首頁 >> 新聞
展望下一代網的核心技術:用于電信目的的IP網
李卉 2004/02/13
  對業(yè)務多樣化的綜合要求和為降低運營成本、簡化運營體系的要求是導致電信網向下一代網發(fā)展的根本原因。長期以來,電信專家一直致力于對電信業(yè)務的綜合,期望通過業(yè)務的綜合來簡化運營網,降低運營成本,促進電信業(yè)發(fā)展。在此過程中,基于ATM技術的嘗試,因其復雜性、缺乏現(xiàn)實的業(yè)務以及沒有進一步的標準化而逐漸淡出,IP技術則日益被看好。
  基于ATM技術的嘗試
  上世紀90年代初,專家認定基于分組交換的數字通信技術可以實現(xiàn)業(yè)務綜合,實現(xiàn)長期以來電信界的理想,并認定基于分組交換的數字通信技術將是下一代網的核心技術,提出了以ATM為核心的B-ISDN的說法。
  上世紀80年代至90年代中期,ATM曾經有過輝煌的歷史,絕大部分電信專家認為ATM可以一統(tǒng)天下。事實上,在技術層面ATM也的確做到了實時業(yè)務和非實時業(yè)務、寬帶業(yè)務和窄帶業(yè)務的完全綜合(至少在實驗網的范疇內)。應該說ATM技術是成功的,如果繼續(xù)沿著這條路走下去,且外界不產生一些突發(fā)因素的話,ATM原本是有可能成功的,當然ATM核心網的設計可能要作較大的變動。
  但是電信歷史的發(fā)展并不以人們的意志為轉移,ATM在其發(fā)展過程中,外部環(huán)境發(fā)生了突變,使得它賴以發(fā)展的條件(ATM發(fā)展的必要條件是:傳輸資源緊缺,傳輸資源價格昂貴,用提高節(jié)點設備ATM交換機的復雜度來克服傳輸帶寬不足的問題)已不復存在。隨著光纖通信技術的發(fā)展特別是DWDM技術的出現(xiàn),傳輸資源已不再稀缺,也不再昂貴,因而為了節(jié)省這些傳輸資源而使節(jié)點設備(ATM交換機)極大地復雜化,顯然是得不償失的,這是ATM從全盛走向衰亡的一個十分重要的原因,也是導致ATM不能成為下一代網核心技術的主要原因之一。當然ATM商業(yè)運作的失敗,業(yè)務起點選擇過高,ATM業(yè)務無法快速推廣,以多媒體業(yè)務作為其核心業(yè)務不符合電信的商業(yè)模式,也是ATM從全盛走向衰亡的原因。
  近年來,由于IP技術進展不力,特別是幾個關鍵技術沒有突破性進展,ATM在電信網和在大型企業(yè)網中再一次得到重視,ATM交換機的銷售出現(xiàn)了一個新的高潮。于是,ATM將是下一代網的核心技術之說又有相當程度的抬頭。
  必須指出,近年來ATM交換機出現(xiàn)銷售高潮的主要原因是:IP網在安全、服務質量方面存在嚴重缺陷,而業(yè)務的發(fā)展又對IP網的安全、服務質量提出了更高的要求。IP網技術支持業(yè)務的能力和現(xiàn)實業(yè)務需求之間有著巨大的差距。在不能改進IP網技術的情況下,為了滿足業(yè)務發(fā)展對網絡的要求,設備開發(fā)商和系統(tǒng)集成商提出了“2層+3層”的IP網過渡性結構體系,即用ATM的PVC組成若干個資源獨立的虛擬專網(VPN)。一旦IP網將上述問題解決,ATM將無存在必要。從技術層面來講,這種設計是不合理的,造成功能的重復和設備上的重疊,傳輸和處理的開銷加大。另一方面,世界各大標準化組織沒有一個繼續(xù)進行ATM的標準化工作,ATM目前廣泛使用的只是PVC,只是在提供數字專線服務,在運營商級的大網中沒有實現(xiàn)SVC。因此,運營商級的大網中完全使用SVC后,是否能保證每一對端到端業(yè)務的服務質量在技術上是存在疑問的。
  可以得出這樣的結論:目前ATM技術的升溫,是為了回避IP網中棘手問題而出現(xiàn)的跡象,是一種權宜之計。在傳輸資源不再稀缺的情況下,ATM的復雜性,ATM沒有現(xiàn)實的業(yè)務,ATM沒有進一步標準化的工作已決定ATM技術不可能成為下一代網的核心技術。
  下一代網的核心技術
  既然ATM技術不可能成為下一代網的核心技術,那么分組交換技術中的另一個重要分支IP技術就可能成為下一代網的核心技術,這的確是上世紀末和本世紀初絕大多數電信專家的看法。
  IP技術與ATM技術都是基于分組交換的數字通信技術,它們的主要區(qū)別在于IP技術是采用不面向連接的方式工作,而ATM技術則是采用面向連接的方式工作。由于IP技術采用不面向連接的工作方式,無須通過信令為端到端的業(yè)務通信建立連接,省去了信令就意味著大大簡化了節(jié)點設備的復雜度。網絡節(jié)點設備復雜性的下降,帶來的問題是不能以最有效的辦法來確保端到端業(yè)務的服務質量。但是光纖通信技術的發(fā)展,特別是DWDM的廣泛商用,使傳輸資源不是問題,從通信網的綜合成本來考慮,采用降低傳輸資源的使用效率來達到降低網絡節(jié)點設備的復雜度,以此來達到降低通信網的綜合成本,是一種十分合理的選擇,這一點正是決定IP技術是下一代網核心技術的關鍵所在。當然對電信商業(yè)網來說,絕不能只顧網絡系統(tǒng)價格便宜,而不顧作為商業(yè)網必須考慮的問題,如保證業(yè)務的服務質量(QoS)問題、網絡的安全性和可信任性問題等,這些問題是必須考慮并予以解決的。
  Internet因為Web的成功迅速發(fā)展成為足以和電信網抗衡的全球性大網,非實時業(yè)務的成功及網絡規(guī)模的迅速擴大,使得電信業(yè)務成為Internet謀求發(fā)展的業(yè)務。電信業(yè)務中的最大贏利點——電話業(yè)務更成為Internet謀求發(fā)展的重中之重。結果,VoIP設備被迅速制造出來,并立刻進入了商用。實際測試結果表明,只要IP網設計合理,IP電話的質量完全可以達到傳統(tǒng)電話的質量。至此,電信網中的最關鍵業(yè)務被IP技術突破,其結果是:上世紀末至本世紀初,國內電信界的絕大多數專家認為基于IP分組的數字通信技術將會是下一代網的核心技術,下一代網將會是IP網。
  根據電信業(yè)務的要求,電信專家指出,IP網在服務質量(QoS)及網絡安全性能方面是存在嚴重問題的,必須下決心去解決。當時,電信界的專家是充滿信心的,認為這些問題將在2~3年內克服。但3~4年過去了,IP技術沒有發(fā)生根本變化,電信專家的期望沒有實現(xiàn)。3~4年前IP網存在的問題,3~4年后的IP網依然存在。在此期間,IT界一直在努力改進IP網,相應標準不斷制訂出來,相應設備也不斷制造出來,但一切努力都沒有使問題發(fā)生本質上的改觀,這又使得電信專家對自己在3~4年前所下的結論開始懷疑了,懷疑IP技術的能力,懷疑IP技術用于電信網的可能性。
  問題出在哪里?安全問題、服務質量問題真是IP技術的克星?這些問題真是不可逾越的障礙嗎?答案當然是否定的。反復研究表明,IP技術在電信業(yè)務中的失敗,問題不是出在IP技術有什么天然的問題,而是出在Internet網的設計理念與電信網設計理念之間存在的巨大差距。Internet是以用戶自律為基礎的非營利性網絡,沒有中心無需管理,網絡的運營者不負責網絡的安全,也不負責業(yè)務的贏利。Internet最初僅用于軍事,網絡的運營者不負責網絡的安全,也不負責業(yè)務,直到Web獲得巨大成功,才將它推向商用,正因為如此,Internet在商用上是有先天缺陷的。電信網則一開始就是以商業(yè)經營為目的的網絡,它必須具有商業(yè)經營必備的全部屬性。這二者的巨大差異決定了從Internet到用于電信目的的IP網,不會是一個簡單的借用過程,在設計上必須發(fā)生質的改變。很可惜,這一觀點直到3~4年后才被認識到。
  到目前為止,所謂電信級IP設備或電信級IP網還只是簡單地將Internet模式搬過來,沒有實質性的變化,只是在設備冗余和可靠性方面接近電信網節(jié)點的水平。這是近3~4年用于電信業(yè)務網目的的IP技術沒有取得進展的關鍵原因所在。
  從目前的現(xiàn)實情況看,企業(yè)網中(無論大型企業(yè)或中小型企業(yè)網)的業(yè)務幾乎100%是IP業(yè)務;電信網上的業(yè)務也有快速IP化的趨勢,目前電信業(yè)務主要有3類:一類是電話業(yè)務,迄今為止TDM電話仍占著統(tǒng)治地位,特別是在本地網上,但IP電話在中國的成功,從理論上和實踐上都已證實IP電話可供商用,在技術上并不存在不可逾越的困難,IP電話有迅速擴展使用的趨勢。第二類是數據承載網業(yè)務,電信網目前能提供的數據承載網業(yè)務有兩個,一個是X.25業(yè)務,這是真正可以實現(xiàn)端到端尋址的數據業(yè)務,由于技術已落后,業(yè)務量也已很少,已不列入發(fā)展之列。另一個是IP業(yè)務,在電信數據業(yè)務中,IP業(yè)務已占95%以上,可以說數據承載網業(yè)務已基本IP化。第三類是專線業(yè)務,無論是DDN業(yè)務、幀中繼業(yè)務還是ATM業(yè)務,這些專線都是租給企業(yè)用戶的,而企業(yè)用戶的業(yè)務量100%都是IP業(yè)務,間接地算,專線網上主要也是IP業(yè)務。近來視訊業(yè)務有很大的發(fā)展,目前視訊業(yè)務的絕大部分也是IP業(yè)務。可以看出,目前電信網中的業(yè)務除了電話業(yè)務外都是IP業(yè)務,而在可預見的未來,IP電話將逐步取代傳統(tǒng)電話,最終電話業(yè)務將完全IP化。
  從理論上講,分組交換技術能夠綜合實時業(yè)務與非實時業(yè)務、寬帶與窄帶業(yè)務,是實現(xiàn)電信業(yè)務綜合的最佳技術。IP技術采用不面向連接的工作方式,簡化了信令,克服了節(jié)點設備復雜化問題,光纖通信技術發(fā)展,DWDM的大量商用,使得傳輸資源不再緊缺和昂貴,IP技術與傳送網技術的發(fā)展是匹配的。因此,基于IP技術的分組數據通信技術應該是下一代網的核心技術。
  近3~4年電信業(yè)務及電信網的IP化之所以沒有取得預期的效果,其根本原因是電信界的專家盲從于Internet模式,將基于Internet設計理念的IP網不加改變地搬來,試圖在其上加載電信業(yè)務,來實現(xiàn)電信網的過渡,而不考慮二者之間巨大的設計理念的差異和Internet在設計上的固有缺陷。既然要將IP技術用于電信網,就不能不考慮電信網的特點、電信網的要求與其商業(yè)目的,就不能不對Internet與電信網在設計理念上的差異進行深入研究?紤]電信網的設計理念,以此來改造IP網,使之成為真正能用于電信目的的IP網,這就是下一代網的方向。
中國信息產業(yè)網(www.cnii.com.cn)
分類信息:     文摘   網絡文摘
