視頻參與協(xié)同辦公
李志國 2004/09/15
  現(xiàn)在許多用戶,尤其是一些企業(yè)用戶,他們搭建視頻會議系統(tǒng),希望不僅僅是用來開會,   還可以用于日常辦公、日常討論,傳輸銷售報表和產(chǎn)品的設(shè)計圖等等。
  我們也認為,視頻+語音+數(shù)據(jù)通信的、融入企業(yè)日常辦公的綜合視頻系統(tǒng),是未來的發(fā)展方向。
  無論實現(xiàn)這種目標(biāo)的是哪種具體的技術(shù)形式,還是哪種平臺。
  趨勢是惟一的,但是具體的實現(xiàn)方式可能是不一樣的,
  換句話說,每個公司對他的理解,以及浸透著這種理解的公司產(chǎn)品,也會存在或多或少的差異。
  UCC概念示意圖
  隨著人們對視頻和音頻信息的需求愈來愈強烈,追求遠距離視音頻的同步交互成為新的時尚。但是,隨著視頻市場的進一步發(fā)展,用戶群進一步細分,現(xiàn)在視頻會議領(lǐng)域已經(jīng)形成了以個人和企業(yè)為重心,包括內(nèi)容服務(wù)的三大應(yīng)用服務(wù)市場!
  個人市場主要產(chǎn)品是基于桌面型PC機的軟件系統(tǒng)和低價位的可視電話、機頂盒型可視終端(配合電視使用),普遍的應(yīng)用模式包括點對點視頻通信和小規(guī)模視頻會議!
  企業(yè)市場主要產(chǎn)品是基于桌面型PC機的軟件系統(tǒng)、機頂盒可視終端、專用會議室可視終端和協(xié)同工作系統(tǒng),普遍的應(yīng)用模式包括內(nèi)部群組會議、遠程客戶交流、遠程培訓(xùn)、遠程技術(shù)支持、遠程協(xié)同工作等。
  內(nèi)容服務(wù)市場是建立基于公共數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的通信平臺,對用戶提供有償服務(wù)。其中包括個人通信服務(wù)、通用會議服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)教學(xué)服務(wù)、專業(yè)應(yīng)用服務(wù)等。運營商多開展此種服務(wù),如聯(lián)通的寶視通等。
  其中,占據(jù)主流地位的,也是利潤最為豐厚的,是企業(yè)商務(wù)視頻通信。近一段時間以來,隨著人們對視頻通信認識的不斷深化, 一些企業(yè)用戶,希望搭建的視頻會議系統(tǒng),不僅僅是用來開會,還可以用于日常辦公、日常討論、傳輸銷售報表和產(chǎn)品的設(shè)計圖等等。因此,對一款視訊產(chǎn)品,人們除了關(guān)注語音、視頻質(zhì)量外,更加關(guān)注數(shù)據(jù)處理和多媒體應(yīng)用,更加關(guān)注一網(wǎng)多用與協(xié)同辦公等實際辦公需要。
  這就造成了企業(yè)商務(wù)通信的進一步分化:一些對音、視頻質(zhì)量要求很高的大行業(yè)用戶仍然傾向于專用的硬件視頻會議系統(tǒng),而更多的企業(yè)用戶則轉(zhuǎn)向基于PC平臺的視訊技術(shù),也即用戶希望能夠在基于企業(yè)局域網(wǎng)和Internet的基礎(chǔ)上,開展包括視頻、音頻、數(shù)據(jù)的多重應(yīng)用。專家預(yù)言,這一方向?qū)⒊蔀槠髽I(yè)視頻通信技術(shù)目前和可預(yù)見未來的主流。
  國內(nèi)外的視頻通信廠商都看到了這一方向,紛紛推出了自己的理念和產(chǎn)品。其中,較為著名的包括寶利通的“統(tǒng)一協(xié)作通訊” UCC (Unified Collaborative Communications )概念、VTEL的“超媒體”概念、中太視訊的“V2OIP”(Video and Voice Over IP)概念等。這些概念的內(nèi)涵其實都是視頻+語音+數(shù)據(jù)的融合視頻通信概念。
  在具體實現(xiàn)形式上,以UCC為例,相關(guān)組件包括:語音及數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、手持設(shè)備、終端、企業(yè)音視頻及Web會議設(shè)備,以及用于集成和協(xié)作的軟件及服務(wù)(見圖)。企業(yè)通常會擁有那些很實用的通信終端和設(shè)施,如IP網(wǎng)、服務(wù)器、臺式機和其它終端設(shè)備。而軟件和服務(wù)的加入則可以使通訊平臺變成一套統(tǒng)一的系統(tǒng),從而實現(xiàn)統(tǒng)一協(xié)作通訊,即UCC。
  典型的大企業(yè),其電話會議,視頻會議以及網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)會議通常是相互獨立的系統(tǒng)。UCC可以實現(xiàn)各種通信平臺的協(xié)同工作,員工只需使用一個通用界面便可調(diào)用多種終端設(shè)備。它將視頻會議、音頻會議、短消息以及網(wǎng)絡(luò)接入結(jié)合在一起。還能結(jié)合IP電話功能,如狀態(tài)信息功能等。本專題專門介紹了業(yè)界較為成功的幾種融合視頻概念和產(chǎn)品。
  上海華平 交互視頻
  上海華平計算機技術(shù)有限公司自主研發(fā)基于互聯(lián)網(wǎng)公共平臺, 是嚴(yán)格按照ITU-T、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)要求的avcon網(wǎng)絡(luò)視頻會議系統(tǒng)。它提供了一個集音頻、視頻、圖像、文字、數(shù)據(jù)為一體的多媒體信息等業(yè)務(wù)在內(nèi)的交互視頻數(shù)據(jù)通訊平臺。從效果上來說,圖像清晰、流暢,物體移動中不會出現(xiàn)馬賽克,語音清晰、連續(xù)、延時小,唇音同步良好,實際使用效果完全滿足用戶需求。有效地節(jié)約時間和經(jīng)費,提高企業(yè)用戶的工作效率,使視頻通信突破“會議”的形式,發(fā)展成為與遠程“辦公”一體化的應(yīng)用。
  視頻
  支持MPEG4、H263和H263+編碼,兼容傳統(tǒng)的H323和現(xiàn)在的SIP會議;
  采用MMX技術(shù),編碼和解碼更省CPU;
  采用圖像后處理技術(shù),解碼后的圖像更清晰;
  采用圖形縮放技術(shù)和硬件加速技術(shù),放大顯示后依然平滑、柔和;
  采用質(zhì)量優(yōu)先技術(shù),既能保證運動物體圖像質(zhì)量,又能降低靜止物體圖像質(zhì)量的帶寬;
  采用消除隔行掃描技術(shù),使按場采集的運動圖像沒有鋸齒。
  音頻
  支持G.723.1、G.726、G.711、GSM610和MPEGLAYER3編碼,兼容傳統(tǒng)的H323和現(xiàn)在的SIP會議;
  采用靜音檢測技術(shù),帶寬更小,延時更短,更省CPU;
  采用AEC技術(shù),消除回聲;
  采用NS技術(shù),抑制噪聲;
  采用聲音利化技術(shù),使聲音聽起來更清脆。
  分布式系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
  一個中心:統(tǒng)一論證,統(tǒng)一用戶登錄;
  多個會議服務(wù)器:同時支持更多會議和更多會議用戶;
  多個MCU:同時支持更多的視頻、音頻和數(shù)據(jù)流;
  支持?jǐn)?shù)據(jù)會議;
  電子白板:協(xié)作做圖,注解;
  屏幕視頻:視頻流的方式發(fā)送自己屏幕特定位置的內(nèi)容;
  屏幕幻燈:以幻燈的方式發(fā)送自己屏幕特定位置的內(nèi)容,比屏幕視頻更省帶寬;
  屏幕控制:技術(shù)支持和協(xié)作;
  文件傳輸:互相發(fā)送文件;
  即時短信:進行文字交流。
  在網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)方面, 音頻傳輸采用RTP協(xié)議和UDP協(xié)議,支持QoS,運用了網(wǎng)絡(luò)修包技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)防抖技術(shù)和音頻傳輸優(yōu)先技術(shù),從而保證音頻的延時短(小于0.3秒)和聲音的流暢性。視頻傳輸采用RTP協(xié)議和TCP協(xié)議,支持QoS,運用網(wǎng)絡(luò)修包技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)防抖技術(shù),從而保證了視頻的延時短(小于0.3秒)、流暢性和連貫性。
  avcon系統(tǒng)還支持多種網(wǎng)絡(luò)接入方式,只要是TCP/IP網(wǎng)絡(luò)用戶都可以進入系統(tǒng),無論用戶是在內(nèi)網(wǎng)還是在外網(wǎng)。如果是有防火墻的用戶,只要開放相應(yīng)的幾個端口就可以了。
  會議錄像錄下會議的整個過程和數(shù)據(jù),可以原樣回放,支持網(wǎng)絡(luò)點播。
  多種會議排列模式,美觀,實用。
  同時兼容H323會議,使得其他廠商的H323終端也可以同時參加avcon會議。
  采用MCU中的MP技術(shù),在MCU上 混合排列好的會議圖像和聲音,并壓縮成不同的格式以供不同帶寬用戶選擇接收。
  網(wǎng)絡(luò)視頻會議系統(tǒng)種類,則根據(jù)會議客戶端場所不同,分為桌面型、會議室型。
  avcon網(wǎng)絡(luò)視頻會議系統(tǒng)桌面方式適用于多個個人的日常交流應(yīng)用。通常就地取材,利用辦公桌上的電腦,在添加一些配件后,即可以一邊用電腦工作,一邊用電腦進行視頻會議。
  而會議室型一般通過專用設(shè)備或高級的視頻采集卡、遙控攝像槍來獲取高質(zhì)量的圖像、聲音,再通過寬帶(200kbps/路,甚至更高)進行傳輸。通過投影機的大畫面提供給整個會議室人員觀看。
  寶利通 融合視頻
  The Polycom Office是一個針對統(tǒng)一協(xié)作通訊市場而設(shè)計的融合音視頻,數(shù)據(jù)及Web通訊的完整解決方案。它支持標(biāo)準(zhǔn)化的媒體類型,不受協(xié)議及傳輸限制,可以在企業(yè)內(nèi)部部署也可以由服務(wù)商提供。
  實現(xiàn)The Polycom Office方案的關(guān)鍵技術(shù)稱作寶利通加速通訊架構(gòu)(Polycom Accelerated Communications: PAC)。
  PAC是實現(xiàn)The Polycom Office方案的統(tǒng)一化架構(gòu)。PAC的疊加式結(jié)構(gòu)將多層路由和交換網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接起來?杉嫒莞鞣N標(biāo)準(zhǔn)的通訊、媒體及傳輸協(xié)議,并使其可用于各種終端和實時應(yīng)用。在多數(shù)企業(yè)正在進行向IP網(wǎng)絡(luò)過渡的時候,這一疊加式結(jié)構(gòu)可以有效地利用企業(yè)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)設(shè)施部署UCC,同時使它們不會受到技術(shù)不斷更新的影響。PAC方案體系包括:
  實現(xiàn)調(diào)度、呼叫處理、網(wǎng)絡(luò)會議的軟件(通過門戶網(wǎng)站,Microsoft Outlook,Web瀏覽器等);管理和目錄服務(wù)軟件;軟件或硬件終端;多標(biāo)準(zhǔn)支持,如:H.323、H.320、SIP、ISDN、IP;媒體處理硬件(會議橋和網(wǎng)關(guān))。
  由于PAC是基于標(biāo)準(zhǔn)的,同時與協(xié)議和傳輸無關(guān),且本質(zhì)上只是一個組件,因此它同樣可以被其它異構(gòu)環(huán)境中的UCC解決方案提供商所采用。這就使得企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求的變化隨時添加各種應(yīng)用。PAC為UCC提供一個可擴展的,靈活的支持平臺。
  經(jīng)緯中天 協(xié)作視頻
  北京經(jīng)緯中天網(wǎng)絡(luò)視頻會議(BroadVision Realwork)是公司基于MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)的多媒體壓縮技術(shù)自主開發(fā)成功的,適應(yīng)從窄帶(56k)到寬帶的多種網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,可以提供流暢的語音及清晰流暢的視頻影像;同時支持協(xié)同工作、文檔共享、遠程會議管理等多種會議功能。
  BroadVision RealWork的全稱是“經(jīng)緯中天網(wǎng)絡(luò)協(xié)作視頻會議”。之所以強調(diào)“網(wǎng)絡(luò)協(xié)作”,是因為經(jīng)緯中天網(wǎng)絡(luò)視頻會議不是傳統(tǒng)視頻會議,它以視音頻即時通訊為核心,同時實現(xiàn)即時消息、音視頻會議、數(shù)據(jù)共享等功能,并且以數(shù)據(jù)協(xié)作為重點展開應(yīng)用,而不只是看到對方的視像。
  系統(tǒng)以最低的成本即可達到數(shù)據(jù)交互的目的,會議參與者能看到由會議控制者提供共享的幻燈片或交互式演示。會議服務(wù)器用于訪問控制和會議管理,網(wǎng)絡(luò)會議平臺能將演示數(shù)據(jù)(幻燈片、電子表格等)保存在服務(wù)器上,以備與會者觀看。
  系統(tǒng)實現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)協(xié)作會議功能包括:視音頻會議、電子白板、文檔共享、文本交談、桌面共享、會議保存、視音頻廣播等功能。支持12路混音及16路視頻圖像同時顯示,可以選擇切換查看或放大顯示任意會議成員(主講人、與會者等)的當(dāng)前視頻圖像,支持176X144、352X288、640X480等多種視頻采集規(guī)格;可讓所有參會者看到會議發(fā)布現(xiàn)場和發(fā)布人的影像,達到電視廣播的效果;采用MPEG-4實時視頻壓縮算法,低碼流、高精度,對網(wǎng)絡(luò)帶寬要求很低,在相同的帶寬下能夠顯示更加逼真的色彩、連貫的運動圖像;支持?jǐn)z像頭、DVD、VCD、TV等各種視頻輸入;支持話筒輸入、線路輸入;系統(tǒng)延時小于300ms。 在同一個會議中共享多個Powerpoint演示文件,支持文件傳輸和翻頁;允許所有與會者同時共享演講活動而不需要上傳任何文件,具有非常高的安全保障。演示文檔可全屏顯示;共享文檔包括 Office(Word、Excel、PowerPoint)、PDF、Visio、AutoCAD、Photoshop等多種格式,可以自由討論諸如企業(yè)財務(wù)報表、遠程共享教學(xué)培訓(xùn)課件等。
  內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)
  瑞福特 標(biāo)準(zhǔn)視頻
  2003年初,瑞福特正式?jīng)Q定建立自己的協(xié)議體系RVCP(Radfort Video Conference Protocol),歷經(jīng)一年的時間,終于RVCP發(fā)展成為一個完備的視頻會議技術(shù)體系,并正式開發(fā)出產(chǎn)品。
  RVCP是瑞福特公司基于TCP/IP協(xié)議結(jié)合RTP/RTCP和自主的QoS傳輸策略而成的IP網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議。
  RVCP為跨平臺應(yīng)用協(xié)議,可以在多種硬件和軟件平臺上運行。可適用的硬件平臺有:Intel x86、Intel ARM、Sun UltraSPARC、DEC、Apple,適用的軟件OS系統(tǒng)有:MS Windows(Win32、WinCE)、BS D(FreeBSD,BSD I)、Linux(RedHat,Slackware……)Solaris、Mac OS。根據(jù)系統(tǒng)的不同應(yīng)用,可以選擇最適合的硬件平臺和軟件系統(tǒng),大到電信級的中央MCU單元,小到手持式的無限會議終端都可以使用。
  RVCP技術(shù)的最大突破點在于擺脫了傳統(tǒng)的設(shè)計思想,將以往在MCU端處理的工作,如視頻混合、音頻混合等,均放至終端進行處理,讓MCU去處理連接、QoS、管理、異常處理等事務(wù),從而最大限度地利用資源,增強系統(tǒng)的總體性能。
  其實在系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)如QoS、容量、視頻效果上面,也采用多項專利技術(shù),取得重大突破。在普通ADSL線路上,可以達到同屏顯示4路CIF圖像的效果,并且圖像效果清晰流暢。
  RVCP協(xié)議體系圖
  VTEL 超媒體視頻
  VTEL超媒體技術(shù)創(chuàng)建了一個全新的多媒體通信應(yīng)用環(huán)境,使整個視頻會議系統(tǒng)能夠包括視頻會議、音頻會議、Web會議和即時信息,以及相關(guān)信息的即時存儲和廣播。
  Vista超媒體視訊平臺系列產(chǎn)品基于PC平臺的設(shè)計,可以全面兼容Excel、Word、Powerpoint等多種辦公軟件和Photoshop、Painter、Visio等應(yīng)用軟件,充分體現(xiàn)了超媒體平臺對文字、圖像、圖形等元素的強大支持和處理能力。同時,Vista系列產(chǎn)品的集成T.120和應(yīng)用共享特性,使用戶可以盡享電子白板、文件傳送和應(yīng)用程序等多種功能,實現(xiàn)異地會議、辦公一體化工作模式,為用戶創(chuàng)造高效的會議和辦公。
  同時,Vista超媒體視訊平臺系列產(chǎn)品為用戶提供“一體化網(wǎng)絡(luò)”解決方案。其增強的無線網(wǎng)絡(luò)互連能力,為用戶提供了更加多樣化的網(wǎng)絡(luò)連接方案。當(dāng)然,Vista系列產(chǎn)品同時還具有其他豐富的網(wǎng)絡(luò)接口:H.323的IP 10/100 LAN 卡、4BRI IMUX、RJ45(S/T)等多種接口,不僅能滿足不同層次的用戶需求,還大大豐富了產(chǎn)品性能,更好地與第三方產(chǎn)品實現(xiàn)互連互通。
  Vista超媒體視訊平臺系列產(chǎn)品基于PC平臺的設(shè)計,使包括Windows Movie Maker、Windows Media Player等在內(nèi)的、豐富的多媒體處理軟件自然而然地蘊涵在Vista系列視頻會議終端產(chǎn)品之中,使其變成了用戶自己的“多媒體處理中心”,為聲音、圖像的處理提供了更加方便、完善的資源,使用戶可以制作多媒體資料、開展適合自己的應(yīng)用。
  中太視訊 電信級視頻
  中太視訊針對目前通信的發(fā)展趨勢和視頻、語音和數(shù)據(jù)通信的日益融合,鄭重推出了V2OIP的概念,即Video and Voice Over IP。
  今年7月30日,公司老板型終端3015產(chǎn)品亮相的時候,引發(fā)競爭對手的密切關(guān)注,除了不輸業(yè)界高水準(zhǔn)的技術(shù)性能,這款經(jīng)過先進工業(yè)設(shè)計的3015更擁有傲視國外同類產(chǎn)品的優(yōu)雅外觀,一掃國內(nèi)視訊設(shè)備在外形方面既“土”又“丑”的落后形象。
  Penteview 6280是兼容H.323和H.320 的電信級MCU旗艦產(chǎn)品,采用了標(biāo)準(zhǔn)的工業(yè)總線結(jié)構(gòu)以及全模塊化設(shè)計。據(jù)了解,6280作為擁有電信級穩(wěn)定性和處理能力的MCU產(chǎn)品,其內(nèi)置了詳盡的會議控制和網(wǎng)管、故障偵測等增值功能。通過6280所提供的豐富的媒體處理能力以及插板接口,還可以為用戶提供靈活的配置增加選擇,實現(xiàn)在大中型行業(yè)和企事業(yè)單位中的靈活應(yīng)用。
  其主要技術(shù)特點均是中太視訊針對運營商的業(yè)務(wù)需求特點專門定制的,比如超大容量設(shè)計,可以提供128k-2M帶寬范圍和1024個384k的接入能力;全面兼容ITU-H.323/H.320標(biāo)準(zhǔn),支持H.323/H.320混網(wǎng)、混速;支持H.261/H.263/H.263+/MPEG-4/H.264,實現(xiàn)技術(shù)平滑過渡;提供可用于用戶二次開發(fā)的API接口,與運營支持網(wǎng)絡(luò)無縫融合;完好的兼容性,與業(yè)界主流廠商視頻通信產(chǎn)品進行良好的互通、互控;內(nèi)置GK、T.120、SIP;提供內(nèi)置的運營支撐系統(tǒng),包括網(wǎng)管、計費等,滿足運營商需求。
  D-Link 實用視頻
  不妨以D-Link DVC-1000 i2eye視頻電話具有IP視頻會議所具有的獨特而強大的優(yōu)勢:使用DVC-1000 i2eye構(gòu)建視頻會議系統(tǒng),涉及到的產(chǎn)品和設(shè)施包括電話機、電視機和互聯(lián)網(wǎng),這幾樣設(shè)備在家庭、企業(yè)、辦公環(huán)境中基本都具備,資源利用率很高。DVC-1000 i2eye通過IP技術(shù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)、音頻、視頻的傳輸大大降低了成本,與昂貴的ATM視頻會議和ISDN視頻會議相比,更符合用戶的需要。DVC-1000 i2eye的安裝操作和管理應(yīng)用都十分簡潔方便,淡化了專業(yè)色彩,普及起來更為容易。目前中國的寬帶逐漸成為標(biāo)配,為視頻和音頻等多媒體文件的傳輸提供了重要依托,如該產(chǎn)品支持96kbps-512kbps/最大30fps的數(shù)據(jù)速率,達到352×288像素,其傳輸質(zhì)量和速度均可以滿足視頻會議的需要。
  DVC-1000 i2eye是D-Link針對視頻應(yīng)用推出的一款集實用和簡單于一體的VoIP產(chǎn)品,可以為家庭、SOHO辦公創(chuàng)造一個真實、安全、良好的視訊交流空間。操作上,使用D-Link DVC-1000 i2eye視頻電話,使原來繁瑣的視頻會議操作過程變得簡單。將DVC-1000 i2eye與一部標(biāo)準(zhǔn)電話機和電視機相連,另一端用網(wǎng)線與寬帶互聯(lián)網(wǎng)接口連接,即可開始視頻會議。性能上,D-Link DVC-1000 i2eye視頻電話用高級視頻壓縮技術(shù),在足夠帶寬內(nèi)保證優(yōu)質(zhì)影像和聲音,用戶將享受到每秒30幀的理想視頻會議服務(wù)。安裝上,D-Link DVC-1000 i2eye視頻電話提供簡單明了的安裝指南,即裝即用并能輕松實現(xiàn)個性化視頻會議屏幕編輯。只需輕按遙控,便能接通和建立呼叫。內(nèi)置主叫號碼提供隱私保護。
  V2 安全視頻
  V2 Conference視頻會議系統(tǒng)是北京威速科技有限公司開發(fā)的新一代視頻會議系統(tǒng),保持了簡潔實用的風(fēng)格,為用戶量身打造了實用、易用、專業(yè)的多媒體通信系統(tǒng)。
  目前絕大部分視頻會議產(chǎn)品由于技術(shù)層面的原因,往往要求在使用視頻會議的網(wǎng)絡(luò)中開放多個網(wǎng)絡(luò)端口,甚至需要取消防火墻的安全設(shè)置。這樣的一些做法短期看來似乎沒什么問題,但是潛在的風(fēng)險是巨大的。另外,對于一些網(wǎng)絡(luò)管理已經(jīng)非常嚴(yán)格和規(guī)范的單位來說,通常只開放HTTP 80等非常有限的幾個上網(wǎng)或郵件端口,其余的TCP或UDP端口基本上都是不開放的,因此對于這些企業(yè)來說,目前絕大多數(shù)其他品牌的視頻會議產(chǎn)品無法滿足他們在網(wǎng)絡(luò)嚴(yán)格管理的情況下仍能夠使用視頻會議產(chǎn)品的需求。
  針對這些情況,V2通過技術(shù)手段在產(chǎn)品的應(yīng)用層進行了最優(yōu)處理。目前,V2 Conference視頻會議系統(tǒng)已經(jīng)做到完全兼容各種防火墻和代理服務(wù)器。用戶在使用視頻會議時無需對網(wǎng)絡(luò)的安全設(shè)置作任何更改,便能夠自然穿越各種防火墻、代理服務(wù)器、NAT,以及由這些防火墻及上網(wǎng)方式組合而成的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)狀況,從而不犧牲任何安全性。
  此外,威速公司還擁有“視頻壓縮碼率控制方法”專利,并自創(chuàng)帶寬自適應(yīng)、消抖、抗亂序丟包等算法,保證了在網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定的情況下仍能提供清晰流暢的語音和視頻。在數(shù)據(jù)協(xié)作方面,V2 Conference除了提供傳統(tǒng)的電子白板、文檔共享、Web共享之外,還提供了程序共享、屏幕廣播、會議投票等復(fù)雜的高級功能。
TANDBERG 增強視頻
  TANDBERG公司利用一種名為MXP的新技術(shù)重新設(shè)計了它的產(chǎn)品線,從而在改善視頻通信體驗方面邁出了重要的一步。這項關(guān)鍵的創(chuàng)新成果可以提供業(yè)界質(zhì)量最高的音效、出色的視頻質(zhì)量、先進的協(xié)作工具和增強的內(nèi)置多點會議功能,從而代表了視頻通信未來的發(fā)展方向。
  最新的MXP技術(shù)可以提供具有真正的CD質(zhì)量音效和逼真的立體聲效果的數(shù)字音頻技術(shù)。MXP采用了經(jīng)過國際電信聯(lián)盟(ITU)核準(zhǔn)的MPEG4 AAC-LD 標(biāo)準(zhǔn)。
  對SIP的支持讓用戶可以利用未來的IP電話應(yīng)用和視頻通信系統(tǒng)架構(gòu)的優(yōu)勢,將IP PBX解決方案的增強功能拓展到視頻通信領(lǐng)域。利用MXP,用戶能夠適應(yīng)主流的IP PBX供應(yīng)商的SIP、H.323或者專用技術(shù)的不斷發(fā)展,從而確保完美的用戶體驗。
  TANDBERG 目前為大中型部門提供的產(chǎn)品中都集成了MXP技術(shù),其中包括機頂盒、便攜式或者移動式機柜系統(tǒng)和編碼器。此外,MXP還支持最新的大型多點控制器——TANDBERG MPS。TANDBERG Maestro可以將投影儀和大屏幕顯示器變?yōu)榻换ナ揭曨l系統(tǒng)。3000 MXP可以利用一個靈活的編碼器,提供先進的功能。TANDBERG還為它的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議產(chǎn)品系列添加了一個網(wǎng)閘,從而形成了一個完整的解決方案——包括網(wǎng)關(guān)、多點控制器、視頻系統(tǒng)終端和管理軟件。
  先進視訊 IP視頻
  9月2日,國內(nèi)老牌網(wǎng)絡(luò)視頻廠商先進視迅的網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器新品AV1320e正式亮相。
  AV1320e與先進視訊自行研發(fā)的“AVinfo iDVR3.0網(wǎng)絡(luò)視頻軟件系統(tǒng)”配合使用,可組成性能價格比較好的網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化的安防系統(tǒng),是交通、金融、電力、電信、教育、連鎖商業(yè)等各個行業(yè)實現(xiàn)遠程監(jiān)控的解決方案之一。
  據(jù)介紹,AV1320e是此前廣受用戶歡迎的AV1300e的升級產(chǎn)品,與AV1300e相比,AV1320e增加了支持Half D1(704×288)圖像格式、支持ADSL撥號、支持PPPoE,支持DI報警觸發(fā)ADSL自動撥號等功能,從而更加讓遠程監(jiān)控更加得心應(yīng)手。
  AV1320e視頻服務(wù)器是專為IP網(wǎng)絡(luò)進行視頻監(jiān)控而設(shè)計的嵌入式解決方案,采用MPEG4視頻壓縮技術(shù),將復(fù)合視頻信號進行實時壓縮,可以通過五類線、光纖或無線媒介在384kbps網(wǎng)絡(luò)寬帶上每秒鐘可以傳輸25幀(PAL)高質(zhì)量CIF實時圖像?蛻舳私缑嬗押,操作簡單,不僅能觀看遠程監(jiān)控的視頻圖像,還可隨意對視頻亮度、對比度、色度、飽和度、質(zhì)量等級進行調(diào)整。該視頻服務(wù)器具有靈活的架構(gòu),可根據(jù)客戶特殊需求進行功能定制。
  AV1320e設(shè)備有2種類型產(chǎn)品,一種是視頻編碼器,它帶有1個模擬視頻輸入;另一種視頻解碼器,帶有一個常規(guī)的模擬視頻輸出,皆有自動報警功能,同時支持PAL和NTSC兩種制式。PAL制式的圖像分辨率為176×144、704×288;NTSC制式為176X120、704X240,用戶可根據(jù)不同需要自行設(shè)置。
視像通訊產(chǎn)品推薦 2004-08-27
超線程加速軟視頻 2004-08-27
Internet2 再走電子郵件之路? 2004-08-25
頻傳輸技術(shù)分析 2004-08-23
視頻通信中MPEG-4的誤碼彈性 2004-08-17
