政務、辦公自動化、遠程教學、遠程培訓的發(fā)展,基于IP網絡以軟件方式實現的視頻會議系統(tǒng),將得到越來越多人的認可。
  廣大的市場前景吸引了國內外的廠商致力于軟件視頻會議的開發(fā)和研制,像美國WebEx公司,國內的V2、金通、視翰等一些公司。但是從目前國內的應用狀況來看,占據國內視頻會議大部分市場份額的還是基于硬件的視頻會議系統(tǒng),而且大多是國外產品,而國內做硬件視頻會議的廠家大多是代理國外品牌或OEM國外產品,很少有自主研發(fā)的硬件視頻會議系統(tǒng)。
  在軟件視頻會議方面,雖說國外一些有實力的公司也在做,但總體來看國內基于IP網絡以軟件方式實現的視頻會議系統(tǒng)市場份額比較小。目前由于企業(yè)文化及使用習慣等一些軟性壁壘,國外公司沒有搶占太多的國內市場,這恰恰給國內公司提供了發(fā)展的機會。
誰提供了主流技術?
  由于視頻會議系統(tǒng)涉及的產品較多,國內外著名的產品提供商之中,很少有公司能夠提供全方位的產品,如PolyCom、VCON、VTEL、中興通訊、華為通訊等在終端產品上占有較多優(yōu)勢,EZENIA、ACCORD在MCU產品上居領先位置。
  目前我國市場上主要有三種類型的網絡會議產品,第一種類型是以PolyCom、VCON、VTEL、中興通訊、華為視點通等廠商為代表的,基于“專用網絡”的視頻會議設備,用戶要使用這類產品,必須架設專線,采購專門的終端和MCU,這類系統(tǒng)的好處在于圖像傳輸質量穩(wěn)定,但由于固定投資比較大,一般的企業(yè)很難承擔初期投入的費用。
  第二類是以WebEx、PlaceWare公司為代表的,基于“公共網絡”的網絡會議系統(tǒng)。該類型的產品通過互聯網進行傳輸,不需要進行專網架設。使用此種網路會議系統(tǒng)的用戶只要可以上互聯網,下載并安裝其插件就可以參加會議。此類技術提供商一般都研發(fā)專門的軟件,并通過與基礎電信運營商合作進行運營。這種方式最大的好處是,企業(yè)不需要進行硬件投入就可以獲得信息服務,不受時間、地點的限制,只要有互聯網就可以隨時實現網絡會議,其收費方式是按使用量收取費用。
  第三類是一些電信運營商,像中國電信、聯通、網通、鐵通等,都相繼開通了網絡會議服務業(yè)務,并加緊構建自己的IP視頻會議業(yè)務網。目前國內的電信運營商主要是利用自己的電信資源,與上述兩類廠商進行合作,從而參與到產業(yè)鏈中。
計算機世界網(www.ccw.com.cn)
國產視頻會議誰主沉浮 2003-09-22
企業(yè)視訊會議網的建設應當注重技術標準 2003-09-08
視頻改變商業(yè)模式 2003-09-01
構建視頻通信系統(tǒng) 2003-09-01
軟件視頻產品選購指南 2003-09-01
分類信息:     文摘   技術_視像通訊_文摘
