IP網絡以電信級質量取勝
信息產業(yè)部電信研究院 何寶弘 2004/03/03
隨著互聯(lián)網規(guī)模的不斷增大,各種各樣的IP網絡業(yè)務爭相出現(xiàn),從簡單的數(shù)據(jù)業(yè)務發(fā)展到集語音、數(shù)據(jù)、圖像為一體的多媒體業(yè)務。隨著“三網”融合的發(fā)展趨勢,IP網絡將漸漸成為一種基礎性的寬帶業(yè)務承載平臺,這就要求在IP網上對不同的業(yè)務能提供相應的服務質量,因此提高IP網絡服務質量是IP網絡開發(fā)新的業(yè)務增長點的前提和基礎,是未來網絡運營商競爭的一個焦點。
SLA讓用戶感知質優(yōu)服務
為了提高用戶對IP網絡的信任度,目前IP網絡的運營商們提出了一個新的概念———SLA(業(yè)務等級協(xié)議)。SLA是網絡用戶與網絡運營商簽定的服務合同,用來保證可度量的網絡性能達到所定義的品質。
通過SLA能夠分清用戶與運營商之間的責、權、利,并進一步明確服務等級與服務價格之間的關系,使用戶與運營商都獲得利益。
SLA的核心是運營商給最終用戶提供的業(yè)務水平或級別。不同業(yè)務級別的業(yè)務可獲得不同級別的質量保證。因此,SLA的一個重要內容就是將業(yè)務映射到不同的業(yè)務等級上。
通過這些量化的指標,運營商就可以根據(jù)這些指標來實現(xiàn)對業(yè)務的保證,以達到業(yè)務等級協(xié)議的要求。
IP網絡服務質量性能精確
IP QoS最終目的是要為各種業(yè)務(包括數(shù)據(jù),圖像,多媒體與語音業(yè)務等)提供可靠的端到端的服務質量保證,它是指為特定業(yè)務或業(yè)務分組提供的一組可用的服務特征,它的對象是一組具有相似的性能要求的業(yè)務流。相對而言,QoS具有更高的精確性,是指IP包在一個或多個網絡中傳輸?shù)倪^程中所表現(xiàn)的各種性能,它是對各種性能參數(shù)的具體描述。這些性能參數(shù)包括:業(yè)務可用性、時延、時延變化、吞吐量和包丟失率。
·業(yè)務可用性是指用戶能夠使用業(yè)務的時間占業(yè)務全部工作時間的百分數(shù)。在連續(xù)5分鐘內,如果一個IP網所提供業(yè)務的丟包率≤5%,則認為該時間段是可用的,否則是不可用的。
·時延也稱延遲,指在兩個參考點間某一IP包從發(fā)送到接收之間的時間間隔。
·時延變化則是指沿同一路徑傳輸?shù)囊粋數(shù)據(jù)流中不同分組傳輸時延的變化。
·吞吐量,是指一個網絡中IP包的傳輸速率,這一參數(shù)可以用平均速率或峰值速率來表征。
·包丟失率是指在兩個參考點間傳輸時丟失的IP包數(shù)與己發(fā)送的IP包總數(shù)的比值。丟包主要是由網絡擁塞引起的。
影響IP網絡服務質量的網絡因素分析
IP網絡基于TCP/IP協(xié)議進行數(shù)據(jù)包的分組交換,是面向無連接網絡,其傳輸特性無法得到保證。每個分組包含源和目的IP地址,分組包既沒有標記為屬于某一個特定的流或者一個連接,也沒有以任何方式進行編號。每個IPv4節(jié)點盡其最大的努力,對每個分組獨立進行路由轉發(fā),并在網絡中獨立傳遞,達到同一目的地分組的路由不一定相同,到達時間也是不固定且非實時的,最后在目的節(jié)點緩沖區(qū)重新組成數(shù)據(jù)。
IP網絡主要由傳輸鏈路和設備構成,傳輸鏈路是指連接網絡設備之間的物理媒介,設備主要指對不同網絡之間的數(shù)據(jù)進行存儲、分組和轉發(fā)的路由器,交換機等。如果組成IP網絡的這些網絡資源(例如鏈路帶寬,設備等)不足,或者在網絡資源中流量分布不合理,都會影響到IP網絡的性能指標。
傳輸鏈路帶寬是某種業(yè)務應用能夠正常工作的最基本要求,它是指在網上傳輸任何業(yè)務信息時每秒所能傳輸?shù)淖止?jié)數(shù),每個業(yè)務的帶寬需求取決于所涉及的各網絡節(jié)點所能支持的最小帶寬。首先信號在鏈路上傳輸時存在傳播時延,另外因為數(shù)據(jù)傳送的速度取決于鏈路的比特率(速率),當鏈路速度低于數(shù)據(jù)發(fā)送速度時(例如一個100M的以太網僅接了一條2M的出口鏈路),便會產生鏈路速度時延。
當業(yè)務流量與可用網絡資源之間的映射效率不高,流量分布不均勻時,就會導致一部分網絡資源過度使用,而另一部分資源卻未被充分利用,從而使過渡使用的網絡發(fā)生擁塞,導致IP網絡性能的下降。
IP QoS機制讓IP優(yōu)化更上一層樓
改善IP網絡的性能可以通過兩種途徑來解決,一是增加網絡帶寬,二是通過在網絡中實現(xiàn)QoS服務來實現(xiàn)帶寬的合理利用,從而滿足業(yè)務的要求。
實現(xiàn)業(yè)務傳輸優(yōu)先級保證的關鍵在于引入QoS機制,允許網絡將不同類型的業(yè)務置于特定的QoS隊列中,使得某些業(yè)務的傳輸優(yōu)先級高于另外一些業(yè)務,從而降低隊列延時,實時性得到保障。目前IETF組織提出主要的QoS模型有Interserv模型、Diffserv模型、流量工程等。
Diffserv模型定義了一個相對簡單而粒度較粗的框架系統(tǒng),為流量提供有區(qū)別的業(yè)務級別。它在用戶和業(yè)務網的接口處對流量進行分級,業(yè)務的分級基于每個數(shù)據(jù)包的不同標識。同一級別的業(yè)務在該網絡域中會被聚合統(tǒng)一傳送,并對流聚合后的每一類QoS進行控制。因此,實現(xiàn)和部署Diffserv相對容易,并具有可擴展性。
隨著下一代網絡對支持多業(yè)務的需求,運營商希望IP網絡的業(yè)務控制功能進一步增強,IP網絡的服務質量能進一步提高,使更多的用戶可以享用到功能更為豐富的IP業(yè)務,使SLA服務的實現(xiàn)和推廣成為可能。但今天的IP
QoS技術還有很多問題沒有解決,目前IP QoS是業(yè)界研究和關注的熱點,用戶和運營商都在期盼著IP QoS能有一個完備的系統(tǒng)解決方案。
通信產業(yè)報
