首頁(yè)>>>呼叫中心>>>外包專(zhuān)欄
外呼模式的探討之二系統(tǒng)篇
余騰云 2004/05/21
簡(jiǎn)述:
  “工欲善其事,必先利其器”,當(dāng)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程及各項(xiàng)應(yīng)用都趨于成熟,大量的外呼業(yè)務(wù)需求單擺在了呼叫中心經(jīng)理桌面的時(shí)候,作為管理層要考慮的首要問(wèn)題,就是選擇一個(gè)什么樣的系統(tǒng)來(lái)讓呼叫中心發(fā)揮出積極的作用。
  我們暫且不從技術(shù)角度去考慮系統(tǒng)的穩(wěn)定性、擴(kuò)展性等,僅僅從業(yè)務(wù)角度來(lái)考慮系統(tǒng)的選型,我們需要一個(gè)在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)中具有高度的靈活性和便利性,可以給到一線員工最大幫助,能有效提高呼叫中心生產(chǎn)效率的外呼系統(tǒng)。要達(dá)到如上要求,這個(gè)系統(tǒng)至少應(yīng)該具有以下功能:
預(yù)測(cè)式呼出功能
  預(yù)測(cè)式的呼出功能可以說(shuō)是外呼系統(tǒng)的核心部分,傳統(tǒng)的呼出業(yè)務(wù)都是將呼叫清單中的號(hào)碼逐次撥出,如果這個(gè)號(hào)碼未能接通,坐席才會(huì)撥下一個(gè)號(hào)碼。根據(jù)統(tǒng)計(jì)在一個(gè)外呼項(xiàng)目中,以撥打三個(gè)循環(huán)為限,外呼的結(jié)果會(huì)如下圖所示:
  以上是以固定電話作為例子,如果呼叫清單全部是手機(jī)用戶(hù),各種外呼結(jié)果的比例將有所不同,但總體趨勢(shì)不會(huì)有太大變化,至少還是有30%-40%的客戶(hù)是無(wú)法聯(lián)絡(luò)到的客戶(hù)。我們從以上的圖中可以看出,近一半的客戶(hù)是由于各種原因而無(wú)法聯(lián)絡(luò)到的,換句話來(lái)說(shuō),坐席代表花了大量的時(shí)間在處理一些無(wú)效的電話,而真正有效的話務(wù)時(shí)間(ACD%)50%左右。如果將這部分時(shí)間用來(lái)處理一些有效電話,那整個(gè)呼叫中心的效率將得到極大的提升。以下是一個(gè)電話呼出的過(guò)程:
  在以上的一個(gè)外呼過(guò)程中我們把它劃分成五個(gè)不同的階段,如果這個(gè)客戶(hù)未能聯(lián)系到,實(shí)際上我們?cè)贏、B、C這三個(gè)階段的時(shí)間就處于無(wú)用勞動(dòng)的狀態(tài),白白耗費(fèi)了人力資源。而這三階段的時(shí)間大約需要花費(fèi)20-25秒/CALL,以一個(gè)月處理能力在30萬(wàn)的呼叫中心來(lái)計(jì)算,我們耗費(fèi)的時(shí)間為:
  300000*(1-52.19%)*20/3600=796.83小時(shí)
  看到這一數(shù)據(jù),精明的管理者可能要坐不住了。如何把這部分耗費(fèi)的時(shí)間能有效的利用起來(lái)呢?而預(yù)測(cè)式的外呼系統(tǒng)正是用來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題的,其工作原理是系統(tǒng)在后臺(tái)根據(jù)某些設(shè)置條件成批的撥出電話,如果這個(gè)電話有人應(yīng)答系統(tǒng)將立即將這條線派給空閑的坐席代表,如果是占線或者無(wú)人接聽(tīng)等情況,系統(tǒng)則自動(dòng)記錄下這次的聯(lián)系結(jié)果然后再撥打另一個(gè)電話。其結(jié)果是系統(tǒng)通過(guò)后臺(tái)的預(yù)撥和篩選不斷的將有效電話派給坐席,外呼坐席實(shí)際上就像一個(gè)呼入坐席,在不斷的處理著系統(tǒng)自動(dòng)接入的電話,整體的工作效率將大為改善!
  預(yù)測(cè)式系統(tǒng)的關(guān)鍵性考慮指標(biāo)有以下二項(xiàng):
一、客戶(hù)呼叫響應(yīng)識(shí)別率
  客戶(hù)呼叫響應(yīng)識(shí)別率是指系統(tǒng)應(yīng)能充分識(shí)別客戶(hù)的呼叫響應(yīng)(忙音、振鈴、傳真機(jī)、自動(dòng)應(yīng)答機(jī)、留言信箱等),只有是在監(jiān)測(cè)到人聲的時(shí)候才把電話派給坐席代表進(jìn)行處理。識(shí)別率的高低將直接影響到整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。有些廠商會(huì)告訴你,系統(tǒng)的識(shí)別率高于90%或95%,值得注意的是,我們需要確認(rèn)這個(gè)識(shí)別率到底是針對(duì)全部呼叫結(jié)果的還是只針對(duì)某些呼叫結(jié)果的(例如傳真機(jī)、自動(dòng)留言機(jī)等)。傳統(tǒng)對(duì)呼叫結(jié)果的識(shí)別是根據(jù)對(duì)方電話的不同信令回路做出判斷的,但現(xiàn)在隨著“彩鈴”、傳真復(fù)印一體機(jī)、真人錄音的語(yǔ)音提示的廣泛應(yīng)用,傳統(tǒng)的識(shí)別技術(shù)已經(jīng)受到了嚴(yán)重挑戰(zhàn),對(duì)響應(yīng)識(shí)別率的要求也越來(lái)越高了。
二、外呼用戶(hù)未接通率
  外呼用戶(hù)未接通率是指系統(tǒng)在撥通用戶(hù)后,將呼叫回?fù)艿阶斫M時(shí),由于缺乏空閑坐席代表而導(dǎo)致用戶(hù)被迫等待繼而放棄的比率。由于外呼是我們主動(dòng)發(fā)起的,接通后如果被迫等待,用戶(hù)會(huì)產(chǎn)生反感,導(dǎo)致不配合后續(xù)調(diào)查、營(yíng)銷(xiāo)工作,甚至產(chǎn)生投訴。
該指標(biāo)取決于三個(gè)因素:
·預(yù)測(cè)算法
·坐席數(shù)/同時(shí)外撥的中繼數(shù)
·外呼系統(tǒng)回?fù)艿酵夂糇臅r(shí)間
  其中預(yù)測(cè)算法是核心技術(shù),系統(tǒng)會(huì)根據(jù)坐席代表的平均通話時(shí)長(zhǎng)、平均的事后處理時(shí)間、呼叫清單的有效性等各項(xiàng)數(shù)據(jù)自動(dòng)的調(diào)節(jié)撥號(hào)的速度及撥出的數(shù)量。好的系統(tǒng)具有學(xué)習(xí)功能,會(huì)在運(yùn)行一段時(shí)間后精度越來(lái)越高。值得注意的是在預(yù)測(cè)式外呼模式下,坐席數(shù)越大,預(yù)測(cè)算法越準(zhǔn)確,未接通比率也就越低。按筆者的經(jīng)驗(yàn)而言,如果低于50個(gè)坐席,預(yù)測(cè)式模式基本發(fā)揮不了應(yīng)有的作用。
  在預(yù)測(cè)式撥號(hào)系統(tǒng)中有“硬撥號(hào)”和“軟撥號(hào)”二種不同的模式,所謂“硬撥號(hào)”指的是撥號(hào)系統(tǒng)本身是由專(zhuān)門(mén)的服務(wù)器配以軟件來(lái)實(shí)施的,而“軟撥號(hào)”通常是一張語(yǔ)音板卡再配以撥號(hào)程序來(lái)運(yùn)作。相對(duì)而言,“硬撥號(hào)”的處理速度、判斷準(zhǔn)確率及穩(wěn)定性都會(huì)較“軟撥號(hào)”要更勝一籌,但價(jià)格也要貴的多。大家可以根據(jù)公司的實(shí)際情況選擇最適合的產(chǎn)品。
項(xiàng)目管理功能
  這里的項(xiàng)目管理功能主要是指外呼策略的制定及執(zhí)行管理。在實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中各個(gè)項(xiàng)目的情況可能都不同。例如,你的呼叫清單上的客戶(hù)都是商業(yè)用戶(hù),那辦公時(shí)間致電將是一個(gè)最好的選擇;而如果是家庭用戶(hù)那18:00之后致電可能是一個(gè)明智的選擇。如果一個(gè)項(xiàng)目中的客戶(hù)同時(shí)具有家庭電話、辦公電話、移動(dòng)電話三種聯(lián)絡(luò)方式,呼叫的策略是橫向撥打還是縱向撥打,這恐怕是考驗(yàn)管理人員的一道難題了。在一個(gè)大型的呼叫中心,如果有多個(gè)外呼項(xiàng)目同時(shí)在進(jìn)行時(shí),我們完全可以利用項(xiàng)目管理的功能進(jìn)行一些設(shè)定,讓系統(tǒng)來(lái)控制項(xiàng)目按照我們的要求自動(dòng)運(yùn)行,這個(gè)模塊需要考慮如下要點(diǎn):
·對(duì)于時(shí)間及撥打策略的設(shè)定
·同一項(xiàng)目中多份清單的管理
·呼叫清單撥打次序的管理
·技能組的管理
智能腳本功能
  外呼項(xiàng)目是一個(gè)大規(guī)模的集體作業(yè)活動(dòng),為保證服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性和穩(wěn)定性,通常在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)之前都會(huì)編寫(xiě)應(yīng)答腳本、FAQ、FAB等支持文檔。呼叫中心的同仁們都知道,這些支持性文檔在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中也會(huì)根據(jù)實(shí)際情況經(jīng)常更新的。因此,我們外呼系統(tǒng)中需要一個(gè)該模塊給客戶(hù)代表提供一個(gè)用戶(hù)界面,來(lái)幫助他們與客戶(hù)進(jìn)行各種溝通。智能腳本的模塊就可以按照通話者的需要,制定一個(gè)完整的呼叫腳本并執(zhí)行,客戶(hù)代表就會(huì)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候問(wèn)適當(dāng)?shù)膯?wèn)題,這樣可以產(chǎn)生高質(zhì)量的交互并消除數(shù)據(jù)項(xiàng)錯(cuò)誤。因此外呼系統(tǒng)必須具有強(qiáng)有力的智能腳本設(shè)計(jì)功能,該系統(tǒng)的主要考慮指標(biāo)有:
一、腳本的邏輯性跳轉(zhuǎn)功能
  為方便坐席代表的工作,提高工作效率,管理人員在設(shè)計(jì)應(yīng)答文稿時(shí)就已經(jīng)考慮到客戶(hù)可能出現(xiàn)的種種反應(yīng),并設(shè)計(jì)了相應(yīng)的應(yīng)答對(duì)話,因此,系統(tǒng)應(yīng)該支持根據(jù)之前的設(shè)置規(guī)則,在坐席代表選擇了答案后自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的界面。
二、界面是否友好
  由于支持文檔是需要經(jīng)常變化、更新的,運(yùn)營(yíng)管理人員需要不斷的進(jìn)行補(bǔ)充、發(fā)布,因此一個(gè)友好的界面對(duì)于運(yùn)營(yíng)管理人員來(lái)講是非常重要的。最好是有圖形化的界面來(lái)進(jìn)行腳本的設(shè)計(jì)及邏輯關(guān)系的設(shè)定。筆者曾經(jīng)使用過(guò)一個(gè)功能非常強(qiáng)大的智能腳本系統(tǒng),但是每次設(shè)計(jì)或修改腳本時(shí)卻必需要用JAVA進(jìn)行編程操作,這樣無(wú)形中會(huì)給呼叫中心帶來(lái)不少麻煩,畢竟運(yùn)營(yíng)管理人員不是程序員。而如果每一次都依賴(lài)IT部門(mén)去協(xié)助的話,及時(shí)性又會(huì)大打折扣了。
數(shù)據(jù)篩選功能
  在一個(gè)外呼項(xiàng)目中所接觸到的數(shù)據(jù)量是非常多的,一個(gè)50個(gè)坐席的呼叫中心一個(gè)月可以處理20-25萬(wàn)的數(shù)據(jù),因此,在項(xiàng)目正式運(yùn)營(yíng)前就要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、篩選,否則將會(huì)浪費(fèi)坐席代表很多寶貴的時(shí)間,項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)指標(biāo)也會(huì)因此而降低。目前在各個(gè)企業(yè)手中的客戶(hù)資料,有相當(dāng)一部分電話號(hào)碼由于升位等原因發(fā)生錯(cuò)誤,這種情況在大中城市最為普遍,利用數(shù)據(jù)篩選的功能我們就可以預(yù)先設(shè)定call list的有效位數(shù),由系統(tǒng)去自動(dòng)檢測(cè)所有電話號(hào)碼是否滿(mǎn)足要求,不足位的可以按照升位原則自動(dòng)補(bǔ)位,這樣就在一定程度上提高了呼叫清單的準(zhǔn)確率。但目前市場(chǎng)上的外呼系統(tǒng)通常都不配帶此功能,需要進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。另外,利用此功能還能滿(mǎn)足某些特定業(yè)務(wù)的要求,例如,將一些特定的號(hào)碼進(jìn)行篩選,從清單中剔除這些號(hào)碼,避免對(duì)這些特定的客戶(hù)進(jìn)行打擾等。在這部分功能中要特別注意系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)格式的兼容性及對(duì)海量數(shù)據(jù)的處理能力。
  以上所列舉的只是在外呼系統(tǒng)所獨(dú)特具有的幾項(xiàng)功能,在選型時(shí)還要綜合考慮話務(wù)、報(bào)表、監(jiān)控等基本方面,但這些在呼入系統(tǒng)中都是一些必備的常規(guī)功能,因此在本文中就不累述了。無(wú)論最終選擇哪個(gè)系統(tǒng)都應(yīng)該能結(jié)合呼叫中心的實(shí)際情況考慮,“小馬拉大車(chē)”及“大馬拉小車(chē)”都是不可選的。最好在決策前能先確定自己的實(shí)際需求,系統(tǒng)的功能需要符合工作流程的設(shè)計(jì)和業(yè)務(wù)的實(shí)際需要的,千萬(wàn)不要貪大求全。在選型過(guò)程中應(yīng)該把應(yīng)用案例放在首位,看應(yīng)用案例實(shí)際是對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)的綜合考察,是一種非常節(jié)省時(shí)間的方法。這樣通過(guò)實(shí)地了解和不斷的比較,相信您能選到最合適的解決方案。
  作者簡(jiǎn)介:余騰云,曾服務(wù)于中國(guó)移動(dòng)、SUNDAY、新世界翔龍等多家大型電信公司,負(fù)責(zé)呼叫中心的運(yùn)營(yíng)管理。對(duì)呼叫中心的流程設(shè)計(jì)、質(zhì)量監(jiān)控、話務(wù)預(yù)測(cè)等具有豐富經(jīng)驗(yàn)。目前在深圳市金融聯(lián)客戶(hù)服務(wù)中心股份有限公司任職運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理。聯(lián)系方式:yty66@sina.com
外呼模式的探討之一應(yīng)用篇
外呼模式的探討之三運(yùn)營(yíng)管理篇
呼叫中心論壇供稿 CTI論壇編輯
外呼模式的探討之一應(yīng)用篇 2004-05-21
呼叫中心“外包式”擴(kuò)張 2004-05-14
北京市煙草專(zhuān)賣(mài)公司電話營(yíng)銷(xiāo)案例 2004-04-29
Pronexus與Aculab攜手服務(wù)于Internet Contact 2004-04-23
淺談呼叫中心的外呼業(yè)務(wù)開(kāi)展 Lucie 2004-04-22
分類(lèi)信息:     外包專(zhuān)欄_文摘   文摘
