首頁>>>技術>>>呼叫中心  呼叫中心產品
呼叫中心在交管系統(tǒng)的應用
2004/06/07
  自從1997年全國信息化工作會議在深圳召開以來,全國范圍內的信息化建設已經開展了五年,信息化已經給我們的工作和生活帶來了許多新的變化,如何更好的適應這些變化,使國家的經濟大"動"脈--交通運輸--更好的運行和發(fā)展,就成為了交管系統(tǒng)目前的工作重點。
  今天將要向大家介紹的"呼叫中心在交管系統(tǒng)的應用"就是交管系統(tǒng)為了適應新的變化所采取的一系列"手段"之一。
信息化條件下呼叫中心在交管系統(tǒng)的應用
  交管系統(tǒng)的主要工作之一就是對各種事故信息進行及時的處理,保障交通暢通。經濟發(fā)展了,人民富裕了,我們發(fā)現(xiàn)路上的車越來越多了,人們用車的地方也越來越多了;可我們 同樣發(fā)現(xiàn)堵車的現(xiàn)象也隨之越來越多了,人們的抱怨也越來越多了。
問題之一:"反應"慢
  當你急急忙忙的趕著去上班,突然遇到堵車,還遲遲不見有緩解的趨勢,你急不急?當你興高采烈的出外郊游,路上的"志同道合"者特別的多,寶貴的時間都浪費在了等待上,你急不急?當你遇見一起車禍,傷者倒在了血泊之中,可是遲遲不見救護車的"身影",你急不急?
  交通和我們日常生活的方方面面都息息相關,我們的整個生活從某種意義上來說,就是架構在交通之上的。沒有一個良好的交通狀況,我們的工作和生活是不能很好的進行的。當交通出現(xiàn)問題的時候,我們首先想到的,就是能得到交管系統(tǒng)的幫助。堵車時,人們希望交警能夠立刻趕到現(xiàn)場,有效疏導交通;外出時,人們希望能夠得到有效的互動性強的交通情況信息,及時調整行車路線;有車禍時,人們希望交通等資源能夠最大限度的發(fā)揮作用,減小損失。可是原有的交管系統(tǒng),很難實現(xiàn)人們的要求,使這些要求只是停留在想象階段,不能實現(xiàn)。
  原有交管系統(tǒng)的工作流程是這樣的:通訊員接受到諸如堵車、車禍等交通信息后,立刻進行信息分類,然后再分類上報;上級部門按照同種信息的輕重緩急再進行分類,接著把分類結果統(tǒng)一集中到信息中心;信息中心對統(tǒng)計上來的各種信息進行分析,再結合對信息發(fā)出地警力情況的分析,集中把命令發(fā)布給信息員;信息員再分別把命令下發(fā),警員根據命令開始工作。我們看到,雖然原有交管系統(tǒng)已經借助了電子計算機系統(tǒng),但在實際的信息處理過程中,中間環(huán)節(jié)還是太多,而且大部分工作都是由人來完成,這必然使信息的處理速度放慢,進而導致問題處理速度變慢,我們的寶貴時間也就因此而浪費了。
問題之二:"錯誤"多
有些時候,是"錯誤"多導致了"反應"慢。
  在如上所述的交管系統(tǒng)工作流程中,信息的分類和傳遞,并不是百分之百正確的,容易產生很多錯誤。這里當然有設備的原因,更有操作模式的原因。通訊設備落后,原始數據采集、"命令"下達的準確性就受到影響;分析處理設備性能不高,信息加工過程就會出現(xiàn)錯誤,下達的命令就會出現(xiàn)錯誤。錯誤發(fā)生以后,二次信息反饋和正確命令發(fā)布的過程,無疑會使問題的處理時間增多,自然"反應"會慢了。傳統(tǒng)的多層人機交互工作模式,由于種種原因也會產生很多錯誤,進而影響了"反應"速度。受生理條件的限制一個人不可能長時間高度集中注意力,必然會產生一些錯誤;在人機交互的時候,由于操作的原因,也很容易產生錯誤,比如操作失誤等。這些錯誤都會直接影響到最后"命令"的下達,最終會影響問題的解決。
  上面的錯誤源我們不妨看作為"微觀"錯誤源,下面將要介紹的是"宏觀"錯誤源。對于"微觀"錯誤源,我們可以采用各種方式加以控制,比如更換設備呀,增加人員崗位輪換呀,錯誤能夠有一定程度的減少。但是"宏觀"錯誤源的控制卻沒有那么容易了。"宏觀"錯誤源是指信息資源的總體應用,這已經不僅僅是交管系統(tǒng)信息應用的問題了,而是包括醫(yī)療、警務等眾多信息的大融合,而這些信息的融合卻是為了更好的發(fā)揮交管系統(tǒng)的作用。
  當交管系統(tǒng)接到了一起交通事故報告,交管系統(tǒng)除了要解決交通問題,更要配合救護車進行救護行動,這就需要多種信息的綜合分析了:出事地點在哪里,附近有無交警,最近的交警多久能趕到;有無需要救助的人員,附近最近的醫(yī)院是哪家,該院有無空閑的救護車,如果沒有,能不能調度。這一系列的分析和判斷,僅靠單一的信息源明顯不夠,F(xiàn)實中,信息的不充分性就可能會導致"命令"的錯誤,這種錯誤的代價就是生命的失去。這樣的錯誤不該發(fā)生!
呼叫中心:解決問題的好手段
  國家之所以大力進行信息化建設,其目的就是要利用先進的科技手段解決實際問題,幫助工作人員提高工作質量和效率。那么如何解決現(xiàn)在交管系統(tǒng)中存在的"反應慢"和"錯誤多"的問題呢?目前,在交管系統(tǒng)中已經開始應用的呼叫中心就是一個很好的解決方案。
  那么什么是呼叫中心呢?呼叫中心是一個由IVR(Interactive Voice Response--交互式語音應答系統(tǒng))、ACD(Automatic Call Distribute--自動呼叫分配)、普通人工座席、相關協(xié)議或標準(如CSTA、TAPI等)及相關網絡設備構建成的網絡系統(tǒng)。簡單來說,呼叫中心就是一種智能化的呼叫服務系統(tǒng),如果應用于交管系統(tǒng),它能夠每周7天,每天24小時的提供不間斷接入服務,并允許用戶聯(lián)絡接入時選擇語音、IP電話、電子郵件、傳真、IP傳真、文字交談、視頻信息等任何通信方式,并進行自動甄別處理后分發(fā)給相應人員或機構,作出及時反饋,從而全面提高交管系統(tǒng)的工作質量和效率。下面我們就來看一看呼叫中心是怎樣改善原有交管系統(tǒng)的工作的。
  呼叫中心一般分為這么幾個層次:一是交換接入層,相當于信息員;二是業(yè)務支撐層,相當于上級部門;三是業(yè)務實現(xiàn)層,也就是數據中心了。
  在交換接入層,呼叫中心將完成諸如交換接入、智能業(yè)務處理,完成PSTN交換網絡的接入及業(yè)務支撐層提交的業(yè)務控制等多項任務。簡單一點來說,交換接入層使原來單純的人工信息接入方式,變?yōu)榱艘杂嬎銠C智能信息接入為主、人工接入為輔,這就避免了以往許多時候客觀條件對人工工作質量的影響,提高了反應速度、降低了錯誤率。同時,在信息的獲取和發(fā)送渠道上,呼叫中心也從原來單一的電話方式擴展到電話、網絡等多方式上來,這就使信息的獲得面擴大,無論對信息提供方來說還是對信息的使用方來說,都是比較方便的。因此,有了呼叫中心之后,當你再次向交管系統(tǒng)反應堵車問題的時候,交警就會很快的趕到現(xiàn)場疏導交通;當你詢問路況信息的時候,得到的會是準確而又及時的信息;當有車禍發(fā)生的時候,交通、醫(yī)療的工作人員會在最短的時間內解決問題,生命不再遭受無謂的風險了。
  業(yè)務支撐層是交換與具體業(yè)務之間的支撐系統(tǒng),它針對具體業(yè)務的需求,通過解釋轉化為任務,向交換接入層提交,在業(yè)務實現(xiàn)層的配合下,完成豐富多變的功能。換句話說,業(yè)務支撐層就是實現(xiàn)了以前的信息分類、分發(fā)。在這以層面上,呼叫中心依靠先進的設備,完成了以往很難實現(xiàn)的高精確度、高速信息分類、分發(fā)。這將大大增強信息在傳遞過程中的速度和可靠性。速度有了,可靠性高了,錯誤命令自然也就少了,進而"慢"的問題也會減少了。
  業(yè)務實現(xiàn)層按照具體應用的需求向下層提出需求,結合計算機網絡技術實現(xiàn)具體的應用。其實業(yè)務實現(xiàn)層就是發(fā)布命令的"大腦"。它一邊連著交換接入層和業(yè)務支撐層,收集各種信息,另一邊連著龐大的數據網絡,根據收集到的信息作出相應的處理,同時這個數據網可以是眾多數據網的綜合體--電子政務有效實施的前提下。這樣的連接方式,就可以解決我們先前提到的"宏觀"錯誤了,可以最大實現(xiàn)信息資源的共享,保證了命令的準確性。有了強大的數據資源再加上強大的信息處理能力,任憑再多的信息處理要求,"大腦"都能準確、迅速的發(fā)出"命令",讓"反應"慢和"錯誤"多,在交管系統(tǒng)中不再"生存"。
  呼叫中心有著統(tǒng)一的管理特性和靈活的組網、擴容能力,因此它有很強的"適應力",交管系統(tǒng)完全可以根據實際需要自行搭建網絡。比如,管理、調度任務繁忙的地方可以采用大型的網絡結構,任務量小的地方可以采用小型網絡結構。同時,由于大部分工作都將由電子設備來完成,可以省去大量工作人員,以往交管系統(tǒng)嘈雜的辦公環(huán)境,將得到極大的改善。
  目前,國內交管系統(tǒng)信息化的進程中,呼叫中心的建設已經成為一個重要的組成部分,F(xiàn)在產品比較成熟的是華為INtess呼叫中心。華為公司在1993年進入呼叫中心領域,經過不懈努力已經成為國內最大的呼叫中心設備供應商。華為公司的INtess?呼叫中心,是一個集成CTI技術的排隊機和計算機網絡的系統(tǒng),廣泛應用在郵政、銀行、保險、氣象、電力、稅務、電信、移動、聯(lián)通等行業(yè),實現(xiàn)各種查詢、咨詢、投訴、業(yè)務受理等各種增值和客戶服務業(yè)務,大大提高了相應行業(yè)的服務水平。
  通過以上的介紹我們可以看到,呼叫中心在交管系統(tǒng)中的應用有著極強的可行性和必要性。一方面,信息技術的發(fā)展使呼叫中心在交管系統(tǒng)的應用成為可能,另一方面,當前的現(xiàn)實情況也從客觀上要求交管系統(tǒng)采用先進的技術設備來應對國內發(fā)展越來越快的交通問題。同時,以華為為代表的廣大呼叫中心產品生產廠家為交管系統(tǒng)信息化的實現(xiàn)也在作著不懈的努力。廠家和交管系統(tǒng)的應用交流也在不斷的增多。相信通過更多的實踐,交管系統(tǒng)信息化必將得到更快的發(fā)展。
計算機世界網(www.ccw.com.cn)
離岸外包,哪里到岸? 2004-05-31
客服中心為汽車企業(yè)打造品牌服務走出價格戰(zhàn)誤區(qū) 2004-05-31
人壽保險公司客戶關系管理 2004-05-27
如何滿足呼叫者的期望值 2004-05-27
IP分布式呼叫中心——互聯(lián)網時代的呼叫中心 2004-05-25
分類信息:  公安_與_呼叫中心     文摘   行業(yè)_公安_新聞   技術_呼叫中心_文摘
