首頁>>>技術>>>SMS and MMS  短信平臺產(chǎn)品
多媒體信息業(yè)務(MMS)互通技術分析
中國聯(lián)通楊海澎 賈廬嬰 中國網(wǎng)通集團有限公司北京市分公司 江 昀
2006/04/12
  多媒體信息業(yè)務是MMS的中文名稱(MultimediaMessagingService)。多媒體信息是以WAP無線應用協(xié)議為載體,通過移動運營商的GPRS網(wǎng)絡,傳送包括文字、圖像、聲音等各種多媒體格式的信息,實現(xiàn)即時的手機端到端、手機終端到互聯(lián)網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)到手機終端的多媒體信息傳送。 2001年3月,瑞典愛立信公司在法國戛納發(fā)送了世界第一條多媒體信息,此后MMS便受到了眾多終端廠商、設備制造商和移動運營商的追捧。
  一、MMS的系統(tǒng)結構
  MMS系統(tǒng)主要包括多媒體信息中心(MMSC,MultimediaMessagingService Center)、WAP(Wireless Application Protocol)網(wǎng)關和增值服務(VAS, Value Added Services)系統(tǒng)等。其中, MMSC是多媒體消息網(wǎng)絡的核心。
  MMSC由MMS服務器、MMS中繼、信息存儲器和數(shù)據(jù)庫組成。MMSC提供存儲和操作支持,允許終端到終端和終端到電子郵件的即時多媒體信息傳送,同時支持靈活的尋址能力。MMSC需要運行很多連接其它網(wǎng)絡(如Internet)的接口,并提供開放的、標準的API接口,支持增值業(yè)務的應用與開發(fā)。在移動通信網(wǎng)絡從第二代向第三代演進的過程中,MMSC可以做到平滑過渡。
  WAP網(wǎng)關:由于MMS使用WAP作為傳輸協(xié)議,因此需經(jīng)過WAP網(wǎng)關連接至MMSC。
  域名服務器(DNS,DomainNameSystem)/電話號碼映射(ENUM,TElephoneNUmber Mapping):發(fā)送方歸屬的MMSC通過查詢DNS/ENUM獲得接收方歸屬MMSC的域名。
  計費系統(tǒng):MMSC可作為計費信息采集點,將計費信息傳遞給計費系統(tǒng)。
  增值服務系統(tǒng)包括多媒體終端網(wǎng)關、多媒體電子郵件網(wǎng)關、信息傳遞網(wǎng)關和多媒體語音網(wǎng)關等。
  二、MMS運營商之間的互連
  為了讓MMS服務成功地開展起來,不同運營商之間的MMS互連工作就顯得十分重要了。從技術觀點上看,不同運營商的MMSC之間可以通過運營商之間已有的、穩(wěn)定可靠的IP網(wǎng)絡進行互連(國內運營商之間)或通過公共IP網(wǎng)絡、專線(幀中繼、ATM)等兩種方案。
  1.直連方案
  MMS運營商之間通過直連方案實現(xiàn)互連可以采用3種方式:通過在公共IP網(wǎng)上建立隧道的方式,如采用IPSec技術;通過專線直連的方式,如采用FR和ATM等;通過在專線上構件建VPN的方式。
  2.GRX(GPRSRoamingExchange)方案
  首先,介紹一下GRX網(wǎng)絡。GRX網(wǎng)絡用于連接不同運營商的GPRS骨干網(wǎng)絡,以實現(xiàn)GPRS網(wǎng)絡間的互聯(lián)互通。與直連方式不同,GRX網(wǎng)絡是一個由第三方公司專業(yè)運營與管理的IP網(wǎng)絡,負責不同運營商GPRS網(wǎng)絡間的互連。由于GRX網(wǎng)絡作為GPRS網(wǎng)絡互連的核心節(jié)點,因此GPRS運營商可以通過與一個或少數(shù)幾個GRX運營商實現(xiàn)互連,便可在網(wǎng)絡層面實現(xiàn)與眾多GPRS運營商的互連互通。
  通過采用GRX網(wǎng)絡實現(xiàn)MMS業(yè)務國際互通,提供MMS業(yè)務的運營商可以避免與所有的互通伙伴建立大量的直接連接,而只需與GRX運營商之間建立少量的連接即可滿足互通需求。因此,MMS業(yè)務運營商實現(xiàn)互通的關鍵之一就是選擇合適的GRX運營商作為合作伙伴,并根據(jù)業(yè)務需求采用恰當?shù)姆桨富ミB。
  目前,全球有近20家GRX網(wǎng)絡運營商,連接了全球大部分的GPRS網(wǎng)絡。2002年2月,芬蘭運營商Sonera和愛沙尼亞運營商EMT通過Sonera的GRX網(wǎng)絡實現(xiàn)了世界第一個MM(MultimediaMessage)的國際互通。2002年6月,芬蘭運營商Sonera和中國香港運營商CSL通過Sonera和Aicent的GRX網(wǎng)絡實現(xiàn)了亞歐之間第一個MM的國際互通。
  (注:Sonera既是GPRS運營商,同時又是GRX運營商;Aicent是GRX運營商)
  三、MMS的互通業(yè)務流程
  MMS互通的基本業(yè)務流程如圖1所示。
  圖1 網(wǎng)絡A用戶發(fā)送多媒體短信至網(wǎng)絡B用戶的基本流程
  用戶A發(fā)送MM消息給用戶B。MM消息通過網(wǎng)絡A的SGSN(Serving GPRS Support Node)、GGSN(Gateway GPRS Support Node)被傳送到網(wǎng)絡A的MMSC。
  網(wǎng)絡A的MMSC通過用戶B(接收者)的MSISDN 分析出被叫用戶為網(wǎng)絡B的用戶,并要求網(wǎng)絡B對用戶B進行驗證。
  網(wǎng)絡B的HLR回復網(wǎng)絡A的MMSC并提供與用戶B的MSISDN相對應的IMSI號碼。
  網(wǎng)絡A的MMSC通過分析IMSI的MCC和MNC 建立一個前綴為“mms.”的域名地址,此域名地址被發(fā)送到與MMSC相連的DNS服務器。
  網(wǎng)絡A的DNS服務器檢索網(wǎng)絡B的DNS服務器的IP地址。如果未檢索到,網(wǎng)絡A的DNS服務器將尋址root DNS 服務器去獲得網(wǎng)絡B的DNS服務器的IP地址。
  網(wǎng)絡B的DNS服務器將本網(wǎng)MMSC的IP地址發(fā)送回網(wǎng)絡A的DNS服務器。
  網(wǎng)絡A的DNS服務器將網(wǎng)絡B的MMSC的IP地址傳送到與其相連的MMSC。
  網(wǎng)絡A的MMSC發(fā)送MM經(jīng)由本網(wǎng)的邊界網(wǎng)關BG、IP公網(wǎng)(VPN)或GRX、網(wǎng)絡B的邊界網(wǎng)關BG到網(wǎng)絡B的MMSC。
  通過WAP PUSH功能,網(wǎng)絡B的MMSC發(fā)送有關收到新消息的通知給用戶B(視具體實施情況,SMSC應用在WAP PUSH業(yè)務上)。
  用戶B收到包含主題、大小和消息URL的通知后,根據(jù)上述消息,終端到MMSC上接收MM消息。
  圖1是個簡化圖。例如通常BG應包括防火墻和SMTP功能,WAP網(wǎng)關(包括PUSH代理網(wǎng)關)也可以從MMSC中分離出來。
  四、MMS互通的相關技術特性和應注意的問題
  理解MMS互通的技術特點是十分重要與關鍵的。運營商之間的MMS業(yè)務網(wǎng)絡互聯(lián)主要是要求實現(xiàn)MMSC之間的MM4接口,該接口采用基于IP的簡單郵件傳輸協(xié)議SMTP(3GPP23.140)。另外,GSMA(GlobalSystemfor Mobile communication Association)制定了IR.52標準,用于定義MMSC之間的MM4接口,多媒體消息通過該接口在IP網(wǎng)絡上從一個MMSC至另一MMSC。到目前為止,已有眾多的MMS運營商遵循該標準實現(xiàn)互連。
  在網(wǎng)絡側,沒有必要建設任何種類的獨立的只服務于MMS互通的交換網(wǎng)絡。在使用公共Internet傳輸運營商間的MMS之前,有關QoS、安全、互聯(lián)網(wǎng)絡控制、可靠性和對新網(wǎng)絡特性的支持已經(jīng)在GRX網(wǎng)絡中得到運用。這是因為事實上GRX可以視為一個為運營商控制的網(wǎng)絡,而不像公共Internet那樣,對所有人開放。
  使用Internet作為MM4接口可以在花費上比GRX低些,但同樣不是免費的。利用公共Internet作為互聯(lián)網(wǎng)絡也會產(chǎn)生一些問題和花費,例如消息安全規(guī)則(比如不可能所有運營商都使用能共同操作的VPN)、地址過濾規(guī)則、垃圾消息的控制。MMSC從來不會直接連接到IP互通骨干網(wǎng)上,但所有的MMS消息都必須通過BG網(wǎng)關、防火墻或SMTP網(wǎng)關。
  應該注意到,如果在MM4接口的兩側中,一側使用公共Internet(使用VPN或不使用VPN),而同時另一側使用GRX網(wǎng)絡,這時MMS互通會存在一定的問題。這樣的連接是很難實施的。例如,為獲取被叫MMSC地址而進行的DNS查詢是受影響的因素之一,因為GRX和Internet有他們自己的DNS體系。因此,運營商必須協(xié)商好MMS互通的技術。比如運營商要大量修改運營商內部IP網(wǎng)絡結構的互通網(wǎng)絡接口,例如防火墻、代理網(wǎng)關。由于成本和能力的原因,即使根據(jù)需求,運營商可以部署多樣的網(wǎng)絡,我們也建議在互通的MM4接口上使用統(tǒng)一的網(wǎng)絡傳送消息,以減少相關的選項。如果MMS互通非常成功的話,MMS流量很可能將極大地增加GRX的使用,GRX將不僅僅是個簡單的IP骨干網(wǎng)。
  在業(yè)務應用方面,我們也要進行綜合考慮。在互通伙伴較多的情況下,GRX方案較直連方案具有優(yōu)勢。使用GRX網(wǎng)絡承載MMS業(yè)務比直連網(wǎng)絡上所有MMSC的工作量小。運營商應該評估MM4接口的物理連接并選擇最適當?shù)?紤]到一些商業(yè)和業(yè)務因素,針對某些去向相對集中的運營商(如MMS接收用戶主要集中在為數(shù)不多的幾個運營商)的時候,專線或IP-VPN網(wǎng)絡更加有效。因為IP消息的傳送是與上層尋址相分離的,而同時接口會有數(shù)條物理連接存在的。
  五、結束語
  我們以上主要討論了MMS運營商實施互連的網(wǎng)絡方案和MMS互通的業(yè)務流程,MMS互通業(yè)務的開展將給用戶帶來新的業(yè)務享受,同時使不同運營商之間的MM互通成為可能,F(xiàn)在越來越多的運營商已經(jīng)開始商用MMS互通,尤其是在國際互通方面將是各移動運營商重點發(fā)展的業(yè)務之一,對于移動運營商而言,其商業(yè)前景將具有無可替代的吸引力。
通信世界網(wǎng)(www.cww.net.cn)
東方般若應邀參加保監(jiān)會保標委保險規(guī)范標準制定工作會議 2006-04-12
全球移動媒體服務供應商億豐網(wǎng)通在中國洽談一收購事宜 2006-04-11
南寧海盛廣告:借助短信平臺打造市場“盛勢” 2006-04-10
“飛信”手機雜志引領金融企業(yè)客服模式革命 2006-04-07
無線商務開啟“破冰之旅” 2006-03-30
相關頻道:  移動增值_與_sms           熱點專題_移動增值_新聞   文摘   技術_sms_文摘
