開發(fā)視頻應(yīng)用有新招
2004/02/23
  在DSP上進(jìn)行多媒體設(shè)備開發(fā)的完整的平臺(tái) NVDK。
  這樣的開發(fā)平臺(tái)可以加快多媒體產(chǎn)品的開發(fā)速度,在變化快和競(jìng)爭(zhēng)激烈的多媒體終端產(chǎn)品市場(chǎng)上搶得先機(jī)。
  近年來(lái),由于多媒體技術(shù)迅速地獲得廣泛應(yīng)用,國(guó)際組織制訂了多種相應(yīng)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),以使不同廠家的設(shè)備可以互連。在這些國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中,影響最廣泛的有ISO的多媒體音視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)MPEG1、MPEG2和MPEG4,有ITU的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)H261、H263以及多媒體終端設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)H.320、H.323和H.324,ITU和ISO最近又聯(lián)合制訂了新一代視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)H.264(MPEG4 Part10)。
  多媒體終端需要NVDK
  由于多媒體技術(shù)仍處于高速發(fā)展階段,新的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)不斷出現(xiàn),使用專用芯片設(shè)計(jì)的應(yīng)用系統(tǒng)更新速度太快,因此用可編程處理器為核心設(shè)計(jì)多媒體終端產(chǎn)品逐漸受到人們的重視,而高速數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)的快速發(fā)展也為此提供了基礎(chǔ)。由于采用DSP這類可編程處理器實(shí)現(xiàn)多媒體終端,最主要和耗時(shí)的工作是算法的軟件開發(fā),因此人們需要完善的開發(fā)平臺(tái)。
  國(guó)際最大的DSP生產(chǎn)商德州儀器公司(TI)的TMS320C64是目前高端可編程數(shù)字信號(hào)處理器最有代表性的系列,具有實(shí)現(xiàn)多媒體信號(hào)處理實(shí)時(shí)化的能力。為了應(yīng)用C64系列進(jìn)行多媒體設(shè)備的開發(fā),TI公司支持其第三方制造商推出了網(wǎng)絡(luò)視頻開發(fā)工具包(Network Video Development Kit,NVDK)開發(fā)平臺(tái),這一平臺(tái)完全適合在高速DSP上進(jìn)行多媒體設(shè)備核心算法的開發(fā)能力。
  用NVDK開發(fā)視頻應(yīng)用
  NVDK主要針對(duì)全球具有最高性能的可編程數(shù)字信號(hào)處理器—TMS320C64 DSP平臺(tái)的應(yīng)用,提供了新一代數(shù)字媒體應(yīng)用的快速開發(fā)的環(huán)境。該平臺(tái)為諸如網(wǎng)絡(luò)化視頻設(shè)備等高級(jí)視頻應(yīng)用制造商提供了方便,使他們?cè)诩铀傧冗M(jìn)的數(shù)字視頻解決方案開發(fā)進(jìn)程中得到所需的主要軟硬件。
  NVDK將TI第一代應(yīng)用開發(fā)套件的優(yōu)勢(shì)與功能進(jìn)行了完美結(jié)合,從而使其在第二代C64x DSP開發(fā)平臺(tái)上的成像及網(wǎng)絡(luò)開發(fā)功能得以應(yīng)用。這是該市場(chǎng)領(lǐng)域中唯一可提供如此高集成效率水平的開發(fā)平臺(tái)。
  高性能顯示板具有多種處理資源及通用接口,可單獨(dú)使用,也可用于PCI系統(tǒng)。600兆赫的C6416 DSP是網(wǎng)絡(luò)視頻應(yīng)用開發(fā)的理想選擇,它可執(zhí)行如下主要視頻功能:
  編碼/解碼 可將模擬視頻轉(zhuǎn)換為諸如ISO MPEG2的數(shù)字壓縮標(biāo)準(zhǔn);
  自動(dòng)解碼 允許編碼/解碼器之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換,例如將MPEG2轉(zhuǎn)換成MPEG1;
  數(shù)率轉(zhuǎn)換 可改變諸如ISO MPEG 2的數(shù)字視頻信號(hào)的比特率;
  IP多播與視頻聯(lián)網(wǎng) 用于諸如UDP/IP及TCP/IP的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。
  制造商還可利用C6416 DSP的可編程性保持與不斷演進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)及算法同步,并幫助他們重新利用產(chǎn)品中的現(xiàn)有軟件。所有C6000 DSP都是代碼兼容的,從而通過(guò)簡(jiǎn)單的軟件升級(jí)便可輕松移植到新一代器件,保護(hù)了珍貴的工程設(shè)計(jì)資源。
  由TI第三方ATEME開發(fā)的 NVDK套件包括:基于TI公司 TMS320C6416 DSP的ATEME視頻評(píng)估板、10/100 Mbps以太網(wǎng)子卡、音頻/視頻接口盒及電源。還包括帶有諸如原理圖、驅(qū)動(dòng)程序、板級(jí)支持庫(kù)及應(yīng)用樣本等主要軟件與文檔光盤。
  NVDK板還采用了多種網(wǎng)絡(luò)接口,以滿足日益增長(zhǎng)的連接性需求。TI的傳輸控制協(xié)議/因特網(wǎng)協(xié)議 (TCP/IP) 棧可在C6000 DSP上運(yùn)行,使之在沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)處理器及相關(guān)軟件的情況下也可連通網(wǎng)絡(luò),從而降低了總體系統(tǒng)成本。TCP/IP棧軟件可提供足夠的性能空間、靈活性以及易于集成且符合API等特點(diǎn)。
  NVDK方便視頻處理
  包括PAL制和NTSC制視頻的捕獲和產(chǎn)生,CD音質(zhì)的音頻記錄與播放,強(qiáng)大的計(jì)算能力,能夠?qū)崟r(shí)處理圖像壓縮(JPEG、JPEG2000)、視頻壓縮(MPEG1、MPEG4、H.263)或者音頻壓縮(MP3、AAC)。它也可以應(yīng)用在需要很高計(jì)算能力的信號(hào)處理領(lǐng)域。
  子板提供I/O接口、數(shù)字音視頻接口、以太網(wǎng)口以及模擬I/O端口等。NVDK能夠單獨(dú)工作,也可以通過(guò)PCI總線接口作為PC機(jī)的擴(kuò)展卡進(jìn)行工作。
  視頻特點(diǎn):NVDK能夠捕獲PAL制或NTSC制的模擬視頻,復(fù)合視頻(CVBS)以及S-video都能輸入,輸入視頻被數(shù)字化為YUV422格式。此外,NVDK能夠播放PAL制或NTSC制的模擬視頻,復(fù)合視頻(CVBS)以及S-video也能被輸出。此外,輸出能夠在計(jì)算機(jī)顯示器播放SVGA模式視頻。
  音頻特點(diǎn):板上有CD音質(zhì)的輸入輸出立體聲音頻線。此外,單聲道的麥克風(fēng)輸入也是可以的。
  主接口:PCI接口允許板子與PC機(jī)相連。PCI接口符合PCI2.2版本標(biāo)準(zhǔn):32bit,33MHz、3.3V和5V的信號(hào),以及3.3V的電源。
  其它接口:NVDK有各種接口和其它板子及系統(tǒng)通信,包括子板。主要有:兩個(gè)快速ATEME同步傳輸端口(Fast ATEME Synchronous Transfer Port,F(xiàn)AST),交叉平臺(tái)子板接口,UTOPIA接口,RS232普通串口,RS422接口等。
  ATEME公司開發(fā)的NVDK板,基于TI公司的TMS320C64系列DSP,板上DSP為TMS320C6415或TMS320C6416,工作頻率600MHz。體系結(jié)構(gòu)圖如左:
  板上DSP及其相關(guān)資源 TMS320C6415或TMS320C6416均具有獨(dú)立工作模式及PCI工作模式的功能,此外都具有UTOPIA端口。所不同的是,TMS320C6416具有片上通信協(xié)處理器(VPC及TPC)。
  擴(kuò)展內(nèi)存:DSP上有兩個(gè)擴(kuò)展內(nèi)存接口總線,分別為EMIF-A和EMIF-B。EMIF-A有64位寬度,EMIF-B有16位寬度,分別運(yùn)行在100MHz頻率下,特殊情況下,能夠運(yùn)行在133MHz頻率下。
  復(fù)位和啟動(dòng):NVDK板上有兩種復(fù)位電路:一是通過(guò)產(chǎn)生復(fù)位脈沖或采用手動(dòng)按鈕復(fù)位,二是通過(guò)PCI總線復(fù)位。前者對(duì)整個(gè)開發(fā)板,包括DSP內(nèi)核(不包括PCI接口)進(jìn)行復(fù)位,這意味著按下復(fù)位按鈕,DSP及其外設(shè)將會(huì)重啟,但不會(huì)對(duì)PCI進(jìn)行復(fù)位,開發(fā)板依然對(duì)PCI請(qǐng)求進(jìn)行回應(yīng)。PCI復(fù)位方式由PC機(jī)的BIOS控制,它將在PC機(jī)啟動(dòng)或重啟時(shí)重新配置PCI接口資源,PCI復(fù)位不會(huì)影響DSP內(nèi)核及其外設(shè)。
  DSP能夠以兩種模式啟動(dòng),從flash啟動(dòng),或者從PCI接口啟動(dòng)(只能應(yīng)用于PCI模式)。第一種模式在獨(dú)立運(yùn)行模式下非常有用,它能夠使你的應(yīng)用很快啟動(dòng)。當(dāng)然,此種模式也能應(yīng)用于PCI運(yùn)行模式下,使得DSP能夠在PC完全啟動(dòng)以前工作。
  當(dāng)DSP運(yùn)行在flash啟動(dòng)模式下,重啟DSP意味著激活其內(nèi)部引導(dǎo)程序。內(nèi)部引導(dǎo)程序?qū)lash內(nèi)部最低位置的1KB數(shù)據(jù)拷貝到DSP內(nèi)存中地址的最低位置。這1KB數(shù)據(jù)包括了:中斷向量表,PCI模式下使用的通信表,二級(jí)引導(dǎo)程序(能夠使用戶將第一頁(yè)剩余數(shù)據(jù)下載到DSP的內(nèi)存中)。
  視頻接口 NVDK的視頻模塊能夠捕獲或播放符合PAL制及NTSC制的模擬視頻。視頻輸入可以是復(fù)合視頻格式或者S-video格式。視頻捕獲支持三種尺寸模式:全尺寸,CIF,QCIF。視頻輸出支持全尺寸、CIF兩種尺寸模式。
  圖像數(shù)據(jù)的數(shù)字格式為YUV422,即每個(gè)像素點(diǎn)用16位存儲(chǔ)。在雙字中,低位字節(jié)存儲(chǔ)亮度信號(hào),高位字節(jié)存儲(chǔ)色度信號(hào),奇數(shù)像素點(diǎn)存儲(chǔ)色度信號(hào)中U的部分,偶數(shù)像素點(diǎn)存儲(chǔ)色度信號(hào)中V的部分。
  無(wú)縫多媒體接口降低成本
  2002年,德州儀器公司 (TI) 宣布推出業(yè)界性能最高的 600MHz 完全可編程數(shù)字媒體處理器TMS320DM642,其中包括可簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)并能降低系統(tǒng)成本的集成多媒體與通信外設(shè),從而可向視頻OEM 設(shè)計(jì)人員提供新一代視頻解決方案難以企及的高性能與靈活性。建立在 TI TMS320C64x DSP 的成就之上,該新型處理器完全可以滿足視頻設(shè)計(jì)人員利用最新音頻和視頻算法套件快速進(jìn)軍市場(chǎng)的需求。該器件適用于 VoIP、視頻點(diǎn)播 (VoD)、多通道數(shù)字錄像應(yīng)用,以及高質(zhì)量的視頻編碼、譯碼解決方案。
  TMS320DM642 可與TI 的 C64x DSP目標(biāo)代碼完全兼容,同時(shí)還能提供片上集成的高精度 (HD) 視頻端口、無(wú)縫以太網(wǎng)、多通道音頻及 66 MHz的PCI 連接性。該器件的性能水平超過(guò)了一般媒體處理器,并為功能性與系統(tǒng)集成度的增長(zhǎng)留有充分空間。例如,600MHz 的 DM642 能以每秒 30 幀的速度同時(shí)處理多達(dá) 4 個(gè) MPEG2 視頻譯碼及 D 1 (720×480) 分辨率。此外,DM642 也能夠?qū)崟r(shí)進(jìn)行全面的主類主級(jí) (MP@ML) MPEG-2 視頻編碼。
  無(wú)縫多媒體接口極大地優(yōu)化系統(tǒng)成本,通過(guò)提供支持 HD、無(wú)縫BT-656 兼容視頻與多通道音頻接口,以及包括 66MHz 片上 PCI 及以太網(wǎng)在內(nèi)的集成連接性接口,DM642為新一代高性能視頻解決方案提供了業(yè)界最低的系統(tǒng)成本,從而使客戶能夠顯著降低其多視頻流集成解決方案的成本。
  由于 DM642 可與 TI 的 C64x DSP目標(biāo)代碼完全兼容,憑借專門為 TMS320C6000 數(shù)字信號(hào)處理器平臺(tái)而精心設(shè)計(jì)的網(wǎng)絡(luò)視頻開發(fā)套件 (NVDK) 以及 TI的 Code Composer Studio 集成開發(fā)環(huán)境 (IDE),可以方便地從事代碼的開發(fā)優(yōu)化工作。在DM642提供的開發(fā)環(huán)境尚不成熟的情況下,NVDK作為網(wǎng)絡(luò)多媒體的開發(fā)平臺(tái),成為好的選擇。NVDK也提供豐富的視頻接口、詳盡的開發(fā)手冊(cè)以及使用方便的相關(guān)軟件,環(huán)境和DM642非常相似。能夠方便地將NVDK的代碼移植到DM642中。
NVDK板的體系結(jié)構(gòu)
DSS超媒體系列系統(tǒng)應(yīng)用白皮書 2004-02-18
企業(yè)級(jí)視頻會(huì)議系統(tǒng)MCS3000 2004-02-17
ViewMeeting可視協(xié)同工作系統(tǒng)在國(guó)航的應(yīng)用 2004-02-17
ViewMeeting可視協(xié)同辦公系統(tǒng)在TCL集團(tuán)中的應(yīng)用 2004-02-16
長(zhǎng)春光機(jī)所會(huì)議視頻直播系統(tǒng)實(shí)施案例 2004-02-03
分類信息:     技術(shù)_視像通訊_解決方案
