呼叫中心外呼服務(wù)管理之腳本設(shè)計規(guī)則
山東旅科集團呼叫中心 郭志強 2005/03/09
  呼叫中心在國內(nèi)的發(fā)展是比較迅速的,目前基本上跨過了低水平的應(yīng)用階段,進入了發(fā)展期。在電信、金融、煙草等較大的行業(yè)應(yīng)用中也不再是單純的服務(wù)中心,而是向營銷中心過渡。外包型的商業(yè)呼叫中心從2002年以后已經(jīng)可以在國內(nèi)企業(yè)中得到較大的定單,而不局限于外資企業(yè)。雖然總體來看,大的行業(yè)應(yīng)用還是以接入為主,外呼的應(yīng)用還處在從屬地位,但是外呼的比例正在大幅提高,各種各樣的應(yīng)用,如市場調(diào)查、客戶關(guān)懷、電話營銷、回訪、帳款催收、活動通知等都得到了市場的積極相應(yīng)。外呼業(yè)務(wù)是一個"主動型"的服務(wù),對座席員挑戰(zhàn)性比接入要高很多;在管理上,情緒管理、獎勵機制、腳本制作、質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)都需要作出相應(yīng)的調(diào)整。針對外呼管理的特點,我們現(xiàn)在從腳本制作這個環(huán)節(jié)討論一下。
  外呼的腳本是一種目的性和針對性很強的文本,沒有很具體的規(guī)范,但是可以大致的分成幾個部分,每個部分承擔各自不同的功能。這幾個部分可以劃分為:文首、主體、子體、文尾。整個的腳本就是一個完整的可"閉環(huán)運行的程序",在制作腳本時應(yīng)充分的考慮這個特性,F(xiàn)在,我們從每個部分大致的功能來交流以下。
一、文首
  文首,簡單講就是開場白。這個環(huán)節(jié)的特點是比較短,但必須有吸引力。在這個環(huán)節(jié)中一般要實現(xiàn)幾個任務(wù):自報家門;確認客戶(被訪問對象)的身份及其它信息,以判斷這次交流的價值;讓客戶了解這次活動的性質(zhì)和特點;將對話引入下一個環(huán)節(jié)。
  這個環(huán)節(jié)在語序安排上是有固定模式的,但針對不同的用戶群體和應(yīng)用可以靈活掌握。在一次成功的交流中,開頭10幾秒是非常關(guān)鍵的,關(guān)于這方面的論述和著作非常之多,我們可以從中得到啟示和借鑒,但是呼叫中心的外呼服務(wù)往往局限性很大,一般概念上的"五步八法"不能照搬。目前這些服務(wù)多是大的行業(yè)應(yīng)用,對于規(guī)范性的要求比較高,所以在腳本撰寫的時候應(yīng)該在行業(yè)規(guī)范的尺度內(nèi)進行加工,不能隨意發(fā)揮。我們分析一下要完成的幾個任務(wù):
  1、 自報家門。告訴客戶你是什么組織的,是哪個部門或企業(yè)隸屬單位,或者能明確的告訴客戶你的委托方是誰。這看起來比較簡單,但是在不同的活動應(yīng)用中也要注意它的功能。因為,這里面有許多的"潛臺詞",比如,要讓客戶明白你是如何得到他的電話號碼的;你的身份是充分可信的;你要讓客戶感覺這次交流對他是有意義的。
  2、 確認,客戶(被訪問對象)的身份及其它信息,以判斷這次交流的價值。通過一個交流,要了解客戶的身份,是不是符合這次活動的要求,即是不是這次活動的有效目標群體。這個過程,也是比較重要的,因為你不對用戶的身份進行鑒別,就難以保證整個交流的價值。另外,這個環(huán)節(jié)也是質(zhì)量控制方面的要求,可以證明座席員工作的有效性。在某些活動中,這個環(huán)節(jié)是作為"憑證"出現(xiàn)的,可以證明你交流成功和客戶的明確意見,當然還要有錄音系統(tǒng)做保證。
  3、 讓客戶了解這次活動性質(zhì)和特點。你要在這次交流的開始階段,為你的這次交流定一個性質(zhì),讓客戶判斷有沒有時間或興趣進行下去。比如,是調(diào)查,就要看客戶有沒有時間;是某個方面的營銷,就要看客戶有沒有這方面的需求;是催繳,就要看客戶了解不了解情況。同時,這個時候也要把這個活動的特點表露一下。比如,這次是有獎問答;這次通話是免費的;這次交流可以為客戶帶來什么樣的優(yōu)惠;大約需要3分鐘的時間等。
  4、 將對話引入下一個環(huán)節(jié)。一般作好上面的工作,很容易將交流引入下一個環(huán)節(jié),但是有些活動還是要在這個任務(wù)的目標上格外的加深一些。比如,個性化的通知,銷售等活要告訴客戶他在這次活動中比較獨特的方面;做一個交流,判斷一下客戶的環(huán)境和條件是不是可以進行下一步的交流。
二、主體
  腳本的主體,就是我們這次交流主要部分,也就是這個活動的主要內(nèi)容。在這個環(huán)節(jié)中,信息量比較大,涉及的知識也比較多。要求制作者有比較全面的修養(yǎng),和專業(yè)的行業(yè)經(jīng)驗。制作這個部分,每個行業(yè)和行業(yè)的不同活動都可以有不同的形式,但是基本的規(guī)律也是存在的。在一個主題當中一般有一個或幾個循環(huán)結(jié)構(gòu),這些循環(huán)同子體相連接,讓對話可以有選擇的進行;一個主體中有一個中心議題;一個中心議題可以有幾種不同的邏輯結(jié)構(gòu)。比如,你在銷售一樣產(chǎn)品,針對客戶在第一個環(huán)節(jié)中的反映出的性格,所處的環(huán)境等特點確定幾個主體邏輯,可以有簡潔型的結(jié)構(gòu),也可以有調(diào)查型的結(jié)構(gòu)以達到不同的目的。在主體的制作中有幾個任務(wù)要實現(xiàn):讓客戶了解活動的內(nèi)容;讓客戶發(fā)表自己的見解;讓客戶了解這次活動的價值和意義,或者對他的影響。記錄客戶的信息。讓我們分析一下這幾個任務(wù)。
  1、 讓客戶了解活動的內(nèi)容。不同的人對于同一個事件的描述,有不同的描述方法,得出的結(jié)論更是大相徑庭。這些例子大家并不陌生,在有記者、律師故事情節(jié)的電視劇中大量出現(xiàn)。制作腳本也是一樣,對于如何讓客戶了解這個活動的內(nèi)容,如何描述是非常關(guān)鍵的。我們的經(jīng)驗是:A 一定要簡潔明了;B 一定不要出現(xiàn)生僻或?qū)I(yè)性很強的詞匯;C 不同的目標客戶應(yīng)該具有不同語言風(fēng)格;D 對于關(guān)鍵性的數(shù)字進行必要的重復(fù);F 不要采用聽起來容易混淆的多意詞匯。
  2、 讓客戶發(fā)表自己的意見。我們讓客戶了解這次活動的目的,應(yīng)該是客戶對這個事情的意見,所以讓客戶發(fā)表意見,讓他們表明自己的態(tài)度是非常必要的。在腳本的設(shè)計中一定要安排恰當?shù)慕涣,讓客戶表達自己的意見,并且準備好完美的答案以打消他所有的疑慮。
  3、 讓客戶了解這次活動的價值和意義,或者對他的影響。這個任務(wù)是讓客戶接受你的建議的手段,表達上一定要明確。如果你是在推廣一種業(yè)務(wù)那么你可以借鑒一些通用的銷售策略,可以同同類產(chǎn)品或服務(wù)比較,可以重點介紹業(yè)務(wù)特點等。
  4、 記錄客戶信息。在主體的進行當中,客戶要進行不同的選擇,這些選擇基本上表達了客戶的一些特點和信息。但是,要想長期和他保持好聯(lián)系就必須更多的進行記錄,包括他的接受度,性格特點、愛好等方面。
三、分體
  我們前面提到主體中往往有循環(huán)結(jié)構(gòu),分體就是循環(huán)結(jié)構(gòu)指向的部分,一般有幾種情況:客戶現(xiàn)在的情況沒法選擇主體進行對話;他不是主體的適宜客戶;他出于自己的考慮沒有選擇主題的交流。分體在一次對話中往往是特殊情況,雖然可能多是主體的附屬品,但是其結(jié)果必須在報表中明確的表示出來。分體要完成的任務(wù)和主體一樣,我們就不一一描述。制作分體時要注意的是:業(yè)務(wù)需求是不是必須有分體;分體的長度是不是符合成本的核算原則。
四、文尾
  文尾基本等同于結(jié)束語,但不要只理解成"謝謝合作"之類的感謝詞匯,當然感謝的話是必不可少的。在文尾要實現(xiàn)的任務(wù)是:無論交流的結(jié)果如何,明確表達你的感謝;征詢客戶能否保持長期的聯(lián)系;對已經(jīng)達成的共識進行必要的確認;如果需要再次回訪約定好時間等。
  總之,外呼的腳本制作具有不同于接入的特點,我們在制作時要充分的考慮。以上的介紹只是站在基本制作的角度來介紹,真正的要出一個成品的腳本還是有很多的環(huán)節(jié)的,而且是要不斷改進的。這些環(huán)節(jié)一般取決于呼叫中心的管理流程,我們在此不做深入的討論。在制作外呼腳本時除了上述講到的要完成的基本任務(wù),還要遵循一些基本的規(guī)則,比如:文本制作要簡潔;要有嚴格的時間控制,不要太多占用時間;譴詞用字一定要準確;一定要禮貌;充分的考慮客戶的環(huán)境和感受,進行必要的換位思考;邏輯性強,不要讓客戶產(chǎn)生太多的想象;以及我們上文中提到的一些注意事項等等。要執(zhí)行好這些基本規(guī)則就不是一個很明確的問題了,需要制作者長期的積累才可以很好的控制,但也不要把它考慮的太難,只要你時刻提醒自己:我們的交流方式是打電話,而不是其它的模式。
作者供稿 CTI論壇編輯
聰明軟件能判斷電話語氣 2005-03-09
以用戶為圓心以服務(wù)為半徑 2005-03-04
客服中心的策略、方向和目標 2005-03-02
呼叫中心與客戶生命周期管理 2005-03-01
電話營銷(外呼作業(yè))的工作流管理 2005-02-22
分類信息:  運營管理_與_呼叫中心  運營管理_與_外撥  呼叫中心_與_外撥
