首頁>>>技術>>>NGN
關于發(fā)展NGN的思考
hc360慧聰網(wǎng)通信行業(yè)頻道 2004/06/22
  下一代網(wǎng)絡能夠提供可靠的服務質量保證,支持語音、視頻和數(shù)據(jù)多媒體業(yè)務承載能力,具有支持快速靈活的新業(yè)務生成能力無疑是電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展關注的焦點。盡管對于下一代網(wǎng)絡仍然爭議頗多,但NGN的研究步伐一直沒有停滯,變革是一定的,但是如何演進和實施仍需深入研究和探討。NGN的內(nèi)涵比較寬泛,本文將從IP網(wǎng)絡的技術和基于軟交換技術兩個方面進行探討。
  IP網(wǎng)絡將作為下一代網(wǎng)絡研究的重點內(nèi)容之一;贗P網(wǎng)的新業(yè)務層出不窮,具有很強的市場潛力。IP網(wǎng)正在從當初單純傳送數(shù)據(jù)向可傳送數(shù)據(jù)、語音、活動/靜止圖像的多媒體網(wǎng)絡轉變,因此在IP網(wǎng)上實現(xiàn)類似語音、傳真、會議等實時多媒體應用問題的焦點便集中在了如何傳輸這些時延敏感的業(yè)務上。IP網(wǎng)上實現(xiàn)QoS的機制已成為目前國際上的研究熱點;IPV6的研究從運營商的角度則集中在過渡策略、業(yè)務應用、移動數(shù)據(jù)和接入領域;IP網(wǎng)絡安全性和可管理性也是目前研究的重點。
  基于軟交換的技術在網(wǎng)絡的業(yè)務層面通過技術和業(yè)務試驗已經(jīng)趨于成熟,引入軟交換技術組建的網(wǎng)絡在技術上具有一定的先進性,從國外運營商的經(jīng)驗看,可以降低運維成本,提供更豐富、靈活、個性化的業(yè)務;基于軟交換網(wǎng)絡實現(xiàn)的廣域Centrex具有和傳統(tǒng)Centrex一樣的業(yè)務性能,包括呼叫前轉、呼叫代答、小號撥叫和三方通話等,與普通PSTNCentrex組網(wǎng)相比,在跨越不同地域靈活組網(wǎng)方面具有明顯的優(yōu)勢,比較適合新興運營商的業(yè)務開展。
  作為一種新型的網(wǎng)絡層協(xié)議,IPv6將成為下一代互聯(lián)網(wǎng)(NGI)中的重要協(xié)議。經(jīng)過多年的發(fā)展,IPv6基本標準日益成熟,各種不同類型的支持IPv6的設備相繼問世,并逐漸進入商業(yè)應用。部分國外電信運營商已經(jīng)建立IPv6網(wǎng)絡,并開始提供接入服務。和其他技術及業(yè)務相同,電信運營商將在整個IPv6產(chǎn)業(yè)鏈中起主導作用。運營商建立一個可管理、可運營、可盈利的電信級IPv6網(wǎng)絡,并向用戶提供多樣化的服務,是發(fā)展以IPv6為核心的NGI的主要工作。在過去的幾年里,國內(nèi)外的許多組織建立了NGI試驗網(wǎng)絡,由于各種因素的制約,這些網(wǎng)絡在結構、容量、管理、可靠性和業(yè)務能力等方面和電信級NGI網(wǎng)絡有很大的差距。對運營商而言,NGI網(wǎng)絡是要直接面對市場的,并要開發(fā)和提供新型的業(yè)務,才能帶動整個IPv6產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。考慮到不同運營商在網(wǎng)絡規(guī)模和覆蓋面、經(jīng)營理念、業(yè)務類別、用戶群等方面存在較大的差別,因此在建立NGI網(wǎng)絡時,需要根據(jù)自己的具體情況來采用不同的IPv6部署策略和方案?傮w來說,電信運營商應該早跟蹤IPv6技術進展、國際動態(tài),積極開發(fā)新的業(yè)務模式,將對日后繼續(xù)保持行業(yè)內(nèi)領先地位奠定堅實基礎。本文從IPv6網(wǎng)絡的部署、網(wǎng)絡管理和業(yè)務等角度來探討發(fā)展IPv6技術的策略和措施。
NGN標準的制定
  為了加快NGN的研究和標準化進程,于2004年1月和2月又召開了NGN課題報告人聯(lián)合會議和研究組全會,推出了12個NGN標準草案,意在對NGN的研究方向、框架體系、業(yè)務需求、網(wǎng)絡功能、互通、服務質量、移動性管理、可管理的IP網(wǎng)絡和NGN演進方式等各個方面提出總體要求,為世界各國的通信運營商和設備制造商提供網(wǎng)絡發(fā)展和產(chǎn)品研發(fā)的思路和依據(jù).
  NGN功能特性的建議草案(NGN-Overview),對NGN的基本特征、能力、目標和功能進行了描述。會議延續(xù)了NGN網(wǎng)絡通用的原則、需求和框架體系,對NGN的基本模型做了進一步的詳細劃分,將用戶平面、控制平面和管理平面分別置于業(yè)務層和傳送層上,使得水平垂直關系一目了然;在NGN業(yè)務方面,進一步明確了NGN的業(yè)務范疇,并定義了業(yè)務要求和網(wǎng)絡要求,體現(xiàn)了業(yè)務與網(wǎng)絡相分離的NGN基本原則;本次會議細化了NGN移動性管理的總體要求和體系架構(MOB),還提出了基于SLA可管理的IP網(wǎng)絡的概念(MAN-NGN),并詳細定義了其業(yè)務和框架。在QoS方面,形成了關于QOS體系架構、端到端QoS要求、和接入網(wǎng)QoS的三個標準草案。在網(wǎng)絡演進方面,啟動了NGN演進方式標準草案的研究。
  標準草案名稱:
  Y.NGN-OverviewNGN功能特性概述
  Y.NGN-SRQ NGN業(yè)務要求
  Y.NGN-GRM NGN參考模型
  Y.NGN-FRA NGN功能要求和體系架構
  Y.NGN-MOB NGN移動性管理和體系架構
  Y.NGN-MAN 可管理的IP網(wǎng)絡架構
  Y.NGN-MIG NGN演進
  Y.NGN-POL NGN管制
  NGN的定義
  2004年02ITU-TSG13會議經(jīng)過激烈的辯論,給出了NGN的定義:
  NGN是一個分組網(wǎng)絡,它提供包括電信業(yè)務在內(nèi)的多種業(yè)務,能夠利用多種帶寬和具有QoS能力的傳送技術,實現(xiàn)業(yè)務功能與底層傳送技術的分離;它提供用戶對不同業(yè)務提供商網(wǎng)絡的自由地接入,并支持通用移動性,實現(xiàn)用戶對業(yè)務使用的一致性和統(tǒng)一性。
  NGN的基本特征如下:
  分組傳送;
  控制功能從承載、呼叫/會話、應用/業(yè)務中分離;
  業(yè)務提供與網(wǎng)絡分離,提供開放接口;
  利用各基本的業(yè)務組成模塊,提供廣泛的業(yè)務和應用(包括實時、流、非實時和多媒體業(yè)務);
  具有端到端QoS和透明的傳輸能力;
  通過開放接口與傳統(tǒng)網(wǎng)絡互通;
  具有通用移動性;
  允許用戶自由地接入不同業(yè)務提供商;
  支持多樣標識體系,并能將其解析為IP地址以用于IP網(wǎng)絡路由;
  同一業(yè)務具有統(tǒng)一的業(yè)務特性;
  融合固定與移動業(yè)務;
  業(yè)務功能獨立于底層傳送技術;
  適應所有管理要求,如應急通信、安全性和私密性等要求。
  NGN的能力
  具有業(yè)務開發(fā)、布署和管理各種業(yè)務的能力;
  業(yè)務和網(wǎng)絡的分離,使得網(wǎng)絡和業(yè)務可以獨立發(fā)展演進;
  各功能實體分布在現(xiàn)有或新網(wǎng)絡之中,具有與現(xiàn)有網(wǎng)絡互通的能力;
  支持現(xiàn)有的和NGN新增的多種終端;
  提供對現(xiàn)有語音業(yè)務向NGN的過渡中關鍵技術的支持;
  支持通用移動性,具有用戶接入的無關性和業(yè)務使用的一致性特點;
  NGN的目標
  NGN的目標是滿足新的通信需求,以促進公平競爭、鼓勵個人投資、定義滿足各種管理要求的通信體系結構以及提供開放的網(wǎng)絡接入方式。
  NGN的研究領域
  NGN的通用框架模型;
  NGN的功能體系結構模型;
  端到端業(yè)務質量(QoS);
  業(yè)務平臺 (APIs);
  網(wǎng)絡管理;
  安全;
  通用移動性;
  網(wǎng)絡控制體系及協(xié)議;
  業(yè)務能力和業(yè)務體系結構;
  NGN中業(yè)務和網(wǎng)間的互操作性
  編號、命名和編址;
構建IPv6網(wǎng)絡
  運營商建立NGI網(wǎng)絡包括兩方面的內(nèi)容:在網(wǎng)絡的核心層部署IPv6,即建立IPv6核心網(wǎng);在網(wǎng)絡的邊緣的接入網(wǎng)部分部署IPv6。首先討論前者,由于IPv6協(xié)議在原理上和IPv4基本相同,都是基于目的IP地址進行數(shù)據(jù)包轉發(fā),因此在網(wǎng)絡結構和層次上與IPv4網(wǎng)絡上無本質區(qū)別,可以借鑒原IPv4網(wǎng)絡的許多設計理念和方法來設計NGI網(wǎng)絡。運營商一般已有IPv4網(wǎng)絡,如果打算基于現(xiàn)有的IPv4網(wǎng)絡來構建NGI網(wǎng)絡,實現(xiàn)從IPv4網(wǎng)絡向IPv6網(wǎng)絡的演進和過渡,就需要考慮各種因素。目前IPv6業(yè)界期望一種“平滑”的演進機制,但研究和實踐表明,從現(xiàn)有IPv4網(wǎng)絡向NGI網(wǎng)絡演進不可能是絕對的“平滑”,而將是一個長期的、復雜的過程。在實施演進與過渡時必須遵循相應的原則,如業(yè)務驅動,新業(yè)務的開展必須能為運營商帶來實際利潤;不能對原有的IPv4網(wǎng)絡結構、性能和運行產(chǎn)生較大的影響和沖擊,方案必須是易于理解和實現(xiàn)的、易于管理,不能太復雜等等。
  當前運營商網(wǎng)絡發(fā)展的趨勢之一,就是要在統(tǒng)一的網(wǎng)絡平臺上提供多種業(yè)務,F(xiàn)在多數(shù)的運營商均建設有MPLS網(wǎng)絡,但在MPLS網(wǎng)絡上實際提供的業(yè)務種類還不夠豐富。利用MPLS技術來部署IPv6是很有現(xiàn)實意義的,可通過L2/L3MPLSVPN的方式來將IPv6引入到IPv4的網(wǎng)絡世界中來。在初期階段,當IPv6的節(jié)點較少時,運營商可以利用MPLS的二層VPN方案,首先在CE端路由器上啟動雙棧協(xié)議,然后利用MPLS的二層VPN功能承載IPv6網(wǎng)絡,此時只要求PE路由器支持MPLS 2層VPN功能,而不要求PE支持IPv6功能,可以較容易地在現(xiàn)有的IPv4 MPLS網(wǎng)絡上透明地承載IPv6數(shù)據(jù),組建IPv6網(wǎng)絡,同時不影響現(xiàn)有MPLS網(wǎng)絡上IPv4業(yè)務的開展。以后隨著IPv6的需求量增大,運營商可以部署6PE方案,使PE路由器支持IPv6協(xié)議,6PE路由器間使用MP-iBGP來交換可達性信息,并與域內(nèi)其它P和PE路由器使用相同的IPv4路由協(xié)議。這種方法對PE設備提出了一定的要求,但對于P路由器無特殊要求。以上兩種基于MPLS的過渡機制都比較成熟,運營商可以根據(jù)實際情況采用。
  在接入網(wǎng)上部署IPv6協(xié)議的前提是不能增加用戶的成本,并且使用不同的協(xié)議對用戶是透明的。由于IPv6協(xié)議與底層傳送方式獨立,因此目前的ADSL、LAN和WLAN等各種方式均支持IPv6數(shù)據(jù)包的傳送,但要求城域網(wǎng)接入層的三層設備,如BRAS設備和邊緣路由器,必須支持IPv6。目前部分BRAS設備開始支持IPv4/IPv6雙協(xié)議棧,且現(xiàn)網(wǎng)上的部分設備也可通過升級支持IPv6協(xié)議。對于企業(yè)網(wǎng)絡,要求其出口的CPE路由器必須支持IPv6協(xié)議。對于個人用戶,有兩種接入方式,一是CPE設備為三層路由器的路由方式,另外一種是CPE設備為二層設備的橋接方式。在為用戶提供IPv6接入服務時,可以先在部分地區(qū)試點,等時機成熟后,再大范圍提供服務。除為用戶提供IPv6接入服務外,還需為用戶繼續(xù)提供IPv4服務,保持對傳統(tǒng)數(shù)據(jù)業(yè)務的繼承。在認證方式上,對于撥號用戶采用PPPoE+Radius認證,在我國以給用戶分配/64大小的IPv6前綴地址為宜,家庭網(wǎng)絡內(nèi)部的終端可以通過鄰居發(fā)現(xiàn)協(xié)議實現(xiàn)單機地址的無狀態(tài)自動配置。
  在接入網(wǎng)部署IPv6的上述方式要求用戶側CPE設備和BRAS(或邊緣路由器)同時支持雙協(xié)議棧,本質上是接入網(wǎng)上的雙棧方案。在某些情況下,由于運營商的IPv6網(wǎng)絡規(guī)模較小,還不能覆蓋到網(wǎng)絡的邊緣,邊緣的BRAS和路由器設備只支持IPv4協(xié)議,此時就不能直接采用雙棧方案。在這種情況下,為了將用戶接入到IPv6網(wǎng)絡中來,也可使用隧道方式,即在運營商的IPv6POP點和用戶網(wǎng)絡之間建立一條承載在IPv4網(wǎng)絡上的隧道。隧道可以是手工配置的,也可以是自動生成的。自動隧道方式不需要在隧道兩端的設備中手工配置生成隧道的命令,比較方便。
  成熟有特色的業(yè)務是IPv6能否成功的關鍵,也是目前IPv6網(wǎng)絡遇到的最大的挑戰(zhàn)。目前在這個問題上大家爭議較大,有些爭議甚至決定著IPv6能否生存,一些專家認為,IPv6能支持的業(yè)務,IPv4也可同樣支持,而目前IPv6也沒有推出什么殺手級的應用;另一方專家則認為,盡管某些應用在IPv4也能得到支持,但始終會存在穿越防火墻、穿越NAT、地址不足等問題,這些問題在現(xiàn)有IPv4網(wǎng)絡始終沒有得到解決,不如早點采用IPv6協(xié)議,F(xiàn)在廠商陸續(xù)開發(fā)了一些基于IPv6的多媒體產(chǎn)品,但基本處于試驗和演示階段,成熟的電信級IPv6業(yè)務產(chǎn)品比較缺乏,這為運營商提供NGI業(yè)務造成了障礙。從NGI產(chǎn)業(yè)鏈的角度來說,目前設備制造上已開發(fā)了IPv6網(wǎng)絡設備,運營商也正在建立相應的電信級NGI網(wǎng)絡,下一步是需要業(yè)務開發(fā)商和運營商合作及時開發(fā)出成熟的業(yè)務產(chǎn)品。NGI網(wǎng)絡的業(yè)務最終應該是具有多樣性,除最基本的接入型業(yè)務外,還包括有特色的遠程監(jiān)控、視頻通信、移動業(yè)務或定位業(yè)務。在初期,NGI網(wǎng)絡提供的業(yè)務的種類不必太多,可以先從最基本的視頻通信開始,為用戶提供基于IPv6協(xié)議的個人視頻通信,先利用業(yè)務吸引用戶認識NGI網(wǎng)絡,使用NGI網(wǎng)絡,保證NGI網(wǎng)絡為用戶創(chuàng)造實在的價值。由于IPv6定位于端到端應用,因此會產(chǎn)生一些新的課題,包括:業(yè)務管理、服務質量、用戶認證等問題,這些問題大多數(shù)將會和以前的IPv4業(yè)務有較大變化,目前在這些方面缺乏完整的解決方案,還需要進一步的研究和探索。
IPQOS的研究
  為多種業(yè)務提供嚴格的QoS保證是下一代網(wǎng)絡的一個關鍵性要求,ITU-T的E.800對QoS的定義是決定用戶對業(yè)務滿意程度的業(yè)務性能的綜合效果。進一步說,QoS包括兩層含義:業(yè)務性能和業(yè)務差別。體現(xiàn)業(yè)務性能的關鍵參數(shù)有帶寬、時延、抖動和丟包率,對業(yè)務性能的保證應該是端到端的、連續(xù)的、可預測的、大于或等于預定值的。業(yè)務差別意味著為不同的業(yè)務應用提供不同的性能保證,對于一些緊急的或關鍵性業(yè)務,即使在高負載的情況下,也要保證其QoS不受影響,尤其是對于語音業(yè)務,IP網(wǎng)絡要能夠提供與傳統(tǒng)的PSTN相當?shù)碾娦偶塓oS。具體地說,一個端到端的QoS架構應該獨立于不同的接入技術,支持多管理域,支持多種業(yè)務(如實時性多媒體業(yè)務或VPN),支持有線、無線網(wǎng)絡和各種有線、無線技術的融合,支持基于測量的前攝機制(如準入控制)和反應機制(如擁塞控制)?紤]到可操作性和可管理性,還要支持基于差別業(yè)務概念的增值商業(yè)模式,支持基于使用的計費和記賬,網(wǎng)絡要穩(wěn)定、安全,達到高的可靠性。
  可見,在端到端的QoS框架中,核心問題就是在多接入技術和多管理域的網(wǎng)絡環(huán)境中如何使有限的網(wǎng)絡資源最優(yōu)化以支持不同業(yè)務的不同的QoS要求。因此,網(wǎng)絡必須在資源分配和業(yè)務傳遞上足夠靈活和職能,而不能像消極的、需要端用戶來適應的傳統(tǒng)的盡力而為的Internet那樣。
  目前國際上對實現(xiàn)QOS的模型有多種建議,也成為業(yè)界關注的焦點,但從運營商的角度出發(fā),希望下一代網(wǎng)絡是能夠提供多種多媒體業(yè)務的網(wǎng)絡,是能夠保證服務質量的,但其網(wǎng)絡成本和復雜性應該是合理的,追求技術完美是不現(xiàn)實的。我們應積極研究并關注國際IPQOS的進展。
基于軟交換的技術
  基于軟交換技術的應用由于其靈活的業(yè)務能力在市場上顯示了其相應的優(yōu)勢,軟交換技術經(jīng)過幾年的探討和試驗已經(jīng)開始應用。雖然面臨商用還存在著一些問題,還有一些不同的認識,但在實踐中已經(jīng)在不斷完善。在標準方面,中國標準協(xié)會網(wǎng)絡與交換技術工作委員會做了大量的工作,已經(jīng)完成了數(shù)十項軟交換協(xié)議、相關網(wǎng)絡設備規(guī)范和測試規(guī)范;在技術試驗方面,中國電信已經(jīng)做了詳盡的測試,僅軟交換設備測試項目達2600余項;在業(yè)務試驗方面中國電信已經(jīng)積極開展試驗,并使用軟交換技術在北方和廣東地區(qū)積極開展了業(yè)務的探索。作為一種基于IP承載網(wǎng)絡的交換新技術已經(jīng)在市場的應用方面開始引人注目。引入軟交換技術組建的網(wǎng)絡在技術上具有一定的先進性,可以提供更豐富、靈活、個性化的業(yè)務,基于軟交換網(wǎng)絡實現(xiàn)的廣域Centrex具有和傳統(tǒng)Centrex一樣的業(yè)務性能,包括呼叫前轉、呼叫代答、小號撥叫和三方通話等等。但基于軟交換的廣域Centrex與普通PSTNCentrex組相比,在跨越不同地域靈活組網(wǎng)方面具有明顯優(yōu)勢。比較適合新興運營商的業(yè)務開展。利用新技術的目的主要是提升網(wǎng)絡業(yè)務提供能力。
  基于軟交換業(yè)務的典型應用有話吧業(yè)務,即IP公話終端通過IAD接入話吧內(nèi)部局域網(wǎng),話吧LAN與IP核心承載網(wǎng)之間可采用光纖/無線進行傳輸。話吧設有本地計費坐席(PC機),進行本地公話營業(yè)、計費和管理。相對于傳統(tǒng)PSTN公話話吧,IP公話話吧的投資較少,易于收回成本,在軟交換建設初期難以打開局面的情況下,不失為切入市場的一種有效形式。
  IPCentrex業(yè)務也是較有優(yōu)勢的業(yè)務,其目標客戶群是企業(yè)、集團客戶,還可以用基于IPCentrex來開通內(nèi)部專網(wǎng)、親情電話等業(yè)務。
  軟交換網(wǎng)絡不但可提供程控交換網(wǎng)所提供的業(yè)務,而且能夠提供豐富、獨特、新穎、實用的新業(yè)務,應認真分析用戶需求,積極研究軟交換業(yè)務定位和市場策略。進一步完善軟交換網(wǎng)絡的支撐和管理體系。
結語
  NGN是人們對未來網(wǎng)絡技術的美好憧憬,完美的理想主義距現(xiàn)實的距離要靠不懈的努力才能縮短,應腳踏實地地將NGN的理念加以分析,落實在具體的技術領域中,對于市場需要的技術和業(yè)務領域分步驟的進行標準化和實施,真正推進NGN的工作。
  趙慧玲,女,現(xiàn)任中國電信集團北京研究院副院長,教授級高工,北京郵電大學客座教授、博士生導師,主要從事于寬帶網(wǎng)絡和下一代網(wǎng)絡的技術研究以及通信網(wǎng)絡發(fā)展戰(zhàn)略研究,主持了我國網(wǎng)絡標準的研究和制定工作;任中國通信學會信息通信網(wǎng)絡技術專業(yè)委員會副主任委員;中國通信學會北京通信學會常務理事;國家863計劃通信主題專家組成員;中國通信標準協(xié)會網(wǎng)絡與交換技術工作委員會主席;曾任信息產(chǎn)業(yè)部電信傳輸研究所副所長;國家IP與多媒體標準研究組副主席、863中國高速信息示范網(wǎng)總體技術組副組長;曾任兩屆全國青聯(lián)委員;獲國家政府津貼,被國家人事部授予中青年有突出貢獻專家稱號;發(fā)表文章近百篇,出版技術專著11部;獲國家攻關項目一等獎一項,國家科技進步二等獎一項,部級科技進步二等獎兩項,三等項六項。
  解沖鋒,畢業(yè)于清華大學,博士,中國電信集團北京研究院技術部高級技術主管,主要從事IP網(wǎng)絡和IPV6技術的研究工作。
hc360慧聰網(wǎng)通信行業(yè)頻道—通信世界
三種NGN業(yè)務模式各有所長 2004-06-22
從海外運營看NGN發(fā)展 2004-06-22
未來電信走向融合 2004-06-22
SIP能否成下一代網(wǎng)絡主流?---三種IP協(xié)議比較 2004-06-15
中興軟交換在3G核心網(wǎng)中的應用方案 2004-06-10
分類信息:     文摘   技術_NGN及軟交換_新聞   技術_NGN及軟交換_文摘
