企業(yè)網(wǎng)如何應(yīng)用視頻
李志國
2004/12/01
目前,企業(yè)網(wǎng)百兆到桌面已經(jīng)基本普及,千兆到桌面也提上了日程
但傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)并不需要多大的帶寬,惟有視頻通信才可以消耗這么多的帶寬,才能刺激企業(yè)網(wǎng)的新一輪建設(shè),但是,企業(yè)網(wǎng)內(nèi)的視頻應(yīng)用是否會一帆風(fēng)順呢?
視頻通信真正實(shí)用化是以20世紀(jì)90年代初ITU建立H.320標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)志,經(jīng)過10多年相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展,視頻業(yè)務(wù)從只有少數(shù)大型企業(yè)、政府機(jī)關(guān)才可以享用的“奢侈品”,逐步成為中小企業(yè)、甚至普通家庭均可使用的“消費(fèi)品”。
視頻走向普通企業(yè)
早期客戶通過專用的通信線路,建立以電視電話會議為主的視頻通信系統(tǒng)。這一類用戶主要包括政府機(jī)關(guān)和大型企業(yè)等,他們構(gòu)成了視頻通信領(lǐng)域的高端用戶群體,這些用戶不但可以負(fù)擔(dān)起高昂的設(shè)備費(fèi)用,同時有足夠豐富的通信信道資源滿足視頻通信的需要。但此類應(yīng)用系統(tǒng)備份不完善,系統(tǒng)維護(hù)困難,很難滿足對音視頻質(zhì)量和系統(tǒng)穩(wěn)定性方面的較高要求,同時僅限于在專網(wǎng)內(nèi)使用,無法與其他視訊系統(tǒng)互通,實(shí)際使用率較低。
近年來,由于視頻技術(shù)的發(fā)展,特別是企業(yè)網(wǎng)的發(fā)展,使得目前視頻通信系統(tǒng)的建設(shè)成本和使用成本都有所降低,越來越多的企業(yè)可以用一個可以接收的成本,實(shí)現(xiàn)一個更為多元化的辦公環(huán)境。利用這樣的系統(tǒng),用戶可以根據(jù)需要,在日常的工作中開展多種多樣的視頻應(yīng)用,如全體性的行政會議、計劃調(diào)度以及小規(guī)模的討論等。
視頻應(yīng)用六問題
視頻在企業(yè)網(wǎng)中的應(yīng)用可以根據(jù)企業(yè)網(wǎng)的狀況分為兩種,一種是在廣義企業(yè)網(wǎng)中的應(yīng)用,這種網(wǎng)絡(luò)分布在不同區(qū)域內(nèi),甚至在不同的國家,不同地方接入網(wǎng)絡(luò)的手段也是多種多樣的。另外一種是在狹義企業(yè)網(wǎng)中的應(yīng)用,這種網(wǎng)絡(luò)集中在一個大樓內(nèi)或者相隔不遠(yuǎn),整個網(wǎng)絡(luò)包括布線等都是屬于這個企業(yè)的。這兩種網(wǎng)絡(luò)的狀況相差懸殊,相應(yīng)地,視頻應(yīng)用時遇到的問題也完全不同。
上海華平技術(shù)支持經(jīng)理王朝陽認(rèn)為:在廣義的企業(yè)網(wǎng)范圍內(nèi)部署視頻應(yīng)用,可能會遭遇六個問題:
首先需要解決的問題是帶寬。對于一個分布在不同地域的企業(yè)來說,接入的方式可能是多種多樣的,既有ADSL撥號接入,也有ISDN接入,也可能存在著撥號接入。但是視頻傳輸需要的基本帶寬是512k,因為單純圖像的傳輸即使不是很清晰,限于企業(yè)的條件往往也可以被接受,但是傳輸報表、PPT文件等則需要較高清晰度的視頻質(zhì)量,所以512k的帶寬還是最基本的條件。這種情況可以選擇用就近安排多個服務(wù)器的方法來解決,盡量采用最短的路由,就近接入。
二是終端的改進(jìn)。企業(yè)如果部署的是桌面視頻,采用PC作終端,有時候會遇到終端配置支持不夠的問題,例如顯卡,需要對某些PC的軟件做一下升級等。
三是企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的問題。某些企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)較早,采用的交換機(jī)型號較老,在平常諸如瀏覽網(wǎng)頁、收發(fā)郵件等應(yīng)用的時候沒有問題,但是如果企業(yè)部署的視頻點(diǎn)數(shù)較多的情況下,網(wǎng)絡(luò)流量較大,則容易發(fā)生擁塞。
四是培訓(xùn)的問題。企業(yè)的員工對計算機(jī)的掌握程度參差不齊,部署視頻應(yīng)用如視頻會議、視頻監(jiān)控等,需要對員工進(jìn)行有效培訓(xùn),這種培訓(xùn)可以是面對面的,也可以是遠(yuǎn)程的。
五是兼容性的問題。有些企業(yè)早前已經(jīng)建設(shè)了視頻專用的網(wǎng)絡(luò),例如視頻會議系統(tǒng)等,如果選擇不同的企業(yè)系統(tǒng)或設(shè)備擴(kuò)容,就會遇到如何把原來的設(shè)備納入到新系統(tǒng)里面的問題。中國早期的視頻會議系統(tǒng)一般采用的是H.323設(shè)備,新的系統(tǒng)要在這個標(biāo)準(zhǔn)下和老系統(tǒng)無縫連接。
六是延時。一些大型企業(yè)特別是跨國公司的企業(yè)網(wǎng)往往跨多個地域,這些地區(qū)或國家的網(wǎng)絡(luò)狀況各不相同,出口的帶寬也相差很大,但是視頻傳輸要求基本同步。這時候就要特別注重路由的選擇,在不同的地區(qū)分別架構(gòu)一個或多個服務(wù)器來保證視頻傳輸?shù)耐健?br>
視頻應(yīng)用的人文因素
而狹義企業(yè)網(wǎng)上的視頻應(yīng)用,帶寬反而不是問題。目前,企業(yè)網(wǎng)的建設(shè)已經(jīng)經(jīng)歷了多個階段,百兆到桌面基本實(shí)現(xiàn),千兆到桌面也提上了日程,而即使高質(zhì)量的視頻傳輸所要求的帶寬也只有10M左右,現(xiàn)在的企業(yè)網(wǎng)完全能夠滿足這種需求。思科系統(tǒng)公司視頻專家吳平認(rèn)為,現(xiàn)在視頻的標(biāo)準(zhǔn)眾多,導(dǎo)致不同企業(yè)產(chǎn)品的互通性很差。而且,現(xiàn)在視頻的分辨率不夠高,高分辨率的又沒有標(biāo)準(zhǔn),這在一定程度上影響了視頻在企業(yè)網(wǎng)中的普及。
在帶寬解決之后,視頻的服務(wù)質(zhì)量就成為最主要的問題。要保障視頻的抖動和延時在一定的范圍之內(nèi)。特別是在視頻的某些特殊應(yīng)用場所,例如生產(chǎn)監(jiān)控、高質(zhì)量的視頻會議等,都要求視頻傳輸具有高可靠性和低延時。而企業(yè)關(guān)鍵的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)/OA業(yè)務(wù),要求更高:高性能、高安全可靠,QoS、安全隔離等。高服務(wù)質(zhì)量對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)管理人員都提出了很高的要求。
現(xiàn)在,企業(yè)網(wǎng)視頻應(yīng)用逐漸成為企業(yè)一體化通信的一部分,即視頻、語音、數(shù)據(jù)同時在一個IP網(wǎng)上傳輸。這種情況下的應(yīng)用又產(chǎn)生了新的問題,如現(xiàn)在的IP可視電話普遍價格較高,影響了企業(yè)部署的積極性。國內(nèi)企業(yè)原來的PSTN電話往往兩個人或多個人使用一個分機(jī),如果部署可視電話則顯然只能是每人一個。
還有就是人的觀念問題,人們往往把視頻通信看作是高高在上的東西。同時,在一個企業(yè)內(nèi)部的分工上,管理電話、網(wǎng)絡(luò)、視頻的往往是不同的部門和不同的人員,如果要整合到一起,必然會涉及到人員的整合,這也無形中產(chǎn)生了一定的阻力。
相關(guān)鏈接
企業(yè)網(wǎng)中的視頻應(yīng)用
視頻成為辦公自動化的一部分
政務(wù)網(wǎng)和企業(yè)網(wǎng)的不斷完善以及視頻通信技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展,客觀上具備了將視頻通信業(yè)務(wù)和傳統(tǒng)辦公自動化系統(tǒng)結(jié)合的條件,視頻應(yīng)用逐漸成為辦公自動化的一部分。
視頻在雙向互動式的遠(yuǎn)程教育中發(fā)揮重要作用
企事業(yè)單位可以因此用最低的成本、最快的速度提高員工整體素質(zhì),以適應(yīng)市場競爭需求,同時可解決交通問題,節(jié)約時間,充分利用優(yōu)勢師資資源。
視頻在遠(yuǎn)程醫(yī)療中引起一場革命
視頻業(yè)務(wù)大大完善了遠(yuǎn)程醫(yī)療技術(shù),醫(yī)療專家可以隨時出現(xiàn)在千里之外的搶救過程中,成為醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的一次新興革命。
視頻成為應(yīng)急通信的方式之一
在抗擊SARS的斗爭過程中,不但有政府部門利用視頻通信系統(tǒng)召開會議的應(yīng)用,還有隔離區(qū)內(nèi)外親人利用它進(jìn)行感情交流,特別是一個遠(yuǎn)程婚禮的實(shí)現(xiàn),使視頻通信的應(yīng)用更接近生活。
視頻應(yīng)用為親情通信提供了全新的方式
計算機(jī)的普及、寬帶的普及為可視電話的發(fā)展打下了良好基礎(chǔ),人們不再滿足只能聽到聲音的通信方式,越來越多的人選擇視頻方式進(jìn)行溝通。
視頻聊天成為新的時尚
以QQ用戶為代表的聊天成為人們業(yè)余生活的一部分,基于其上提供的視訊聊天成為新時尚。
