軟交換:只是一種過渡方案
邢小良
2005/03/29
摘要:電話網(wǎng)發(fā)展的第一階段是逐步過渡到以軟交換為核心的網(wǎng)絡(luò),但軟交換在許多地方沿用了電話網(wǎng)的思路,并不是純粹以IP為基礎(chǔ)通信網(wǎng)的最佳選擇。它作為電話網(wǎng)向IP網(wǎng)演進(jìn)的權(quán)宜之計和過渡方案而登場,但是IP網(wǎng)的無連接特性和開放性注定了軟交換的作用將是曇花一現(xiàn)的;未來發(fā)展的趨勢是網(wǎng)絡(luò)將趨于簡單,而終端將越來越復(fù)雜,功能越來越強(qiáng)大;在電話網(wǎng)發(fā)展的第二階段,在純IP的環(huán)境中具有更高效率的通信模式,將會成為通信的主流。
關(guān)鍵字:P to P,軟交換,純IP的環(huán)境
1.以軟交換為核心的NGN出現(xiàn)的背景
眾所周知,電話網(wǎng)從發(fā)明到現(xiàn)在已經(jīng)有一百多年的歷史,它一直采用著電路交換的方式。在上個世紀(jì)九十年代興起的IP網(wǎng),以無連接的通信方式開創(chuàng)了通信史上的新篇章。IP網(wǎng)不僅能夠提供電話網(wǎng)所提供的所有業(yè)務(wù),還能提供電話網(wǎng)所不能提供的許多業(yè)務(wù),從而出現(xiàn)了IP網(wǎng)將逐步取代電話網(wǎng)的趨勢。這是問題的一個方面。
問題的另一個方面是電話語音業(yè)務(wù)是仍然是目前電信運(yùn)行商的支柱業(yè)務(wù),是收入的主要來源,它擁有龐大的客戶群,電話網(wǎng)的任何演進(jìn)不能不考慮到這樣一個現(xiàn)實情況,過于激進(jìn)的改變會嚴(yán)重?fù)p害運(yùn)行商的利益。
在這種似乎有些矛盾的二種因素的作用下,于是出現(xiàn)了以軟交換為核心的NGN網(wǎng),它兼顧了目前的電話網(wǎng)的現(xiàn)實,又極力試圖把電路交換的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)變到分組交換的網(wǎng)絡(luò)中去,從這個意義上說,以軟交換為核心的NGN網(wǎng)的出現(xiàn)是合理的,它可以起到承上啟下的作用。
但從另一方面來看,以軟交換為核心的網(wǎng)絡(luò)的主要作用將是逐步把電話網(wǎng)IP化,也就是說,用戶都以IP的方式連接在網(wǎng)絡(luò)上的時候,一旦這一點(diǎn)做到了,以軟交換為核心的網(wǎng)絡(luò)就完成了它的歷史使命,效率更高的通信方式將取代以軟交換為核心的網(wǎng)絡(luò)而成為未來通信的主流。
以軟交換為核心的網(wǎng)絡(luò)的局限性首先表現(xiàn)在它試圖把和IP網(wǎng)完全不同的電話網(wǎng)IP化,這時它不能不考慮電話網(wǎng)已有的特點(diǎn),許多地方不得不沿用電話網(wǎng)的一些思路,這樣一些考慮在一個純IP的環(huán)境中是多余和有害的。
電話網(wǎng)主要提供語音業(yè)務(wù),而無法提供多媒體業(yè)務(wù),這并不是僅僅因為電話網(wǎng)是電路交換方式的網(wǎng),更主要的是電話網(wǎng)中電話交換機(jī)功能的限制,傳輸速率的限制,以及電話終端功能的限制,幾個方面的限制使得電話網(wǎng)只能提供語音為主的業(yè)務(wù)。
如果要在電話網(wǎng)上提供多媒體業(yè)務(wù),就要把整個網(wǎng)絡(luò)從交換機(jī)到終端全部更新,這幾乎就等于重新建一個網(wǎng)。這又太不經(jīng)濟(jì),于是以軟交換為核心的NGN網(wǎng)出現(xiàn)了,它主要作用應(yīng)該是把以電話交換的電話網(wǎng)逐步轉(zhuǎn)變到以分組交換的IP網(wǎng)上去。
然而問題的關(guān)鍵在于,以軟交換為核心的NGN網(wǎng)在純IP的網(wǎng)絡(luò)中并不是一個很好的選擇。這一點(diǎn)決定了以軟交換為核心的NGN網(wǎng)只能是一個權(quán)宜之計的過渡方案。
2.以軟交換為核心的方式不是IP網(wǎng)中通信的最佳選擇
以軟交換為核心的NGN網(wǎng)。其主要特點(diǎn)是能在保持電話網(wǎng)的語音業(yè)務(wù)質(zhì)量基本不變的情況下,使的話路的傳輸分組化,從而大幅度減低運(yùn)行和維護(hù)的成本。這是推動電話網(wǎng)向以軟交換為核心的NGN網(wǎng)發(fā)展的主要動力之一。
其動力之二是指望軟交換能提供一些新業(yè)務(wù),確實有一些新的業(yè)務(wù),如固定電話網(wǎng)上的個性化的回鈴音等業(yè)務(wù)如果利用軟交換來實現(xiàn),會更簡單和經(jīng)濟(jì)。
VOIP在IP網(wǎng)上熱火朝天,但在初期,要想贏得用戶不能不考慮在IP網(wǎng)上的用戶和電話網(wǎng)上的用戶之間的互通問題。軟交換能更好地解決IP網(wǎng)中的語音業(yè)務(wù)和電話網(wǎng)的互通問題。
事實上,以軟交換為核心的NGN網(wǎng)把目前的電話網(wǎng)和IP網(wǎng)連結(jié)起來作為主要的考慮之一,使IP網(wǎng)上的語音業(yè)務(wù)和電話網(wǎng)上的語音能夠相通,這是目前軟交換思想能夠做到的事。
盡管軟交換極力想把視頻業(yè)務(wù)融入進(jìn)來,但是,電話網(wǎng)的速率和終端均不能很好地支持視頻業(yè)務(wù)。這里我們看到,目前所鼓吹的軟交換是一個神話,它不可能實現(xiàn)電話網(wǎng)上真正意義上的視頻業(yè)務(wù)。
真正意義上視頻業(yè)務(wù)只能在寬帶IP的環(huán)境中才能有效地實現(xiàn),由于IP網(wǎng)和電話網(wǎng)是有本質(zhì)上的區(qū)別,一旦在純IP的環(huán)境中,帶著濃厚的電話網(wǎng)思維的軟交換方案并不是最佳的方案,在高帶寬的環(huán)境中(設(shè)想每個用戶以一個G的速率連接在IP網(wǎng)上時)它甚至可能是一個敗筆。
由于把目前是電路交換的電話網(wǎng)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榉纸M交換的IP網(wǎng)能帶來運(yùn)維成本的下降和提供某些新業(yè)務(wù),軟交換的出現(xiàn)是合理的。
但是,一旦最基礎(chǔ)的通信網(wǎng)成為IP網(wǎng)的話,真正的視頻業(yè)務(wù)未必會把目前NGN網(wǎng)的一些技術(shù)作為主要的技術(shù)。因為,目前以軟交換為核心的NGN網(wǎng)基本上沿用了許多電話網(wǎng)的關(guān)鍵思路,而和真正以IP為基礎(chǔ)的通信網(wǎng)相去甚遠(yuǎn),而且真正的視頻業(yè)務(wù)沒有必要把和電話網(wǎng)相連作為主要的考慮,完全有可能采用新的技術(shù)。
目前在NGN中同時使用二個主要協(xié)議,H.323和SIP。但實際上H.323和SIP有非常大的區(qū)別,H.323的許多思路來自電話網(wǎng),而SIP主要是基于IP網(wǎng)的。使用H.323比較適合和電話網(wǎng)融合,使用SIP比較適合純IP的網(wǎng)絡(luò)。在NGN開始時,H.323可能會用的比較多,在電話網(wǎng)走向消亡的過程中,SIP會逐步占主導(dǎo)地位。
3.電話網(wǎng)發(fā)展的第二階段P to P方式
先看一下,電話通信的流程,大致如下:
電話通信的話路必須經(jīng)電話交換機(jī),二個用戶的連接必須在電話交換機(jī)的控制下實現(xiàn)用戶甲想和用戶乙通話,他先撥通交換機(jī)甲,交換機(jī)甲根據(jù)被叫號呼叫交換機(jī)乙,交換機(jī)乙向用戶乙發(fā)送振鈴音,用戶乙聽到振鈴聲后摘機(jī),交換機(jī)甲和乙交換信令后連通用戶甲和乙(紅線為話路連接線)。用戶甲和乙的話路是通過電話交換機(jī)甲和乙而相連的。他們也只能通過電話交換機(jī)而相連,在信令建立通路之前,他們無法直接溝通。這是電話網(wǎng)的基本特性之一。
而軟交換則不同,軟交換的呼叫流程示意圖大致如下:
軟交換方式中,用戶的話路無需經(jīng)過軟交換機(jī)。
用戶甲想和用戶乙通話,他先撥通軟交換機(jī)甲,軟交換機(jī)甲根據(jù)被叫號呼叫軟交換機(jī)乙,軟交換機(jī)乙向用戶乙發(fā)送振鈴音,用戶乙聽到振鈴聲后摘機(jī),軟交換機(jī)甲和乙交換信令后由用戶甲通過IP網(wǎng)和用戶乙相連。
和電話網(wǎng)的最大區(qū)別是:在軟交換網(wǎng)中,用戶甲和乙的話路是通過IP網(wǎng)直接相連的,其話路繞開了軟交換機(jī)甲和乙。同時,即使不在通話時,用戶甲和乙都連接在IP網(wǎng)上,只要知道對方的IP地址他們自己就可以直接對話。這是因為IP網(wǎng)本身提供了路由的機(jī)制,無需軟交換機(jī)的介入就能彼此溝通。這也是IP網(wǎng)和電話網(wǎng)根本不同點(diǎn)之一。
搞清楚了這一點(diǎn),再看以軟交換為核心的NGN網(wǎng)很多地方沿用了電話網(wǎng)的思路,例如,用戶首先是向軟交換機(jī)發(fā)起呼叫,再有軟交換向被叫方呼叫,這類似于電話網(wǎng)中,用戶向電話交換機(jī)發(fā)起呼叫,電話交換機(jī)再向被叫呼叫。但是,在IP環(huán)境中,如果主叫知道被叫的IP地址,主叫完全可以直接呼叫被叫。
既然如此,通過軟交換來建立連接,就顯得多余了。
在純IP的環(huán)境中,真正有效的呼叫應(yīng)該是如下所示:
在純IP的環(huán)境中,二個用戶可以直接連通,無須軟交換機(jī)的干預(yù)。
當(dāng)用戶甲要和用戶乙通信,他只要向電話名解析系統(tǒng)(PNS)發(fā)出查詢用戶乙的IP地址的請求,PNS經(jīng)查詢把對方的IP地址返回給用戶甲,用戶甲得到對方的IP地址就可以直接向?qū)Ψ桨l(fā)起呼叫,連通后即可通話。當(dāng)然,這里的終端不是普通的電話機(jī),而是智能終端了。
這樣一種通信模式更為有效和經(jīng)濟(jì),也不易形成通信的瓶頸。這將是電話網(wǎng)未來發(fā)展的方向。
實際上,目前廣泛在使用的即時消息(Instant Message, IM)已具有上述通信方式的一些特點(diǎn)。還有一些正在使用的模式更先進(jìn),每個聯(lián)網(wǎng)用戶在通話的同時自動把本方設(shè)置為 虛擬服務(wù)器,這使得同時在線的用戶帶寬總量大幅增加,因此這種VoIP服務(wù)的通話質(zhì)量已經(jīng)大幅改進(jìn)。目前這些通信模式的缺點(diǎn)是各自為政,每個運(yùn)行者只擁有自己的用戶群,這些用戶只能在同屬一個運(yùn)行者的范圍內(nèi)互相通信,解決這一問題的辦法就是建立全國唯一的電話名解析系統(tǒng)(PNS)[1],所有的用戶無論他是移動電話網(wǎng)的用戶,還是固定電話網(wǎng)的用戶,還是IM(Instant Message,如QQ, 收狐,MSN等等)的用戶,全在全國唯一的電話名解析系統(tǒng)(PNS)中解析被呼叫者的IP地址,這樣一來,每個運(yùn)行者的用戶群都能和所有其他運(yùn)行者的用戶通信。
可以預(yù)測今后的電話網(wǎng)的發(fā)展方向?qū)⒎譃槎䝼階段,第一階段是以軟交換為核心的NGN,第二階段是類似于P to P(Peer To Peer)方式的VoIP。
就象在20世紀(jì)九十年代,人們起先非?春肁TM,ATM能夠保證QoS等,在IP的沖擊下,人們忽然發(fā)現(xiàn),在處在傳輸層和IP層之間的ATM是多余的,如果把IP直接映射到傳輸層效率會更高。目前人們認(rèn)為軟交換很時髦,不久可能就會發(fā)現(xiàn)軟交換完全是多余的,Peer To Peer的通信方式效率更高。
也許有人會問,沒有了軟交換,如何計費(fèi)?
確實,軟交換的出現(xiàn)既是目前龐大的電話網(wǎng)和龐大的電話用戶所帶來的必然結(jié)果,也是電話網(wǎng)逐步向IP網(wǎng)演進(jìn)的需要。任何電話網(wǎng)的革命,不能不考慮到目前電話網(wǎng)的現(xiàn)實,不能不考慮電話網(wǎng)向IP網(wǎng)演進(jìn)的需要,從這一點(diǎn)講,軟交換的出現(xiàn)是應(yīng)運(yùn)而生。
但 是,另外一方面,電話網(wǎng)和IP網(wǎng)有著本質(zhì)上的區(qū)別,IP網(wǎng)終究將把電話網(wǎng)給并吞了,它將帶來全新的通信方式。帶著濃厚的電話網(wǎng)思維的軟交換,是不能適應(yīng)真正IP網(wǎng)的通信模式的。從這一點(diǎn)來看,軟交換也是ITU及一些電信運(yùn)行商的一廂情愿,他們希望,未來的通信和目前的電話網(wǎng)類似,相對的封閉,便于壟斷,采用現(xiàn)在的計費(fèi)方式。但I(xiàn)P的開放性和無連接的特點(diǎn),決定了無法在其上面重現(xiàn)電話網(wǎng)的運(yùn)行模式,希望在IP網(wǎng)上和電話網(wǎng)那樣來計費(fèi)是要落空。就象以前寄信都是要收錢的,突然出現(xiàn)了不收錢的E-MAIL,如果有誰指望發(fā)一封E-MAIL就象寄一封信那樣來收錢的話是違反技術(shù)發(fā)展的潮流的,因為按照以前郵政的思維,寄信的收費(fèi)應(yīng)該按照信的封數(shù)和重量來計費(fèi),對應(yīng)到E-MAIL就應(yīng)該是發(fā)E-MAIL的次數(shù)和信的長度來計費(fèi),這樣的計費(fèi)系統(tǒng)將被認(rèn)為是多余的,因發(fā)一封E-MAIL的成本太低,不計費(fèi)比計費(fèi)對運(yùn)行者來說更經(jīng)濟(jì)。當(dāng)真正的寬帶建起來之后,打個電話的成本同樣是非常之低,不值得為每個電話去計費(fèi)。
從ATM失敗的例子中或許更可以看到一些端倪。
ATM曾經(jīng)被認(rèn)為是未來寬帶綜合業(yè)務(wù)的核心(B-ISDN),是電話通信發(fā)展必經(jīng)之路,但突然之間大家都認(rèn)為ATM不行了,比不過IP。
為什么呢?眾說紛紜,有的說,ATM太復(fù)雜,有的說ATM太昂貴。應(yīng)該說,這些都是比較次要的原因,因為只要能大規(guī)模應(yīng)用,昂貴的可以變成便宜,復(fù)雜的作成ASIC芯片后,也不成問題,事實上,有很多芯片要遠(yuǎn)比ATM接口復(fù)雜,但同樣可以大規(guī)模應(yīng)用。ATM之所以失敗,最根本的原因是它無法達(dá)到人們所期望的,或者說ATM沒能達(dá)到它原來所設(shè)定的最基本的目標(biāo)。
ATM試圖用分組交換加面向連接的方式來取代電話網(wǎng)的電路交換加面向連接的方式。因而,它最基本的一條是要能夠?qū)崿F(xiàn)SVC,遺憾的是,ATM的SVC從來就沒有真正在大規(guī)模的實際應(yīng)用中成功過。目前決大部分在用的ATM都是PVC。如果ATM只能提供PVC,那連電路交換都不如,只能算是人工交換,因為電話網(wǎng)中,電路的連接和斷開都是自動的,而PVC電路的斷開和連接都需要人工來配置。為什么ATM的SVC從來不能真正應(yīng)用于大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)。其原因還待深入的研究,很有可能,在網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)上,在分組交換的模式下,當(dāng)各路流量匯集到節(jié)點(diǎn)上,又要考慮到QoS,又要考慮到用戶的約定速率等等因素,使得建立連接的效率受到影響。當(dāng)時,一臺ATM交換機(jī)建立連接的次數(shù)在每秒數(shù)十次到二百次之間,而一般的電話交換機(jī)能達(dá)到每秒數(shù)千次的水平。ATM既然連最基本的目標(biāo)都無法達(dá)到,交換能力連電話交換機(jī)的水平都不如,ATM當(dāng)然只能是敗走麥城了。
這是電信界企圖把電話網(wǎng)面向連接的思維應(yīng)用于分組交換為基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)的第一次最重大的失敗,它也顯示了在以分組交換為基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)中應(yīng)用電話網(wǎng)式的面向連接技術(shù)的不可行。而IP技術(shù)在分組交換為基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)上應(yīng)用無連接的新思維開創(chuàng)了通信技術(shù)的新天地。
而現(xiàn)在許多人在考慮在IP的分組網(wǎng)上繼續(xù)沿用電話網(wǎng)的連接方式(指信令層),在IP網(wǎng)上疊加一個信令網(wǎng),在某種程度上是在重走ATM的老路。盡管它可以實現(xiàn),但它的效率不是最高的。例如它人為地把流量集中到網(wǎng)關(guān)上,加重了出現(xiàn)流量瓶頸的概率。而這樣做的目的只是為了加強(qiáng)對用戶和通信流的控制,從而犧牲了IP高效的特性。也有的人希望在IP網(wǎng)上建一個信令網(wǎng)能夠解決QoS問題,實際上從ATM的失敗中可以看到信令網(wǎng)很難解決QoS問題,用IPV6取代IPV4來提升QoS,或許更現(xiàn)實一些。
從上面的比較和圖3中可以看到,在純IP的環(huán)境中,去掉軟交換機(jī)效率更高。
從另一方面來看,由于電話網(wǎng)(包括移動電話網(wǎng))的封閉性,電信運(yùn)行商一手控制了用戶,另一手控制了信息源,是獲取高額利潤的主要原因,因為任何用戶要想訪問信源,必須在電話網(wǎng)的控制之下才能實現(xiàn),同樣任何信源要向用戶發(fā)送信息,也需在電話網(wǎng)的控制之下實現(xiàn),從移動通信的短信中就可以看到這一點(diǎn)。
而軟交換方式,確實比目前的電話網(wǎng)要更容易添加新的業(yè)務(wù),但如果類似電話網(wǎng)的控制方式的話,其應(yīng)用就有非常大的限制,事實上,電話網(wǎng)(包括移動電話網(wǎng))上的應(yīng)用根本無法和豐富的INTERNET網(wǎng)上的應(yīng)用相比。而只有象目前INTERNET網(wǎng)的那種開放性,才會催生層出不窮的應(yīng)用。
從整個社會效益而言,開放的IP網(wǎng)是未來的發(fā)展方向,從電信運(yùn)行商的利益出發(fā)采用半封閉的軟交換方式能獲取更高的利益,從這點(diǎn)來看,軟交換也是ITU-T等電信組織的一廂情愿。
一旦寬帶IP網(wǎng)普及到了千家萬戶(事實上,中國的寬帶用戶已達(dá)數(shù)千萬),在上面介紹的通信方式中,用戶只需在電話名解析系統(tǒng)中登記注冊,付一些注冊費(fèi),就可享受到無限制的通信服務(wù)。這種業(yè)務(wù)模式很可能將成為主流。
4.結(jié)論
電話網(wǎng)電路交換的模式正在不可避免地將被分組交換所取代,但由于目前電話網(wǎng)上有巨大的用戶群,它也是電話運(yùn)行商收入的主要來源。軟交換作為電話網(wǎng)向IP網(wǎng)演進(jìn)的權(quán)宜之計和過渡方案而登場,在電話網(wǎng)未來發(fā)展的第一階段將不可避免地要向以軟交換為核心的網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)。
但以軟交換為核心的網(wǎng)絡(luò)相當(dāng)多地考慮了和目前電話網(wǎng)的特點(diǎn),而電話網(wǎng)和IP網(wǎng)是完全不同的二個網(wǎng)絡(luò),IP網(wǎng)的無連接特性和開放性注定了軟交換的作用將是曇花一現(xiàn)的,在未來網(wǎng)絡(luò)越來越簡單,終端越來越復(fù)雜的趨勢下,在純IP的環(huán)境中,具有更高效率的通信模式,在電話網(wǎng)未來發(fā)展的第二階段將會成為未來通信的主流。
參考文獻(xiàn):
[1] 邢小良, “電話名技術(shù)”,北京,國防工業(yè)出版社,2004年1月出版
中國通信網(wǎng)(www.c114.net)—摘自:《網(wǎng)絡(luò)通信世界》
