首頁>>>技術(shù)>>>NGN
運(yùn)營商如何向下一代網(wǎng)絡(luò)平滑過渡
中國網(wǎng)通公司 胡建文 鐵通公司 李 華 2003/12/31
一、發(fā)展下一代網(wǎng)絡(luò)的驅(qū)動力
 。危牵危ǎ危澹 Generation Network下一代網(wǎng)絡(luò))是目前電信領(lǐng)域最熱門的技術(shù)之一,而且有關(guān)的試驗(yàn)已經(jīng)在國內(nèi)各運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行。NGN的興起源于人們對電信業(yè)務(wù)的需求呈現(xiàn)出寬帶化、多樣化和個性化的趨勢。特別是目前IP網(wǎng)上數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,將超過現(xiàn)有的話音業(yè)務(wù),而且圖像、視頻和多媒體業(yè)務(wù)也呈現(xiàn)上升趨勢,而傳統(tǒng)的以語音業(yè)務(wù)承載為主的電路交換網(wǎng)不能滿足突發(fā)型的數(shù)據(jù)等新業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。NGN這種集話音、數(shù)據(jù)、傳真和視頻業(yè)務(wù)于一體的全新網(wǎng)絡(luò),正是在這種需求下產(chǎn)生。
  除上述原因外,促進(jìn)國內(nèi)運(yùn)營商積極開展NGN研究和商用試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)還存在下列因素:
 。ǎ保 南北拆分新形勢也使得中國電信和中國網(wǎng)通急需一種新方式在對方領(lǐng)域快速經(jīng)濟(jì)地發(fā)展業(yè)務(wù)和開拓市場。而NGN分步實(shí)施、集中維護(hù)、一張網(wǎng)提供綜合業(yè)務(wù)節(jié)省了機(jī)房和設(shè)備投入,建設(shè)和運(yùn)營經(jīng)濟(jì)方便,同時提高了設(shè)備實(shí)裝率、縮短資金回收周期和提高了資金效率,這些優(yōu)勢使NGN特別適合在新建網(wǎng)絡(luò)中積極嘗試和應(yīng)用。
 。ǎ玻┮苿訕I(yè)務(wù)逐步取代固話的趨勢以及固話業(yè)務(wù)增量不增收的形勢也迫使固網(wǎng)運(yùn)營商尋找新的利潤增長點(diǎn)。而NGN業(yè)務(wù)驅(qū)動型網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)適合運(yùn)營商開發(fā)新業(yè)務(wù)的需要。
  (3) 隨著技術(shù)條件的成熟,從話音和數(shù)據(jù)的融合,從傳送網(wǎng)和各種業(yè)務(wù)網(wǎng)的融合到最終實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)的融合都將成為下一代網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的必然趨勢。
  (4) NGN技術(shù)基本成熟,同時大量新建的寬帶網(wǎng)絡(luò)使得實(shí)施NGN成為可能。
  由于向NGN過渡是項(xiàng)復(fù)雜而投資巨大的工程,涉及面廣、影響大,因此制定向NGN過渡的方案和策略就顯得尤為重要,需要充分準(zhǔn)備、慎重考慮。下面就從介紹NGN的概念、基本網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)出發(fā),分析探討中國的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商向下一代網(wǎng)絡(luò)平滑過渡的方式和策略。
二、向下一代網(wǎng)絡(luò)平滑過渡方案的探討
  發(fā)展NGN是個漫長的過程,不可能一步到位,只能在繼承現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上分步實(shí)施和平滑過渡。
  一般來說,網(wǎng)絡(luò)過渡主要有孤島方式和重疊網(wǎng)二種方式。筆者認(rèn)為,現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)向NGN將結(jié)合這兩種方式,初期以孤島方式在局部地區(qū)新建NGN網(wǎng)絡(luò),同時實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)無縫連接,骨干承載網(wǎng)與現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)共用;然后在主干網(wǎng)建立與現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)重疊的試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)考察對現(xiàn)有接入網(wǎng)的支持,在條件成熟時將NGN骨干網(wǎng)絡(luò)逐步擴(kuò)到到全網(wǎng)取代現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的主干部分;最后在條件成熟時淘汰現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)其他部分,徹底實(shí)現(xiàn) NGN。具體向NGN網(wǎng)絡(luò)過渡的方式和策略如下。
  第一階段:新建滿足NGN基本要求的寬帶骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)和接入網(wǎng)為主
建設(shè)以寬帶骨干網(wǎng)、寬帶城域網(wǎng)和寬帶接入網(wǎng)為目標(biāo)的全IP寬帶承載網(wǎng)既是GII(信息高速公路)的基礎(chǔ)設(shè)施,也是發(fā)展NGN的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。因此,發(fā)展NGN應(yīng)該首先從基礎(chǔ)承載網(wǎng)開始。具體可參考下列方式:
 。ǎ保┎捎茫樱模然颉N和DWDM技術(shù)結(jié)合的光網(wǎng)絡(luò)方式建設(shè)滿足NGN基本要求的寬帶骨干網(wǎng)承載網(wǎng);以IP over DWDM或 IP over SDH的方式實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、IP數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)以及將來NGN網(wǎng)上IP語音、視頻等綜合業(yè)務(wù)的承載要求;同時以SDH方式或與DWDM技術(shù)結(jié)合的方式保留對現(xiàn)有PSTN業(yè)務(wù)和DDN以及2G2.5G和FR等其他業(yè)務(wù)網(wǎng)的支持,在業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)以OADMADMDXC方式實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)的上下和調(diào)度。具體見圖1。
 。ǎ玻 對新建城域網(wǎng)和小區(qū)從開始就建建設(shè)寬帶的城域網(wǎng)和接入網(wǎng)。寬帶城域網(wǎng)的建設(shè)方案有多種。其中,MSTP雖然經(jīng)濟(jì)實(shí)用,但很可能成為過渡方式在將來被淘汰,而傳統(tǒng)的SDH和IP over SDH結(jié)合的方式可能成為臨時應(yīng)急方案。
 。ǎ常 為了延長網(wǎng)絡(luò)的壽命和支持高速數(shù)據(jù)、圖像、視頻等新業(yè)務(wù),作為過渡化方案對現(xiàn)有以支持語音業(yè)務(wù)為主的PSTN固定網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行ADSL方式的寬帶化改造。即通過對傳統(tǒng)固網(wǎng)的雙絞線方式接入網(wǎng)加裝ADSL局端和用戶端設(shè)備進(jìn)行寬帶化改造,使其不僅僅提供語音和低速撥號數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),而且可以提供高速數(shù)據(jù)上網(wǎng)和視頻點(diǎn)播等新業(yè)務(wù)。目前基本采用IP DSLAM的IP ADSL方式對PSTN網(wǎng)進(jìn)行改造,具體組網(wǎng)方式見圖2。不過由于出線率和線對干擾等問題,并不是現(xiàn)有 PSTN網(wǎng)絡(luò)所有的雙絞線都能進(jìn)行 ADSL改造,大約只有30%的用戶有此機(jī)會。
第二階段:建立以軟交換為核心的NGN 試驗(yàn)網(wǎng)
  軟交換作為下一代網(wǎng)絡(luò)的核心技術(shù),在向NGN過渡過程中起著關(guān)鍵作用。在現(xiàn)有新型寬帶骨干網(wǎng)、分組網(wǎng)和寬帶城域、接入網(wǎng)的基礎(chǔ)上建立以軟交換為核心的NGN試驗(yàn)網(wǎng)是向NGN平滑過渡邁出實(shí)質(zhì)性的第一步。
NGN試驗(yàn)網(wǎng)應(yīng)考慮如下內(nèi)容:
 。ǎ保┨剿鳎危牵翁峁桑蟹绞降脑捯魳I(yè)務(wù)是否可行,以及提供IP視訊和多媒體業(yè)務(wù)的效果。
 。ǎ玻┻M(jìn)行不同廠家軟交換系統(tǒng)協(xié)議的一致性、兼容性以及穩(wěn)定性試驗(yàn)。
 。ǎ常┻M(jìn)行與現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的互通測試,包括現(xiàn)有的SS7信令網(wǎng)、智能網(wǎng)、VoIP網(wǎng)絡(luò)以及PSTN、移動網(wǎng)的互通試驗(yàn)。進(jìn)行與其他運(yùn)營商NGN的互通測試。
  (4)探索基于軟交換的NGN網(wǎng)絡(luò)組織方式,是采用全平面結(jié)構(gòu),還是分區(qū)域選路結(jié)構(gòu)。
 。ǎ担┙鉀Q軟交換系統(tǒng)和NGN網(wǎng)的Qos保證問題。
 。ǎ叮┨剿骱屯晟疲危牵尉W(wǎng)中OSS系統(tǒng)、網(wǎng)管系統(tǒng)以及計費(fèi)等后臺支撐系統(tǒng)的解決方案;
 。ǎ罚┻M(jìn)行大規(guī)模、大容量網(wǎng)絡(luò)的試驗(yàn),考察NGN對大規(guī)模用戶語音及其他業(yè)務(wù)支持的可行性和方案。
  只有在上述試驗(yàn)成功和問題解決后,才可以進(jìn)行 NGN大規(guī)模推廣。
  由于現(xiàn)有寬帶IP骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)以及接入網(wǎng)已經(jīng)是標(biāo)準(zhǔn)的IP分組網(wǎng)絡(luò),在其基礎(chǔ)上建立NGN試驗(yàn)網(wǎng)相對簡單,主要在現(xiàn)有寬帶IP網(wǎng)絡(luò)增加一套支持多媒體業(yè)務(wù)的Softswitch系統(tǒng)以及在接入側(cè)增加IAD設(shè)備連接POTS話機(jī)以及PC機(jī),就可以實(shí)現(xiàn)和試驗(yàn)基本的NGN功能和業(yè)務(wù)。若在各個城市增加分散再放置幾個中繼網(wǎng)關(guān)TG信令網(wǎng)關(guān)SG,就可以實(shí)現(xiàn)與各地現(xiàn)有的PSTN、VoIP網(wǎng)絡(luò)、SS7信令網(wǎng)、智能網(wǎng)以及移動網(wǎng)的互通,進(jìn)行融合過渡方案試驗(yàn),同時形成區(qū)域性軟交換試驗(yàn)網(wǎng)。
第三階段:實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有電信網(wǎng)絡(luò)向NGN的平滑過渡
  (1) 首先實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)網(wǎng)向NGN的平滑過渡,因?yàn)檫@兩種網(wǎng)絡(luò)比較接近,都主要是分組技術(shù)。
  由于互聯(lián)網(wǎng)和NGN均是以IP分組技術(shù)為基礎(chǔ)的,因此互聯(lián)網(wǎng)向NGN過渡不存在什么障礙。
 數(shù)據(jù)網(wǎng)主要有X.25、DDN、ATM、FR等。由于IP網(wǎng)絡(luò)是NGN的主流,而且支持多種業(yè)務(wù)以及接入速率較高和接入簡單方便的優(yōu)勢,使得X.25和DDN網(wǎng)絡(luò)在向NGN過渡中將被IP網(wǎng)絡(luò)的DIA專線取代。而ATM和FR由于質(zhì)量保證業(yè)務(wù)的需要而暫時得以保留,不過目前可通過ATMFR多業(yè)務(wù)平臺實(shí)現(xiàn)。隨著IP網(wǎng)絡(luò)Qos的解決,ATMFR將基于IP網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)并可能被IP網(wǎng)絡(luò)的 VPN和DIA 方式取代。
(2) 其次實(shí)現(xiàn)移動網(wǎng)由2G向3G的平滑過渡。
  對移動通信網(wǎng)絡(luò)來說,其下一代網(wǎng)絡(luò)就是3G技術(shù)。目前,香港和黃、日本DoCoMo、韓國的KTF和SK電信以及歐洲許多運(yùn)營商已經(jīng)開始新建3G網(wǎng)絡(luò)。中國3G測試和試驗(yàn)也在緊鑼密鼓地進(jìn)行,明年6大運(yùn)營商將進(jìn)行場外試驗(yàn),3G牌照似乎到了關(guān)鍵時刻。
  作為固網(wǎng)運(yùn)營商基本可以直接利用現(xiàn)有分組網(wǎng)絡(luò)建設(shè)3G。而現(xiàn)有移動運(yùn)營商則需考慮從已有的2G2.5G向3G升級問題,其核心網(wǎng)不可能一步從電路交換跨越到分組交換,為了使現(xiàn)有用戶平穩(wěn)過渡,過渡期間電路交換網(wǎng)和分組網(wǎng)必然同時并存。具體升級方案在此不做詳細(xì)討論。
(3) 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有PSTN網(wǎng)、VOIP網(wǎng)、IN網(wǎng)向NGN過渡和融合
(a) 現(xiàn)有語音網(wǎng)絡(luò)向NGN過渡方案。
  第一步利用軟交換系統(tǒng)替換現(xiàn)有PSTN網(wǎng)絡(luò)中的長途局和匯接局,用TG接入現(xiàn)有端局。
  第二步利用AG設(shè)備取代現(xiàn)有PSTN網(wǎng)絡(luò)中的端局。經(jīng)過第二階段演變后, PSTN網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)演變?yōu)榭梢猿休d綜合業(yè)務(wù)的 NGN網(wǎng)絡(luò)。不過,由于PSTN網(wǎng)絡(luò)中的端局?jǐn)?shù)量多,投資也大,而且直接面向用戶,影響面廣,改造時間會很長,估計需到10年以后。
(b) 現(xiàn)有VoIP網(wǎng)絡(luò)向NGN過渡方案
  主要是將VOIP的GK關(guān)守用軟交換系統(tǒng)替換或升級。
(c) 現(xiàn)有IN網(wǎng)向NGN過渡
  主要是將IN網(wǎng)中的SMPSMAPSDP以及SCEP用軟交換系統(tǒng)和MG(媒體網(wǎng)關(guān))替換。
第四階段:實(shí)現(xiàn)全IP骨干承載網(wǎng)
  本階段,將實(shí)現(xiàn)骨干承載網(wǎng)的完全IP分組化:即在骨干網(wǎng)以智能全光網(wǎng)絡(luò)作為承載技術(shù),實(shí)現(xiàn)全光智能交換,淘汰 SDH等電技術(shù);在城域網(wǎng)將實(shí)現(xiàn)IP over Optic或波分技術(shù)的全光IP網(wǎng)絡(luò);在接入網(wǎng)將以FTTH和EPON技術(shù)為代表?傊,全網(wǎng)將實(shí)現(xiàn)端到端的全光IP分組網(wǎng)。
第五階段:向NGN過渡的其他方面問題
(1) 實(shí)現(xiàn)電視網(wǎng)和電信網(wǎng)等真正的“三網(wǎng)融合”
  目前,電信網(wǎng)與電視網(wǎng)要實(shí)現(xiàn)融合首先存在政策許可問題。另一方面存在技術(shù)問題和用戶習(xí)慣問題。從技術(shù)層面上看,通過互聯(lián)網(wǎng)看電視與通過有線電視網(wǎng)看數(shù)字電視的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)設(shè)計理念不同,實(shí)現(xiàn)的技術(shù)方式不同,還原的設(shè)備也不同,兩者短時間內(nèi)不可能互相替代,會在相當(dāng)長的時間內(nèi)共同存在、共同發(fā)展。
(2) 實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)由IPv4到IPv6的平滑過渡
  盡管部分運(yùn)營商已經(jīng)開展IPv6的實(shí)驗(yàn),但要實(shí)現(xiàn)由IPv4到IPv6的過渡需要一個安全可靠的、高效的、可管理的IP網(wǎng)絡(luò)解決方案,是個復(fù)雜漫長的過程。其中政策的影響很重要,IPv4向IPv6過渡巨大的升級成本和影響面之廣也左右其進(jìn)程,而用戶終端設(shè)備的升級和協(xié)調(diào)也十分困難。因此,IPv4向IPv6過渡放在NGN的最后階段完成。
三、NGN發(fā)展前景展望
  (1)軟交換技術(shù)實(shí)現(xiàn)了與現(xiàn)有通信網(wǎng)絡(luò)的平滑接入和無縫融合,將為電信運(yùn)營商適應(yīng)新形勢,調(diào)整電信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)向下一代網(wǎng)絡(luò)的平滑過渡提供了新思路。
  (2)NGN將把傳統(tǒng)PSTN、移動、數(shù)據(jù)和有線電視等各種網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一為一個以IP為基礎(chǔ)的綜合、統(tǒng)一、多業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),使多種業(yè)務(wù)承載于同一核心網(wǎng)絡(luò),將徹底解決多網(wǎng)并存,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)融合,減少了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重復(fù)和運(yùn)維的分立。
 。ǎ常危牵螌⑴まD(zhuǎn)業(yè)務(wù)依賴網(wǎng)絡(luò)的局面,為生成豐富靈活的新業(yè)務(wù)提供了實(shí)現(xiàn)手段。
通信世界報 www.21ctn.com
軟交換網(wǎng)絡(luò)中的安全機(jī)制 2003-12-31
通產(chǎn)年度推薦:六個NGN解決方案 2003-12-31
基于SIP的VoIP在下一代網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用 2003-12-29
劉春輝:交換技術(shù)演進(jìn)趨勢及未來展望 2003-12-29
中國電信韋樂平:NGN是運(yùn)營商的必然選擇 2003-12-25
分類信息:  電信_與_NGN及軟交換  電信_與_NGN及軟交換     行業(yè)_電信_解決方案   技術(shù)_NGN及軟交換_新聞   技術(shù)_NGN及軟交換_文摘
