移動(dòng)流媒體技術(shù)及其應(yīng)用發(fā)展方向
劉雄武 2005/06/13
一、 現(xiàn)狀分析
圖1 流式傳輸基本原理
移動(dòng)流媒體的傳輸協(xié)議:
1、實(shí)時(shí)傳輸協(xié)議RTP、RTCP
RTP(Real-time Transport Protocol)是在Internet上針對(duì)多媒體數(shù)據(jù)流的一種傳輸協(xié)議,工作于一對(duì)一或一對(duì)多的傳輸情況,可提供時(shí)間信息和實(shí)現(xiàn)流同步。RTP通常使用UDP來(lái)傳送數(shù)據(jù),也可在TCP或ATM協(xié)議之上工作。當(dāng)應(yīng)用程序開始一個(gè)RTP會(huì)話時(shí),會(huì)使用到兩個(gè)端口,一個(gè)給RTP,一個(gè)給RTCP。RTP本身并不能為按順序傳送數(shù)據(jù)包提供可靠的傳送機(jī)制,也不提供流量控制或擁塞控制,而是依靠RTCP提供這些服務(wù)。通常RTP算法并不作為一個(gè)獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)層來(lái)實(shí)現(xiàn),而是作為應(yīng)用程序代碼的一部分。
RTCP(Real-time Transport Control Protocol)與RTP共同提供流量控制和擁塞控制服務(wù)。在RTP會(huì)話期間,參與者周期性地傳送RTCP包,這些包中含有已發(fā)送數(shù)據(jù)包的數(shù)量、丟失數(shù)據(jù)包的數(shù)量等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),服務(wù)器可根據(jù)這些信息動(dòng)態(tài)地改變傳輸速率,甚至改變有效載荷類型。RTP與RTCP的配合使用可有效地進(jìn)行反饋,從而減小開銷,提高傳輸效率,非常適合傳送網(wǎng)上的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。
2、實(shí)時(shí)流協(xié)議RTSP
實(shí)時(shí)流協(xié)議RTSP(Real-time Streaming Protocol)是由RealNetworks、Netscape共同提出的一種協(xié)議,它定義了如何使一對(duì)多應(yīng)用程序有效地通過(guò)IP網(wǎng)絡(luò)傳送多媒體數(shù)據(jù)。RTSP在體系結(jié)構(gòu)上位于RTP、RTCP之上,它使用TCP或RTP完成數(shù)據(jù)傳輸。與HTTP相比,RTP傳送的是多媒體數(shù)據(jù),而HTTP傳送HTML。在使用RTSP時(shí),客戶機(jī)和服務(wù)器均可發(fā)出請(qǐng)求,也就是說(shuō)RTSP可雙向服務(wù),而HTTP的請(qǐng)求是由客戶機(jī)發(fā)出,服務(wù)器進(jìn)行響應(yīng)。
3、資源預(yù)訂協(xié)議RSVP
音視頻數(shù)據(jù)流對(duì)網(wǎng)絡(luò)的延時(shí)比數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)更敏感,如何在網(wǎng)絡(luò)中傳輸高質(zhì)量的音視頻信息,除了帶寬要求之外,還需其它條件。RSVP(Resource
Reservation Protocol)是一種正在開發(fā)的Internet資源預(yù)訂協(xié)議,它通過(guò)采取預(yù)留一部分網(wǎng)絡(luò)資源(帶寬)的措施,在一定程度上為流媒體傳輸提供QoS。某些試驗(yàn)性系統(tǒng),如網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議工具vic就集成了RSVP。
3GPP UMTS視頻媒體編解碼技術(shù)規(guī)范是ITU-T H.263 profile 0 level 10,也是PSS必須使用的視頻解碼器。此外,PSS還應(yīng)該支持H.263
Profile 3 Level 10解碼器和MPEG-4 Visual Simple Profile Level 0解碼器,在實(shí)際應(yīng)用中,兩個(gè)視頻解碼器可選。最近提出的H.264標(biāo)準(zhǔn)也引起了業(yè)界的廣泛興趣,3GPP
PSS R6也在積極考慮將其納入規(guī)范。
移動(dòng)流媒體播放器:
移動(dòng)流媒體傳輸視頻數(shù)據(jù)都采用H264視頻壓縮算法進(jìn)行壓縮,以適宜無(wú)線傳輸?shù)牡蛶捑幋a (15-25 kpbs) 可以傳輸更好質(zhì)量的圖像,或者用更少的帶寬傳輸相同質(zhì)量的視頻。至于移動(dòng)終端的流媒體視頻播放器,有這些技術(shù)的大廠家,如微軟,
REAL ,處于市場(chǎng)的原因,僅開發(fā)在特別視頻手機(jī)上的應(yīng)用,所以對(duì)于應(yīng)用開發(fā)商來(lái)說(shuō),需要將視頻播放器在各個(gè)移動(dòng)終端上面做相應(yīng)的移植工作。主要平臺(tái)有:
Pocket PC平臺(tái)
Dopod 686/696
Lenovo ET180/560
Daxian CU928/Eten P300B
Symbian平臺(tái)
Nokia 7650/6600/3650/7610/Nokia6260/6630/7610/6620/3620/3660/3600/3650/N-Gage/
索愛(ài) P802/P908
Simens sx1/Sendo x
Panasonic X700/
Samsung SGH-D710
Linux平臺(tái)
Motorola A760
Smartphone平臺(tái)
Dopod515/535
Moto8380/8390
三、移動(dòng)流媒體的主要應(yīng)用
(1)信息服務(wù)
包括財(cái)經(jīng)信息、新聞和即時(shí)體育播報(bào)、天氣信息等服務(wù)。用戶只須通過(guò)簡(jiǎn)單的接入門戶站點(diǎn)即可獲取大量信息,也可以通過(guò)訂閱的方式使用信息推送服務(wù)。信息的內(nèi)容可以以流媒體的方式提供。
(2)娛樂(lè)服務(wù)
包括卡通、音頻、視頻以及電視節(jié)目的精彩片段下載播放和在線播放。還可以提供移動(dòng)游戲、用手機(jī)看電視等服務(wù)。
(3)通信服務(wù)
包括含有流媒體內(nèi)容的彩信、視頻電話/會(huì)議等,使人們的溝通更加方便,更為豐富多彩。
(4)監(jiān)控服務(wù)
主要包括交通監(jiān)控和家庭監(jiān)控。交通監(jiān)控使交通部門能夠?qū)崟r(shí)察看高速公路和主要道路的交通狀況,可查看指定道路區(qū)間的路況,并可在途中通過(guò)定位服務(wù)來(lái)檢查各路段的交通情況。家庭監(jiān)控可以實(shí)時(shí)監(jiān)視家庭和辦公室的情況。只需安裝基于Web的數(shù)字視頻相機(jī),并連接到Internet上就可以通過(guò)移動(dòng)終端或PC監(jiān)視家庭或辦公室。
(5)定位服務(wù)
可用來(lái)提供地圖和向?qū)Х⻊?wù),并且可以預(yù)覽風(fēng)景名勝、預(yù)定飯店和電影票等。未來(lái)幾年,移動(dòng)流媒體業(yè)務(wù)將得到很大的發(fā)展,將會(huì)隨著網(wǎng)絡(luò)和終端的不斷發(fā)展而逐步實(shí)現(xiàn)。
四、移動(dòng)流媒體的發(fā)展與限制
移動(dòng)流媒體業(yè)務(wù)的開展給移動(dòng)增值服務(wù)帶來(lái)了新的希望,2.5G、3G以及超3G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展也使得流媒體技術(shù)可以被用到無(wú)線終端設(shè)備上,目前中國(guó)聯(lián)通公司提供CDMA
1x,用戶網(wǎng)絡(luò)帶寬最多可以達(dá)到100kbit/s,這已經(jīng)足夠提供QCIF大小的流媒體服務(wù);而且隨著3G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用,用戶的網(wǎng)絡(luò)帶寬可以達(dá)到384kbit/s。另一方面,手機(jī)設(shè)備運(yùn)算能力越來(lái)越強(qiáng),存儲(chǔ)空間越來(lái)越大,不用說(shuō)SMART
Phone和Pocket PC等高端手機(jī),就是一般的中檔手機(jī),如Nokia 6610,也能實(shí)現(xiàn)基本的H.264的軟件解碼。
面向無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的流媒體應(yīng)用對(duì)當(dāng)前的編碼和傳輸技術(shù)提出了更大的挑戰(zhàn),首先,相對(duì)于有線網(wǎng)絡(luò)而言,無(wú)線網(wǎng)絡(luò)狀況更不穩(wěn)定,除去網(wǎng)絡(luò)流量所造成的傳輸速率的波動(dòng)外,手持設(shè)備的移動(dòng)速度和所在位置也會(huì)嚴(yán)重地影響到傳輸速率,因此高效的可自適應(yīng)的編碼技術(shù)至關(guān)重要。其次,無(wú)線信道的環(huán)境也要比有線信道惡劣的多,數(shù)據(jù)的誤碼率也要高許多,而高壓縮的碼流對(duì)傳輸錯(cuò)誤非常敏感,還會(huì)造成錯(cuò)誤向后面的圖像擴(kuò)散,因此無(wú)線流媒體在信源和信道編碼上需要很好的容錯(cuò)技術(shù)。在移動(dòng)流媒體業(yè)務(wù)的發(fā)展過(guò)程中,存在如下問(wèn)題:
(1) 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)帶寬窄,干擾嚴(yán)重
CDMA1X與GPRS分別作為當(dāng)前中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)移動(dòng)的主流2.5G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù),網(wǎng)絡(luò)傳輸帶寬較之以前有了很大的提高,但仍然十分有限。CDMA1X在理論峰值情況下下載傳輸速率達(dá)到144kbps,但實(shí)際情況下,穩(wěn)定的傳輸速率通常在70kbps左右。GRPS在理論上可以達(dá)到115kbps,但實(shí)際情況下,穩(wěn)定的傳輸速率通常在20kbps左右。并且隨著使用用戶的增加,網(wǎng)絡(luò)的性能將會(huì)進(jìn)一步下降。另外無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的干擾嚴(yán)重,導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)恼`碼的可能性大大增加。
(2) 移動(dòng)終端處理能力低,內(nèi)存容量小
雖然目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上基于ARM9或是與此同等能力的芯片的高端手機(jī)已經(jīng)越來(lái)越多,但由于手機(jī)中低端用戶基數(shù)龐大而帶來(lái)的巨大的市場(chǎng)商機(jī),使得各個(gè)終端廠家對(duì)中低端用戶尤為重視。因此目前占市場(chǎng)份額最多的、主流的手機(jī)仍然采用的是ARM7系列的芯片,處理能力在幾十個(gè)MIPS左右。
目前移動(dòng)終端的內(nèi)存容量通常也比較有限。市場(chǎng)上主流的BREW手機(jī)預(yù)留給應(yīng)用程序的動(dòng)態(tài)內(nèi)存通常在700KB左右;基于J2ME的手機(jī)預(yù)留給應(yīng)用程序的動(dòng)態(tài)分配的內(nèi)存通常在64KB或128KB;基于Symbian/Linux/Windows
Mobile等高端手機(jī)預(yù)留給應(yīng)用程序的動(dòng)態(tài)分配的內(nèi)存在1-4MB左右。
(3) 終端系統(tǒng)平臺(tái)、LCD多樣化
相對(duì)于PC的平臺(tái)而言,移動(dòng)終端的系統(tǒng)平臺(tái)多樣化更加明顯,常見(jiàn)的系統(tǒng)平臺(tái)有Symbian、Linux、Windows Mobile、Palm
OS以及一些私有平臺(tái)。移動(dòng)終端系統(tǒng)多樣化在很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)將會(huì)繼續(xù)存在。為了提供一個(gè)統(tǒng)一的手機(jī)應(yīng)用程序運(yùn)行環(huán)境,J2ME與BREW應(yīng)運(yùn)而生。但不同的廠家對(duì)J2ME與BREW的支持通常都存在差異。平臺(tái)的多樣化加上LCD大小不一,使得實(shí)現(xiàn)適應(yīng)多種移動(dòng)終端的應(yīng)用程序難度非常大。
(4) 移動(dòng)終端的電池能源有限
盡管手機(jī)設(shè)備的運(yùn)算能力越來(lái)越強(qiáng),但是由于它是由電池供電的,因此編解碼處理不能太復(fù)雜,并且最好能夠根據(jù)用戶設(shè)備的電池來(lái)調(diào)整流媒體的接收和處理,能源管理技術(shù)也是移動(dòng)流媒體的一個(gè)研究熱點(diǎn)。
作者供稿 CTI論壇編輯
| 個(gè)人視頻通信時(shí)代來(lái)臨 2005-06-07 |
| 2.5G網(wǎng)絡(luò)上的移動(dòng)視頻服務(wù) 2005-06-07 |
| 中太視訊:渠道變革的力量 2005-06-06 |
| “品質(zhì)中太”:絕不僅僅是口號(hào) 2005-06-02 |
| 瑞福特總裁兼CEO朱在國(guó):運(yùn)營(yíng)商方向錯(cuò)了 2005-06-01 |
