首頁(yè)>>>技術(shù)>>>NGN
龔雙瑾談關(guān)于NGN編號(hào)和尋址的考慮
黃順?lè)? 2005/03/23
  龔雙瑾:各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專(zhuān)家、各位來(lái)賓,大家早上好。我今天的發(fā)言題目是關(guān)于下一代網(wǎng)絡(luò)編號(hào)和尋址的考慮。我想在今天的會(huì)上主要談三個(gè)方面的問(wèn)題,一個(gè)是談一下我自己對(duì)下一代編號(hào)特點(diǎn)的看法,第二談一下VoIP的編號(hào),第三談一下軟交換的編號(hào)。我們知道ITU在E.191文件中對(duì)于編號(hào)、尋址有下面的含義,首先編號(hào)是十進(jìn)位的數(shù)字串,它的名稱(chēng)是數(shù)字和字符的組合,地址主要是一串字符串,當(dāng)然可能有數(shù)字、有文字,或者是一些字符,主要是用來(lái)尋找網(wǎng)絡(luò)上的終端,尋找端點(diǎn)的地址。
  這個(gè)編號(hào)對(duì)于我們國(guó)家來(lái)講,在我國(guó)電信網(wǎng)上用了很多編號(hào),比如說(shuō)E.164的、X121等等各個(gè)方面的編號(hào),但是用的最多的的就是E.164國(guó)際電信網(wǎng)編號(hào)計(jì)劃。
  在傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)上E.164的號(hào)碼本身具有命名的功能,直接標(biāo)識(shí)一個(gè)終端,同時(shí)又具有尋址的功能,可以用來(lái)直接找到這個(gè)端點(diǎn)。但是隨著這個(gè)技術(shù)和業(yè)務(wù)的發(fā)展,編號(hào)和命名在尋址方面就會(huì)逐漸分離,命名在過(guò)去傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)上來(lái)講,標(biāo)識(shí)一個(gè)終端可以是數(shù)字串或者是中間有一些字符,過(guò)去在電話(huà)號(hào)碼里有一些不僅僅是數(shù)字,還有AT&T一些公司的名稱(chēng)直接在這個(gè)電話(huà)號(hào)碼里。但是實(shí)際上目前大多數(shù)國(guó)家采用的都是純數(shù)字的方式,只有到互聯(lián)網(wǎng)出來(lái)以后,現(xiàn)在喜歡采用名稱(chēng)來(lái)命名。過(guò)去對(duì)終端的尋址或者是對(duì)業(yè)務(wù)臺(tái)的尋址主要是用編號(hào)來(lái)尋址的,而編號(hào)上都有比較明顯的尋址的信息,一個(gè)電話(huà)號(hào)碼里會(huì)區(qū)分長(zhǎng)途部分、本地號(hào)碼部分,根據(jù)這個(gè)號(hào)碼的結(jié)構(gòu)在內(nèi)容選擇上非常方便;ヂ(lián)網(wǎng)是用的IP來(lái)尋址的。
  現(xiàn)在對(duì)下一代網(wǎng)都在進(jìn)行廣泛的研究,其中對(duì)編號(hào)在ITU第二組也進(jìn)行了研究,這也只是一個(gè)初步研究,有幾個(gè)考慮。第一認(rèn)為在NGN網(wǎng)絡(luò)里,會(huì)繼續(xù)使用E.164,第二點(diǎn)今后大量的尋址會(huì)用IPv6尋址,當(dāng)然還有一種尋址方式就是現(xiàn)在的RFID,這在物流、在其他方面應(yīng)用的比較多。同時(shí)認(rèn)為在號(hào)碼的使用上應(yīng)該跟接入方式和網(wǎng)路無(wú)關(guān),不能是網(wǎng)絡(luò)變化了這個(gè)號(hào)碼就變化了。同時(shí)認(rèn)為在今后下一代網(wǎng)絡(luò)里E.164這個(gè)編號(hào)將逐漸地轉(zhuǎn)化為個(gè)人名稱(chēng)的角色,主要是作為名稱(chēng)出現(xiàn)的。E.164編號(hào)可以用在以下幾個(gè)方面,第一標(biāo)識(shí)一個(gè)觀點(diǎn)、一個(gè)電話(huà)的終端,不管是固定或者是移動(dòng)的,也可以標(biāo)識(shí)一個(gè)臺(tái)。同時(shí)標(biāo)識(shí)一個(gè)用戶(hù)的地址,這個(gè)號(hào)碼本身并不直接表示某個(gè)端點(diǎn),比如說(shuō)號(hào)碼攜帶,號(hào)碼攜帶之后這個(gè)號(hào)碼跟端點(diǎn)就不直接相關(guān)了。在UPT業(yè)務(wù)里這些號(hào)碼直接做增值服務(wù),UPT是直接面向用戶(hù)的號(hào)碼。同時(shí)認(rèn)為E.164也可以作為URI用戶(hù)資源的標(biāo)識(shí),這主要是來(lái)找它的域名等等。
  我認(rèn)為下一代編號(hào)會(huì)有以下幾個(gè)特點(diǎn)和趨勢(shì),第一,編號(hào)個(gè)性化會(huì)加強(qiáng)。第二,會(huì)把面向用戶(hù)的號(hào)碼和面向旺多的號(hào)碼分開(kāi)。第三,編號(hào)和命名計(jì)劃會(huì)融合,將來(lái)會(huì)用比較多的終端和平會(huì)用名稱(chēng)的方式。第四,這些編號(hào)今后在技術(shù)上會(huì)比較多地打破國(guó)家或者是地區(qū)的對(duì)應(yīng)關(guān)系,第五號(hào)碼攜帶的需求會(huì)增加。
  首先說(shuō)一下號(hào)碼個(gè)性化的增強(qiáng),主要是談單一號(hào)碼的接入。現(xiàn)在隨著網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)的發(fā)展,一個(gè)用戶(hù)會(huì)有多種號(hào)碼,移動(dòng)、固定、小靈通、傳真、E—mail等等,因此從用戶(hù)使用的角度來(lái)講,想用一種單一的號(hào)碼能夠提供接入多種業(yè)務(wù),就不是說(shuō)現(xiàn)在打固定撥一個(gè)號(hào),打移動(dòng)撥一個(gè)號(hào),我們就一個(gè)號(hào),但是這個(gè)號(hào)可以提供多種終端的接入,可以接固定電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)、傳真或者是小靈通等等,這就是我們搞的個(gè)人通信一號(hào)通的業(yè)務(wù)。這個(gè)ENUM出現(xiàn)以后,更體現(xiàn)用戶(hù)對(duì)號(hào)碼個(gè)性化的需求。在個(gè)人通信里UPT或者是一號(hào)通是提供一個(gè)唯一的號(hào)碼,這個(gè)號(hào)碼是用戶(hù)的名稱(chēng),號(hào)碼和終端之間沒(méi)有固定的關(guān)聯(lián),用戶(hù)可以在任何地點(diǎn)、任何位置建立或者是接收呼叫,用戶(hù)的標(biāo)識(shí)、終端地點(diǎn)以及網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識(shí)都是分別處理的,對(duì)你來(lái)說(shuō)只有一個(gè)號(hào)碼,接到固定還是接到移動(dòng)由你來(lái)決定。號(hào)碼跟終端已經(jīng)是分離的了。這樣的情況有什么好處呢?比如說(shuō)我的移動(dòng)號(hào)碼改變了,但是如果有UPT或者是唯一號(hào)碼接入方式的話(huà),不管下面的號(hào)碼怎么改變,你面向用戶(hù)的唯一號(hào)碼是不改變的,這樣就很方便用戶(hù)使用了。還有ENUM技術(shù)成為電話(huà)號(hào)碼到URI的映射,使用了一種新的技術(shù),在RFC2916中規(guī)定的協(xié)議,利用這個(gè)協(xié)議可以用一點(diǎn)E.164號(hào)碼,翻譯成域名,再到域名系統(tǒng)找跟用戶(hù)有關(guān)的標(biāo)識(shí),這都是根據(jù)個(gè)人的特征來(lái)記錄的,可以根據(jù)記錄可以翻譯成相應(yīng)的或者是號(hào)碼或者是相應(yīng)的標(biāo)識(shí)或者是IP地址。
  對(duì)于使用ENUM比UPT或者是一號(hào)通具有了更多個(gè)性化的特點(diǎn),今后你的電話(huà)、傳真、電子郵件,甚至于你的E—mail地址就是一個(gè)號(hào)碼,通過(guò)這個(gè)面向用戶(hù)的號(hào)碼可以很方便地接入各種通信手段和終端。而且可以在DNS系統(tǒng)里改變自己的特征。因此我們認(rèn)為ENUM的發(fā)展實(shí)際上是個(gè)人號(hào)碼在IP領(lǐng)域的進(jìn)一步擴(kuò)展。
  現(xiàn)在ETSI又提出一個(gè)UCI系統(tǒng),是統(tǒng)一的通信標(biāo)識(shí),這個(gè)系統(tǒng)的提出跟剛才我們所講的號(hào)碼接入的單一化是完全一致的,提出UCI的目標(biāo)是把它看成是ENUM的擴(kuò)展,就是一個(gè)唯一的號(hào),也可能是一個(gè)名稱(chēng),你的名字是代表你唯一的標(biāo)識(shí),人家呼叫你的終端只要使用你這個(gè)名稱(chēng)就可以了,所以UCI在ETSI歐洲也廣泛地研究,怎么樣用單一的,更加人性化。特別是對(duì)于廣大的殘疾人、中老年人怎樣使得通信變得更簡(jiǎn)化、更人性華,所以提出UCI這樣一種標(biāo)識(shí)系統(tǒng)。將來(lái)這里面也會(huì)有它的格式,基本上還是以E.164為基礎(chǔ)的,這里面可能有字母、數(shù)字、信息,但不同的部分是做不同用處的。比如說(shuō)名稱(chēng)就是一個(gè)代表,數(shù)字可能是用來(lái)作為尋址的,下面有一些附加信息,這可能是表示你通過(guò)什么樣的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行通信的。所以UCI在歐洲唯一的接入作為一種發(fā)展的方向。
  第二個(gè)趨勢(shì)是面向用戶(hù)的號(hào)碼和面向網(wǎng)絡(luò)的號(hào)碼是分開(kāi)的。過(guò)去我們認(rèn)為號(hào)碼一改網(wǎng)絡(luò)就要做相應(yīng)的修改,現(xiàn)在如果在下一代網(wǎng)絡(luò)發(fā)展里,把這兩個(gè)號(hào)碼分開(kāi),面向用戶(hù)的號(hào)碼可以改,這種改動(dòng)對(duì)用戶(hù)沒(méi)有任何影響。傳統(tǒng)上這種號(hào)碼既面向用戶(hù),也面向網(wǎng)絡(luò),這個(gè)號(hào)碼有比較強(qiáng)的地址信息。
現(xiàn)在隨著單一號(hào)碼的接入,號(hào)碼攜帶的產(chǎn)生、UCI的產(chǎn)生、ENUM的產(chǎn)生,顯然面向用戶(hù)和面向網(wǎng)絡(luò)的必然是要分離的,面向網(wǎng)絡(luò)的是一個(gè)號(hào)碼,面向用戶(hù)的是另一個(gè)號(hào)碼,可以自由地進(jìn)行轉(zhuǎn)換,面向網(wǎng)絡(luò)的就是要用來(lái)尋址的,個(gè)人號(hào)碼是面向用戶(hù)的,實(shí)際上移動(dòng)、固定、傳真是面向網(wǎng)絡(luò)的。更換運(yùn)營(yíng)商時(shí)并不需要改變號(hào)碼,這個(gè)號(hào)碼不太具有地址性質(zhì)了,這時(shí)就需要在網(wǎng)絡(luò)連接時(shí)把這個(gè)號(hào)碼改成通過(guò)路由號(hào)碼完成呼叫連接。路由號(hào)碼是面向號(hào)碼的,而攜帶網(wǎng)絡(luò)是面向用戶(hù)的。在今后的發(fā)展里,號(hào)碼的名字和地址雙重功能里作為地址的作用將會(huì)逐漸減弱。要達(dá)到這樣一個(gè)目的,不是說(shuō)網(wǎng)絡(luò)不做任何工作就可以做了,要有相應(yīng)的支撐技術(shù)。比如說(shuō)智能網(wǎng)、號(hào)碼翻譯、數(shù)據(jù)庫(kù)等等,這樣才能做到面向用戶(hù)和面向網(wǎng)絡(luò)的號(hào)碼分開(kāi)。還有一點(diǎn)是編號(hào)和命名的重合,最還是電話(huà)號(hào)碼里有名稱(chēng),逐漸減弱變成數(shù)字,今后會(huì)有比較多的用戶(hù)是采用名稱(chēng)的方式,包括今后移動(dòng)可能會(huì)有域名的方式。
  今后面向用戶(hù)的號(hào)碼在能夠分離的時(shí)候,面向用戶(hù)的命名會(huì)非常靈活,可以是數(shù)字、數(shù)字和文字的組合甚至就是一個(gè)文字,所以在今后的計(jì)劃中不僅僅是編號(hào),還要考慮編號(hào)和命名的進(jìn)一步融合。 還有一個(gè)特點(diǎn),號(hào)碼所呈現(xiàn)的地域性減弱了,主要是VoIP業(yè)務(wù)的提供。固定終端具有游牧性,換一個(gè)地方都可以使用,因此編號(hào)所呈現(xiàn)的地域性特征就減弱了,分配上也沒(méi)有明顯的地域標(biāo)志了。對(duì)于IP來(lái)說(shuō)這個(gè)編號(hào)就是一個(gè)名稱(chēng),因?yàn)樗膶ぶ肥峭ㄟ^(guò)IP地址來(lái)尋址的,而IP地址也可以是動(dòng)態(tài)或者是靜態(tài)的,本身IP地址沒(méi)有嚴(yán)格地域的概念,這樣會(huì)出現(xiàn)一些號(hào)碼定性減弱了。但是要比較良好地控制,現(xiàn)在出現(xiàn)了一些其他國(guó)家的號(hào)碼放在我們國(guó)家,甚至于國(guó)家之間的號(hào)碼濫用的情況,需要適應(yīng)游牧性的需要,也要防止完全號(hào)碼代用的情況。還有一點(diǎn),號(hào)碼攜帶的要求會(huì)增加,從國(guó)際上來(lái)看號(hào)碼攜帶是一種趨勢(shì),成為必須成功的業(yè)務(wù),可以是網(wǎng)內(nèi)也可以是網(wǎng)間,可以是固定或者是移動(dòng),也可以固定移動(dòng)間,當(dāng)然固定號(hào)碼攜帶用的很少,只有美國(guó)提供了固定跟移動(dòng)號(hào)碼的攜帶。美國(guó)移動(dòng)和固定都是采用全號(hào)的方式,其他國(guó)家還沒(méi)有看到這種情況。這是第一點(diǎn)關(guān)于發(fā)展趨勢(shì)。
  第二看一下VoIP的編號(hào),VoIP應(yīng)該是今后的發(fā)展方向,因?yàn)榻窈蟮某休d是具有IP的,當(dāng)然VoIP的編號(hào)跟各國(guó)對(duì)VoIP的管制是密切相關(guān)的,由于管制政策不一樣,因此編號(hào)也是不完全一樣的。有一些國(guó)家是以服務(wù)質(zhì)量來(lái)給的,如果你的服務(wù)質(zhì)量好就按照傳統(tǒng)的給你,如果服務(wù)質(zhì)量不好就給你另外的。像美國(guó)VoIP是屬于電信業(yè)務(wù)還是信息業(yè)務(wù)?如果是信息業(yè)務(wù)的話(huà),我就不管你了,屬于電信業(yè)務(wù)就管你了,所以不同的管制政策造成不同的編號(hào),F(xiàn)在VoIP編號(hào)各國(guó)研究的重點(diǎn)是不是給某一個(gè)VoIP一個(gè)特殊的號(hào)碼,這跟普通的電話(huà)號(hào)碼不一樣。而且這個(gè)號(hào)碼是有地理位置還是沒(méi)有地理位置的,這是需要考慮的?梢钥吹絿(guó)際上比較多的采用前綴的號(hào)碼段,也有一些國(guó)家采用比較獨(dú)立的,還有機(jī)遇互聯(lián)網(wǎng)PC到PC的業(yè)務(wù)部分配號(hào)碼。
  比如說(shuō)日本就明確互聯(lián)網(wǎng)上的電話(huà)就不分配給它E.164的號(hào)碼,使用的是IP地址。但是如果是ISP采用的專(zhuān)門(mén)IP網(wǎng),不通過(guò)互聯(lián)網(wǎng),而且用戶(hù)是寬帶接入的,這種情況是IP到IP,IP到電話(huà),電話(huà)到IP就分配一個(gè)專(zhuān)門(mén)的VoIP號(hào)碼段。而且還有服務(wù)質(zhì)量。日本在2003年把050號(hào)碼段分配給了ISP經(jīng)營(yíng)UIP的業(yè)務(wù),號(hào)長(zhǎng)8位,運(yùn)營(yíng)商去申請(qǐng)的話(huà)就給前四位,現(xiàn)在分配到的號(hào)碼是900萬(wàn),已經(jīng)發(fā)展的是500萬(wàn)。美國(guó)的政策認(rèn)為這是信息服務(wù),是不管制的,因此這個(gè)號(hào)碼的使用國(guó)家不管。而是開(kāi)發(fā)VoIP的運(yùn)營(yíng)商到本地運(yùn)營(yíng)商來(lái)購(gòu)買(mǎi)一部分號(hào)碼,然后再分配。這個(gè)分配完全是獨(dú)立的。當(dāng)然它這個(gè)VoIP其實(shí)是基于互聯(lián)網(wǎng)的,并不是說(shuō)專(zhuān)用的ISP的。
  歐洲郵電通信協(xié)會(huì)認(rèn)為VoIP的編號(hào)要充分考慮游牧性的需要,同時(shí)認(rèn)為應(yīng)該給它一個(gè)專(zhuān)用的號(hào)碼段。英國(guó)在2004年2月分配了“056”號(hào)碼段專(zhuān)門(mén)給基于寬帶的IP話(huà)音業(yè)務(wù),這個(gè)編號(hào)是跟地理位置無(wú)關(guān)的。分配給運(yùn)營(yíng)商之后可以在獨(dú)立的地理位置進(jìn)行分配。德國(guó)跟英國(guó)不太一樣,德國(guó)是確定VoIP的編號(hào)只能在本地電話(huà)網(wǎng)里用。也就是說(shuō)一個(gè)本地網(wǎng)分配一個(gè)號(hào),這個(gè)號(hào)碼不可能是跨本地網(wǎng)來(lái)分配的。我們國(guó)家正在進(jìn)行對(duì)VoIP管制政策的研究,同時(shí)也對(duì)VoIP編號(hào)進(jìn)行討論,VoIP本身是基于IP的電話(huà),是基于現(xiàn)在專(zhuān)用的IP或者是基于軟交換、基于互聯(lián)網(wǎng)的都適合VoIP。
  但是我們國(guó)家VoIP的業(yè)務(wù)就是規(guī)定在六個(gè)運(yùn)營(yíng)商范圍內(nèi)只提供電話(huà)到電話(huà)的IP,就是179XX的電話(huà),這主要是長(zhǎng)途電話(huà)。對(duì)于在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)放的PC到電話(huà)和電話(huà)到PZ的業(yè)務(wù)尚未開(kāi)放。目前主要是面臨軟交換的編排,這是下一代網(wǎng)采用的主要的交換技術(shù),它的特點(diǎn)是呼叫控制跟承載是分還的,終端可以固定、可以移動(dòng),可以是多媒體終端,所以要考慮終端的多樣性。在面向用戶(hù)編號(hào)和面向網(wǎng)絡(luò)編號(hào)分還的情況下,今后用戶(hù)編號(hào)命名的可以是數(shù)字、名字,也可以是名字和數(shù)字的組合。
  在E.164編號(hào)分配里,有這么幾個(gè)問(wèn)題需要考慮,第一是編號(hào)跟傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)編號(hào)延續(xù)性的問(wèn)題,包括國(guó)際電聯(lián)也談到了,VoIP跟它的編號(hào)也是相關(guān)的,第二是編號(hào)的地域性。第三編號(hào)方案的選擇,在編號(hào)號(hào)碼里肯定用的是E.164,可能是局號(hào)或者是網(wǎng)號(hào)的方式,也可以既有局號(hào)又有網(wǎng)號(hào)混合放號(hào)的方式,總之編號(hào)的安排還要考慮一下怎么樣有利于網(wǎng)路的組織和路由的選擇,采用比較好的技術(shù)可以回避這個(gè)問(wèn)題。同時(shí)軟交換的編號(hào)是多種多樣的,因此必須要考慮固定電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)、多媒體。這時(shí)候考慮業(yè)務(wù)時(shí)必須要考慮電話(huà)到電話(huà)、PC到電話(huà),電話(huà)到PC,同時(shí)編號(hào)還要適應(yīng)各種特征的發(fā)展,要不影響游牧性。
  有幾種方案,第一種是沿用原有的編號(hào)方式,對(duì)于固定電話(huà)采用局號(hào)的方式,跟現(xiàn)在是一樣的,如果軟交換是用在移動(dòng)上的,到R4的話(huà)就出現(xiàn)軟交換了,如果是用在移動(dòng)的話(huà),就可以繼續(xù)用號(hào)的方式,這種方式不敢是老號(hào)還是新號(hào)都是保留地域性的特征。這個(gè)特點(diǎn)對(duì)固定網(wǎng)來(lái)講是用局號(hào)。第一個(gè)優(yōu)點(diǎn)可以有繼承性,體現(xiàn)了技術(shù)的中立性。第二點(diǎn)維持目前原有長(zhǎng)途編號(hào)區(qū)概念,號(hào)碼的地域性特征明顯。第三用戶(hù)的終端接在傳統(tǒng)的網(wǎng)路還是接在新的網(wǎng)路不明顯。采用局號(hào)方案以后,每個(gè)運(yùn)營(yíng)商申請(qǐng)?zhí)柎a時(shí)肯定是在當(dāng)?shù)乇镜氐碾娫?huà)局里申請(qǐng)的,如果是要覆蓋多個(gè)地區(qū),要在多個(gè)地區(qū)申請(qǐng)?zhí)柎a,不同的地區(qū)還是靠長(zhǎng)途區(qū)號(hào)來(lái)標(biāo)識(shí)的,不同的運(yùn)營(yíng)商只能好局號(hào)來(lái)標(biāo)識(shí)。如果采用局號(hào)的話(huà),采用軟交換也不能是按區(qū)放號(hào)了。如果想更多地區(qū)分的話(huà),在采用局號(hào)時(shí)要在前面的局號(hào)有比較明顯的標(biāo)志,這樣編號(hào)的分配上占的資源比較多,在七位編號(hào)就有一定的困難,如果是八位編號(hào)的話(huà)還有一定的可能。
  采用網(wǎng)號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)有幾種方式,第一種是13位的編號(hào),第一個(gè)3表示你是VoIP的電話(huà),后面X1X2X3表示運(yùn)營(yíng)商的號(hào)碼,后面是運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部的號(hào)碼,當(dāng)然也可以包括地區(qū)號(hào)。因?yàn)樘?hào)碼長(zhǎng)13位可以容納一千個(gè)運(yùn)營(yíng)商。第二種方式因?yàn)槲婚L(zhǎng)太長(zhǎng)了,因此就提出把運(yùn)營(yíng)商的三位壓縮到一位,這樣就從13位壓縮到1位了,這樣給的運(yùn)營(yíng)商數(shù)量就比較少了。第三種方式是不用VoIP專(zhuān)用的,就是用VoIP軟交換,給一個(gè)新的三位的網(wǎng)號(hào),對(duì)于小的運(yùn)營(yíng)商可以分配四位的網(wǎng)號(hào)。網(wǎng)號(hào)方式的特點(diǎn)是你給了這個(gè)運(yùn)營(yíng)商號(hào)碼之后,在號(hào)碼分配上就比較靈活了。對(duì)于一個(gè)新的VoIP運(yùn)營(yíng)商來(lái)講,在資源分配上就比較自由一些。當(dāng)然資源的分配也可以有地區(qū)的區(qū)分,也可以沒(méi)有地區(qū)的區(qū)分。有地區(qū)的區(qū)分比較適合長(zhǎng)途和本地資費(fèi)不一樣的情況,如果長(zhǎng)途和本地資費(fèi)是一樣的話(huà),這個(gè)編號(hào)可以沒(méi)有明顯的地區(qū)特征。網(wǎng)號(hào)方式的特點(diǎn),因?yàn)槭蔷W(wǎng)號(hào)一看就知道是一個(gè)什么樣的網(wǎng)絡(luò),對(duì)于路由選擇和網(wǎng)間是比較方便的。但是也有一個(gè)缺點(diǎn),用網(wǎng)號(hào)的方式跟傳統(tǒng)固定電話(huà)業(yè)務(wù)的編號(hào)不一樣。可以用其他方式來(lái)解決,還繼續(xù)用局號(hào),但是網(wǎng)內(nèi)分離的情況下網(wǎng)絡(luò)號(hào)碼用我的號(hào),也可以用這種方式,但是要用號(hào)碼攜帶或者是其他技術(shù)來(lái)解決,這就是網(wǎng)號(hào)的問(wèn)題。
  在今天的發(fā)言里,還不能明確地跟大家說(shuō),我們究竟是用一種什么樣的編號(hào),因?yàn)榫唧w編號(hào)的分配和確定是由信息產(chǎn)業(yè)部確定的,我們將按照信息產(chǎn)業(yè)部的確定來(lái)使用和分配號(hào)碼。關(guān)于編號(hào)和尋址的內(nèi)容,我大概就匯報(bào)到這里,謝謝大家。
搜狐IT
華為NGN商用經(jīng)驗(yàn)領(lǐng)先 躋身IMS領(lǐng)域前列 2005-03-23
北電亮相NGN高峰論壇,再起“融合風(fēng)云” 2005-03-22
陳育平趙慧玲張?jiān)讫堊骺蚑OM談下一代網(wǎng)絡(luò) 2005-03-21
專(zhuān)家:NGN引入和實(shí)施將不再區(qū)分固定和移動(dòng) 2005-03-21
2005全球NGN高峰論壇開(kāi)幕在即 2005-03-21
分類(lèi)信息:  電信_(tái)與_NGN及軟交換     文摘   行業(yè)_電信_(tái)新聞   技術(shù)_NGN及軟交換_新聞
