首頁(yè)>>>技術(shù)>>>即時(shí)通信
多種即時(shí)通訊工具融為一體的超級(jí)工具
2003/10/23
  很多朋友都會(huì)同時(shí)安裝多款即時(shí)通訊工具,例如ICQ、QQ、MSN Messenger、雅虎通等等,占用了系統(tǒng)大量資源不說(shuō),還在一定程度上影響了我們的辦事效率。那么為什么不試試Gaim呢,它可是將多種即時(shí)通訊工具融為一體的超級(jí)工具。
  Gaim的主要特點(diǎn)
  Gaim雖然不支持QQ、UC等國(guó)產(chǎn)即時(shí)通訊軟件,但可以支持國(guó)際上常用的ICQ、MSN Messenger、雅虎通、IRC、AIM、Jabber、Napster、Zephyr、Gadu-Gadu等等。軟件還提供了包括簡(jiǎn)體中文在內(nèi)的多種語(yǔ)言包,還有插件擴(kuò)充功能,非常實(shí)用。
  目前,Gaim的最新版本是v0.68,文件大小為5836KB,支持Windows 9x/Me/NT/2000/XP全系列系統(tǒng),使用完全免費(fèi),可以在http://sourceforge.net/projects/gaim/projects/gaim/下載,注意在安裝時(shí)選擇“Chinese(Simplified)”,具體安裝過(guò)程這里就不多說(shuō)了。
  添加賬戶
  初次使用時(shí),我們需要為Gaim添加賬戶。
  點(diǎn)擊“賬戶”按鈕,然后在“賬戶”對(duì)話框中點(diǎn)擊“添加”按鈕,此時(shí)會(huì)彈出“添加賬戶”窗口(如圖1),添加賬戶最主要的工作基本上都是在這個(gè)窗口中完成。
圖1添加新賬戶
  選擇協(xié)議:在“協(xié)議”下拉列表框中選擇你要使用的即時(shí)通訊工具名稱,例如這里我們準(zhǔn)備添加一個(gè)MSN賬號(hào),那么就選擇“MSN”協(xié)議;如果是添加ICQ賬號(hào),那么應(yīng)該選擇“AIM/ICQ”協(xié)議。
  輸入用戶信息:接下來(lái),依次輸入MSN(或ICQ等)的用戶名和密碼,注意用戶名要輸入完整,至于“別名”當(dāng)然是你的昵稱啦。如果你不希望下一次登錄時(shí)再輸入密碼的話,可以選中“記住密碼”和“自動(dòng)登錄”復(fù)選框。
  按照同樣的方法,我們可以再將其他通訊軟件的賬號(hào)添加進(jìn)去,這里就不再多說(shuō)了。
圖2可以使用Gaim了
  如何與好友進(jìn)行通訊
  這里筆者添加了MSN、ICQ兩種賬戶類型,登錄后Gaim會(huì)打開如圖2那樣的窗口,當(dāng)然前提是你已經(jīng)在前面選中了“記住密碼”和“自動(dòng)登錄”兩個(gè)復(fù)選框。
  發(fā)送消息
  與好友進(jìn)行通訊的方法與原聊天軟件沒(méi)什么區(qū)別,以MSN為例,仍舊是雙擊某個(gè)好友昵稱打開聊天窗口,輸入消息后點(diǎn)擊“發(fā)送”就可以了。
  在這里同樣可以插入各種笑臉表情和鏈接,但遺憾的是無(wú)法直接發(fā)送文件,只能返回主窗口中,從“工具”菜單中選擇“文件傳送”命令。
  另外一個(gè)遺憾的地方是,一旦關(guān)閉對(duì)話窗口,那就很難找回以前的聊天記錄了,除非你返回主窗口從“工具”菜單下打開“查看系統(tǒng)日志”命令,不過(guò)這里的記錄看起來(lái)非常凌亂,你可要有一些耐心。
  固定好友昵稱
  如果你的某位好友經(jīng)常更換自己的昵稱,有時(shí)可能會(huì)令你很苦惱。不過(guò),在Gaim中就簡(jiǎn)單多了,因?yàn)槟憧梢栽O(shè)置固定不變的“別名”,這樣不管對(duì)方如何更換自己的昵稱,在你這邊顯示的永遠(yuǎn)是特定的名稱,以后就不用擔(dān)心找不著他了。
  千里眼監(jiān)視功能
  MSN可以在好友登錄時(shí)設(shè)置提示,但卻無(wú)法像QQ一樣自動(dòng)發(fā)出特定問(wèn)候,這未免有些遺憾。在Gaim中,我們可以為那些暫時(shí)不在線的好友添加千里眼監(jiān)視功能(如圖3),這里可以監(jiān)視的事件包括登入、登出、離開、回來(lái)、瞌睡、睡醒了、好友開始打字、好友停止打字等等,而可以設(shè)置的提示方式是打開即時(shí)消息窗口、彈出通知、發(fā)送消息、執(zhí)行命令、播放聲音等等,非常豐富!
圖3設(shè)置好友千里眼砹
  注意:在默認(rèn)設(shè)置下Gaim是不顯示離線好友的,當(dāng)然,你也可以在“好友”菜單中選中“顯示離線好友”項(xiàng)。
  豐富多彩的各式插件
  打開“首選項(xiàng)”窗口,我們可以“插件”頁(yè)面里選擇為Gaim添加一些非常實(shí)用的插件(從http://sourceforge.net/projects/gaim/可以下載更多的插件),這里筆者簡(jiǎn)單介紹一下幾個(gè)主要插件的作用,有些激活后還需要進(jìn)行一下手工配置:
  自動(dòng)重連:可以在你掉線后自動(dòng)重新連接。
  系統(tǒng)托盤圖標(biāo):在系統(tǒng)托盤區(qū)顯示Gaim的當(dāng)前狀態(tài),并允許快速訪問(wèn)常用的功能、切換好友列表、顯示登錄窗口等等。
  歷史:在打開一個(gè)新的對(duì)話框時(shí),可以將上次對(duì)話的指定內(nèi)容插入到當(dāng)前對(duì)話。
  瞌睡蟲:手動(dòng)配置軟件進(jìn)入睡眠狀態(tài)的時(shí)間,缺省設(shè)置是10分鐘。
  文本替換:根據(jù)用戶自定義的規(guī)則替換發(fā)出的消息,其實(shí)差不多類似于縮寫功能,你可以把一段話定義成一個(gè)字母,以后只要輸入這個(gè)字母,就會(huì)直接顯示這段話了。比如在缺省設(shè)置下,輸入“r”即可送出“are”,輸入“u”即可送出“you”(如圖7)。
  好友點(diǎn)點(diǎn)通:可以使用水平滾動(dòng)條顯示好友列表,看起來(lái)就像跑馬燈效果,類似于Foxmail的新郵件提示。
  時(shí)間戳:每隔幾分鐘就給對(duì)話自動(dòng)添加iChat風(fēng)格的時(shí)間戳,缺省設(shè)置是5分鐘。
  透明度:可以讓即時(shí)消息窗口和好友列表窗口呈現(xiàn)可變的alpha透明,僅在Windows 2000/XP系統(tǒng)下生效。
圖4 WinGaim選項(xiàng)
  WinGaim選項(xiàng):選中后會(huì)增加一些特定的選項(xiàng)(如圖4),這里包括是否在Windows啟動(dòng)時(shí)啟動(dòng)Gaim、好友列表窗口是否常居頂端、收到消息時(shí)是否閃爍窗口等。
  這里需要說(shuō)明的是,Gaim的一些功能必須利用菜單命令才能完成,例如文件傳送、添加好友、添加組功能等等,但總體感覺(jué)還是非常不錯(cuò)的。
UC同時(shí)在線突破20萬(wàn) 國(guó)內(nèi)IM市場(chǎng)再入戰(zhàn)國(guó) 2003-10-16
IM軟件“正裝”上陣 2003-10-14
企業(yè)IM市場(chǎng)騰訊的機(jī)會(huì)有多少? 2003-10-09
IM的路在何方--即時(shí)消息是否能擠壓傳統(tǒng)電話 2003-10-01
即時(shí)通訊將成電子商務(wù)網(wǎng)站好幫手 2003-09-28
分類信息:     文摘   技術(shù)_即時(shí)通信_(tái)新聞   技術(shù)_即時(shí)通信_(tái)文摘
