首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產品
視頻終端選擇的基本要素
陳紹瑜 2003/12/15
  在眾多的視頻產品面前,用戶如何選擇一款適合自己的視頻產品呢?選擇視頻產品前,用戶首先應明確購買視頻產品的目的和用途,同時要考慮自身現(xiàn)有的網絡環(huán)境,以及可升級的網絡環(huán)境。當然,資金投入也是決定如何選擇視頻產品的關鍵因素之一。
  基于視頻產品的目的、用途和資金投入等主要因素,用戶首先考慮是選擇硬件視頻產品,還是軟件視頻產品。硬件視頻產品的音視頻質量比較好,但數(shù)據功能需要加強,價格也比較貴;軟件視頻產品具有方便、經濟、功能多等優(yōu)勢,但音視頻質量有待提高。
  硬件視頻產品的選擇
   如果用戶選擇硬件視頻設備,應該認真考慮以下幾個問題:
  視音頻質量 視頻質量的局限性會損害運動圖像的質量,導致視頻不自然。所以對于用戶而言,選購視頻產品視、音頻質量依然是關鍵。
  使用和管理 操作簡單、安裝靈活的視頻應用方案是用戶需要考慮的重要問題。
  互連互通 視頻產品是否符合標準非常重要,只有符合標準的視頻產品,才能與主流廠商的產品互連互通。
  重視解決方案 目前很多的客戶還很難從專業(yè)的角度挑選視頻產品。一個很簡單的辦法,就是看案例。一個好的產品是經歷了無數(shù)實戰(zhàn)考驗的。案例是否豐富,方案是否適合自己,可以作為用戶選擇產品的參考。
  穩(wěn)定性和可靠性 由于視頻會議系統(tǒng)提供的是實時視音頻交互通訊,系統(tǒng)的任何不穩(wěn)定都會在圖像和聲音上表現(xiàn)出來,因此穩(wěn)定性、可靠性對視頻會議系統(tǒng)來說至關重要。
  多媒體功能的應用 對于高端應用,應該考慮多媒體應用功能,這樣在會議中,用戶除了可以獲得清晰的圖像和聲音信號外,還可以實現(xiàn)共享白板、文件傳送等多種功能。
  技術支持和售后服務 隨著視頻會議市場的逐漸完善,設備系統(tǒng)的使用、維護越來越重要,用戶在選購視頻產品的過程中,應該考慮系統(tǒng)使用的安全性以及廠商的技術支持和售后服務能力。
  此外,對于中小型用戶來說,由于存在網絡管理和維護等技術問題,因此,在考慮以上問題的基礎之上,還應該側重應用成本、產品品牌、用戶界面友好易用、簡單安裝和管理等因素?傊,用戶在選購視頻終端產品時,應該細致分析本身的應用需求和網絡環(huán)境特點,挑選真正適合自己的網絡應用方案。
  軟件視頻產品的選擇
  一直以來有三個主要因素影響軟件視頻會議的發(fā)展。一是計算機CPU的處理能力,由于音視頻的編解碼需要很強的運算處理能力,在Intel奔騰處理器推出之前的PC無法滿足音視頻編解碼的運算要求,這也是為什么硬件視頻會議長期存在的原因;二是通信網絡的帶寬和價格,高質量的視頻信號傳輸需要一定的帶寬,過去寬帶網絡的不普及以及高使用成本大大限制了視頻會議的應用;三是人們的使用習慣,與傳統(tǒng)的硬件視頻會議相比,軟件系統(tǒng)需要用戶對電腦進行簡單的操作,F(xiàn)在幾大因素均已突破。
  由于軟件視頻產品具有性能、功能和價格的優(yōu)勢,在視頻產品中的比重會逐漸加大。
  軟件視頻產品將具有以下特點:采用分布式結構,實現(xiàn)均衡負載和高可用性;完全基于標準(SIP、H.323)的架構;跨平臺(UNIX、Linux、Windows)應用實現(xiàn)多種視頻、音頻壓縮標準;集成和異種視頻產品的互連互通;支持防火墻和NAT;QoS服務保證;基于Web的運行平臺;功能更加強大,多用途(視頻會議、遠程教育、遠程醫(yī)療等);更加安全可靠;基于Web的管理。
  對于視頻產品的核心——視頻壓縮算法的選擇,MPEG-4和H.263是當前主要的視頻壓縮算法。但MPEG-4具有帶寬占用小而影像質量較高的優(yōu)勢,特別是最新的視頻壓縮算法——H.264/MPEG-4 AVC(ISO MPEG-4 Part 10)即以MPEG-4為基礎。因此,MPEG-4應是首選的視頻壓縮算法。語音經壓縮后占用帶寬很小,一般的產品均可滿足需要,但混音路數(shù)和語音采樣技術將直接影響視頻產品的語音效果。
  對于視頻產品功能上的選擇,可通過支持的同時顯示的活動視頻有多少路,支持的分辨率是多少,是否支持全屏顯示,是否支持分屏顯示(如4分屏顯示等),是否支持視頻輪詢等方面進行考察。其他功能方面,主要看產品提供的交流方式有多少,比如:電子白板、網頁同步瀏覽、資料廣播、桌面共享、程序共享,是否支持錄制功能,管理機制是什么等。但由于許多產品在上述功能方面只是解決了“有無”問題,大多數(shù)產品沒有實現(xiàn)“可用”問題,即實際效果很差,對用戶來說無法使用,這些功能成了擺設,因此用戶還必須進行實際的測試和檢驗,用實際效果說話!
  應用視頻產品注意事項
  用戶在購買視頻產品后,首先要確保網絡的穩(wěn)定可靠,為視頻產品的使用提供穩(wěn)定可靠的運行平臺。無論購買何種視頻產品,用戶一定要在自己的網絡中用QoS保證使視頻系統(tǒng)得到足夠的網絡帶寬。在視頻產品運行前,還要對最終使用者進行充分培訓,使最終用戶真正用得起來視頻產品。
  使用視頻時要注意工作環(huán)境,如溫度、濕度、電壓等都要符合產品要求。定期的開機、關機可以延長設備的壽命。需要經常查毒殺毒,注意網絡方面的維護。
  十八款視頻終端任你選
  ■ Penteview 2012Lite 普及型會議室終端
  Penteview 2012Lite是中太多媒體通信有限公司新近推出的會議室型終端,采用全嵌入式結構、一體化軟硬件設計,采用標準的H.323V4協(xié)議,與業(yè)內其他廠家的標準設備均可互通互控。
  Penteview 2012Lite 提供高品質的視頻、音頻效果,內置雙流模塊,實現(xiàn)PC屏幕共享,支持T.120數(shù)據傳輸,獨特的“圖像前后處理”技術發(fā)明專利,使畫面清晰、連續(xù)、穩(wěn)定。可適用于各類企事業(yè)單位的大中型會議室使用,是目前市場上流行的普及型會議室終端。
  作為中太多媒體新戰(zhàn)略時期“降低門檻,作大市場”的旗艦產品,Penteview 2012Lite在全面提高產品性能同時,具有良好的性價比,擁有高中檔產品才有的雙流功能、768k傳輸速率,但卻以3.5萬元的低價提供給用戶。
  ■ Cisco IP/VC 3530視頻終端適配器
  IP/VC 3530視頻終端適配器(VTA) 是將一個H.320系統(tǒng)連至IP網絡的獨立視頻接口。它使公司可在實施新IP 多媒體通信的同時,保護原有技術方面的投資。IP/VC 3530 VTA將H.320 室內系統(tǒng)或小型系統(tǒng)與LAN相連, 并將其轉化為H.323協(xié)議。它提供兩個V.35 WAN 接口、EIA/TIA-366 信令和一個10-BaseT LAN端口,速度高達768 kbps; 低配置致密設計和RISC 體系結構來確?煽啃院鸵子诎惭b。
   多媒體會議管理器(MCM) 是Cisco IOS軟件的一部分, 它起到高性能H.323關守和代理作用, 使網絡管理員能根據單獨網絡配置和容量來控制H.323電視會議服務的帶寬和優(yōu)先權設置。MCM可采用多種 Cisco路由器平臺,包括Cisco 2500、2600、3600、7200 和MC/3810多服務接入集中器。
   MCM H.323關守子系統(tǒng)可作為各種能與IP網絡相連的H.323 元件: 視像會議終端、MCU、視頻網關等。
  ■ VTEL超媒體視訊平臺Vista VX
  VTEL Vista VX基于PC平臺設計,可以全面兼容多種辦公軟件和當今流行的各種應用軟件,提供對多種文字格式、圖像、圖形格式的支持。
  在視頻和音頻方面,Vista VX除了滿足H.261、H.263、H.264、G.711、G.722、G.728等視、音頻協(xié)議外,還提供了對MPEG-4協(xié)議的支持。Vista VX可以實現(xiàn)在開會時點播存儲在流媒體服務器系統(tǒng)中的內容,大大擴展了應用范圍,為用戶提供了全面、靈活的解決方案。
  同時,Vista VX豐富的網絡接口,使其兼容性更好。它具有H.323的IP 10/100 LAN 卡、4BRI IMUX、RJ45(S/T)、無線LAN 卡IEEE 802.11b等多種接口,不僅能滿足不同層次的用戶需求,從而使產品在縱向上可以兼容VTEL的全線視頻通訊產品,在橫向方面也與第三方產品實現(xiàn)了互連互通。
  Vista VX為政府、金融、能源、教育、醫(yī)療等行業(yè)的信息化提供了更好的選擇。
  ■ 寶利通視頻會議系統(tǒng)終端ViewStation FX
  寶利通ViewStation FX簡單明了的圖形化菜單、方便靈活的手持無線遙控器,令每一位使用者如操控家用電視般方便。它也更加適用于一些應急、非常時期的緊急部署。
  ViewStation FX是可滿足用戶對高性能會議需求的中高端視頻會議系統(tǒng),特別適合于大型會議、遠程醫(yī)療和遠程教學教室。ViewStation FX提供了接近電視圖象質量的視頻會議,它全面支持ITU H.263+標準,同時系統(tǒng)使用Polycom先進的音頻技術,使系統(tǒng)在大型會議環(huán)境中提供清晰的音頻效果。內置多點控制單元,ViewStation FX提供內置的支持4點384kbps的MCU,并且提供四分屏畫面功能。支持語音激勵、主席控制和通過單鍵激活一個會議等超強的、易于使用的會議工具。
  通過Stream視頻流方式將會議發(fā)言人的圖像、語音、數(shù)據應用、幻燈片和白板實時地通過IP網進行傳送。
  ■ 麗臺科技BVP8775-T可視電話
  麗臺科技BVP8775-T擁有PSTN電話接口(RJ11接口),使BVP8775-T除了可以直接進行寬帶IP視頻通信以外,也可以作為一門普通的桌面電話與移動電話、普通電話直接通話。
  BVP8775-T符合ITU-T H.323,支持POTS。內置電話語音網關。適用的網絡接入方式包括ADSL、Cable Modem、LAN、VPN等。支持動態(tài)IP以及固定IP。影像傳輸可達每秒30幀,圖像質量可與彩色電視畫質相媲美。 它具有操作簡易的屏幕顯示引導以及來電顯示、免提、自動應答(含密碼設定)等功能。支援遠程升級、遠程管理。
  BVP8775-T應用于遠程會議、多點同時遠程會議、遠程教學、遠程醫(yī)療、商業(yè)談判、高層主管會議、飯店電視會議服務。
  ■ SONY視頻會議終端 PCS-1P
  SONY PCS-1F,支持新的 MPEG-4格式和SIP通信協(xié)議;通過數(shù)據處理盒PCS-DS1和XGA解決方案進行數(shù)據共享;通過電子白板進行實時表述;通過記憶棒演示JPEG格式的幻燈片;通過SONY DS150文檔投影儀與主機無線連接。除具有展臺本身功能外,還可將PC畫面以4CIF分辨率傳給遠端。
  PCS-1F支持T.120協(xié)議,在ISDN網絡下實現(xiàn)數(shù)據共享。在H.261、 H.263+、 H.263++ and MPEG-4的情況下,支持 2Mbps 視頻傳輸速度;采用隔行掃描的視頻編輯模式和噪音過濾功能。ISDN 線路速度可達 768kbps ,LAN 線路速度可達 2Mbps,還內置 MCU。
  PCS-1F支持H.320 & H.323 分路功能,實現(xiàn)IP線路的穩(wěn)定連接,具有適應性的網速自動控制功能。
  ■ 泰德視頻終端TANDBERG T2500
  TANDBERG T2500 型終端是挪威泰德通信公司最新推出的應用于大中型會議室,企事業(yè)內部部門辦公室的功能強大、工藝精良、外觀豪華的中高檔產品。
  T2500同時支持H.323、H.320、H.331多種傳輸協(xié)議,具有4種網絡接口,在不同的傳輸網絡間,可隨心所欲地切換,無須更換任何軟硬件,也不要重啟動。
  T2500的編碼速率可調,在IP網絡上從64k到768kbps(1.5Mbps可選),在H.320網絡上從64k到384kbps(768kbps可選)。
  T2500支持動態(tài)高清晰度(4CIF)視頻圖像接收,自動降速在H.320、H.323協(xié)議下皆可應用。
  T2500的地址轉換(NAT)令視音頻流順利通過專網防火墻。
  ■ 華為ViewPoint 8060 群組型視訊終端
  華為ViewPoint 8060 群組型視訊終端線路接口包括IP接口速率為128k-2Mbps、E1接口速率為128k-2Mbps、ISDN接口速率為128k-384kbps、V.35接口速率為128k-2Mkbps。視頻協(xié)議支持H.261、H.263、H.263+。音頻協(xié)議支持G.711、G.722、G.728。
  視頻特性采用華為專利技術VideoIntensifier、ViewProcess,使圖像清晰自然、支持XGA輸出、支持PC桌面?zhèn)魉、支持雙視傳送、支持視頻效果調整、支持圖像監(jiān)控。
  音頻特性支持AGC(自動增益);支持AEC(回聲抵消);支持ANS(自動除噪);支持VC(語音清晰化)。
  業(yè)務特性支持主叫呼集業(yè)務、支持完整會議控制、支持會議模式下遠程攝像機控制、支持Telnet、Web遠程維護、中文圖形化界面、具有超強的網絡適應能力。
  ■ D-Link DVC-1000 視頻終端
  D-Link DVC-1000是一套基于寬帶網絡的IP視頻終端設備,可以在基于Cable/DSL Modem或DDN的Internet連接或者局域網上實現(xiàn)視頻和音頻的傳遞和交流,完成視頻電話和視頻會議功能。由于DVC-1000將視音頻播放、網絡傳輸和管理功能有效集成在一體,是一體化便攜系統(tǒng)。因此,用DVC-1000構建一套視頻會議系統(tǒng)非常簡單,只需要簡單的外圍設備便可輕松完成。該方案除了系統(tǒng)簡化、運行成本低外,還顯著簡化了系統(tǒng)安裝和實際操作,淡化專業(yè)色彩。
  對于DVC-1000這樣的一體化便攜系統(tǒng),無論是局域網應用還是Internet應用,用戶只要關注終端設備的安裝即可。通過DVC-1000標準的視音頻接口直接連接電視機,或者也可以連接PDP顯示器、投影機等視音頻播放設備。通常情況下,一個配置了顯示和音響系統(tǒng)的會議室也可以直接將其接入。在與Internet互聯(lián)上,通過DVC-1000配置的標準RJ-45網絡接口,就可以直接將其連接到局域網、交換機、路由器或者Cable/DSL Modem上。DVC-1000還配備了一個電話機接口,可以外接一部普通電話機作為話音交流和撥號設備。
  目前,DVC-1000在北京、廣州、天津等地醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)中得到了廣泛應用。
  ■ RADVISION MVP高級視頻處理板卡
  MVP視頻處理板卡支持所有帶寬上對稱的圖像信息,能迅速將會議轉變成為任意布局。提供發(fā)言人放大、發(fā)言人標志功能,提供H.261、H.263視頻以及圖像幀數(shù)轉換功能;提供高級混速功能,包括256k的同一會議中多達4種不同的速率。支持字幕功能。
  MVP視頻處理板卡能迅速轉換成為任意分屏模式,支持畫中畫、自動輪巡。
  它具有操作簡便、優(yōu)化帶寬、分屏模式豐富等特點。允許在會議中隨意選擇分屏模式,會議管理彈性大。
  它提供自適應分屏模式最簡單的分屏操作。強大的圖像處理容量,為VPS的三倍。
  ■ FVC網絡會議軟件產品Click to Meet Express 2.1
  FVC公司網絡會議軟件解決方案 Click to Meet Express 2.1產品,可為國際用戶提供多達9種語言選擇,在保持公司網絡原有安全性的前提下,允許用戶穿越防火墻限制,進行自由溝通,并可根據不同的情況,選擇所使用的超媒體類型。
  Click to Meet Express 2.1,能夠將語音、圖像和數(shù)據集合在一個基于瀏覽器的用戶界面中。它能夠自動檢測用戶瀏覽器使用的語言系統(tǒng),并相應調用該語言環(huán)境的用戶界面,允許同一網絡會議中的不同與會者使用各自國家的語言。
  Click to Meet Express 2.1允許與會者穿過公司防火墻,舉行數(shù)據、音頻和實時交互視頻的網絡會議。
  Click to Meet Express 2.1提供了比硬件解決方案更為靈活的配置,易于升級,成本更低廉。
  ■ V2 Conference 4視頻會議系統(tǒng)
  V2 Conference 4軟件視頻會議系統(tǒng)是北京威速科技有限公司(V2 Technology)采用網絡多媒體通信技術,并整合V2公司的音視頻產品開發(fā)技術而設計的分布式、模塊化、大容量、跨平臺的多媒體通信整體解決方案。在這個平臺上,用戶可以輕松而高效地實現(xiàn)音頻、視頻、數(shù)據、應用等各種信息的交互,滿足用戶對于遠程會議、遠程培訓、協(xié)同工作等跨空間交流協(xié)作的需求。
  V2 Conference系統(tǒng)支持16路以上視頻,并保證了畫面質量的清晰和流暢,滿足了多點會議中面對面的交流需求。同時,V2專利技術的語音處理機制使得在帶寬非常惡劣的情況下,多路混音仍能夠保持清晰連貫,會議效果不受任何影響。數(shù)據協(xié)作功能使用戶的交流更全面而徹底。
  ■ 網新·易盛寬帶多媒體會議系統(tǒng)
  網新·易盛寬帶多媒體會議系統(tǒng),是浙大網新在自身承擔的國家863計劃《面向寬帶多媒體網絡通信設備的嵌入式軟件平臺》課題成果基礎上進行的產業(yè)化產品,其核心技術擁有完整自主知識產權,可以應用于網絡視頻會議、視頻通信、商務談判、安全監(jiān)控、可視聊天、多媒體互動教學、新聞轉播、產品展示、遠程技術指導、協(xié)同辦公、文件報表傳輸、遠程授課、可視化客戶服務、影像宣傳等等。
  網新易盛視頻會議產品只要求連接互聯(lián)網,具有易接入、普及率高、使用成本低的優(yōu)勢。
  網新易盛視頻會議產品在保障企業(yè)局域網絡安全的同時,還提出了獨有的內容加密技術,防竊聽,防泄密。
  該產品用戶界面直觀親切,遙控器切換方便快捷,令開會像看電視一樣簡單。具有多媒體、語音、圖像、數(shù)據等強大的同步傳輸功能。影音效果,真實、流暢、清晰。采用應用共享代理技術,支持所有與會者通過會議終端共享文檔或應用程序功能。擁有成本僅為傳統(tǒng)產品的一半左右。對于有分支機構的集團企業(yè),網新易盛視頻會議系統(tǒng)能滿足視頻會議、遠程培訓、協(xié)同辦公等需要。
  ■ 捷先網視達多媒體交流系統(tǒng) WorldStar
  捷先網視達多媒體交流系統(tǒng)WorldStar,采用先進的MPEG-4實時視頻壓縮算法和語音壓縮算法,以網絡為平臺,為企業(yè)、公司、機構及事業(yè)單位提供基于視頻、音頻、電子白板、文字等形式的實時互動交流的網絡多媒體交流平臺。它以靈活的網絡帶寬占用,實現(xiàn)了清晰流暢的視頻和音頻效果,提供了多種快捷方便的實時互動交流手段,非常適合銀行、保險、證券、稅務、電信、教育、醫(yī)療、交通、海關、大中型公司、政府、企事業(yè)等單位的視訊應用。WorldStar達到了16分屏甚至更多分屏的分屏效果。在語音方面,支持多達8路的語音混音。在視頻會議應用方面,WorldStar支持組播技術,支持防火墻和NAT。
  ■ AVCON網絡視頻會議系統(tǒng)
  AVCON網絡視頻會議系統(tǒng)由廣州愛微計算機技術有限公司完全自主開發(fā)并擁有知識產權。它利用標準化硬件和IP網絡、純軟件的解決方案思想進行設計;跇藴实腡CP/IP和RTP/RTCP/RSVP協(xié)議。采用先進的視音頻編碼技術、安全的網絡技術,實現(xiàn)三網合一?商峁┮粋集音頻、視頻、圖像、文字和數(shù)據為一體的交互視頻數(shù)據通信。
  AVCON網絡視頻會議系統(tǒng)完全兼容H.320和H.323標準,采用MPEG-4編碼,低碼流高傳輸效率,H.263+與MPEG-4融合編碼。
  數(shù)據會議功能采用全球領先的雙流技術,突破了T.120容易造成死機和藍屏的普遍現(xiàn)象,使得包括Word、Ppt、IE、Photoshop、AutoCAD等各種應用程序內容的演示交互更為安全可靠。
  ■ 鼎視通DST mPoint多媒體軟件終端
  DST mPoint是北京鼎視通軟件技術有限公司為桌面用戶實現(xiàn)多媒體交互而專門設計研發(fā)的桌面型視頻會議終端。該終端可以實現(xiàn)音頻傳送與接收,并且可以通過攝像頭或視頻采集卡完成視頻圖像的攝取、壓縮、編解碼及傳輸,同時還可以充分發(fā)揮桌面系統(tǒng)的數(shù)據協(xié)作優(yōu)勢,適用于政府、企事業(yè)、學校等各種應用領域。
  它具有成本低、使用簡單等特點。遵循H.323協(xié)議,與主流終端和MCU產品完全兼容。實時視頻、音頻采集,支持攝像頭和視頻采集卡。最大速率可達1920kbps。多種顯示模式,支持畫中畫顯示。視頻顯示區(qū)域的任意縮放,支持全屏顯示模式。視頻格式(CIF/QCIF)之間自由切換。它具有完備的數(shù)據功能,包括電子白板、程序共享、聊天及文件傳輸,全中文界面(提供API接口)。
  ■ 天地陽光 CLAIREYE CT2000可視軟件終端
  CLAIREYE CT2000是天地陽光通信科技(北京)有限公司針對商務及個人應用而研發(fā)的新型可視軟件終端,具有價格低廉、操作方便、搭配靈活等特點,能夠滿足各種應用的需要。
  該產品符合國際通信標準ITU-T H.323,兼容各種主流的H.323終端產品、H.323MCU產品及H.323GateKeeper產品。支持MPEG-4視頻編解碼,隨意調節(jié)幀率。支持MPEG-4視頻編解碼,占用更少的帶寬,使圖像更為流暢清晰。支持畫中畫、四分屏。擁有與會者列表。強大的主席控制功能。任何參會者可以隨時申請發(fā)言,主席決定是否允許。逼真的高畫質彩色畫面。能實現(xiàn)聲像的完全同步?赏ㄟ^呼叫加入會議,支持來電聲音提醒選擇、自動和手工應答及免打擾功能。
  ■ VCON vPoint 視頻會議軟件終端
  vPoint個人視頻會議軟件終端是VCON多媒體可視通信系統(tǒng)的重要組成部分。具有小巧、靈活、兼容性高的優(yōu)勢。如果用戶配合使用VCON公司的ViGO便攜式會議終端,就可達到商業(yè)級的圖像質量。如采用USB攝像頭,在大幅度降低設備成本的同時,獲得全部視頻會議的功能;即便用戶出差在外,手邊沒有攝像頭等硬件,通過vPoint的Viewer+模式依然可以獲得雙路音頻單路視頻的影音效果。
  該產品具有1.5Mbps數(shù)據速率,H.263編碼保證圖像的清晰連續(xù),G.722音頻編碼保證高質量的音頻效果。VCON PacketAssist的QoS保證vPoint在復雜的網絡環(huán)境下正常運行。
中計報(www.ccidnet.com)
ViCALL APACHE 9000介紹 2003-12-15
吉林郵政電視會議室 2003-12-09
ViewMeeting視頻應用案例及分析 2003-12-05
服務,業(yè)務競爭的一大"法寶" 2003-12-05
深圳共速達可視協(xié)同工作案例 2003-12-04
分類信息:     技術_視像通訊_解決方案
