視頻壓彎了IP網(wǎng)
2003/11/24
  IP融合,大勢(shì)所趨。
  繼IP電話后,IP視頻業(yè)務(wù)已成為運(yùn)營(yíng)商必爭(zhēng)之地。
  然而,要想實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)級(jí)的IP視頻業(yè)務(wù),傳統(tǒng)的IP協(xié)議是無法勝任的。
  為了實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)級(jí)的視頻業(yè)務(wù),IP協(xié)議必須改進(jìn)!
  在IP網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)視頻傳輸,除了需要解決寬帶接入問題和研制更有效的壓縮算法外,對(duì)傳統(tǒng)IP協(xié)議的改進(jìn)必不可少。在這些改進(jìn)中,IP QoS和IP組播是最重要的兩個(gè)部分。
  傳統(tǒng)IP:承載視頻很困難
  在早期,IP網(wǎng)絡(luò)只跑數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)(比如www或者E-mail)時(shí),這種處理方式是適用的。但當(dāng)IP網(wǎng)絡(luò)上傳輸?shù)膱?bào)文不再僅僅是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),還包括了對(duì)實(shí)時(shí)性要求很高的語音和視頻時(shí),就需要IP協(xié)議能夠?qū)Σ煌瑘?bào)文做不同的對(duì)待,就此引入QoS。
  另外,傳統(tǒng)的IP通信是在一個(gè)源IP主機(jī)和一個(gè)目標(biāo)IP主機(jī)之間(單播)或者一個(gè)源IP主機(jī)和網(wǎng)絡(luò)中所有的IP主機(jī)之間(廣播)進(jìn)行的。在視頻廣播應(yīng)用中,要將信息發(fā)送給網(wǎng)絡(luò)中的多個(gè)而非所有IP主機(jī)。在傳統(tǒng)IP協(xié)議里,要么采用廣播方式,要么由源IP主機(jī)分別向網(wǎng)絡(luò)中的多個(gè)目標(biāo)IP主機(jī)發(fā)送IP包。前一種方式不僅會(huì)將信息發(fā)送給不需要的IP主機(jī)而浪費(fèi)帶寬,也可能由于路由回環(huán)引起一場(chǎng)嚴(yán)重的廣播風(fēng)暴;而后一種方式由于IP包的重復(fù)發(fā)送而白白浪費(fèi)掉大量帶寬,也增加了服務(wù)器的負(fù)載。可以說傳統(tǒng)的IP通信技術(shù)不能有效地解決單點(diǎn)發(fā)送多點(diǎn)接收的問題。
  QoS:為視頻傳輸保駕護(hù)航
  在傳統(tǒng)的IP網(wǎng)絡(luò)中,所有的報(bào)文都無區(qū)地的等同對(duì)待,每個(gè)路由器對(duì)所有的報(bào)文采用先入先出的策略(FIFO)處理,它盡最大的努力(Best-Effort)將報(bào)文送到目的地,見圖1。
  為了實(shí)現(xiàn)QoS,需要改變傳統(tǒng)IP網(wǎng)絡(luò)的FIFO隊(duì)列傳輸報(bào)文機(jī)制,轉(zhuǎn)而采用優(yōu)先級(jí)隊(duì)列(Priority Queueing, PQ)機(jī)制,見圖2。
  PQ機(jī)制對(duì)報(bào)文進(jìn)行分類,將所有報(bào)文分成最多至4類,分別屬于PQ的4個(gè)隊(duì)列中的一個(gè)。然后,按報(bào)文的類別將報(bào)文送入相應(yīng)的隊(duì)列。PQ的4個(gè)隊(duì)列分別為高優(yōu)先隊(duì)列、中優(yōu)先隊(duì)列、正常優(yōu)先隊(duì)列和低優(yōu)先隊(duì)列,它們的優(yōu)先級(jí)依次降低。在報(bào)文出隊(duì)的時(shí)候,PQ首先讓高優(yōu)先級(jí)隊(duì)列中的報(bào)文出隊(duì)并發(fā)送,直到高優(yōu)先隊(duì)列中的報(bào)文發(fā)送完,然后發(fā)送中優(yōu)先隊(duì)列中的報(bào)文。同樣,直到發(fā)送完,然后是正常優(yōu)先隊(duì)列和低優(yōu)先隊(duì)列。這樣,分類時(shí)屬于較高優(yōu)先級(jí)隊(duì)列的報(bào)文將會(huì)得到優(yōu)先發(fā)送,而較低優(yōu)先級(jí)的報(bào)文將會(huì)在發(fā)生擁塞時(shí)被較高優(yōu)先級(jí)的報(bào)文搶先。使得實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)(如Video)的報(bào)文能夠得到優(yōu)先處理,非實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)(如E-mail)的報(bào)文在網(wǎng)絡(luò)處理完實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)后的空閑中得到處理。既保證了實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)的優(yōu)先,又充分利用了網(wǎng)絡(luò)資源。
  當(dāng)前的IP協(xié)議能夠支持三種QoS模型,見表1。
  Best-Effort是一個(gè)單一的服務(wù)模型,也是最簡(jiǎn)單的服務(wù)模型。應(yīng)用程序可以在任何時(shí)候,發(fā)出任意數(shù)量的報(bào)文,而且不需要事先獲得批準(zhǔn),也不需要通知網(wǎng)絡(luò)。對(duì)Best-Effort服務(wù),網(wǎng)絡(luò)盡最大的努力來發(fā)送報(bào)文,但對(duì)時(shí)延、可靠性等性能不提供任何保證。 Best-Effort服務(wù)是現(xiàn)在Internet的缺省服務(wù)模型,它適用于絕大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用,如FTP、E-mail等,它通過先入先出(FIFO)隊(duì)列來實(shí)現(xiàn)。
  Intserv是一個(gè)綜合服務(wù)模型,它可以滿足多種QoS需求。這種服務(wù)模型在發(fā)送報(bào)文前,需要向網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆⻊?wù)。這個(gè)請(qǐng)求是通過信令(Signal)來完成的。傳送QoS請(qǐng)求的信令是RSVP(資源預(yù)留協(xié)議),它將應(yīng)用程序的QoS需求通知給路由器。應(yīng)用程序首先通知網(wǎng)絡(luò)它自己的流量參數(shù)和需要的特定服務(wù)質(zhì)量請(qǐng)求,包括帶寬、時(shí)延等。應(yīng)用程序一般在收到網(wǎng)絡(luò)的確認(rèn)信息,即網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)為這個(gè)應(yīng)用程序的報(bào)文預(yù)留了資源后,發(fā)送報(bào)文。而應(yīng)用程序發(fā)出的報(bào)文應(yīng)該控制在流量參數(shù)描述的范圍內(nèi)。
  網(wǎng)絡(luò)在收到應(yīng)用程序的資源請(qǐng)求后,執(zhí)行資源分配檢查(Admission Control),即基于應(yīng)用程序的資源申請(qǐng)和網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)有的資源情況,判斷是否為應(yīng)用程序分配資源。一旦網(wǎng)絡(luò)確認(rèn)已經(jīng)為應(yīng)用程序的報(bào)文分配了資源,則只要應(yīng)用程序的報(bào)文被控制在流量參數(shù)描述的范圍內(nèi),網(wǎng)絡(luò)就會(huì)承諾滿足應(yīng)用程序的QoS需求。而網(wǎng)絡(luò)將為每個(gè)流(Flow,由兩端的IP地址、端口號(hào)、協(xié)議號(hào)確定)維護(hù)一個(gè)狀態(tài),并基于這個(gè)狀態(tài)執(zhí)行報(bào)文的分類、流量監(jiān)管(Policing)、排隊(duì)及其調(diào)度,來滿足對(duì)應(yīng)用程序的承諾。
  Diffserv是一個(gè)多服務(wù)模型,它可以滿足不同的QoS需求。與Intserv不同,它不需要信令,即應(yīng)用程序在發(fā)出報(bào)文前,不需要通知路由器。對(duì)Diffserv,網(wǎng)絡(luò)不需要為每個(gè)流維護(hù)狀態(tài),它根據(jù)每個(gè)報(bào)文指定的QoS,來提供特定的服務(wù)?梢杂貌煌姆椒▉碇付▓(bào)文的QoS,如IP包的優(yōu)先級(jí)位(IP Precedence)、報(bào)文的源地址和目的地址等。網(wǎng)絡(luò)通過這些信息來進(jìn)行報(bào)文的分類、流量整形、流量監(jiān)管和排隊(duì)。
  通常在配置Diffserv時(shí),邊界路由器通過報(bào)文的源地址和目的地址等對(duì)報(bào)文進(jìn)行分類,對(duì)不同的報(bào)文設(shè)置不同的IP優(yōu)先級(jí),而其他路由器則只需要用IP優(yōu)先級(jí)位來進(jìn)行報(bào)文的分類。
  IP組播:使視頻廣播成為可能
  IP組播技術(shù)允許源IP主機(jī)將IP信息包發(fā)送到IP網(wǎng)絡(luò)上的任意一組目標(biāo)主機(jī)上,可以有效地解決單點(diǎn)發(fā)送多點(diǎn)接收、多點(diǎn)發(fā)送多點(diǎn)接收的問題。在實(shí)際使用IP組播技術(shù)時(shí),首先需要定義一個(gè)組播地址(Group Address),每個(gè)組播地址代表源IP主機(jī)與目的IP主機(jī)之間的一個(gè)會(huì)話(Session)。目的IP主機(jī)可以使用組播地址告訴路由器,該主機(jī)希望加入或退出那一個(gè)組播組,IP組播協(xié)議能初始化或終止從源IP主機(jī)到該目標(biāo)IP主機(jī)的數(shù)據(jù)流。然后,源IP主機(jī)就可以使用組播地址發(fā)送分組。源IP主機(jī)可以不知道任何有關(guān)目的IP主機(jī)的信息,如IP目標(biāo)主機(jī)在什么位置等,它只要知道組播地址即可。
  由于組播地址資源非常有限,控制組播地址分配的IANA傾向于為特定網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的使用確定單獨(dú)的IP組播地址,也就是說剩余的IP組播地址是以動(dòng)態(tài)的、合作的方式被整個(gè)網(wǎng)絡(luò)使用。組播應(yīng)用要求有一個(gè)地址管理服務(wù)機(jī)制來管理和分配組播地址。目前組播應(yīng)用有三種方法可以獲得組播地址,包括硬編地址、聲明地址、以及計(jì)算推導(dǎo)等等。
  IP組播在實(shí)際應(yīng)用中需要解決由于不同目的主機(jī)所處不同網(wǎng)絡(luò)環(huán)境而帶來的問題。因特網(wǎng)是由許多網(wǎng)絡(luò)連接起來構(gòu)成的一個(gè)世界范圍的大型網(wǎng)絡(luò),而構(gòu)成因特網(wǎng)的許多局部網(wǎng)絡(luò)之間,在數(shù)據(jù)傳輸速度、穩(wěn)定性、可靠性等方面存在巨大的差異,同時(shí)因特網(wǎng)中發(fā)生擁塞的時(shí)間、地點(diǎn)也是隨機(jī)的、不可預(yù)測(cè)的。IP組播應(yīng)用應(yīng)能適應(yīng)這樣不同的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,提供用戶滿意的組播服務(wù)。
  當(dāng)網(wǎng)絡(luò)不能滿足現(xiàn)有的數(shù)據(jù)發(fā)送速率時(shí),單播應(yīng)用可以使用傳送層的TCP協(xié)議來自動(dòng)調(diào)節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送速率(盡管較低的數(shù)據(jù)發(fā)送速度可能不滿足CBR需求),或者在應(yīng)用層使用回饋循環(huán)機(jī)制來調(diào)節(jié)數(shù)據(jù)本身(如改變數(shù)據(jù)的分辨率、使用有損壓縮技術(shù)等)以達(dá)到降低數(shù)據(jù)發(fā)送速率的目的。而IP組播應(yīng)用有多個(gè)目的主機(jī),上述方法顯然不能照搬。首先不管是TCP協(xié)議還是回饋循環(huán)機(jī)制都要求目的主機(jī)向源主機(jī)匯報(bào)接收情況(如:數(shù)據(jù)丟失、傳送錯(cuò)誤等),如果許多目的主機(jī)同時(shí)向發(fā)送者發(fā)出數(shù)據(jù)丟失報(bào)告,源主機(jī)很可能被一場(chǎng)嚴(yán)重的“應(yīng)答報(bào)文風(fēng)暴”淹沒。同時(shí)一個(gè)組播組中,不同的目的主機(jī)其網(wǎng)絡(luò)帶寬和接收能力有很大的差異,如果發(fā)送者按照最低接收能力目的主機(jī)的要求來調(diào)節(jié)發(fā)送速度,那么它只能提供較差的服務(wù)。為解決上述問題,人們提出了許多方法來支持異種目的主機(jī),其中比較著名的有應(yīng)答報(bào)文抑制機(jī)制(如果一個(gè)接收者發(fā)現(xiàn)報(bào)文錯(cuò)誤或丟失,它并不立即向發(fā)送者發(fā)送應(yīng)答報(bào)文,而是等待一個(gè)隨機(jī)時(shí)間,在這段時(shí)間內(nèi)如果監(jiān)聽到別的接收者向發(fā)送者發(fā)送報(bào)文出錯(cuò)應(yīng)答,就不再發(fā)送應(yīng)答報(bào)文,否則該接收者向發(fā)送者發(fā)送報(bào)文出錯(cuò)應(yīng)答),和設(shè)立托管節(jié)點(diǎn)機(jī)制(將網(wǎng)絡(luò)中的部分目的主機(jī)設(shè)計(jì)成局部托管節(jié)點(diǎn),作為源主機(jī)和本局部網(wǎng)絡(luò)所有目  的主機(jī)之間的橋梁和中轉(zhuǎn)站。托管結(jié)點(diǎn)可以對(duì)出錯(cuò)的報(bào)文進(jìn)行重發(fā),也可以對(duì)源主機(jī)發(fā)來的組播包進(jìn)行重新編碼,以降低數(shù)據(jù)傳送速率,還可以向源主機(jī)發(fā)送應(yīng)答報(bào)文)。
圖1 傳統(tǒng)IP網(wǎng)絡(luò)傳輸報(bào)文模式
圖2 PQ傳輸示意圖
視頻通信新奇軍 2003-11-21
國(guó)內(nèi)視頻是否會(huì)重蹈寬帶覆轍? 2003-11-20
視頻會(huì)議系統(tǒng)市場(chǎng)評(píng)估及預(yù)測(cè) 2003-11-19
會(huì)議電視系統(tǒng)在ATM網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用 2003-11-19
網(wǎng)絡(luò)視頻時(shí)代為期不遠(yuǎn) 2003-11-05
分類信息:  網(wǎng)絡(luò)文摘_與_視像通訊     文摘   網(wǎng)絡(luò)文摘   技術(shù)_視像通訊_文摘
