十大視訊解決方案
2005/04/01
。。編者按我們應(yīng)該挑選哪些視頻會(huì)議解決方案推薦給讀者?這是在這次視頻會(huì)議解決方案評(píng)析過程中最困擾我們的問題。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),如今活躍在視頻會(huì)議解決方案市場的廠商近百家,同時(shí),視頻會(huì)議系統(tǒng)應(yīng)用的行業(yè)如此廣泛,需求千差萬別,使得解決方案千差萬別,各有千秋,如何從中甄選,其困難可想而知。即使是從我們征集到的這數(shù)十個(gè)方案中挑選出10個(gè)推薦給讀者,也絕非易事。
。。在征求了視頻通信研究機(jī)構(gòu)、專家和用戶等多方意見后,我們確立了“實(shí)用”這個(gè)最基本的原則,即在注重技術(shù)先進(jìn)性的同時(shí),重點(diǎn)考察方案和需求的典型性、可用性,形成了一套包含40多項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。我們的初衷是,方案不一定在技術(shù)上是最先進(jìn)的,但希望它是最能滿足用戶需求的。
。。參照這套標(biāo)準(zhǔn),我們評(píng)選出了以下10個(gè)解決方案(排名不分先后)。由于篇幅所限,我們不可能把這些方案全文呈現(xiàn)給讀者,而只能挑選其中有關(guān)方案描述的最關(guān)鍵部分,不免有些缺憾。為此,我們和以往一樣,采用了報(bào)網(wǎng)互動(dòng),如果您登錄我們的網(wǎng)站(http://www.ccw.com.cn/CIO/Solution/Pingxi),您將可以看到推薦的這10個(gè)解決方案全文。同樣,如果您對(duì)這些方案有任何評(píng)價(jià)或者對(duì)這次活動(dòng)有任何建議,也歡迎與我們聯(lián)系。
瑞福特:中小企業(yè)視頻會(huì)議解決方案
。。采用自主開發(fā)的RVCP視頻通信控制協(xié)議,降低了對(duì)中小企業(yè)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的要求,提高了對(duì)網(wǎng)絡(luò)的適應(yīng)能力。
。。早期的視頻會(huì)議系統(tǒng)只是在政府、金融、電信等行業(yè)的內(nèi)部使用,基于IP的視頻會(huì)議系統(tǒng)的出現(xiàn),大大降低了視頻會(huì)議系統(tǒng)的應(yīng)用門檻,為龐大的中小企業(yè)用戶應(yīng)用視頻會(huì)議鋪平了道路。而另一方面,近幾年我國網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善,也為越來越多的商業(yè)、企業(yè)甚至個(gè)人完成了寬帶接入,為實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)視頻提供了必要的條件。
方案設(shè)計(jì)
。。中小企業(yè)的視頻會(huì)議系統(tǒng)要著眼于會(huì)議和業(yè)務(wù)兩大應(yīng)用。除了總裁會(huì)議、部門會(huì)議、行政會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議、銷售會(huì)議、項(xiàng)目合作會(huì)議外,還要將視頻通信與企業(yè)培訓(xùn)、客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)應(yīng)用結(jié)合起來,使企業(yè)內(nèi)部員工和客戶步入“虛擬現(xiàn)實(shí)”。
。。瑞福特推出的Smart In One是一種采用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專控協(xié)議RVCP(Radfort Video Conference Protocol)的視頻會(huì)議系統(tǒng),系統(tǒng)包含視頻會(huì)議服務(wù)器(Smart MCU)、硬件會(huì)議室終端(SM 880)和軟件桌面會(huì)議終端(SM 300)等。
。。Smart In One不同于傳統(tǒng)的H.323視頻會(huì)議系統(tǒng),它大量應(yīng)用了新一代視頻會(huì)議核心技術(shù),包括通信協(xié)議棧技術(shù)、高端視音頻編解碼技術(shù)、DSP技術(shù)(Equator芯片)、網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)馁|(zhì)量保障體系(QoS)、傳輸控制技術(shù)、遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)共享和數(shù)據(jù)協(xié)作技術(shù)、分布式處理技術(shù)、大容量MCU、視頻會(huì)議關(guān)鍵配件技術(shù)(會(huì)議室攝像頭、會(huì)議室話筒、回音消除等)和嵌入式系統(tǒng)技術(shù)。這些新技術(shù)的采用確保Smart In One輕松支持Internet網(wǎng)絡(luò)、Internet與專線混網(wǎng)、專線等多種復(fù)雜環(huán)境下多達(dá)幾百點(diǎn)的大容量并發(fā)用戶的高清晰視頻會(huì)議。其音視頻質(zhì)量比傳統(tǒng)視頻會(huì)議系統(tǒng)在專線上的效果更為出色。不僅如此,Smart In One還擁有傳統(tǒng)視頻會(huì)議系統(tǒng)無法比擬的、但用戶卻越來越重視的數(shù)據(jù)協(xié)作和多媒體應(yīng)用功能。同時(shí),大規(guī)模組播技術(shù)也使得任何一個(gè)會(huì)場都可以顯示所有會(huì)場的圖像或成為大會(huì)中心,每一個(gè)會(huì)場都具有超強(qiáng)的遠(yuǎn)程交互能力。
。。硬件會(huì)議室視頻終端 SM 880:SM 880是瑞福特自主研發(fā)的新一代會(huì)議室視頻終端。該款終端采用嵌入式操作系統(tǒng)及專用硬件,外觀美觀精巧,并采用了具有專利的回音消除技術(shù),實(shí)現(xiàn)了一個(gè)集視頻交互、音頻交互、屏幕廣播、遠(yuǎn)程控制、文字交流、電子白板、文檔共享、文件傳輸?shù)榷囗?xiàng)功能于一體的綜合多媒體遠(yuǎn)程會(huì)議平臺(tái)。
。。軟件桌面視頻終端 SM 300:SM 300是瑞福特自主研發(fā)的新一代桌面型視頻終端。該款終端能適應(yīng)多種網(wǎng)絡(luò)條件,不僅能實(shí)現(xiàn)高性能的視音頻通信,而且提供了豐富多彩的會(huì)議管理和數(shù)據(jù)功能。用戶無需投入高昂的硬件成本,只要利用普通的PC機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)的視頻采集設(shè)備、耳麥,就能夠?qū)崿F(xiàn)高質(zhì)量、高可靠性的遠(yuǎn)程會(huì)議功能,同時(shí)也有效節(jié)約了時(shí)間和經(jīng)費(fèi),提高了企業(yè)的工作效率。
。。視頻多點(diǎn)控制器 SM- MCU- 3000:作為瑞福特研發(fā)的第四代IP視頻會(huì)議多點(diǎn)控制器MCU(Mutipoint Control Unit),SM-MCU-3000采用高度集成化設(shè)計(jì),集視頻、音頻和數(shù)據(jù)通信于一體。其所使用的硬件設(shè)備均經(jīng)過瑞福特的精心挑選和多項(xiàng)測試,電氣性能穩(wěn)定。SM-MCU-3000配合視頻會(huì)議終端,為用戶提供了畫質(zhì)清晰、動(dòng)作流暢的視頻通信,更為用戶提供了遍布全球的可視化通信服務(wù)。
方案實(shí)現(xiàn)
。。本系統(tǒng)中包含多個(gè)會(huì)場,使用瑞福特SM 880硬件終端,每個(gè)會(huì)場采用單獨(dú)的ADSL接入(也可采用其他接入方式),能夠保證發(fā)送與接收320×240、25 fps的高質(zhì)量圖像,完全滿足企業(yè)的視頻會(huì)議需求。系統(tǒng)中還可按需布置桌面終端,使用SmartMeeting軟件終端可保證企業(yè)其他桌面點(diǎn)接入的需求。
。。瑞福特視頻會(huì)議系統(tǒng)采用高性能視頻會(huì)議服務(wù)器,可以支持會(huì)議室型硬件終端和桌面型軟件終端同時(shí)接入,滿足用戶既要在會(huì)議室使用,又要在桌面電腦使用的需求。用戶各級(jí)部門可構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議室應(yīng)用。在會(huì)議室內(nèi)使用中小型會(huì)議終端,可以把圖像放大到大屏幕的電視機(jī)或者是SVGA顯示器上,同一時(shí)間讓更多的人員參加一個(gè)地點(diǎn)的會(huì)議。中小型會(huì)議終端配置了遙控鍵盤和遙控器(控制攝像頭),用戶在接通終端的電源后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)入待機(jī)狀態(tài),可以接收遠(yuǎn)端用戶的呼叫。用戶在進(jìn)行群組會(huì)議時(shí),只需用鍵盤輸入會(huì)議室的編號(hào)和必要的身份、口令認(rèn)證,就可以接入目標(biāo)會(huì)議組參加會(huì)議。標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議室視頻會(huì)議終端還可以連接其他的音響設(shè)備,來滿足更多與會(huì)者參會(huì)的要求。用戶也可構(gòu)建桌面會(huì)議應(yīng)用,用戶只需通過PC即可輕松加入視頻會(huì)議,實(shí)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議室類似的應(yīng)用。
。。Smart In One視頻會(huì)議系統(tǒng)解決方案與同類方案相比較,優(yōu)勢突出,特點(diǎn)鮮明,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:高清晰、多接入、多網(wǎng)絡(luò)、高穩(wěn)定、高安全、先進(jìn)性、人性化,具有良好的擴(kuò)展性和性價(jià)比。
蘇州科達(dá):視頻會(huì)議專網(wǎng)解決方案
基于專網(wǎng)的高清晰、高安全性視頻會(huì)議系統(tǒng)。
。。隨著視訊技術(shù)的不斷發(fā)展,視頻會(huì)議系統(tǒng)正逐漸成為現(xiàn)代化辦公的標(biāo)準(zhǔn)配置。對(duì)于大部分的軍隊(duì)、政府、事業(yè)單位用戶來說,架設(shè)獨(dú)立的專用視頻會(huì)議網(wǎng)絡(luò)是一種可以實(shí)現(xiàn)更加安全、可靠、高質(zhì)量的視頻應(yīng)用的方法。本方案采用的科達(dá)KDV系列視頻會(huì)議系統(tǒng),可以針對(duì)這類需要高質(zhì)量視頻會(huì)議的專用網(wǎng)用戶提供高性價(jià)比的高清晰視頻會(huì)議解決方案。
設(shè)計(jì)思路
。。根據(jù)專網(wǎng)用戶的需求,在建設(shè)專用視頻會(huì)議系統(tǒng)時(shí)需要考慮以下幾個(gè)方面:
1.采用何種體系結(jié)構(gòu)
。。目前視頻會(huì)議系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)有兩種,一種為H.320,一種為H.323;趦煞N標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)各有利弊,本方案選用的KDV系列視頻會(huì)議系統(tǒng)可以同時(shí)支持H.320和H.323。
2.采用何種線路
。。對(duì)于大部分專網(wǎng)用戶來說,使用最為普遍的是E1線路,這是因?yàn)镋1線路的帶寬/價(jià)格比最高,線路的保密性、安全性、可靠性非常好。對(duì)比視頻會(huì)議直接架設(shè)在數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)上的方式,采用獨(dú)立的E1線路可以避免帶寬競爭問題,保障大型會(huì)議的可靠進(jìn)行。所以,這里選擇具有E1接口的KDV8000A多點(diǎn)控制單元和KDV8010A視頻終端。
3.采用何種視頻編解碼方式
。。科達(dá)KDV系列產(chǎn)品可以支持MPEG-2、MPEG-4和H.264三種編解碼方式,用戶可選擇使用,一般建議用戶使用MPEG-4或者H.264。
4.如何部署各個(gè)視頻接入點(diǎn)
。。專用網(wǎng)絡(luò)中需要實(shí)現(xiàn)視頻應(yīng)用的接入點(diǎn)主要分為會(huì)場和桌面。
。。由于會(huì)場的面積一般比較大,顯示設(shè)備、音響、話筒、功放、攝像機(jī)等外圍設(shè)備比較多,所以需要視頻終端具有良好的視音頻處理性能和擴(kuò)展能力。這里選用的KDV8010A內(nèi)置了8×8的視頻矩陣,具有S端子、復(fù)合端子、VGA等各類視頻輸入/輸出接口,能夠方便地接入多個(gè)攝像機(jī)、顯示器等視頻輸入/輸出設(shè)備。
。。桌面會(huì)議是視頻會(huì)議系統(tǒng)一類非常重要的應(yīng)用,當(dāng)用戶架設(shè)了視頻會(huì)議系統(tǒng)后,可以利用硬件MCU和桌面軟件便捷的實(shí)現(xiàn)桌面會(huì)議。這種桌面系統(tǒng)的成本非常低,只需桌面軟件配合耳麥即可。配置桌面軟件后,桌面終端可以與其他桌面終端進(jìn)行視頻會(huì)議,也可以與硬件視頻終端同時(shí)加入到正式會(huì)議中。
方案實(shí)現(xiàn)
。。本視頻會(huì)議系統(tǒng)為一個(gè)從省廳到各個(gè)地市局的二級(jí)網(wǎng)組網(wǎng)方案(系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如下圖所示)。
。。在省廳部署一臺(tái)KDV8000A多點(diǎn)控制單元(MCU)作為整個(gè)視頻會(huì)議網(wǎng)絡(luò)的中心交換設(shè)備。系統(tǒng)具有H.320和H.323的雙協(xié)議體系架構(gòu),可以同時(shí)接入專線方式的終端和以太網(wǎng)方式的終端。省廳共有兩個(gè)會(huì)場,每個(gè)會(huì)場配置一臺(tái)KDV8010A高清視頻會(huì)議終端,提供4CIF的視頻和雙聲道立體聲的音頻,每個(gè)會(huì)場的KDV8010A通過內(nèi)部的10/100M以太網(wǎng)接入到MCU。省廳局域網(wǎng)中的PC通過安裝軟件成為桌面終端(KDV8012)加入到視頻會(huì)議系統(tǒng)中。
。。各個(gè)地市局的分會(huì)場各部署一臺(tái)KDV8010A高清視頻會(huì)議終端,采用E1的專線方式接入到中心點(diǎn)MCU,而各個(gè)地市局域網(wǎng)中的桌面終端則通過IP數(shù)據(jù)網(wǎng)接入到MCU。
。。中心點(diǎn)還配置一臺(tái)會(huì)議管理電腦(KDV8040)、一臺(tái)流媒體服務(wù)器(KDV8020)和一臺(tái)網(wǎng)管服務(wù)器(KDV8030)。會(huì)議管理平臺(tái)可以實(shí)現(xiàn)大型會(huì)議的各項(xiàng)設(shè)置和控制,流媒體服務(wù)器可以對(duì)會(huì)議進(jìn)行實(shí)時(shí)錄像并接受局域網(wǎng)桌面終端的點(diǎn)播,網(wǎng)管服務(wù)器可以對(duì)網(wǎng)絡(luò)中的所有KDV設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)的監(jiān)測和管理。
本方案有如下特點(diǎn):
。。可靠性 系統(tǒng)在KDV8000A多點(diǎn)控制單元上可以設(shè)置冗余的主控模塊、電源模塊和散熱模塊,保障系統(tǒng)的可靠運(yùn)行。另外,在H.320方式下采用幀結(jié)構(gòu)同步模式,在H.323方式下采用時(shí)間戳同步模式,可以完全實(shí)現(xiàn)唇音同步。
。。兼容性 KDV系列視頻會(huì)議產(chǎn)品都通過與主流視頻會(huì)議產(chǎn)品的兼容性測試,可以做到完全互聯(lián)互通。系統(tǒng)支持RSVP資源預(yù)留協(xié)議、DiffServ類別服務(wù)、自動(dòng)丟包重發(fā)機(jī)制,可以很好地提供QoS保障。
。。安全性 系統(tǒng)支持高達(dá)128位的最高級(jí)別AES硬件加密技術(shù),也可以支持外置信道加密機(jī),以適應(yīng)用戶的具體網(wǎng)絡(luò)狀況?蓛(nèi)置防火墻,防止外來入侵,支持多級(jí)別的用戶權(quán)限機(jī)制。
。。擴(kuò)展性 由于KDV8000A多點(diǎn)控制單元采用了模塊化分布處理技術(shù),具有15個(gè)接口模塊擴(kuò)展插槽。在多路并發(fā)連接情況下,系統(tǒng)采用了STM-1(155M)、STM-4(622M)、1000M以太網(wǎng)等高速率的端口和組播技術(shù)來控制和保障圖像和語音不受任何影響。
VTEL:政府視頻會(huì)議解決方案
用開放式結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)平滑升級(jí)擴(kuò)容。
對(duì)于政府部門而言,在采購和使用視頻會(huì)議系統(tǒng)時(shí),具有如下行業(yè)特點(diǎn):
。。而具體到視頻會(huì)議系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求,具有如下特點(diǎn): 中心會(huì)場與任意分會(huì)場之間實(shí)現(xiàn)交互式工作會(huì)議、遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)等功能; 實(shí)時(shí)交互的多媒體數(shù)據(jù)應(yīng)用功能;可以根據(jù)需求增加實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)平滑擴(kuò)容;具有先進(jìn)性,符合技術(shù)發(fā)展趨勢,能適應(yīng)未來視頻會(huì)議和多媒體應(yīng)用的發(fā)展。
實(shí)現(xiàn)高清晰度視頻會(huì)議系統(tǒng)
。。根據(jù)各政府部門的電視會(huì)議要求,結(jié)合VTEL高清晰電視會(huì)議系統(tǒng)的特點(diǎn),VTEL提出一種全新的優(yōu)化MCU組網(wǎng)方案,該方案徹底擺脫了由于中心會(huì)場電視會(huì)議終端的故障造成整個(gè)會(huì)議無法進(jìn)行的困擾,同時(shí)降低了對(duì)MCU的要求,可以避免對(duì)電路時(shí)鐘的要求,從而增加會(huì)議的安全性和可靠性。
。。網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D如右下圖所示,在中心會(huì)場配置的VTEL的Meta 5000 MCU,不僅可以直接接入兩路本地主會(huì)場的視頻、音頻,還可以接入分會(huì)場的獨(dú)立會(huì)議電視終端。同時(shí),還能接入要級(jí)聯(lián)的Meta 5000 MCU,進(jìn)行級(jí)聯(lián)控制以使電視會(huì)議系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)平滑的升級(jí)擴(kuò)容。
。。如果系統(tǒng)需要升級(jí)擴(kuò)容,本方案中配置Meta MCU 5000可以直接接入兩路本地主會(huì)場和幾路遠(yuǎn)端分會(huì)場或級(jí)聯(lián)會(huì)場。如果需要擴(kuò)容分會(huì)議點(diǎn),只需要增加一些接口單元或升級(jí)MCU單元即可,可以根據(jù)需要升級(jí)為32、48、64個(gè)會(huì)議點(diǎn)或更多。如果為地市組建兩級(jí)網(wǎng),則更為簡單,增加本地的Meta 5000 MCU系統(tǒng),通過與二級(jí)網(wǎng)中心Meta 5000 MCU的MP級(jí)聯(lián)單元進(jìn)行連接,則可以與二級(jí)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)合為一體,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的平滑擴(kuò)容與升級(jí),組建任何規(guī)模的視頻會(huì)議系統(tǒng)。
。。圖中各會(huì)議節(jié)點(diǎn)均配置一臺(tái)VTEL VExtra視頻會(huì)議終端,通過E1電路接入網(wǎng)絡(luò)中心的Meta 5000 MCU,而網(wǎng)絡(luò)控制中心的中心機(jī)房對(duì)每一個(gè)地方節(jié)點(diǎn)配置一套Meta-MP單元,分別通過E1與地市分會(huì)場進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的直接連接,在省中心配置一臺(tái)具有22個(gè)會(huì)議點(diǎn)容量的多點(diǎn)會(huì)議控制單元Meta 5000 MCU,實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的會(huì)議控制和數(shù)據(jù)交互,同時(shí)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)端會(huì)場聲音的監(jiān)聽和遠(yuǎn)端圖像的監(jiān)控,并把選擇的圖像聲音送到主會(huì)場及發(fā)送到遠(yuǎn)端會(huì)場。
。。在指揮中心配置VTEL網(wǎng)管計(jì)算機(jī),實(shí)現(xiàn)對(duì)所有VTEL終端的配置控制,配置數(shù)據(jù)會(huì)議服務(wù)器進(jìn)行數(shù)據(jù)會(huì)議管理及控制。另外,可以根據(jù)需要在主會(huì)場配置松下或Sony專業(yè)攝像機(jī)、特技臺(tái)、流媒體服務(wù)器等外圍設(shè)備,以保證高質(zhì)量會(huì)議電視的要求。在各個(gè)地市控制中心,配置一臺(tái)VTEL高清晰會(huì)議電視終端VExtra,通過E1與省公司Meta MCU 5000的MP單元連接。
方案分析
1.開放式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),提高系統(tǒng)拓展性
。。開放式結(jié)構(gòu)使VTEL視訊產(chǎn)品具備其他產(chǎn)品所不能提供的、對(duì)周邊硬件設(shè)備的支持能力,提供豐富的驅(qū)動(dòng)程序,能更加方便、友好地連接各種多媒體設(shè)備,如掃描、傳真、打印一體機(jī)和DC、DV、USB麥克風(fēng)等設(shè)備,增強(qiáng)了產(chǎn)品的擴(kuò)展性能。
2.專利視音頻處理技術(shù)改善圖像質(zhì)量。
。。StandandsPlus視頻處理技術(shù)是VTEL公司在視頻處理領(lǐng)域里的一項(xiàng)標(biāo)志性技術(shù),它通過在圖像編解碼過程中加入前、后處理,提高圖像的還原度,從而可以在相同的傳輸速率下獲得較標(biāo)準(zhǔn)圖像編碼更好的圖像質(zhì)量。VTEL公司全線產(chǎn)品中的StandandsPlus音頻處理技術(shù)集成了回聲抑制功能,使遠(yuǎn)端用戶可以獲得更加清晰、透明的聲音效果。
3.數(shù)據(jù)功能強(qiáng)大。
。。支持VTEL SmarteBeam數(shù)據(jù)會(huì)議功能,提供PPT/Word/Excel等應(yīng)用程序共享、網(wǎng)頁瀏覽、交互式電子白板討論等交互數(shù)據(jù)會(huì)議,外接T.120 數(shù)據(jù)服務(wù)器,支持T.120 數(shù)據(jù)會(huì)議。
4.混網(wǎng)、混速、混協(xié)議功能改善高清晰視頻會(huì)議系統(tǒng)兼容性。
。。中太視訊:公安系統(tǒng)視頻會(huì)議解決方案
。。基于不對(duì)稱互通的專有技術(shù),實(shí)現(xiàn)混和組網(wǎng)、多級(jí)組網(wǎng)。
。。對(duì)于公安系統(tǒng)而言,視頻會(huì)議系統(tǒng)具有一定的行業(yè)特殊性。從技術(shù)發(fā)展和公安網(wǎng)絡(luò)的未來發(fā)展兩個(gè)方面考慮,公安系統(tǒng)的視頻網(wǎng)絡(luò)應(yīng)該以高速、可靠、綜合為目標(biāo),充分集成視頻會(huì)議、數(shù)據(jù)協(xié)同、多路視頻監(jiān)控等各種業(yè)務(wù)。 中太視訊經(jīng)過詳細(xì)調(diào)研后認(rèn)為,公安系統(tǒng)可按照其本身的規(guī)模,構(gòu)建一個(gè)二、三級(jí)的視頻會(huì)議網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。同時(shí)系統(tǒng)滿足以下要求:系統(tǒng)具有一定靈活性和擴(kuò)展性;可靠,運(yùn)行過程中不能有調(diào)點(diǎn)停機(jī);與現(xiàn)有系統(tǒng)的融合,具有T.120數(shù)據(jù)會(huì)議能力;能進(jìn)行重要會(huì)議的存儲(chǔ)、回放;系統(tǒng)本身含有較強(qiáng)的流媒體功能。
解決方案描述
。。中太視訊充分考慮公安系統(tǒng)的視頻需求,并基于自身的Penteview會(huì)議電視設(shè)備,設(shè)計(jì)了省級(jí)公安系統(tǒng)的視頻會(huì)議解決方案。
該省級(jí)公安視頻會(huì)議網(wǎng)涉及下轄的市、縣級(jí)網(wǎng)絡(luò),是一個(gè)典型的省級(jí)視頻會(huì)議網(wǎng)。會(huì)議網(wǎng)覆蓋省公安廳主會(huì)場及其數(shù)個(gè)市局分會(huì)場和上百個(gè)縣級(jí)分會(huì)場,最終目標(biāo)是逐步建立和實(shí)現(xiàn)市公安局內(nèi)部之間的智能化管理和綜合多業(yè)務(wù)視頻服務(wù)體系。視頻會(huì)議系統(tǒng)為星形拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)(如圖所示)。
。。二級(jí)高清會(huì)議 其中二級(jí)網(wǎng)以省公安廳為主會(huì)場,包括各市公安局的分會(huì)場,傳輸網(wǎng)絡(luò)為2M IP網(wǎng)絡(luò),視頻會(huì)議協(xié)議為H.323,視頻編碼格式為MPEG4。由一套Penteview6182 MCU和數(shù)套Penteview2130高清視頻終端組網(wǎng)(LAN),并為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)配備Penteview3015高清晰桌面終端,各市通過DDN專線劃出2M的帶寬進(jìn)行視頻會(huì)議,組建起一個(gè)在1.5M左右的帶寬下獲得高清晰圖像的多點(diǎn)會(huì)議電視系統(tǒng)。Penteview2130和Penteview3015均采用業(yè)界先進(jìn)的圖像編解碼技術(shù),在1.5M帶寬下能獲得接近DVD效果的高質(zhì)畫面。
。。三級(jí)網(wǎng)普通會(huì)議網(wǎng) 三級(jí)網(wǎng)包括各市公安局會(huì)場以及下屬各縣公安局的分會(huì)場,傳輸網(wǎng)絡(luò)為1.5M IP網(wǎng)絡(luò),視頻會(huì)議協(xié)議為H.323,視頻編碼格式為H.261/H.263。由數(shù)套大容量Penteview 6182 MCU和多套Penteview 2012視頻終端構(gòu)建普通視頻會(huì)議網(wǎng)。
。。互通互動(dòng) 二級(jí)網(wǎng)與一級(jí)網(wǎng)的互通互聯(lián)可通過視音頻切換矩陣實(shí)現(xiàn)。三級(jí)網(wǎng)受控于二級(jí)網(wǎng),也可以單獨(dú)成網(wǎng),在不依托省公安廳MCU的情況下,各市公安區(qū)可與下屬縣公安局單獨(dú)進(jìn)行(單)雙向的視頻會(huì)議,整個(gè)系統(tǒng)具有很強(qiáng)的靈活性和擴(kuò)展性。
。。混網(wǎng)技術(shù) 通過中太視訊獨(dú)有的不對(duì)稱互通技術(shù)(MPEG4/4CIF與H.263/CIF互通),可進(jìn)行高清晰會(huì)議終端與普通會(huì)議終端的混和組網(wǎng)。使得三級(jí)網(wǎng)的縣級(jí)市可以使用普通終端觀看高清圖像,大大降低了用戶的成本。
方案特點(diǎn)
。。該方案在使用高性價(jià)比產(chǎn)品的同時(shí),由于采用了中太視訊獨(dú)有的不對(duì)稱互通技術(shù)(MPEG4/4CIF與H.263/CIF互通),可以進(jìn)行高清晰會(huì)議終端與普通會(huì)議終端的混和組網(wǎng),使得三級(jí)網(wǎng)的縣級(jí)市可以使用普通終端觀看高清圖像,在獲得高質(zhì)量的同時(shí),降低了用戶的成本。系統(tǒng)提供了如下功能:
。。1.視頻會(huì)議。利用視頻會(huì)議網(wǎng)絡(luò)召開全市公安系統(tǒng)的行政會(huì)議,系統(tǒng)可以通過會(huì)議存儲(chǔ)服務(wù)器來實(shí)現(xiàn)視頻會(huì)議、審訊過程全過程的實(shí)時(shí)存儲(chǔ),對(duì)于重要會(huì)議、審訊內(nèi)容的存檔和會(huì)后點(diǎn)播非常實(shí)用。系統(tǒng)的集中監(jiān)控功能,可以實(shí)現(xiàn)所有分會(huì)場、現(xiàn)場指揮、道路信號(hào)監(jiān)控系統(tǒng)的無縫連接。
。。2.支持警務(wù)工作。能夠就各種案件進(jìn)展情況的實(shí)時(shí)圖像和語音進(jìn)行交流,推動(dòng)案件偵破的工作進(jìn)程。面對(duì)各種突發(fā)性的重大刑事案件、騷亂等緊急事件,公安局可依托現(xiàn)代通信技術(shù)建立快速的反應(yīng)機(jī)制,及時(shí)了解現(xiàn)場各種情況,加強(qiáng)事件現(xiàn)場應(yīng)急指揮中心和廳局指揮中心的信息溝通,提高處理突發(fā)事件的效率,保障人民生命安全。系統(tǒng)還能召開T.120數(shù)據(jù)會(huì)議,實(shí)現(xiàn)電子白板、文件傳輸?shù)葢?yīng)用,滿足公安業(yè)務(wù)的遠(yuǎn)程培訓(xùn)、物證傳送的需求。
。。3.流媒體功能。在本項(xiàng)目中采用的Penteview終端和MCU產(chǎn)品均具有內(nèi)置流媒體功能,在現(xiàn)有方案基礎(chǔ)上,無需用戶增加任何投資,通過啟用Penteview 產(chǎn)品內(nèi)置的流媒體服務(wù)器功能,設(shè)備所在局域網(wǎng)上的PC機(jī)均可通過免費(fèi)的Quicktime軟件來觀看會(huì)議的實(shí)況。
中興通信: 稅務(wù)系統(tǒng)視頻會(huì)議解決方案
多級(jí)防范,確保信息安全。
。。稅務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)總的建設(shè)需求是建設(shè)一個(gè)全國統(tǒng)一規(guī)劃的視頻會(huì)議系統(tǒng),分別設(shè)立總局一級(jí)會(huì)議管理中心、省級(jí)國稅局二級(jí)會(huì)議管理中心、總局一級(jí)中心會(huì)場、省級(jí)二級(jí)中心會(huì)場、地市級(jí)三級(jí)分會(huì)場。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)中心會(huì)場之間、各個(gè)分會(huì)場與中心會(huì)場之間以及各個(gè)分會(huì)場之間的音視頻和數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)交互,并可方便地進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。會(huì)議組織既可由MCU向每個(gè)終端發(fā)起邀請,也可由每個(gè)終端向MCU進(jìn)行申請。系統(tǒng)支持多個(gè)會(huì)場以不同速率、不同網(wǎng)絡(luò)接入召開混網(wǎng)混速會(huì)議。
設(shè)計(jì)思路
。。根據(jù)對(duì)稅務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)的需求分析,并結(jié)合中興通信此前承建的眾多視頻會(huì)議骨干網(wǎng)的工程設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),確立了以下設(shè)計(jì)思路:
關(guān)鍵技術(shù)
。。按照上述思路,稅務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)選用了中興通信BAVO視頻會(huì)議系統(tǒng)ZXMVC4050群組式視頻會(huì)議終端,以及位于網(wǎng)絡(luò)中心的智能視訊服務(wù)器ZXMVC8900和ZXMS80會(huì)議管理系統(tǒng)。稅務(wù)系統(tǒng)的視頻會(huì)議系統(tǒng)建立在現(xiàn)有稅務(wù)專網(wǎng)的基礎(chǔ)上,分為總局、省級(jí)稅務(wù)局和地市級(jí)稅務(wù)局三級(jí)星型結(jié)構(gòu)。
。。目前,中興通信承建的國家稅務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)骨干網(wǎng)已全面開通,運(yùn)行穩(wěn)定,圖像、聲音質(zhì)量完全能夠滿足稅務(wù)系統(tǒng)日常會(huì)議的需求。在方案實(shí)施過程中,重點(diǎn)解決了視頻會(huì)議在IP網(wǎng)絡(luò)上的系統(tǒng)可靠性問題、信息安全問題、視音頻質(zhì)量問題、時(shí)延問題等。
1. 可靠性。
中興MCU ZXMVC8900和視頻終端設(shè)備ZXMVC4050采用業(yè)界先進(jìn)的體系結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)理念:控制單元(MC)與處理單元(MP)分離,采用全新分布式交換架構(gòu)。所有硬件模塊支持熱插拔,軟件可在線升級(jí)。設(shè)備具有極高的穩(wěn)定性,在網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備無故障呼叫成功率達(dá)到99.9%。
2. 信息安全。
。。在視頻會(huì)議系統(tǒng)中設(shè)備的安全是保障系統(tǒng)安全的重要因素,對(duì)稅務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備的安全措施有以下措施:
。。(1)操作系統(tǒng)安全性。網(wǎng)管、GK服務(wù)器具有良好的跨平臺(tái)性。系統(tǒng)服務(wù)器所用操作系統(tǒng)定期升級(jí),同時(shí),要求服務(wù)器安裝防病毒軟件,定期更新病毒庫。
。。(2)MCU安全特性。在WAN上支持防火墻和H.323代理,使不同網(wǎng)段和不同H.323域中的終端受到合理的安全保護(hù)。在LAN上或同一網(wǎng)段之中,MCU設(shè)備通過IP地址、端口號(hào)、別名、終端號(hào)碼等方式設(shè)有相關(guān)的安全保護(hù)和認(rèn)證功能。在用戶層提供三級(jí)安全保護(hù),會(huì)議召開設(shè)定有會(huì)議密碼,進(jìn)入會(huì)議必須有該密碼,會(huì)議的控制需要授權(quán)用戶名和密碼,網(wǎng)絡(luò)管理和設(shè)備管理需要授權(quán)的用戶名及密碼。另外,MCU采用了硬件嵌入式設(shè)計(jì),具有極高的安全性。
。。(3)視頻終端安全。終端采用了硬件嵌入式設(shè)計(jì),具有極高的安全性。在終端遠(yuǎn)程登錄時(shí),系統(tǒng)會(huì)要求登錄者輸入登陸的用戶名和密碼,以識(shí)別是否為合法用戶進(jìn)行管理。
3. 視音頻質(zhì)量問題。
。。中興視頻會(huì)議系統(tǒng)支最高可提供720×576(PAL)、25幀的DVD級(jí)高清晰度圖像,圖像具有CIF、QCIF、4CIF編碼格式。在網(wǎng)絡(luò)端到端丟包率為3%時(shí),圖像聲音質(zhì)量主觀評(píng)定達(dá)到4級(jí)以上。視頻傳輸端到端延時(shí)小于250ms。
本視頻會(huì)議解決方案有如下突出特點(diǎn):
。。(1)采用電信級(jí)MCU設(shè)備,確保24小時(shí)不間斷運(yùn)行。
。。(2)系統(tǒng)支持高清接入功能,一旦現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)條件成熟。
。。(3)支持會(huì)議特服號(hào)、主叫呼集、郵件通知等高級(jí)會(huì)議功能。
寶利通:多媒體的統(tǒng)一協(xié)作平臺(tái)
。。實(shí)現(xiàn)視頻會(huì)議網(wǎng)、音頻電話網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)的三網(wǎng)融合,提供辦公系統(tǒng)與通信系統(tǒng)的統(tǒng)一協(xié)作平臺(tái)。
。。某單位計(jì)劃建設(shè)一個(gè)基于系統(tǒng)內(nèi)部寬帶網(wǎng)絡(luò)的視頻會(huì)議系統(tǒng)。該單位視頻會(huì)議網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)包括總部和一、二級(jí)分支機(jī)構(gòu)。對(duì)視頻會(huì)議系統(tǒng)的總體要求是系統(tǒng)建成后可以實(shí)現(xiàn)覆蓋全部機(jī)構(gòu)的視頻會(huì)議,提供一種上傳下、便于工作交流的手段。即在會(huì)議室能同時(shí)播發(fā)兩路視頻流(包括PC界面和聲音、會(huì)場圖像和聲音),能滿足系統(tǒng)培訓(xùn)及各部門視頻會(huì)議的要求。視頻會(huì)議的形式包括: 總部到一級(jí)分支、一級(jí)分支到其所轄二級(jí)分支以及所有分支全部參加的三種會(huì)議。
系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則
。。根據(jù)本項(xiàng)目招標(biāo)文件的要求并結(jié)合寶利通(POLYCOM)在視頻行業(yè)的多年經(jīng)驗(yàn),提出以下設(shè)計(jì)原則:
。。1.先進(jìn)性。系統(tǒng)設(shè)計(jì)行業(yè)領(lǐng)先,且切實(shí)可行并容易實(shí)現(xiàn); 支持最新的國際標(biāo)準(zhǔn)和國內(nèi)外有關(guān)的規(guī)范要求; 符合計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和視頻會(huì)議技術(shù)的最新發(fā)展潮流,并且是應(yīng)用成熟的系統(tǒng)。
。。2.實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)。系統(tǒng)操作應(yīng)用靈活方便,易于掌握; 系統(tǒng)設(shè)計(jì)符合工程的實(shí)際需要。
。。3.集成性。高度集成,具有多種功能,便于相關(guān)設(shè)備接入。
。。4.可擴(kuò)展性?紤]今后的發(fā)展,留有充分的擴(kuò)充余地,便于融入新技術(shù)擴(kuò)充新功能,既能支持H.323局域網(wǎng)上的視頻會(huì)議標(biāo)準(zhǔn),又支持H.320廣域網(wǎng)上的視頻會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)。
。。5.安全性。結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)本身安全;系統(tǒng)各環(huán)節(jié)具備權(quán)限及訪問控制機(jī)制;具有安全機(jī)制,支持各種加密系統(tǒng)。
。。根據(jù)上述原則,在本項(xiàng)目中推薦配置寶利通公司的多點(diǎn)控制單元 MGC-50和視頻會(huì)議終端VSX7000構(gòu)建單位視頻網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。
方案設(shè)計(jì)
。。該單位視頻會(huì)議系統(tǒng)需要由總部進(jìn)行統(tǒng)一管理和調(diào)控,因此采用星形結(jié)構(gòu)。視頻會(huì)議網(wǎng)絡(luò)以總部為中心,整個(gè)系統(tǒng)包括單位主會(huì)場、一級(jí)分支、二級(jí)分支機(jī)構(gòu)以及為視頻會(huì)議系統(tǒng)提供接入、控制和服務(wù)的控制中心。
。。視頻會(huì)議的所有終端都和多點(diǎn)控制單元MCU建立連接,通過MCU進(jìn)行視頻圖像的交換、語音的混合播放。
。。在會(huì)議的召開過程中,根據(jù)會(huì)議召開的模式,用戶通過控制MCU可以實(shí)現(xiàn)會(huì)議級(jí)聯(lián)、動(dòng)態(tài)多分屏、導(dǎo)演控制、輪詢、語音激勵(lì)、混速率、雙流會(huì)議等多種不同方式的組合,豐富會(huì)議內(nèi)容。
。。另外,還能夠?qū)⒃搯挝荒壳暗囊曨l會(huì)議網(wǎng)絡(luò)、音頻電話網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)網(wǎng)結(jié)合到一起,讓辦公系統(tǒng)和通信系統(tǒng)完全結(jié)合在一起,真正完全實(shí)現(xiàn)多媒體的“統(tǒng)一協(xié)作平臺(tái)”,即UCC解決方案。
方案特點(diǎn)
。。本視頻會(huì)議系統(tǒng)是一個(gè)穩(wěn)定可靠、高性能、便于會(huì)議應(yīng)用的成熟系統(tǒng)。其特點(diǎn)如下:
。。1.系統(tǒng)中的設(shè)備采用專有技術(shù)使得其擁有比較先進(jìn)的性能。如:支持60場/秒、動(dòng)態(tài)多分屏、端到端雙視頻流傳輸、128位AES加密、H.264、SIP協(xié)議,全程支持14kbps寬帶音頻、立體聲音質(zhì)技術(shù)等等。
。。2.系統(tǒng)中的設(shè)備全面支持H.320及H.323標(biāo)準(zhǔn),支持混網(wǎng)、混速、混協(xié)議,便于系統(tǒng)擴(kuò)展。這些設(shè)備還提供全面的診斷、維護(hù)手段,提高了系統(tǒng)的可用性。
。。3.系統(tǒng)中采用的設(shè)備支持音視頻、雙視頻流,能夠和其他符合H.323國際標(biāo)準(zhǔn)的視頻會(huì)議終端和MCU進(jìn)行互聯(lián)互通。
。。總體上,該系統(tǒng)是一個(gè)完全符合H.323標(biāo)準(zhǔn)、同時(shí)兼顧H.320標(biāo)準(zhǔn)、基于TCP/IP協(xié)議、開放的視頻會(huì)議系統(tǒng)。它符合視頻會(huì)議的各種功能需求,適合視頻會(huì)議、遠(yuǎn)程討論交流、遠(yuǎn)程培訓(xùn)等會(huì)議應(yīng)用,應(yīng)用于現(xiàn)有的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)可實(shí)現(xiàn)局域網(wǎng)內(nèi)視音頻、數(shù)據(jù)以及OA系統(tǒng)的無縫連接,實(shí)現(xiàn)了多網(wǎng)合一。
威速:軟件視頻會(huì)議解決方案
。。基于IP網(wǎng)絡(luò)的靈活、易用、高適應(yīng)能力的軟件視頻會(huì)議系統(tǒng)。近幾年來,軟件視頻會(huì)議越來越多地被應(yīng)用于溝通和交流中。與傳統(tǒng)的硬件視頻會(huì)議系統(tǒng)相比較,軟件視頻會(huì)議可以利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和計(jì)算機(jī)設(shè)備,并能提供不遜色于硬件視頻會(huì)議系統(tǒng)的音視頻質(zhì)量和更為豐富的數(shù)據(jù)協(xié)作功能,同時(shí),靈活方便的接入應(yīng)用模式也是軟件視頻會(huì)議系統(tǒng)非常引人關(guān)注的優(yōu)勢,不少用戶對(duì)視頻會(huì)議的興趣已經(jīng)由硬件解決方案轉(zhuǎn)向了應(yīng)用靈活、成本低廉的軟件視頻會(huì)議解決方案。
基于V2 Conference的視頻會(huì)議系統(tǒng)
。。V2 Conference 5系統(tǒng)是采用最先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)多媒體通信技術(shù),并整合威速(V2)公司一向領(lǐng)先的音視頻產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)而設(shè)計(jì)的分布式、模塊化、大容量的多媒體通信整體解決方案。V2 Conference 5系統(tǒng)為B/S結(jié)構(gòu),在部署和實(shí)施該系統(tǒng)時(shí),只需完成服務(wù)器端的安裝配置。而客戶端運(yùn)行IE等瀏覽器軟件即可訪問服務(wù)器,實(shí)現(xiàn)客戶端應(yīng)用程序的下載、安裝、版本檢查、升級(jí)等相應(yīng)工作,最大程度上減少了客戶端的實(shí)施和維護(hù)負(fù)擔(dān)。
。。V2 Conference 5具有強(qiáng)大的服務(wù)器級(jí)聯(lián)部署功能,也正是基于此,對(duì)于每個(gè)用戶的具體應(yīng)用需求,都可以進(jìn)行量身定制,從而為用戶的具體應(yīng)用提供最貼切的系統(tǒng)部署方案,最優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)資源應(yīng)用。
。。服務(wù)器端根據(jù)具體應(yīng)用的不同,可分為主服務(wù)器、從服務(wù)器、擴(kuò)展從服務(wù)器,并在此基礎(chǔ)上衍生出多種組合方式。其中主服務(wù)器作為系統(tǒng)的控制調(diào)度中心,對(duì)各個(gè)從服務(wù)器進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)控和管理。從服務(wù)器承擔(dān)具體的業(yè)務(wù)內(nèi)容,擴(kuò)展從服務(wù)器根據(jù)承載的業(yè)務(wù)不同,分為H.323擴(kuò)展從服務(wù)器和VoIP擴(kuò)展從服務(wù)器,分別支持系統(tǒng)中的H.323互聯(lián)互通業(yè)務(wù)和VoIP接入業(yè)務(wù)。
。。對(duì)于一個(gè)完整的應(yīng)用部署,可參考下圖,分別在不同的位置部署不同的應(yīng)用服務(wù)器,滿足系統(tǒng)整體對(duì)于服務(wù)、帶寬等的要求。
系統(tǒng)特點(diǎn)
。。1.基于Web的應(yīng)用方式。V2 Conference 5提供純軟件客戶端應(yīng)用。用戶使用PC機(jī),并配備必要的音視頻設(shè)備,利用威速提供的客戶端軟件,就可以實(shí)現(xiàn)視頻會(huì)議的功能。
。。2.音視頻功能。系統(tǒng)音頻處理采用G.723.1和CELP等音頻壓縮算法,在各種網(wǎng)絡(luò)帶寬條件下均保持聲音清晰連貫。威速專利技術(shù)的音頻優(yōu)化算法,使得在網(wǎng)絡(luò)狀況極其惡劣的情況下仍保持較好的音頻效果。系統(tǒng)采用多路混音技術(shù),標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品支持9路混音,并可進(jìn)行靈活的話筒切換控制,使會(huì)議更加流暢自然的進(jìn)行。
。。3.數(shù)據(jù)會(huì)議功能。V2 Conference 5所提供的數(shù)據(jù)協(xié)作功能包括:電子白板、文檔及文件共享、協(xié)同瀏覽、應(yīng)用共享等,并提供會(huì)議過程中的文字交流和文件實(shí)時(shí)傳輸以及威速特有的網(wǎng)絡(luò)文件管理功能。
。。4.網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性與隧道技術(shù)。V2 Conference允許用戶以現(xiàn)有的多種網(wǎng)絡(luò)接入方式參加到視頻會(huì)議中,包括電話撥號(hào)、ISDN、ADSL等形式的寬窄帶接入。同時(shí),視頻會(huì)議系統(tǒng)完全兼容各種防火墻和代理服務(wù)器。用戶在使用視頻會(huì)議時(shí)無需對(duì)網(wǎng)絡(luò)的安全設(shè)置做任何更改,便能夠自然穿越各種防火墻、代理服務(wù)器、NAT,以及由這些防火墻及上網(wǎng)方式組合而成的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),而不犧牲任何安全性。
。。5.智能組播機(jī)制。V2 Conference 5的跨公網(wǎng)智能組播技術(shù)具有以下功能特性:通過這種單播與組播的融合,將多媒體數(shù)據(jù)信息在公網(wǎng)上的傳輸和局域網(wǎng)的組播融為一個(gè)整體。每一路數(shù)據(jù)在公網(wǎng)上向另一局域網(wǎng)傳輸時(shí)可以僅占用一路數(shù)據(jù)帶寬。通過該技術(shù)使組播接收用戶可以隨時(shí)參與到交互會(huì)議中,實(shí)現(xiàn)了組播與交互的應(yīng)用融合,單向傳輸與交互的靈活切換控制。
。。6.與H.323設(shè)備的兼容與連通。在V2 Conference視頻會(huì)議中,會(huì)議用戶可以與各種H.323終端設(shè)備進(jìn)行音視頻的交互,既可呼叫其他的H.323設(shè)備,其他的H.323設(shè)備也可以呼叫會(huì)議用戶。這種互通方式分為橋接和直連兩種模式。在橋接方案中,使用一臺(tái)威速的客戶端作為Proxy,這臺(tái)客戶端可以呼叫H.323設(shè)備。而在直連模式中,H.323設(shè)備(終端及MCU)能夠直接連接到V2的服務(wù)器上,而不需要通過proxy進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)。
。。此外,V2 Conference支持VoIP功能,通過系統(tǒng)配置VoIP服務(wù),可以實(shí)現(xiàn)普通電話參與到視頻會(huì)議的功能,以及完善的管理功能,包括會(huì)議錄制、系統(tǒng)管理、資源管理、會(huì)議進(jìn)程管理、會(huì)議安全管理等。
優(yōu)創(chuàng):ViewMeeting視頻會(huì)議解決方案
部署容易、使用方便的低成本軟件視頻會(huì)議系統(tǒng)。
。。隨著網(wǎng)絡(luò)的普及,越來越多的外部和內(nèi)部服務(wù)逐漸對(duì)企業(yè)內(nèi)部各部門之間的協(xié)同辦公提出了更高要求,單純的文件傳輸和信息發(fā)布已經(jīng)無法滿足企業(yè)信息化更高層次的需求。而視頻會(huì)議的應(yīng)用和多媒體協(xié)同辦公的普及與傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)傳輸方式一起,逐漸成為企業(yè)應(yīng)用中最重要的交流方式。
ViewMeeting視頻會(huì)議系統(tǒng)
。。ViewMeeting是優(yōu)創(chuàng)科技利用最新的視頻通信技術(shù),面向企業(yè)用戶推出的功能強(qiáng)大的可視協(xié)同辦公系統(tǒng)。它是綜合了最新的視頻會(huì)議、數(shù)據(jù)協(xié)作、即時(shí)通信、語音網(wǎng)關(guān)等多種技術(shù)的企業(yè)協(xié)同辦公產(chǎn)品,能最大程度地滿足企業(yè)機(jī)構(gòu)的視頻通信需求。利用ViewMeeting,用戶可以方便地在企業(yè)網(wǎng)上進(jìn)行視頻會(huì)議、網(wǎng)上培訓(xùn)、即時(shí)點(diǎn)到點(diǎn)通信、協(xié)作討論等多種應(yīng)用。企業(yè)可以選用以下產(chǎn)品組建ViewMeeting系統(tǒng):
。。1.視頻服務(wù)器ViewServer若干,每臺(tái)最多支持200個(gè)點(diǎn)的并發(fā)用戶。網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議服務(wù)器ViewServer是標(biāo)準(zhǔn)的H.323 MCU,具有強(qiáng)大的視頻音頻處理及會(huì)議管理功能。
ViewServer容量大,可靠性高,還可兼容其他標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議終端。用戶可以通過Web的方式對(duì)ViewServer進(jìn)行會(huì)議的創(chuàng)建、控制及管理。ViewServer支持?jǐn)?shù)據(jù)協(xié)作,如電子白板、協(xié)同瀏覽、文檔共享等。
。。2.每個(gè)地點(diǎn)可選配若干桌面終端ViewPhone或會(huì)議室終端。ViewPower是基于IP的專業(yè)會(huì)議室型會(huì)議電視終端, 可應(yīng)用于各種大、中、小型會(huì)議室。桌面終端ViewPhone可隨時(shí)隨地參加會(huì)議,采用Web的方式,使用簡捷方便。
與其他視頻會(huì)議系統(tǒng)相比,ViewMeeting具有以下優(yōu)勢:
。。1.完整的企業(yè)視頻應(yīng)用解決方案。ViewMeeting系統(tǒng)包括視頻服務(wù)器、會(huì)議室終端、桌面終端、語音網(wǎng)關(guān)、可視電話機(jī),支持?jǐn)?shù)據(jù)協(xié)作,提供完整的系統(tǒng)管理和業(yè)務(wù)應(yīng)用支持平臺(tái),能滿足企業(yè)中視頻應(yīng)用多層次、多應(yīng)用的需求。
。。2.ViewMeeting系統(tǒng)能適應(yīng)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)各種復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,在提供高質(zhì)量視頻的同時(shí),保證系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全,降低最終用戶的網(wǎng)絡(luò)配置難度,方便進(jìn)行大規(guī)模的應(yīng)用推廣。
。。3.ViewMeeting系統(tǒng)針對(duì)用戶使用習(xí)慣設(shè)計(jì),操作簡單快捷,即便是非技術(shù)人員也很容易掌握使用。
。。4.ViewMeeting系統(tǒng)所有底層技術(shù)完全由優(yōu)創(chuàng)公司自主開發(fā),能方便地根據(jù)企業(yè)不斷發(fā)展的需求,進(jìn)行客戶功能的定制。
。。5.ViewMeeting系統(tǒng)采用運(yùn)營級(jí)高可靠性設(shè)計(jì),MTBF>5萬小時(shí)。系統(tǒng)自動(dòng)檢測網(wǎng)絡(luò)的狀態(tài)并做相應(yīng)的調(diào)整,防止由于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境帶來的系統(tǒng)不穩(wěn)定影響。另外,多服務(wù)器資源調(diào)配,互為備份,防止單臺(tái)服務(wù)器的不可用性。
安全性分析
。。ViewMeeting系統(tǒng)充分考慮到企業(yè)對(duì)視頻通信的安全性要求,多層次、全方位的采用各種安全策略,保證視頻通信的安全性。具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
鼎視通:集團(tuán)企業(yè)視頻會(huì)議解決方案
。。專為集團(tuán)企業(yè)設(shè)計(jì),適合多路、多分會(huì)場等復(fù)雜應(yīng)用環(huán)境的視頻會(huì)議系統(tǒng)。
。。集團(tuán)公司是視頻會(huì)議的主要用戶之一,因?yàn)槎鄶?shù)集團(tuán)公司規(guī)模龐大,跨地域,且公司會(huì)議事務(wù)繁忙,采用視頻會(huì)議,不僅保證了集團(tuán)公司會(huì)議能及時(shí)、高效進(jìn)行,而且節(jié)省了大量會(huì)議耗費(fèi)的人力、物力,增強(qiáng)了應(yīng)付突發(fā)事件的能力。
方案設(shè)計(jì)
。。鼎視通在集團(tuán)視頻會(huì)議系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中充分考慮集團(tuán)企業(yè)的需要,并結(jié)合網(wǎng)絡(luò)可能存在的問題,如網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)帶寬資金合理預(yù)算、區(qū)域的合理規(guī)劃等,特別設(shè)計(jì)以下一些功能:
。。1.FECC(Far End Camera Control)遠(yuǎn)程攝像頭控制。鼎視通DST H.323 MCS支持在多點(diǎn)會(huì)議中實(shí)現(xiàn)FECC功能的MCU。主席會(huì)場可以通過MCU使用會(huì)議終端的遙控器,控制所觀看的其他會(huì)場的終端攝像頭。
。。2.雙視頻(Dual Video)。DST H.323 MCS支持在多點(diǎn)會(huì)議中實(shí)現(xiàn)雙視頻功能的MCU,可將任意一臺(tái)計(jì)算機(jī)屏幕或者動(dòng)態(tài)圖像作為會(huì)議終端第二路視頻傳送到其他會(huì)場,特別適合領(lǐng)導(dǎo)在開會(huì)的同時(shí),對(duì)文件、圖片進(jìn)行講解,使會(huì)議更加生動(dòng),內(nèi)容更加非富。
。。3.網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)監(jiān)測。DST H.323 MCS 在會(huì)議進(jìn)行中會(huì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,在圖像質(zhì)量不理想的情況下可以立即判斷故障點(diǎn)并進(jìn)行分析,并通過色彩報(bào)警幫助網(wǎng)絡(luò)管理員迅速排除網(wǎng)絡(luò)故障,使會(huì)議正常召開。
。。4.電視墻擴(kuò)展支持。支持主會(huì)場多畫面電視墻,單臺(tái)MCU可以支持64路電視墻,每一路圖象清晰度都是CIF(352×288),每個(gè)畫面獨(dú)立顯示在一個(gè)電視機(jī)上。
。。此外,還具備請求發(fā)言、自動(dòng)斷線重邀以及組播功能。在會(huì)議控制方面,鼎視通充分考慮設(shè)備管理和人員調(diào)配等因素,提供如下支持:MCU采用三級(jí)口令保護(hù),終端自動(dòng)群邀功能,支持多種會(huì)議控制方式,支持腳本文件編輯、終端管理功能(終端狀態(tài)顯示、聲音的靈活控制)以及支持多種會(huì)議模式等。
方案實(shí)施
。。以國內(nèi)某大型集團(tuán)公司建設(shè)的視頻會(huì)議系統(tǒng)為例,該集團(tuán)共建設(shè)47個(gè)視頻會(huì)議現(xiàn)場,其中集團(tuán)總部為主會(huì)場,全國各地分公司和分銷處共設(shè)置46個(gè)分會(huì)場,其他46個(gè)終端分布在該集團(tuán)的46個(gè)分公司以及分銷處。主會(huì)場的會(huì)場布置如圖所示。
。。視頻會(huì)議的核心設(shè)備采用鼎視通公司的H.323 MCS系列MCU,這是一款1U 19英寸硬件設(shè)備,可以很方便地固定到機(jī)柜中。該MCU完全滿足7×24小時(shí)開機(jī),MTBF大于5萬小時(shí)。設(shè)備網(wǎng)絡(luò)配置簡單,通過MCU專用控制軟件可遠(yuǎn)程控制。
。。為了滿足集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)在召開視頻會(huì)議時(shí)能夠同時(shí)看到各分公司和分銷處參與視頻會(huì)議的情況,采用了多臺(tái)鼎視通電視墻服務(wù)器,電視墻服務(wù)器通過與MCU直接進(jìn)行相連將各分會(huì)場的視頻圖像進(jìn)行解碼后重新編碼輸出,從而實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、全體會(huì)場的圖像顯示在電視墻上,接近面對(duì)面的交流感受并且無需特殊管理。
方案效果
。。該套視頻會(huì)議系統(tǒng)在集團(tuán)總部主會(huì)場成功地運(yùn)用了鼎視通獨(dú)立研制的電視墻服務(wù)器。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)能夠同時(shí)觀看到其他46個(gè)分會(huì)場畫面,從而使得集團(tuán)高層管理者與各地營銷人員之間可頻繁地進(jìn)行溝通與交流,及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞銷售政策和市場信息,從而大大提高了市場反應(yīng)速度及銷售監(jiān)管力度。另外,在利用該系統(tǒng)召開會(huì)議的同時(shí),還可借助該系統(tǒng)進(jìn)行駐外員工的遠(yuǎn)程培訓(xùn)、技術(shù)和營銷對(duì)策討論等,所帶來的間接經(jīng)濟(jì)效益已遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于直接節(jié)省的傳統(tǒng)會(huì)費(fèi)成本。
。。特別值得一提是,本方案提供了人性化觸摸屏?xí)h控制功能。通常視頻會(huì)議的召開和管理都需要會(huì)議控制管理員來操作,但是在一些重要的會(huì)議中,領(lǐng)導(dǎo)希望能夠親自控制會(huì)議召開的進(jìn)程,更簡便、直觀地對(duì)會(huì)議進(jìn)行控制和管理。通過鼎視通的DST EasyConference Utility觸摸屏,領(lǐng)導(dǎo)只需用手指觸摸,就可輕松召開視頻會(huì)議,使得視頻會(huì)議的控制真正地靈活化、簡單化、人性化。
挪威泰德:衛(wèi)生系統(tǒng)視頻會(huì)議解決方案
分期建設(shè),平滑升級(jí)。
。。20世紀(jì)90年代的天津衛(wèi)生行業(yè)系統(tǒng)技術(shù)基礎(chǔ)比較薄弱,絕大多數(shù)醫(yī)院還未大范圍普及計(jì)算機(jī)應(yīng)用,而一場SARS疫情向天津衛(wèi)生行業(yè)提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。疫情結(jié)束后,衛(wèi)生行業(yè)對(duì)應(yīng)急指揮系統(tǒng)的應(yīng)用和數(shù)據(jù)的有效傳輸有了迫切的需求,天津市衛(wèi)生局于2003年開始進(jìn)行視頻會(huì)議系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)。
建設(shè)規(guī)劃
。。天津市衛(wèi)生局視頻會(huì)議系統(tǒng)覆蓋了天津市衛(wèi)生局及其下屬全市108區(qū)縣醫(yī)院、防疫站廣域。建設(shè)的視頻會(huì)議網(wǎng)不但要具備數(shù)據(jù)、語音和視頻的傳輸能力,而且要具備一定的擴(kuò)展能力,以適應(yīng)未來網(wǎng)絡(luò)帶寬的增長需求。
。。系統(tǒng)建設(shè)分為三個(gè)階段進(jìn)行,一期建設(shè)范圍包含市區(qū)46個(gè)單位,系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)將建成中心200M、分支10M的大型城域網(wǎng),視頻會(huì)議系統(tǒng)邏輯連接帶寬最大可達(dá)2Mbps,實(shí)現(xiàn)一期建設(shè)范圍內(nèi)的40個(gè)會(huì)場所有視頻會(huì)議終端設(shè)備以768Kbps速率接入MCU。
。。二期建設(shè)范圍包含全市其他60家單位,終端設(shè)備選擇符合國際通用標(biāo)準(zhǔn)的視頻會(huì)議終端,系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行同樣規(guī)模的增容,視頻會(huì)議系統(tǒng)邏輯連接帶寬最大可達(dá)2Mbps。第三階段,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)120個(gè)會(huì)場所有視頻會(huì)議終端設(shè)備以768Kbps速率接入MCU。 最終建成包含全市120家左右的單位,終端設(shè)備全部選擇符合國際標(biāo)準(zhǔn)的視頻會(huì)議終端,最終實(shí)現(xiàn)全市所有醫(yī)療衛(wèi)生單位的所有會(huì)場設(shè)備以768Kbps速率接入MCU。
。。由于天津市衛(wèi)生視頻會(huì)議系統(tǒng)是天津市重要的醫(yī)療基礎(chǔ)信息平臺(tái),所以其設(shè)計(jì)方案還要充分考慮到系統(tǒng)的先進(jìn)性、實(shí)用性、開放性、擴(kuò)展性和經(jīng)濟(jì)性等原則,以達(dá)到既能滿足現(xiàn)實(shí)應(yīng)用,又能保護(hù)投資的目的。同時(shí),天津衛(wèi)生局視頻會(huì)議系統(tǒng)在建設(shè)還要考慮對(duì)各醫(yī)院的辦公自動(dòng)化、信息共享、數(shù)據(jù)管理和業(yè)務(wù)管理等應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)和運(yùn)行的支持。
方案描述
。。天津市衛(wèi)生局的項(xiàng)目中, 一期項(xiàng)目建設(shè)采用了挪威泰德(TANDBERG)公司的TANDBERG 2500型產(chǎn)品和部分華為公司的產(chǎn)品。目前二期建設(shè)要擴(kuò)展到60家單位,最終實(shí)現(xiàn)120個(gè)會(huì)場的規(guī)模。此次建設(shè)需要一臺(tái)TANDBERG6000大型會(huì)議室終端和兩臺(tái)TANDBERG 1000桌面型視頻終端,并且還要提供一臺(tái)具有支持100點(diǎn)768Kbps規(guī)模的MCU產(chǎn)品。根據(jù)天津衛(wèi)生局的特殊需求,天津衛(wèi)生局選用了挪威泰德的視頻終端產(chǎn)品。挪威泰德的視頻終端產(chǎn)品完全滿足天津衛(wèi)生局的各項(xiàng)要求:
。。1.專業(yè)化設(shè)計(jì)。穩(wěn)定、安全、可靠,而且采用高度集成化、專業(yè)化的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),無需PC平臺(tái)支持,高度穩(wěn)定。應(yīng)用對(duì)象完全普通辦公室化、家庭化,各種設(shè)備全部采用常開機(jī)7×24小時(shí)持續(xù)工作設(shè)計(jì)。
。。2.多種網(wǎng)絡(luò)接口,兼容H.320/H.323雙模式。在H.320模式下呼叫速率可以達(dá)到2M,在H.323模式下最高可以達(dá)到3M。終端本身的智能管理系統(tǒng)可以自動(dòng)識(shí)別所接入的網(wǎng)絡(luò)類型,并以最適合的帶寬進(jìn)行呼叫,而不用對(duì)終端的設(shè)置進(jìn)行任何改動(dòng)。
。。3.通過PC/VGA即插即用功能,可以將課件、文檔輕松調(diào)入會(huì)議中。
。。4.通過雙路視頻傳送技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)講解人和手術(shù)實(shí)況兩個(gè)圖像同時(shí)顯示。
。。5.通過高清晰動(dòng)態(tài)圖像傳送,可以將模型圖像真實(shí)還原。
。。6. 通過高連續(xù)性動(dòng)態(tài)圖像傳送,可以將會(huì)議效果還原得更逼真。
。。7. 通過內(nèi)置的流廣播服務(wù)器,可以將會(huì)議實(shí)況進(jìn)行錄制以用于今后學(xué)習(xí)。
。。通過合理的產(chǎn)品選型和搭配挪威泰德公司的大型會(huì)議室型產(chǎn)品、中型會(huì)議室型產(chǎn)品和桌面會(huì)議產(chǎn)品,為天津市衛(wèi)生系統(tǒng)構(gòu)建起一套實(shí)時(shí)的、直觀的、雙向的信息交換平臺(tái)。同時(shí),利用挪威泰德的雙路動(dòng)態(tài)視頻傳輸、XGA信號(hào)的無損傳輸?shù)燃夹g(shù)優(yōu)勢,使得整體系統(tǒng)在緊急衛(wèi)生事件指揮、遠(yuǎn)程醫(yī)療會(huì)議、遠(yuǎn)程醫(yī)療教學(xué)、遠(yuǎn)程手術(shù)等衛(wèi)生實(shí)時(shí)信息交互中獨(dú)具優(yōu)勢。
