首頁 >> 新聞
有線電視網(wǎng)改造應(yīng)向下一代網(wǎng)絡(luò)靠近
2004/10/10
   下一代網(wǎng)絡(luò)(NGN)是一個建立在IP技術(shù)基礎(chǔ)上的新型公共電信網(wǎng)絡(luò),能夠容納各種形式的信息,在統(tǒng)一的管理平臺下,實(shí)現(xiàn)音頻、視頻、數(shù)據(jù)信號的傳輸和管理,提供各種寬帶應(yīng)用和傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù),是一個真正實(shí)現(xiàn)寬帶窄帶一體化、有線無線一體化、有源無源一體化、傳輸接入一體化的綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
 。桑睿簦澹颍睿澹羰窍乱淮W(wǎng)絡(luò)的主體,IP技術(shù)是實(shí)現(xiàn)計算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)、傳統(tǒng)的電話網(wǎng)和有線電視網(wǎng)三網(wǎng)融合的關(guān)鍵技術(shù)。隨著Internet技術(shù)的發(fā)展,最終將實(shí)現(xiàn)計算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)、電話網(wǎng)(PSTN)和有線電視網(wǎng)實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)融合。
  下一代網(wǎng)絡(luò)除了能向用戶提供語音、高速數(shù)據(jù)、視頻信息業(yè)務(wù)外,還能向用戶方便地提供視頻會議、電話會議功能,而且能像廣播網(wǎng)一樣,向有此項(xiàng)要求的用戶提供統(tǒng)一的消息、時事新聞等。
  目前全國各地都在進(jìn)行有線電視網(wǎng)絡(luò)的雙向改造,有線電視網(wǎng)的雙向改造,是不可違背技術(shù)發(fā)展的規(guī)律的。首先應(yīng)當(dāng)研究下一代網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)發(fā)展,在網(wǎng)絡(luò)雙向改造中,應(yīng)當(dāng)采用下一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)或靠近下一代網(wǎng)絡(luò)的技術(shù),以便為過渡到下一代網(wǎng)絡(luò)奠定下良好的基礎(chǔ)。
  一、下一代網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)成
  分組化的、開放的、分層的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)體系是下一代網(wǎng)絡(luò)的顯著特征。業(yè)界基本上按業(yè)務(wù)層、控制層、傳送層(媒體層)、接入層四層劃分,各層之間通過標(biāo)準(zhǔn)的開放接口互連。
  業(yè)務(wù)層:一個開放、綜合的業(yè)務(wù)接入平臺,在電信網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中,智能地接入各種業(yè)務(wù),提供各種增值服務(wù),而在多媒體網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中,也需要相應(yīng)的業(yè)務(wù)生成和維護(hù)環(huán)境。在NGN中,業(yè)務(wù)層由一系列的業(yè)務(wù)應(yīng)用服務(wù)器組成,提供各種各樣的業(yè)務(wù)控制邏輯,完成增值業(yè)務(wù)處理。同時提供開放的第三方接口?熏易于引入新型業(yè)務(wù)
  控制層:主要指網(wǎng)絡(luò)為完成端到端的數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行的路由判決和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)的功能,它是網(wǎng)絡(luò)的交換核心,目的是在傳輸層基礎(chǔ)上構(gòu)建端到端的通信過程,軟交換?穴Softswitch?雪將是下一代網(wǎng)絡(luò)的核心,體現(xiàn)了NGN的網(wǎng)絡(luò)融合思想。
  傳送層:面向用戶端支持透明的TDM線路的接入,在網(wǎng)絡(luò)核心提供大帶寬的數(shù)據(jù)傳輸能力,并替代傳統(tǒng)的配線架,構(gòu)建靈活和可重用的長途傳輸網(wǎng)絡(luò),一般為基于DWDM技術(shù)的全光網(wǎng)。傳送層獨(dú)立于業(yè)務(wù)控制提供QoS保證的分組化大容量骨干傳送平臺。
  接入層:在用戶端支持多種業(yè)務(wù)的接入,提供各種寬窄帶、移動或固定用戶接入。接入設(shè)備應(yīng)能向上連接高速傳輸線路,向下支持多種業(yè)務(wù)的接口。
  二、下一代網(wǎng)絡(luò)的特征
  下一代網(wǎng)絡(luò)是一個高度融合的網(wǎng)絡(luò),融合的特征主要體現(xiàn)在如下幾個方面:
  技術(shù)融合:電信技術(shù)、數(shù)據(jù)通信技術(shù)、移動通信技術(shù)、有線電視技術(shù)及計算機(jī)技術(shù)相互融合,出現(xiàn)了大量的混合各種技術(shù)的產(chǎn)品:路由器支持話音、交換機(jī)提供分組接口等。
  網(wǎng)絡(luò)融合:傳統(tǒng)獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò):固定與移動、話音和數(shù)據(jù)開始融合,逐步形成一個統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)。
  業(yè)務(wù)融合:未來的電信經(jīng)營格局絕對不是數(shù)據(jù)和話音的地位之爭,而更多地是數(shù)據(jù)、話音兩種業(yè)務(wù)的融合和促進(jìn),同時,圖像業(yè)務(wù)也會成為未來電信業(yè)務(wù)的有機(jī)組成部分,從而形成話音、數(shù)據(jù)、圖像三種在傳統(tǒng)意義上完全不同的業(yè)務(wù)模式的全面融合。大量話音、數(shù)據(jù)、視頻融合的業(yè)務(wù),如VOD、VoIP、IP智能網(wǎng)、Web呼叫中心等業(yè)務(wù)不斷廣泛應(yīng)用,網(wǎng)絡(luò)融合使得網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)表現(xiàn)更為豐富。
  產(chǎn)業(yè)融合:網(wǎng)絡(luò)融合和業(yè)務(wù)融合必然導(dǎo)致傳統(tǒng)的電信業(yè)、移動通信業(yè)、有線電視業(yè)、數(shù)據(jù)通信業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的融合,數(shù)據(jù)通信廠商、計算機(jī)廠商開始進(jìn)入電信制造業(yè),傳統(tǒng)電信廠商大量收購數(shù)據(jù)廠商。
  三、下一代網(wǎng)絡(luò)能提供的新業(yè)務(wù)
 。危牵卧谠械模校樱裕,ISDN,智能網(wǎng)等等業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上又增加了許多自己特有的業(yè)務(wù),如下:
  入口業(yè)務(wù):主要是針對用戶的終端環(huán)境,為其提供監(jiān)控,協(xié)調(diào)等功能,并能為用戶提供個性化的業(yè)務(wù)環(huán)境。它是VHE?穴Virtual Home Environment?雪的基本功能組成部分。
  增強(qiáng)型多媒體會話業(yè)務(wù):保持多方多媒體會話,而不會因?yàn)橛袝挿降募尤牖螂x開,以及會話方終端的變換而終止會話。
  可視電話:能建立在移動/固定,移動/移動,固定/固定電話之間的可視呼叫。
 。茫欤椋悖 to Dial:能在個人業(yè)務(wù)環(huán)境或Web會話中提供Click to Dial的業(yè)務(wù)直接對在線用戶或服務(wù)器發(fā)出呼叫。
 。祝澹鈺h業(yè)務(wù):能通過WEB browser來組織多方的多媒體會議。
  增強(qiáng)型會話等待:允許用戶處理實(shí)時的呼叫(如實(shí)時的呼叫屏等)。
  語音識別業(yè)務(wù):能自動識別語音并相應(yīng)的作出標(biāo)準(zhǔn)的或事先用戶設(shè)定的操作。
 。裕澹簦荆樱穑澹澹悖瑁荆裕澹簦褐С治谋镜秸Z音雙向轉(zhuǎn)換。
  基本定位業(yè)務(wù):主要用在手機(jī)上,提供實(shí)際的地理位置
  個人路由策略:根據(jù)不同的時間,系統(tǒng)對照用戶的Routing Profile有選擇的把入呼叫轉(zhuǎn)移到不同的話機(jī)上。
  VOD:視頻點(diǎn)播業(yè)務(wù),用戶可以根據(jù)需要訂閱不同的視頻流服務(wù)。
  增強(qiáng)型的呼叫功能:因?yàn)楹艚蓄愋偷脑黾,參與呼叫用戶類型的增加,從而相應(yīng)的呼叫/會話的轉(zhuǎn)移等業(yè)務(wù)也得到了相應(yīng)的加強(qiáng)。同時還增加了會話合并功能,即兩個出呼叫或入呼叫可以整合成一個三方會話。
  四、有線電視網(wǎng)雙向改造的要求
  一個優(yōu)秀的雙向改造方案,應(yīng)滿足以下幾個方面的要求。
  首先,應(yīng)滿足寬帶高速要求。因?yàn)樾畔I(yè)務(wù)媒體的融合,綜合信息業(yè)務(wù)成為發(fā)展方向。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)要高速,視頻業(yè)務(wù)要寬帶。而且因?yàn)樾畔I(yè)務(wù)是對每個用戶的,所以寬帶高速也是對每個用戶而言的。
  其次,改造后的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)當(dāng)是開放的。雖然經(jīng)過幾年的爭論,確立了IP技術(shù)在信息網(wǎng)絡(luò)中的地位。實(shí)際上IP和ATM各有優(yōu)勢。IP有優(yōu)勢也存在著很多缺陷。在今后的發(fā)展中,IP需要吸收ATM和電信網(wǎng)很多成熟的技術(shù),吸收很多新技術(shù)。IP的發(fā)展還不可預(yù)見。網(wǎng)絡(luò)每變化一次,都是翻天覆地的大工程,而網(wǎng)絡(luò)技術(shù)卻是日新月異不斷發(fā)展變化的。網(wǎng)絡(luò)不可能隨著技術(shù)的不斷發(fā)展而變化。改造后的雙向網(wǎng)絡(luò)應(yīng)是開放的,以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的信息技術(shù)的需要和信息業(yè)務(wù)的需要。
  第三,能科學(xué)的利用有線電視網(wǎng)的剩余頻帶資源。有線電視網(wǎng)的剩余頻帶資源,表面上看起來都是兩段,低端的5~65MHz,高端的550~750(或862)MHz,但是在HFC有線電視網(wǎng)的傳輸通道中,不同位置剩余頻帶的共用戶數(shù)不同,那么它的使用價值也就不同。從前端(或分前端)到光節(jié)點(diǎn)的光傳輸部分,剩余頻帶為每個光節(jié)點(diǎn)的所有用戶數(shù)所共用。因此總起來看很寬,而平均對每個用戶而言,就顯得很窄。所以在光傳輸部分,很多有線電視網(wǎng)絡(luò)公司在向每個光節(jié)點(diǎn)敷設(shè)光纖時,就已經(jīng)充分考慮了這種情況。
  第四,信息業(yè)務(wù)要求傳輸網(wǎng)要有很高的可靠性。電信網(wǎng)為了提高可靠性,采取了一系列極其苛刻的措施。在供電方面,采用多種備用方案。在網(wǎng)絡(luò)方面,采用冗余熱備用、自愈環(huán)、SDH自動交叉連接等。有線電視網(wǎng)本身的可靠性是不高的,特別是樹枝型分配網(wǎng)。為了不斷分枝,中間有很多電纜接口,有很多無源器件和有源器件。在網(wǎng)絡(luò)改造中,如何提高網(wǎng)絡(luò)的可靠性,也是一項(xiàng)重要任務(wù)。
  第五,一定能在雙向改造之后的有線電視網(wǎng)絡(luò)上,開展綜合信息業(yè)務(wù),參與信息業(yè)務(wù)的市場競爭。這是因?yàn)槭紫劝褑蜗蚓W(wǎng)改造成雙向網(wǎng),投資少,極好的提高了網(wǎng)絡(luò)的競爭能力,擴(kuò)張網(wǎng)絡(luò)的功能,可為有線電視用戶在優(yōu)勢價格的基礎(chǔ)上,提供新的信息服務(wù)業(yè)務(wù),這是備受國家和人民群眾歡迎的。當(dāng)然是應(yīng)當(dāng)積極行動的。
  五、有線電視網(wǎng)絡(luò)目前的改造方案
  有線電視網(wǎng)絡(luò)有豐富的網(wǎng)絡(luò)資源,有寬的傳輸頻帶,有廣泛的群眾基礎(chǔ),有豐富的信息資源。
  單向傳輸?shù)挠芯電視網(wǎng)無論要開展何種雙向業(yè)務(wù),所遇到的首要問題就是雙向改造。雙向改造是有線電視網(wǎng)從單功能向多功能發(fā)展、從廣播電視網(wǎng)向信息網(wǎng)發(fā)展的第一道門坎。有線電視網(wǎng)必須改造成寬帶高速,能支持語音、高速數(shù)據(jù)和多媒體業(yè)務(wù)的綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)。
  目前有線電視網(wǎng)雙向改造的主流方案是使用Cable Modem的雙向改造,另一個是不屬于網(wǎng)絡(luò)改造方案的發(fā)展方案———千兆以太網(wǎng)方案。
  1、Cable Modem的雙向改造方案
 。茫幔猓欤 Modem的通信和普通Modem一樣,是數(shù)據(jù)信號在模擬信道上交互傳輸?shù)倪^程,但也存在差異,普通Modem的傳輸介質(zhì)在用戶與訪問服務(wù)器之間是獨(dú)立的,即用戶獨(dú)享傳輸介質(zhì),而Cable Modem的傳輸介質(zhì)是HFC網(wǎng),將數(shù)據(jù)信號調(diào)制到某個傳輸帶寬與有線電視信號共享介質(zhì);另外,Cable Modem的結(jié)構(gòu)較普通Modem復(fù)雜,它由調(diào)制解調(diào)器、調(diào)諧器、加/解密模塊、橋接器、網(wǎng)絡(luò)接口卡、以太網(wǎng)集線器等組成,它無須撥號上網(wǎng),不占用電話線,可提供隨時在線連接的全天侯服務(wù)。
  目前Cable Modem產(chǎn)品有歐、美兩大標(biāo)準(zhǔn)體系,DOCSIS是北美標(biāo)準(zhǔn),DVB/DAVIC是歐洲標(biāo)準(zhǔn)。兩大標(biāo)準(zhǔn)體系的頻道劃分、頻道帶寬及信道參數(shù)等方面的規(guī)定,都存在較大差異,因而互不兼容。北美標(biāo)準(zhǔn)是基于IP的數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),側(cè)重于對系統(tǒng)接口的規(guī)范,具有靈活的高速數(shù)據(jù)傳輸優(yōu)勢;歐洲標(biāo)準(zhǔn)是基于ATM的數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),側(cè)重于DVB交互信道的規(guī)范,具有實(shí)時視頻傳輸優(yōu)勢。從目前情況看,兼容歐洲標(biāo)準(zhǔn)的Euro DOCSIS1.1標(biāo)準(zhǔn)前景看好,我國信息產(chǎn)業(yè)部-CM技術(shù)要求(征求意見稿)類似于這一標(biāo)準(zhǔn)。
  有線電視HFC網(wǎng)絡(luò)是一個寬帶網(wǎng)絡(luò),具有實(shí)現(xiàn)用戶寬帶接入的基礎(chǔ)。1998年3月,ITU組織接受了MCNS的DOCSIS標(biāo)準(zhǔn),確定了在HFC網(wǎng)絡(luò)內(nèi)進(jìn)行高速數(shù)據(jù)通信的規(guī)范,為電纜調(diào)制解調(diào)器(Cable Modem)系統(tǒng)的發(fā)展提供了保證。由于在HFC的數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)Cable Modem中采用了IP協(xié)議,所以很容易開展基于IP的業(yè)務(wù)。通過Cable Modem系統(tǒng),用戶可以在有線電視網(wǎng)絡(luò)內(nèi)實(shí)現(xiàn)國際互聯(lián)網(wǎng)訪問、IP電話、視頻會議、視頻點(diǎn)播、遠(yuǎn)程教育、網(wǎng)絡(luò)游戲等功能。
  2、千兆以太網(wǎng)方案
  傳統(tǒng)以太網(wǎng)技術(shù)不屬于接入網(wǎng)范疇,而屬于用戶駐地網(wǎng)(CPN)領(lǐng)域。然而其應(yīng)用領(lǐng)域卻正在向包括接入網(wǎng)在內(nèi)的其它公用網(wǎng)領(lǐng)域擴(kuò)展。歷史上,對于企事業(yè)用戶,以太網(wǎng)技術(shù)一直是最流行的方法,利用以太網(wǎng)作為接入手段的主要原因是:(1)以太網(wǎng)已有巨大的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)和長期的經(jīng)驗(yàn)知識;(2)目前所有流行的操作系統(tǒng)和應(yīng)用都與以太網(wǎng)兼容;(3)性能價格比好、可擴(kuò)展性強(qiáng)、容易安裝開通以及可靠性高;(4)以太網(wǎng)接入方式與IP網(wǎng)很適應(yīng),同時以太網(wǎng)技術(shù)已有重大突破,容量分為10/100/1000Mb/s三級,可按需升級,10Gb/s以太網(wǎng)系統(tǒng)也即將問世。
 。保梗梗改暌詠砦覈芏喑鞘杏芯電視網(wǎng)絡(luò)在其HFC網(wǎng)的光纜網(wǎng)上直接架設(shè)寬帶IP城域網(wǎng),提供高速上網(wǎng)和寬帶交互業(yè)務(wù),發(fā)展迅速。目前有線電視寬帶城域網(wǎng)千兆以太網(wǎng)方案的是將千兆以太網(wǎng)與DWDM技術(shù)結(jié)合在光纜網(wǎng)上架構(gòu)成寬帶IP城域網(wǎng)。
  密集波分復(fù)用技術(shù)(DWDM)是在一根光纖中能同時傳輸多個波長的光信號的一種技術(shù),其原理是:在發(fā)送端將不同波長的光信號組合,在接收端又將組合的光信號分開送入不同的終端,這意味著,原來只能采用一個波長作為載波的單一信道,變?yōu)閿?shù)個不同波長的光信道同時在光纖中傳輸,從而使光通信的容量成倍提高。
  千兆以太網(wǎng)(GE)與DWDM技術(shù)結(jié)合的方案是GE over DWDM,它可以提供幾十個千兆位的通信帶寬,而且具有以太網(wǎng)的簡易性,與其它類似速率的通信技術(shù)相比,具有價格低廉的特點(diǎn)。GE over DWDM實(shí)現(xiàn)了以太網(wǎng)基礎(chǔ)之上的平滑過渡,綜合平衡了現(xiàn)有的端點(diǎn)工作站、管理工具和培訓(xùn)基礎(chǔ)的各種因素。千兆以太網(wǎng)采用802.3z標(biāo)準(zhǔn),與現(xiàn)有的10/100Mbps以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)、CSMA/CD協(xié)議完全兼容,并支持全雙工操作。由于這些特點(diǎn),GE over DWDM將成為有線電視城域網(wǎng)IP主干網(wǎng)的理想技術(shù)。
 。桑 over DWDM技術(shù)是將DWDM技術(shù)和成熟的IP傳輸技術(shù)結(jié)合的產(chǎn)物。IP over DWDM就是讓IP數(shù)據(jù)包直接在光路上跑,減少網(wǎng)絡(luò)層之間的冗余部分。由于省去了中間的ATM和SDH層,其傳輸效率最高,節(jié)省了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行成本,同時也降低了用戶的費(fèi)用,是一種最直接、最經(jīng)濟(jì)的IP網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)體系。GE over DWDM是IP over DWDM的一種廉價方式,非常適用于有線電視網(wǎng)絡(luò)大型城域IP骨干網(wǎng)的建設(shè)。
  目前我國一些城市HFC網(wǎng)光纜布設(shè)已有一定規(guī)模,一個城市有數(shù)百個乃至數(shù)千個光節(jié)點(diǎn)。同軸電纜網(wǎng)目前一時無法全面啟動HFC雙向因特網(wǎng)接入業(yè)務(wù),由于HFC網(wǎng)的光纜部分是雙向的,從拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)看,有線電視HFC網(wǎng)的光纜部分最能滿足城市寬帶IP骨干網(wǎng)的要求,因而可利用有線電視預(yù)留光纖架構(gòu)獨(dú)立于有線電視HFC網(wǎng)的寬帶IP網(wǎng)。邵陽有線電視網(wǎng)絡(luò)也采用這種方式。
  它的基本結(jié)構(gòu)是在總站和各分中心之間用環(huán)型光纜連接,各分中心用星型光纜網(wǎng)連接各個光節(jié)點(diǎn),各個分中心可以成為寬帶匯接點(diǎn)GpoP gigbit pop,連接各個分中心的環(huán)形光纜網(wǎng),用IP over DWDM架構(gòu)多路千兆以太網(wǎng),一個分中心GPOP通過光纖可以連接上百個光節(jié)點(diǎn)。由于每個光節(jié)點(diǎn)小區(qū)方圓僅數(shù)百米,可以用光纖接入企事業(yè)單位用戶,提供局域網(wǎng)連接、專線租用、寬帶因特網(wǎng)接入等多種寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)服務(wù)。
  這種接入系統(tǒng)從光節(jié)點(diǎn)到用戶接入網(wǎng)的施工量和成本較將單向HFC網(wǎng)改造成雙向用電纜調(diào)制解調(diào)器架構(gòu)寬帶IP網(wǎng)成本要低得多。維護(hù)管理也更方便。該接入系統(tǒng)在用戶端只需一塊以太網(wǎng)卡或快速以太網(wǎng)卡,在分中心,該接入系統(tǒng)只需路由交換機(jī),在光節(jié)點(diǎn)處,該接入系統(tǒng)設(shè)置一臺路由交換機(jī)通過居民樓的交換機(jī)連接終端用戶。在光節(jié)點(diǎn)GPOP處可以通過SNMP管理覆蓋區(qū)內(nèi)所有的交換機(jī)設(shè)置VLAN,進(jìn)行QoS控制等,每一個用戶獨(dú)享10Mb/100Mb/s通道。
  在我國實(shí)現(xiàn)FTTC10/100/1000Mb/s以太網(wǎng)到用戶網(wǎng)絡(luò)布設(shè)條件已經(jīng)成熟。根據(jù)有線電視網(wǎng)絡(luò)的實(shí)際情況與需求,系統(tǒng)可采用網(wǎng)型網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),即在城市的一級主干網(wǎng)絡(luò)上采用環(huán)形網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),在支干網(wǎng)絡(luò)上采用大星形+小環(huán)形拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),通過主干網(wǎng)絡(luò)上的HUB主節(jié)點(diǎn)工作站,經(jīng)二級干線網(wǎng)呈全星型拓?fù)浞峙涞焦夤?jié)點(diǎn)。
  利用有線電視網(wǎng)預(yù)留光纖實(shí)現(xiàn)CATV+計算機(jī)網(wǎng)構(gòu)成接入網(wǎng)的方案具有現(xiàn)實(shí)意義。在此方案中,原來的CATV網(wǎng)仍作為廣播網(wǎng)向用戶提供TV信息,計算機(jī)網(wǎng)則單獨(dú)構(gòu)成,即應(yīng)用光纜中富裕的2根光纖構(gòu)成數(shù)據(jù)鏈路。在CATV的前端設(shè)置千兆位路由交換機(jī)(其出口可直接和Internet網(wǎng)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)),應(yīng)用光纖數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),用2根光纖連接到服務(wù)區(qū),在服務(wù)區(qū),通過光收發(fā)設(shè)備及路由器,經(jīng)過計算機(jī)網(wǎng)用5類線連接到用戶計算機(jī)的網(wǎng)卡上。在這種接入網(wǎng)結(jié)構(gòu)中,CATV入戶線和計算機(jī)網(wǎng)入戶線是分開的,兩個網(wǎng)相互獨(dú)立,僅在前端有連接。對用戶來說,只需要計算機(jī)附加一個網(wǎng)卡,目前不僅網(wǎng)卡便宜,連接用戶的網(wǎng)絡(luò)線也很便宜,計算機(jī)網(wǎng)的傳輸速率可以很高。
  但怎樣評價有線電視網(wǎng)雙向改造方案的得與失,標(biāo)準(zhǔn)有兩個,一是它是否滿足了開展業(yè)務(wù)的需要,二是它是否符合信息網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展方向,而且后者更重要。因?yàn)楫?dāng)前是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的活躍發(fā)展時期,任何精心策劃的優(yōu)秀改造方案也不可能一步到位。因?yàn)榧夹g(shù)是不斷發(fā)展的,無止境的。但必須是符合信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展方向的。這樣它就能隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,可以不斷吸收新技術(shù),就能隨著技術(shù)的不斷發(fā)展而不斷完善,不斷進(jìn)步,發(fā)展成一代新興的網(wǎng)絡(luò)。否則,技術(shù)發(fā)展之后,就要推倒重建。在當(dāng)前信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展方向已初露曙光的今天,這種失誤是不允許的。
  下一代網(wǎng)絡(luò)的一大特征是開放的網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架體系、業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)各自獨(dú)立。當(dāng)前的Cable Modem改造方案,沒有擺脫有線電視網(wǎng)建設(shè)初期的頻譜配置方案,按照這樣的頻譜配置產(chǎn)生了Cable Modem,而后套裝在這樣的網(wǎng)絡(luò)上,產(chǎn)生了這樣的應(yīng)用業(yè)務(wù)。這是一個精心設(shè)計的方案,確是一個閉合的網(wǎng)絡(luò)。未來城域網(wǎng)要求寬帶高速,它不滿足。未來業(yè)務(wù)是綜合業(yè)務(wù),它無力支持。用戶僅能在網(wǎng)絡(luò)上開展數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),要提高速率網(wǎng)絡(luò)還需要不斷更新。這種改造是短視的,在電信網(wǎng)千方百計向下一代網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)時,有線電視網(wǎng)的改造卻不顧網(wǎng)絡(luò)的這種發(fā)展趨勢,是值得研究和反思的,F(xiàn)在有一部分城市開離HFC有線電視網(wǎng)的雙向改造,采用千兆以太網(wǎng)技術(shù)發(fā)展數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。這是對有線電視網(wǎng)雙向改造的背離,是對用Cable Modem的雙向改造方案失去信心的表現(xiàn)。
  六、有線電視網(wǎng)絡(luò)的雙向改造必須朝下一代網(wǎng)絡(luò)方向走
  電信網(wǎng)迫切感到必需向下一代網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型。有線電視網(wǎng)的雙向改造不可違背技術(shù)發(fā)展的規(guī)律的。首先應(yīng)當(dāng)研究下一代網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)發(fā)展,在網(wǎng)絡(luò)雙向改造中,應(yīng)當(dāng)采用下一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)或靠近下一代網(wǎng)絡(luò)的技術(shù),以便為過渡到下一代網(wǎng)絡(luò)奠定下良好的基礎(chǔ)。
  有線電視網(wǎng)在語音和數(shù)據(jù)通信方面都沒有歷史,也就沒有包袱。因此有線電視網(wǎng)在單向網(wǎng)向雙向網(wǎng)的改造中,就像一張白紙,正好畫最新最美的圖畫。應(yīng)當(dāng)緊跟當(dāng)前信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展方向,去研究雙向改造方案。應(yīng)當(dāng)采用最新的、最有發(fā)展前景的技術(shù)去改造網(wǎng)絡(luò),首先要選準(zhǔn)有線電視網(wǎng)的正確位置,而后確定一個正確的網(wǎng)絡(luò)改造方向。
 。龋疲糜芯電視網(wǎng)的雙向改造成功與否,決定它的發(fā)展命運(yùn)。在網(wǎng)絡(luò)雙向改造方面,應(yīng)當(dāng)是高起點(diǎn)、大氣勢、營造出市場競爭的信心和決心。如果能把有線電視網(wǎng)經(jīng)過改造而成為技術(shù)先進(jìn)、品質(zhì)優(yōu)良的信息網(wǎng)絡(luò),這就是和傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商競爭的銳利武器。
  有線電視網(wǎng)是和電信網(wǎng)、計算機(jī)網(wǎng)并行的國家三大信息網(wǎng)絡(luò)之一。它有一張覆蓋全國的光纜、電纜混合網(wǎng),終端連接著一億個用戶,而且還在以每年500萬戶的速度穩(wěn)步發(fā)展中。因此它的改造效果必須和它的地位相適應(yīng),以便和其它網(wǎng)絡(luò)在業(yè)務(wù)市場中開展競爭,促進(jìn)信息技術(shù)發(fā)展,采用高起點(diǎn),直接建設(shè)下一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相融合的網(wǎng)絡(luò)。有線電視網(wǎng)的雙向改造是要建成連接千家萬戶的新型城域網(wǎng),應(yīng)當(dāng)把網(wǎng)絡(luò)的長遠(yuǎn)規(guī)劃、長遠(yuǎn)目標(biāo)放在首位,網(wǎng)絡(luò)的改造目標(biāo)要真正順著寬帶高速,支持綜合業(yè)務(wù)這個網(wǎng)絡(luò)發(fā)展方向,而且現(xiàn)在已具備這個條件。
《衛(wèi)視傳媒》 湖南邵陽電視臺 鄧永紅
分類信息:     文摘
