首頁>>>技術>>>NGN
IP中繼媒體網(wǎng)關設備測試
蔣曉琳 2003/10/08
  摘要 介紹了IP中繼媒體網(wǎng)關在軟交換網(wǎng)絡體系中的位置、基本功能和其設備測試的主要內(nèi)容。
  關鍵詞 軟交換 測試 IP中繼媒體網(wǎng)關
一、引言
  在軟交換網(wǎng)絡體系結構中,媒體網(wǎng)關(MG)具有很重要的地位,很多業(yè)務都需要媒體網(wǎng)關在軟交換的控制下來實現(xiàn)。其中,IP中繼媒體網(wǎng)關是在電路交換網(wǎng)和IP分組網(wǎng)絡之間的網(wǎng)關,用來終結大量的數(shù)字電路。目前,各大通信設備制造商都在致力于軟交換產(chǎn)品的研發(fā),市場上也已經(jīng)有了一些IP中繼媒體網(wǎng)關的產(chǎn)品出現(xiàn),所以對它的功能、性能等方面給出一個全面的測試在其正式的投入網(wǎng)上運營之前就變得十分的重要。
二、IP中繼媒體網(wǎng)關功能介紹
  IP中繼媒體網(wǎng)關在IP網(wǎng)絡和電路交換網(wǎng)絡(SCN)之間提供媒體映射和代碼轉換功能,即終止電路交換網(wǎng)絡設施(中繼線路),將媒體流分組化并在IP網(wǎng)絡上傳輸,在IP網(wǎng)絡去往SCN的方向也執(zhí)行類似的功能。IP中繼媒體網(wǎng)關在網(wǎng)絡中的位置如圖1所示。
  IP中繼媒體網(wǎng)關位于軟交換體系結構中的接入層并受控于軟交換設備,它與軟交換間的控制協(xié)議為H.248;SCN網(wǎng)絡通過數(shù)字中繼E1接口或ISDN PRI方式接入IP中繼媒體網(wǎng)關;IP中繼媒體網(wǎng)關之間采用RTP/RTCP流進行交互。
IP中繼媒體網(wǎng)關的基本功能主要包括:
  (1)語音處理功能:具有語音信號的編解碼功能,支持G.729和G.723.1等算法,設有輸入緩沖,有具有靜音壓縮和回聲抑制等功能;
  (2)呼叫處理與控制功能:能根據(jù)軟交換設備的命令對它所連接的呼叫進行控制,如接續(xù)、中斷、動態(tài)調(diào)整帶寬等;
  (3)資源控制功能:可以向軟交換設備報告由于故障、恢復或管理行為而造成的物理實體的狀態(tài)改變,也能夠根據(jù)軟交換設備的請求,為任何或所有的連接釋放當前正在使用或預留的資源,還可以向軟交換設備指示由于資源的不可用而不能執(zhí)行所請求的行為等;
  (4)維護和管理功能:可以建立和維護與軟交換設備之間的關聯(lián),并能向軟交換設備報告底層連接的異常故障等;
  (5)語音的Qos管理功能:輸入緩沖可以根據(jù)網(wǎng)絡狀況進行動態(tài)的調(diào)整,IP中繼媒體網(wǎng)關可以根據(jù)軟交換設備在某些命令中的指示向它匯報在特定關聯(lián)中存在的終結點的狀態(tài)(test,out of service和in service)及使用信息。
三、IP中繼媒體網(wǎng)關測試介紹
  IP中繼媒體網(wǎng)關測試主要內(nèi)容包括:基本功能測試、接口測試、協(xié)議測試、通信流程測試、網(wǎng)管功能測試。性能測試、可靠性測試和網(wǎng)同步測試等。測試環(huán)境如圖2所示。
1.基本功能測試
  (1)語音處理功能測試:主要為基本的語音編碼方式測試、靜音抑制和舒適背景噪聲生成功能的測試;
  (2)資源控制功能測試:主要是網(wǎng)關設備響應軟交換的資源報告命令功能測試、狀態(tài)查詢功能測試、回聲抑制功能測試以及配置和驗證H.248中繼網(wǎng)關編解碼控制功能測試等;
  (3)維護和管理功能測試:主要是連接恢復測試和資源管理狀態(tài)同步測試。
2.接口測試
  其包括E1接口測試及LAN接口測試兩部分。
3.協(xié)議測試
  在測試時,使用協(xié)議分析儀捕捉所涉及的消息和過程并進行相應的解碼分析。
  (1)RPT/RTCP測試:包括RTP/RTCP的發(fā)送機制測試、RTP包頭測試和RTCP的內(nèi)容測試等;
  (2)控制層接口協(xié)議H.248測試:主要包括Service change、基本ROOT包、基本測試包、描述符和通配符的應用、定時器的應用和錯誤碼測試等內(nèi)容;
  (3)SDN DSS1信令數(shù)據(jù)鏈路層協(xié)議一致性測試及IUA協(xié)議測試:這兩項測試內(nèi)容僅針對具有ISDN PRI接入的中繼媒體網(wǎng)關進行。
4.通信流程測試主要內(nèi)容有:
  (1) 與軟交換設備相關的控制流程測試:設備的正常注冊/注銷流程、媒體網(wǎng)關的反復注冊流程、冷啟動流程、handoff流程、重啟定時器測試和斷開后再連接測試;
  (2)連續(xù)性測試:由軟交換命令媒體網(wǎng)關發(fā)起連續(xù)性測試、軟交換命令媒體網(wǎng)關響應交換電路網(wǎng)絡側發(fā)起的連續(xù)性測試;
  (3)采用呼叫正常建立流程測試:包括采用SS7信令時和采用IUA方式時的呼叫正常建立流程測試;
  (4)采用呼叫正常釋放流程測試:包括采用SS7信令時和采用IUA方式時的呼叫正常釋放流程測試;
  (5)網(wǎng)關間正常傳真流程測試。
5.性能測試
  (1)呼叫建立時間測試:呼叫建立時間是以發(fā)方測試設備發(fā)完最后一個號碼到收到對方回鈴音的這段時間間隔。測試時,由呼叫模擬器產(chǎn)生呼叫,重復進行,記錄平均值。一般地,要求設備輕載時呼叫建立時間<1s,重載時的呼叫建立時間<2s。
  (2)呼叫接通率測試:呼叫接通率是指發(fā)方呼叫模擬器統(tǒng)計的成功呼叫次數(shù)與它發(fā)起的呼叫總次數(shù)的比值,此項測試是為了檢驗網(wǎng)關本身呼叫處理能力的。測試時,利用呼叫模擬器發(fā)起呼叫,直至呼滿網(wǎng)關整機的多有端口,每話路接通后保持10s,間隔1s后再次呼叫,循環(huán)統(tǒng)計呼叫接通率,呼叫接通率>99%。
  (3)長時間保持率測試:長時間保持率是指網(wǎng)關設備在收到一定數(shù)量的呼叫保持1h后,在線的呼叫數(shù)與總的呼叫數(shù)的比值。測試時,呼叫方的模擬器以確保接通的方式呼滿網(wǎng)關整機的所有端口,狀態(tài)穩(wěn)定起1h后統(tǒng)計呼叫保持率。設備建立呼叫時的長時間保持率>99%。
  (4)語音質(zhì)量評分測試:包括語音客觀評定PSQM值(ITU-TP.861)、語音主觀評定MOS評分(ITU-TP.830)和基于聽覺模型的客觀話音質(zhì)量評定PESQ值(ITU-TP.862)的測試。測試中,考慮不同的網(wǎng)絡環(huán)境和記錄設備采用不同的編碼方式/和速率時的PESQ,PSQM和MOS值。
  (5)傳真性能測試:包括傳真平均呼叫建立時間、不同網(wǎng)絡條件下的MOS評分及長文件傳輸能力的測試。
6.網(wǎng)管測試
  (1)配置管理:節(jié)點設備部件配置和端口管理狀態(tài)測試;
  (2)故障管理:冗余部件切換測試、端口故障測試、與MGC斷開測試和故障日志測試;
  (3)性能管理:IP端口接收/發(fā)送分組測試、轉發(fā)性能測試及錯誤包統(tǒng)計測試等;
  (4)安全管理:網(wǎng)管權限測試和操作日志測試;
  (5)后臺維護管理:測試通過命令行來對IP中繼媒體網(wǎng)關設備進行配置與管理。
7.可靠性測試
其主要是對系統(tǒng)的啟動及可靠性的測試;
  (1)系統(tǒng)啟動測試:即整機加電啟動測試;
  (2)設備可靠性測試:主/備電源切換和主/備系統(tǒng)處理器切換測試、熱插拔測試、控制卡冗余測試;
  (3)恢復時間測試:設備掉電后設備重啟時間測試、人為制造設備故障時設備故障恢復時間測試;
  (4)軟件版本更新測試:將設備備份控制卡加載一新版本的系統(tǒng)軟件,并將起作用的控制卡切換到備用,測試業(yè)務未發(fā)生中斷且軟件更新有效。
8.網(wǎng)同步測試
  (1)外定時方式:設備設置外定時源輸入接口,從BITS獲得定時的方式。測試時,分別在2048kbit/s和2048kHz的定時下,由呼叫模擬器發(fā)起滿端口呼叫,呼叫成功后并保持一段時間,連續(xù)運行72h,分析丟包及差錯率等數(shù)據(jù)來判定設備工作是否正常;
  (2)線路定時方式:設備具有從線路信號中恢復定時并用于同步的功能。測試時,將媒體網(wǎng)關時鐘源設置為線路提取,檢驗在線路定時下設備工作是否正常;
  (3)內(nèi)定時方式:設備采用內(nèi)部的時鐘設備獲得定時的方式。測試時,將媒體網(wǎng)關時鐘源設置為內(nèi)部定時方式,檢驗設備工作是否正常。
四、結束語
  以上所介紹了IP中繼媒體網(wǎng)關設備測試的基本內(nèi)容。經(jīng)過對一些設備的實際測試與研究,仍有一些問題需要解決。首先,由于媒體網(wǎng)關必須受控于軟交換設備,所以測試中的某些部分(如性能測試)實際上是對系統(tǒng)進行測試,因此實測值也會受到系統(tǒng)中其它設備性能好壞的影響。另外,本文僅介紹了設備單機的測試,并沒有考慮不同IP中繼媒體網(wǎng)關設備之間兼容與互通的問題。當設備準備投入運營時,這是個值得重視的問題。對運營商和設備制造商來說,在以后的IP媒體網(wǎng)關的測試中,除了應該關注設備的基本功能、性能及協(xié)議測試指標之外,還應該針對其在網(wǎng)上應用時可能會出現(xiàn)的問題全面地進行考量,從而提高網(wǎng)絡的可靠性,為用戶提供更好的服務。
中國通信網(wǎng)(www.c114.net)—電信網(wǎng)技術
軟交換為新興運營商帶來業(yè)務發(fā)展新亮點 2003-09-30
UT斯達康引領業(yè)務驅動的軟交換平臺 2003-09-28
北電網(wǎng)絡的點擊傳真業(yè)務 2003-09-27
IP多媒體通信業(yè)務與NGN 2003-09-10
下一代MSC——構筑3G統(tǒng)一“心” 2003-09-01
分類信息:     文摘   技術_NGN及軟交換_新聞   技術_NGN及軟交換_文摘
