首頁>>>技術(shù)>>>NGN
P2P模式走俏NGN時代
2006/03/28
受困IP網(wǎng)絡(luò)
  P2P和運(yùn)營商商業(yè)模式的變化,如同在VoIP的發(fā)展和演化過程中一樣,傳統(tǒng)的電信運(yùn)營商并不能很好地參與到其中來,最好的情況也只是作為一個獨(dú)立的VoIP提供商來工作,其身份除了具備本地落地的一些資源外,與其他的VoIP運(yùn)營商并無二致。
  這種困難首先是由于IP網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)屬性所決定的,IP作為一個純路由結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò),首先自己就是一個PEER的網(wǎng)絡(luò),每個節(jié)點(diǎn)在整個網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中均是獨(dú)立自為的。終端的獨(dú)立性弱化了傳統(tǒng)電信基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)中對于終端的控制能力,形成了承載或不承載的剛性管理,而對于承載之上的服務(wù)選擇與控制,由于IP網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供的一般性,運(yùn)營商沒有(除非自行提供某些服務(wù))任何有力的技術(shù)手段。
  P2P的擴(kuò)張進(jìn)一步加劇了這種緊張。由于P2P應(yīng)用形成的帶寬瓶頸僅僅是運(yùn)營商困境的冰山一角。帶寬問題基本上是可以通過對接入服務(wù)的分級來緩解的,但是運(yùn)營商對于應(yīng)用和服務(wù)的無法參與才是基本和深刻的,也是運(yùn)營商最大的危機(jī)。
  移動運(yùn)營商通過挖掘數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)形成的業(yè)務(wù)附加收益對于所有運(yùn)營商都是一種鼓舞,這種成功更進(jìn)一步加重了對IP網(wǎng)絡(luò)的憂慮。事實(shí)上,3G/4G環(huán)境中將會出現(xiàn)的問題是一樣的。由于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展極大地依賴于數(shù)據(jù)域的IP化和終端的智能化,而一當(dāng)這種IP化真正得以實(shí)現(xiàn),那移動運(yùn)營商同樣會面臨一個無法控制和參與的移動IP網(wǎng)絡(luò)。
演進(jìn)策略
  運(yùn)營商面臨的困境是長期的,已經(jīng)有電信業(yè)者在著文出招,先考慮控制,再行疏導(dǎo),最后招安。招安一說因?qū)2P的研究中有著可控P2P網(wǎng)(如Tapestry、Chord、Pastry、和CAN)的提法。即由電信運(yùn)營商來提供P2P業(yè)務(wù),并以之為服務(wù)承載工具(實(shí)際上是一種更新的路由結(jié)構(gòu))提供應(yīng)用。
  這種結(jié)構(gòu)性的變化與電信業(yè)熱捧的NGN的解決思路同出一脈,但方式有很大的差別。從技術(shù)角度出發(fā),現(xiàn)時較為可行的方案是從邊緣入手,在面向NGN對于骨干交換方式重構(gòu)的大前提下,通過部署邊緣的智能控制器件,完成對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的區(qū)分和能力控制。未來則直接將這種器件與NGN中的PE合并,提供基于業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的接入能力和控制能力。如此,可以簡單地歸納這一演化過程:通過具有流控和IPVPN的能力的邊緣器件解決現(xiàn)有的服務(wù)控制和服務(wù)虛擬網(wǎng)絡(luò)的接入問題。然后,通過支持包括COPS/PR在內(nèi)的服務(wù)質(zhì)量協(xié)議,解決服務(wù)虛擬網(wǎng)絡(luò)的能力差異性問題。再次,通過支持MPLSPE解決NGN環(huán)境中服務(wù)接入的問題。
建立可管理P2P網(wǎng)絡(luò)
  問題的另外一個方面是商業(yè)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。電信業(yè)在通過IPTV的探索中遇到了產(chǎn)業(yè)壁壘,并實(shí)際地陷入困境。由此帶來的教訓(xùn)是,首先電信業(yè)要在整個建設(shè)過程起主導(dǎo)地位的同時,有策略的放棄掉傳統(tǒng)的壟斷才能產(chǎn)生利潤的簡單競爭觀念。在一個更為復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境中,共贏的起點(diǎn)是有策略的妥協(xié)。并實(shí)際的鼓勵真正具有業(yè)務(wù)價值的虛擬運(yùn)營商或次級運(yùn)營商參與互動。虛擬服務(wù)網(wǎng)絡(luò)自然是建立在物理網(wǎng)絡(luò)之上的,但需要明確業(yè)務(wù)規(guī)則的基礎(chǔ)上加強(qiáng)對于這些服務(wù)商的鼓勵和培養(yǎng)。注意到電信和網(wǎng)通已經(jīng)在開始轉(zhuǎn)向提供應(yīng)用服務(wù),但是這種提供不應(yīng)該是在承載基礎(chǔ)上的壟斷性疊加,而應(yīng)該采取更為開放的政策和手段,鼓勵甚至是P2P的應(yīng)用提供商一同進(jìn)入良性的業(yè)務(wù)循環(huán)。
運(yùn)營商在具體部署P2P控制器件的時候需要考慮幾方面因素:
器件的部署位置
  控制點(diǎn)越接近用戶側(cè),控制的效果會越理想,控制的手段越靈活。但從實(shí)際業(yè)務(wù)模式上,對P2P控制應(yīng)與業(yè)務(wù)控制點(diǎn)映射,以業(yè)務(wù)控制單元為控制點(diǎn)的方式對業(yè)務(wù)的輔助管理作用將是最理想的,目前運(yùn)營商比較常見的是以省為單位對業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理,因此在P2P的控制器件的部署上,應(yīng)考慮以省為單位進(jìn)行部署。一些大型運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)帶寬較大,目前的P2P控制器件還沒有相對應(yīng)的物理接口及處理能力能滿足此種帶寬,因此可以將器件向接入層靠近,但其P2P控制策略下發(fā)及統(tǒng)計(jì)等管理功能還應(yīng)以業(yè)務(wù)單元為單位部署。
器件的物理部署方式
  常見的部署方式分為串接和并接兩種。串接方式的優(yōu)點(diǎn)在于:透傳不需要修改網(wǎng)絡(luò)路由配置;可以對通過的所有數(shù)據(jù)包隔離,做到丟棄,修改,控制手段方便;流量控制器失敗以后,可以通過路由器切換路由方式保障數(shù)據(jù)包從其他路徑發(fā)走;可以僅僅處理整個網(wǎng)絡(luò)中被選擇通過流量控制器的數(shù)據(jù)包。但也存在著如下缺點(diǎn):需要原來的路由網(wǎng)絡(luò)上有多個路徑存在,而且是可以路由備份的;流量控制器是所處路徑的一個故障點(diǎn)。并接方式的優(yōu)點(diǎn)在于:處理性能高,少了一個發(fā)送的處理過程;不增加網(wǎng)絡(luò)上的路由故障點(diǎn);出錯不影響網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。并接方式對于網(wǎng)絡(luò)有特殊要求:網(wǎng)絡(luò)上的設(shè)備有數(shù)據(jù)包的鏡像功能,或者提供一個可以鏡像的手段。
  綜合考慮兩種方法的利弊,對于運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)而言,建議采用并接方式部署,而一些簡單結(jié)構(gòu)的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)可以采用串接方式部署。用戶在選擇的時候應(yīng)考慮對兩種方式同時支持的設(shè)備。032731
  NGN著眼于對現(xiàn)有IP網(wǎng)絡(luò)的重構(gòu),然后在其上疊加業(yè)務(wù)網(wǎng)。而結(jié)構(gòu)化的P2P是在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)上,通過疊加新的路由方法來形成局部或點(diǎn)對點(diǎn)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。然而,兩種方式,由于均處在部署早期,在時間上均不能滿足運(yùn)營商參與業(yè)務(wù)運(yùn)營的迫切性。
專家觀點(diǎn)
  P2P的共贏機(jī)會
  信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院何寶宏
  P2P為運(yùn)營商吸引來大量寬帶用戶的同時,也帶來了了“顛覆性”影響,從用戶合同與商業(yè)模式、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)到對網(wǎng)絡(luò)服務(wù)性能的影響等多個方面,似乎都心理準(zhǔn)備不足。
  在互聯(lián)網(wǎng)的通信中,影響端到端通信質(zhì)量(速率)的因素有多種,包括用戶終端、用戶接入帶寬、城域網(wǎng)和核心網(wǎng)的帶寬、不同運(yùn)營商網(wǎng)間互聯(lián)的帶寬、ICP與運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的接入速率以及ICP服務(wù)器(群)的處理能力等。在傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)C/S應(yīng)用模型中,影響服務(wù)質(zhì)量(如訪問速度慢等)的主要瓶頸是用戶共享的ICP服務(wù)器的處理能力(包括服務(wù)器與網(wǎng)絡(luò)的接入帶寬)。但P2P的出現(xiàn)將這一矛盾成功化解,使得人人都同時也是服務(wù)器,服務(wù)器不再是通信質(zhì)量的瓶頸。影響互聯(lián)網(wǎng)通信質(zhì)量的主導(dǎo)矛盾克服了,導(dǎo)致用戶P2P流量的快速增加,短短幾年P(guān)2P應(yīng)用的流量上升到整個互聯(lián)網(wǎng)流量的40-60%,P2P也獲得了所謂“帶寬殺手”的稱號。
  矛盾是永恒的。老的主要矛盾克服了,新的主要矛盾又開始誕生了,那就是運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的承載能力開始出現(xiàn)資源緊張的情況。P2P流量消耗了大量網(wǎng)絡(luò)資源,導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)擁塞和其他互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用性能的快速下降。于是運(yùn)營商不斷擴(kuò)容網(wǎng)絡(luò),但擴(kuò)容后的網(wǎng)絡(luò)資源很快被P2P流量吞噬掉,整個網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)性能幾乎沒有改善,反而是用戶投訴和抱怨不斷上升,運(yùn)營商的積極性受到極大打擊。
  出現(xiàn)這一問題的原因之一在于P2P直接動搖了傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和設(shè)計(jì)的基本原理。在包括電話網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的幾乎所有網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)典設(shè)計(jì)中,運(yùn)營商一般假設(shè)用戶是一個“客戶端”:信息/服務(wù)的消費(fèi)者,而不會是信息/服務(wù)的提供者。因此一般都會假設(shè)用戶上行流量遠(yuǎn)小于下行流量,并且用戶不會“永遠(yuǎn)在線”。因此,從接入網(wǎng)上行向城域網(wǎng)和核心網(wǎng),設(shè)計(jì)中都會有一個流量的“收斂比”,采用統(tǒng)計(jì)復(fù)用的方式使用戶之間能夠最大限度的共享網(wǎng)絡(luò)資源,以降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營成本,降低最終用戶的使用價格。目前運(yùn)營商和用戶簽署的互聯(lián)網(wǎng)接入合同,幾乎無一例外的都是基于這樣的“默認(rèn)”假設(shè)定價的,沒有把P2P的影響考慮進(jìn)去。
  P2P應(yīng)用對帶寬的需求是無限的,而運(yùn)營商實(shí)際的物理網(wǎng)絡(luò)的資源是有限的。對待P2P應(yīng)用這種新生事務(wù)導(dǎo)致的原來合同中沒有考慮到的新問題,無論是運(yùn)營商還是用戶,都需要采用一顆平常心來對待。如果運(yùn)營商沒有了擴(kuò)容的積極性,隨著流量的不斷增加網(wǎng)絡(luò)性能就會不斷下降。而當(dāng)大家都被迫使用P2P應(yīng)用時,那就不僅是P2P會死亡的問題了,而是整個互聯(lián)網(wǎng)都可能要死亡了。我們需要的是“雙贏”。
通信產(chǎn)業(yè)報(bào)
中國NGN標(biāo)準(zhǔn)化走兩條路 與國際同步 2006-03-28
業(yè)務(wù)不成NGN不就 2006-03-28
電信業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)爭奪NGN主導(dǎo)權(quán) 2006-03-28
互動視頻電視開辟數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈 2006-03-21
何寶宏:辯證地看待NGN的IP化項(xiàng)基本原則 2006-03-08
相關(guān)頻道:  電信_與_融合通信  電信_與_NGN及軟交換           文摘   行業(yè)_電信_新聞   技術(shù)_融合通信_新聞   技術(shù)_NGN及軟交換_文摘
