下一代網(wǎng)絡(luò)三大特征
范忠禮 2006/04/29
去年以來,各大運(yùn)營商把IPTV看成實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供切實(shí)可行的切入點(diǎn),成為寬帶未來發(fā)展的殺手級應(yīng)用,這種基于電信網(wǎng)和IP提供三重業(yè)務(wù)捆綁(Triple
Play)的IP業(yè)務(wù)是網(wǎng)絡(luò)融合大趨勢下的產(chǎn)物,IPTV不僅能夠滿足電信運(yùn)營商業(yè)務(wù)創(chuàng)新的需求,而且可以為電信運(yùn)營商轉(zhuǎn)變經(jīng)營思路, IPTV只是眾多寬帶應(yīng)用中的一項(xiàng),而不是僅有的唯一的業(yè)務(wù),除了IPTV外,網(wǎng)絡(luò)游戲、視頻會議、遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療業(yè)務(wù)、數(shù)字股票交易、電子商務(wù)以及將來的數(shù)字家庭都可為個人用戶、大客戶用戶的業(yè)務(wù),這些新業(yè)務(wù)都應(yīng)是通過流媒體在用戶端進(jìn)行無延遲(相對而言,一般延遲會在10s以下)播放的讓音頻和視頻一系列新技術(shù),首先網(wǎng)絡(luò)的帶寬必需滿足寬帶業(yè)務(wù)要求;贗P封裝業(yè)務(wù)將越來越多,接入網(wǎng)的IP化是發(fā)展必然趨勢,IP網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)之一是業(yè)務(wù)突發(fā)性,突發(fā)的信息量,中間有間隙,一般帶寬突發(fā)率為10:1,而影視的流媒體一旦啟動,不會中途停止,接入網(wǎng)承載IPTV
業(yè)務(wù)也必需滿足寬帶的要求。
接入網(wǎng)轉(zhuǎn)型需要寬帶化網(wǎng)絡(luò)支撐
寬帶化是網(wǎng)絡(luò)支撐
當(dāng)前,城域網(wǎng)、骨干網(wǎng)光纖化后帶寬矛盾已不突出,而接入網(wǎng)已經(jīng)成為全網(wǎng)寬帶化的最后瓶頸。所謂的寬帶網(wǎng)絡(luò)的帶寬到多“寬”,承載多高的速率算是“寬帶”沒有定義,ITU-T和其它相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化組織也沒定義,有一點(diǎn)是無疑的,寬帶應(yīng)承載所有的業(yè)務(wù),包括數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和實(shí)時語音、IPTV、視頻等交互式多媒體、流媒體業(yè)務(wù),不因網(wǎng)絡(luò)帶寬而受限
,能提供電信級的QOS和網(wǎng)絡(luò)管理,網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)、保護(hù)迅速,滿足這種網(wǎng)絡(luò)要求的是寬帶化的網(wǎng)絡(luò)。按照上述的寬帶業(yè)務(wù),光纖、銅纜都可應(yīng)用,接入網(wǎng)寬帶化的理想是FTTH,F(xiàn)TTH這種能夠提供高帶寬的接入方式及HDTV,并能夠?qū)崿F(xiàn)對稱的雙向傳輸,這是其他接入方式與其無法相比的。目前我國對于FTTH技術(shù)還處在試驗(yàn)階段。主要是成本的問題。用戶難以接受,運(yùn)營商有投入大,大規(guī)模使用還有待時日.
但要盡量延伸光纜的距離,縮短銅纜距離,即“光進(jìn)銅退”這是接入網(wǎng)近期的規(guī)劃策略,使光纖更加接近用戶,縮短用戶銅纜的接入距離。中國電信集團(tuán)建議城市地區(qū)從2006
年開始停建800 線對以上且距離1km 以上的接入銅纜,有條件的地方(例如經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、業(yè)務(wù)需求大的地區(qū))所有新建的接入銅纜長度應(yīng)控制在1km 以內(nèi)。配合寬帶升速對銅纜的要求,結(jié)合接入網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化及新技術(shù)的引入,使用戶銅纜接入距離日趨合理。為縮短用戶銅纜的接入距離,比較可行的辦法是局端DSLAM(數(shù)字用戶線接入復(fù)用器)下移。結(jié)合DSLAM
的下移,可以解決老局普遍存在的線路老化現(xiàn)象,并有效緩解升速引起的出線率和串?dāng)_問題。
銅纜xDSL的帶寬潛力還沒挖盡, 光纖不能到家,銅纜技術(shù)還要應(yīng)用, 因此 ADSL成為我國寬帶接入的主導(dǎo)接入技術(shù),但目前的ADSL又不能適應(yīng)上述寬帶業(yè)務(wù),尤其是運(yùn)營商的殺手級應(yīng)用IPTV,筆者曾在家中的ADSL加某設(shè)備制造商的IPTV
機(jī)頂盒試應(yīng)用,采用MPEG4技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),是在電信提供的1M的下行傳輸帶寬上實(shí)現(xiàn)的,因此其畫面質(zhì)量大多不能令用戶滿意。如果為用戶提供DVD效果的IPTV業(yè)務(wù),利用現(xiàn)有廣泛使用的編碼技術(shù),用戶至少需要2Mbps(使用MPEG-4或更高壓縮率的編碼)的下行接入帶寬。值得欣慰的是現(xiàn)在的銅纜技術(shù)的ADSL2+和VDSL在傳輸速率和覆蓋范圍方面有明顯提高,增強(qiáng)了線路故障診斷能力,具有智能功耗管理特性、引入了無縫數(shù)據(jù)速率適配技術(shù)等,
G.992.5的ADSL2+標(biāo)準(zhǔn)將頻譜加倍,從1.104 MHz 擴(kuò)展至2.208MHz ,所以其下行速率大大提高,它支持的凈數(shù)據(jù)速率最小下行速率可達(dá)16Mbit/s,理論上可達(dá)到24Mb/s
,1.2km內(nèi)速率可達(dá)20Mbit/s,能與第一代ADSL兼容的新一代ADSL+技術(shù),是目前銅纜技術(shù)在我國用戶普遍是寬帶接入的最佳選擇,因此中國電信集團(tuán)公司也明確了近幾年的IPTV傳輸各地寬帶接入網(wǎng)的規(guī)劃應(yīng)堅(jiān)持“以ADSL2+為主”的原則。VDSL(也叫ADSL2++)技術(shù)利用0.138-12MHz頻段,為用戶提供高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),在近距離(幾百米范圍內(nèi)),上下行速率分別最高可達(dá)26Mb/s和52Mb/s
,而 VDSL2基于銅纜可提供高達(dá)100M 的上下行速率傳還可支持未來的三個通道的高清電視HDTV,是未來滿足住宅用戶高帶寬需求的關(guān)鍵技術(shù)。應(yīng)積極跟蹤FTTx+VDSL2
的發(fā)展,大家知道日本是世界上推進(jìn)FTTH最激進(jìn)的國家, 雖然FTTH作為寬帶接入的一種優(yōu)勢技術(shù)已經(jīng)被廣泛投入商用,但xDSL技術(shù)的寬帶接入市場中仍占有主導(dǎo)地位,去年8月筆者到日本分別下榻的酒店和高級的公寓住宅都還是銅纜的接入,即FTTC+DSL,采用的技術(shù)是50Mb/s
的VDSL,不但可支持IPTV,還可支持兩個信道的HDTV, 日本乃至于世界各國發(fā)展寬帶接入的策略都是挖盡銅纜資源潛力,即ADSL=>ADSL2plus
=> VDSL => VDSL2,并采用了無線、光纖多元化的接入技術(shù)。
寬帶設(shè)備要適應(yīng)寬帶的需求
寬帶網(wǎng)接入網(wǎng)除了與介質(zhì)所在選擇用戶端設(shè)備外,另外在局端DSLAM(數(shù)字用戶線接入復(fù)用器)和BRAS(寬帶遠(yuǎn)程接入服務(wù)器)設(shè)備上同樣要適應(yīng)轉(zhuǎn)型的要求,寬帶接入網(wǎng)是城域骨干網(wǎng)業(yè)務(wù)接入控制點(diǎn)以下、用戶CPE以上(不含CPE)的二層接入網(wǎng)絡(luò),層次上劃分為匯聚層和接入層。匯聚層網(wǎng)絡(luò)是指BRAS
到DSLAM 或SR 到園區(qū)交換機(jī)間的網(wǎng)絡(luò),主要由以太匯聚交換機(jī)和MSTP/RPR 設(shè)備組成,可級聯(lián)組網(wǎng)。接入層包含xDSL 接入點(diǎn)DSLAM和LAN
接入點(diǎn)(園區(qū)交換機(jī)),以及接入點(diǎn)到用戶CPE 之間的設(shè)備和線纜,包括樓道交換機(jī)、銅纜、五類線和光纖等。由于IPTV所需要的容量是現(xiàn)有寬帶接入容量的幾倍到幾十倍,大規(guī)模開放IPTV業(yè)務(wù)對于現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的容量和結(jié)構(gòu)都將形成很大的挑戰(zhàn),但是現(xiàn)有網(wǎng)上的大多數(shù)老的DSLAM和BRAS不具備這個能力,現(xiàn)有城域網(wǎng)上的交換機(jī)、路由器和DSLAM的組播能力參差不齊,難以實(shí)現(xiàn)全程全網(wǎng)的組播能力。開展IPTV僅僅靠單播和大容量設(shè)備結(jié)合不是一個經(jīng)濟(jì)的長遠(yuǎn)解決方案,新的IP
DSLAM和BRAS已經(jīng)具備組播能力和較大的容量,必須現(xiàn)有網(wǎng)上的大多數(shù)老的DSLAM和BRAS都能升級有效地支持網(wǎng)絡(luò)的組播能力才行。對無法支持組播的接入層設(shè)備根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展逐步進(jìn)行替換。下圖1為IPTV的接入系統(tǒng)分布圖
, 局端設(shè)備有BRAS和基于ATM和IP的DSLAM,接入有基于銅纜的ADSL2+和基于FTTH的GEPON;PPPoE 和IPoE DHCP都是IPTV接入用戶業(yè)務(wù)的認(rèn)證方式,在IPTV的應(yīng)用環(huán)境中對組波的支持又恰恰是IPTV業(yè)務(wù)最需要的,因此,處理,而且還對IP層三進(jìn)行處理或上連三層交換機(jī)處理,并將寬帶接入服務(wù)器BAS功能集成進(jìn)來?芍С重S富的增值業(yè)務(wù),不但支持組播,尤其是支持可控組播,即對標(biāo)準(zhǔn)組播協(xié)議進(jìn)行增強(qiáng),提供安全控制和管理能力,從根本上解決了困擾運(yùn)營商組播業(yè)務(wù)開展的難題。在維護(hù)管理上,所有級聯(lián)IP-DSLAM在網(wǎng)管上表現(xiàn)為一個獨(dú)立網(wǎng)元,并且支持級聯(lián)設(shè)備的即插即用、遠(yuǎn)程管理,使級聯(lián)管理問題迎刃而解。各運(yùn)營商在寬帶IP城域網(wǎng)的建設(shè)上投入很大,IP網(wǎng)絡(luò)資源越來越豐富。從技術(shù)發(fā)展、建設(shè)成本、市場經(jīng)營和提高使用效率上看,采取IP內(nèi)核的第三代ADSL
DSLAM都有著明顯的優(yōu)勢,而且國內(nèi)IP架構(gòu)DSLAM產(chǎn)品已成熟。
BRAS(Broadband Remote Access Server寬帶遠(yuǎn)程接入服務(wù)器)作為進(jìn)行寬帶匯聚的邊緣路由器,是寬帶網(wǎng)絡(luò)的靈魂之一。它一側(cè)連接寬帶接入網(wǎng)絡(luò),另一側(cè)連接IP城域網(wǎng)絡(luò),集寬帶IP的業(yè)務(wù)和贏利于一身,
是用來完成各種寬帶接入方式的寬帶網(wǎng)絡(luò)用戶的接入?yún)R聚、認(rèn)證、計(jì)費(fèi)、控制、管理的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,是寬帶網(wǎng)絡(luò)可運(yùn)營、可管理的基石外,還有組播、QoS、安全性、VPN和網(wǎng)管等功能。業(yè)界也把BRAS
分為三代,什么是第三代BRAS 呢? 它是采取高端路由器IP內(nèi)核架構(gòu),擁有超過50G的大容量交換矩陣,IP Packet方式的無阻塞交換,在I/O接口板可運(yùn)行非IP協(xié)議,主要運(yùn)行TCP/IP協(xié)議系統(tǒng)軟件的電信級BRAS,可稱為IP
BRAS。也可將BRAS看作寬帶運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)中的業(yè)務(wù)和控制網(wǎng)關(guān),設(shè)備制造商也研發(fā)了具備組播能力和大容量的基于IP的DSLAM和BRAS設(shè)備,配合運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型。
例如華為的MA5200G BRAS是基于NT的第五代路由器平臺,可以同時提供高性能的BRAS功能和路由器特性:采用分布式IP體系架構(gòu),克服了ATM平臺BRAS的擴(kuò)展性能弱、端口密度低、難以承載多種IP業(yè)務(wù)(如IPTV)的問題;采用高性能的NP處理器,解決了L3平臺BRAS的VLAN數(shù)量有限、QoS能力弱以及不支持MPLS
VPN和集中式處理的性能瓶頸問題;中興通訊BRAS產(chǎn)品ZXUAS 10800/10400核心匯聚層寬帶接入服務(wù)器、 都具有優(yōu)越的接入網(wǎng)IPTV組播支持性能。
接入網(wǎng)的綜合化
綜合化的問題就是對各種數(shù)據(jù)、語音、寬帶業(yè)務(wù)的綜合接入,從某種意義講是寬、窄帶接入,為了滿足接入層網(wǎng)絡(luò)寬帶業(yè)務(wù)的需求,從建設(shè)的水平層次上看可采用兩種方式:一種方式窄帶模塊或者窄帶接入網(wǎng)疊加DSLAM方式,解決寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的接入,這是運(yùn)營商目前的主要的接入方式;這種多業(yè)務(wù)支持策略只是設(shè)備的簡單疊加,其結(jié)果是對同一用戶、同一地理區(qū)域的客戶的多業(yè)務(wù)需求,只能采用多種設(shè)備堆疊來滿足,這種建設(shè)方式造成接入層設(shè)備多樣性、需要更多的維護(hù)人員對設(shè)備和線路進(jìn)行管理,從而提高了運(yùn)營和維護(hù)成本;另外,在協(xié)調(diào)運(yùn)營商內(nèi)部資源響應(yīng)客戶特別是商業(yè)客戶的多業(yè)務(wù)需求時,需要協(xié)調(diào)多方面的資源,而疊加建設(shè)方式只能通過外置網(wǎng)關(guān)來解決互通問題,從而增加了設(shè)備種類、運(yùn)維成本進(jìn)一步增加。
而綜合接入提供了一種快速、簡單的寬窄帶多業(yè)務(wù)接入的方法,接入網(wǎng)綜合化是采用綜合接入設(shè)備,各種寬、窄帶業(yè)務(wù)、專線業(yè)務(wù)可以通過綜合接入設(shè)備,實(shí)現(xiàn)靈活方便的接入。這種接入是一種真正融合多種業(yè)務(wù)接入的設(shè)備,對各種業(yè)務(wù)的帶寬可以靈活調(diào)配,業(yè)務(wù)槽位不同的業(yè)務(wù)接口板可以混插、依據(jù)用戶的需求配置不同的業(yè)務(wù)接入接口,這樣多種接入業(yè)務(wù)都承載到了綜合接入網(wǎng)絡(luò)中,使原來的幾個接入網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)承載在一個網(wǎng)絡(luò)中,網(wǎng)絡(luò)得以簡化,運(yùn)維成本相對來說更低,且更容易快速響應(yīng)客戶、特別是大客戶專線和寬帶接入的需求。采用綜合接入建設(shè)接入層網(wǎng)絡(luò),業(yè)務(wù)互通和升級也很便捷,由于多種業(yè)務(wù)接入在同一設(shè)備內(nèi),在綜合接入設(shè)備內(nèi)部就有可能實(shí)現(xiàn)內(nèi)置的互通網(wǎng)關(guān)。在技術(shù)上,綜合接入設(shè)備現(xiàn)階段既能滿足運(yùn)營商低成本構(gòu)建窄帶和寬帶一體化接入平臺要求,又能滿足將來過渡到的NGN的接入平臺的需要,普遍意義上看,今后幾年接入網(wǎng)的建設(shè)重點(diǎn)一是繼續(xù)滿足承載基礎(chǔ)話音業(yè)務(wù)的需要,一是需要向各類用戶提供各種數(shù)據(jù)帶寬。各類用戶(住宅用戶、各類大客戶)因其特點(diǎn)各異而對于電話業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)類業(yè)務(wù)需求具有不同的要求,對服務(wù)水平和安全性也不盡相同,因此運(yùn)營商需要根據(jù)用戶各自的特點(diǎn)給予不同的考慮。從用戶的需求看綜合業(yè)務(wù)接入是一種趨勢,具體地講綜合接入模式的優(yōu)勢如下:
順應(yīng)NGN網(wǎng)絡(luò)發(fā)展需要
NGN是一種目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)和理想化的網(wǎng)絡(luò),其發(fā)展是現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)按NGN概念與框架要求逐步演進(jìn)完善的長期過程,決不可能輕而易舉地一步到位。在2004年ITU-T的NGN會議上,經(jīng)過激烈辯論,NGN的定義才有了定論:NGN是基于分組的網(wǎng)絡(luò),能夠提供電信業(yè)務(wù);利用多種寬帶能力和QoS保證的傳送技術(shù);其業(yè)務(wù)相關(guān)功能與其傳送技術(shù)相獨(dú)立。NGN使用戶可以自由接人到不同的業(yè)務(wù)提供商;NGN支持通用移動性。NGN網(wǎng)絡(luò)采用了全新的體系模型,控制和承載分離、業(yè)務(wù)和控制分離、業(yè)務(wù)和接人分離、用戶數(shù)據(jù)的集中統(tǒng)一管理等多種新型技術(shù),使得網(wǎng)絡(luò)具有明顯的成本優(yōu)勢、業(yè)務(wù)優(yōu)勢和維護(hù)優(yōu)勢等,所謂下一代網(wǎng)絡(luò)(NGN),實(shí)質(zhì)上是一個具有極其松散定義的術(shù)語,即泛指一個不同于當(dāng)代或前一代的網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu),通常是指以數(shù)據(jù)為中心的融合網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)。對NGN國際電信聯(lián)盟下了定義。我把它理解為多業(yè)務(wù)、寬帶化、分組化、開放性、移動性、泛在性、兼容性、安全性、可管理的網(wǎng)絡(luò)基于分組技術(shù)的綜合開放的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),從總體趨勢上看,下一代網(wǎng)絡(luò)整個網(wǎng)的核心層功能結(jié)構(gòu)將趨向扁平化的兩層結(jié)構(gòu),即業(yè)務(wù)層上具有統(tǒng)一的IP通信協(xié)議,傳送層上具有巨大的傳輸容量。核心網(wǎng)的發(fā)展趨勢將更加傾向于傳送層和業(yè)務(wù)層而獨(dú)立發(fā)展,并分別優(yōu)化;而在網(wǎng)絡(luò)邊緣則傾向于多業(yè)務(wù)、多體系的融合,允許多協(xié)議業(yè)務(wù)接入,能以最經(jīng)濟(jì)的成本和靈活、可靠且持續(xù)支持一切已有的和將有的業(yè)務(wù)和信號。接入層趨向于采用多元化的寬帶無縫接入技術(shù)。如果我們理解了NGN,網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型就順應(yīng)NGN網(wǎng)絡(luò)發(fā)展需要。
以軟交換技術(shù)為核心試驗(yàn)探索及啟動實(shí)施PSTN向初級NGN的融合演進(jìn),使NGN期望的低建設(shè)成本、低運(yùn)營開銷、有效的平滑演進(jìn)等優(yōu)點(diǎn)能具體有所體現(xiàn)。綜合接入平臺將是寬帶接入網(wǎng)的重要組成內(nèi)容。
隨著軟交換體系架構(gòu)的完善、軟交換相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議的成熟以及產(chǎn)品的商用化,越來越多的運(yùn)營商為了應(yīng)對外界和自身的種種挑戰(zhàn),開始有規(guī)模地部署軟交換商用網(wǎng)絡(luò)。采用不同的策略,要求接入層不僅能完成現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的延伸,還要能夠平滑接入NGN網(wǎng)絡(luò)。
采用綜合接入建網(wǎng),可以在對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)改動最小、增加額外投資最少的前提下順利的向NGN網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。新一代的綜合接入設(shè)備基于純IP 內(nèi)核,具有帶寬擴(kuò)展、新業(yè)務(wù)支持、新功能升級等優(yōu)點(diǎn)。內(nèi)置物理層適配、ONU、DSLAM、AG
等功能。下行提供不同的物理接口、帶寬及QoS能力,提供POTS、ADSL、ADSL2+,SHDSL、VDSL、LAN、E1、IMA E1、G/EPON
甚至WiMAX 等多種寬帶接入方式。上行通過標(biāo)準(zhǔn)接口連接到不同的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),包括PSTN、互聯(lián)網(wǎng)及NGN。綜合寬帶接入平臺的成熟為多種業(yè)務(wù)接入及綜合業(yè)務(wù)模式的實(shí)現(xiàn)提供了便利,使得全業(yè)務(wù)成為可能。
當(dāng)前網(wǎng)上正在使用的窄帶光纖接入設(shè)備應(yīng)本著努力提高現(xiàn)網(wǎng)資源利用率,減少每線綜合建設(shè)成本的原則,盡量利用現(xiàn)有設(shè)備資源滿足覆蓋區(qū)域內(nèi)的新增窄帶用戶需求,提高設(shè)備實(shí)裝率,加強(qiáng)本地網(wǎng)內(nèi)設(shè)備的調(diào)配。傳統(tǒng)窄帶光纖接入設(shè)備(V5
或者遠(yuǎn)端模塊)可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求適度進(jìn)行擴(kuò)容。對于新建光纖接入設(shè)備,應(yīng)根據(jù)軟交換發(fā)展實(shí)際情況采用相應(yīng)的建設(shè)模式:在軟交換應(yīng)用條件成熟的地區(qū),對于新建的住宅小區(qū)和商業(yè)辦公大樓等用戶集中、容量需求量大的新增區(qū)域,可優(yōu)先考慮采用AG
設(shè)備覆蓋;NGN Ready:內(nèi)置AG功能,能演進(jìn)到未來NGN網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)的投資保護(hù)。
對于規(guī)模比較小、分布分散且有綜合業(yè)務(wù)需求的新增用戶,宜優(yōu)先采用IAD(綜合接入設(shè)備)。設(shè)備,為用戶提供包括語音、數(shù)據(jù)和IPTV業(yè)務(wù)在內(nèi)的綜合接入。在軟交換應(yīng)用條件不成熟的地區(qū),新建接入設(shè)備宜選擇能夠平滑升級為支持軟交換功能的寬窄帶綜合接入設(shè)備,同時支持窄帶語音和xDSL
寬帶接入等。網(wǎng)絡(luò)日益向?qū)拵Щ较虬l(fā)展的狀況,綜合接入解決方案是目前優(yōu)化本地網(wǎng)結(jié)構(gòu)提升網(wǎng)絡(luò)競爭力的有效手段,是NGN演進(jìn)解決方案得切入點(diǎn)。綜合接入不光是在設(shè)備層面上滿足了多業(yè)務(wù)接入的需求,同時從市場、運(yùn)維等角度而言,也帶來了一個可持續(xù)發(fā)展的新思路,是個系統(tǒng)工程。從競爭環(huán)境、用戶需求和未來網(wǎng)絡(luò)發(fā)展等各要素來看,綜合接入已經(jīng)具備了良好的建設(shè)條件,必將成為當(dāng)前各運(yùn)營商建設(shè)本地接入層網(wǎng)絡(luò)的理想模式。因此,選擇綜合接入的建網(wǎng)思路是目前傳統(tǒng)電信運(yùn)營商建設(shè)本地接入網(wǎng)絡(luò)的理想選擇。
開放式的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)
網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型能不能成功?關(guān)鍵就是接入網(wǎng)能不能很好的開放,開放可以創(chuàng)造新的業(yè)務(wù),使得更多的外部力量加入到信息痛通信行業(yè)里,為業(yè)務(wù)創(chuàng)新提供更好的基礎(chǔ)。越開放意味著標(biāo)準(zhǔn)化的要求越高,難度也就越高。運(yùn)營創(chuàng)新和商業(yè)模式的創(chuàng)新更為靈活、方便,可以創(chuàng)造一些新的商業(yè)機(jī)會。所以轉(zhuǎn)型能不能成功關(guān)鍵就是開放能不能做好。近年來,數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)已經(jīng)逐漸成為整個電信業(yè)務(wù)的主導(dǎo)業(yè)務(wù)。當(dāng)電信核心網(wǎng)、城域網(wǎng)正在面向分組數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,與互聯(lián)網(wǎng)走向融合,接入網(wǎng)的建設(shè)也應(yīng)是開放的網(wǎng)絡(luò),開放式網(wǎng)絡(luò)的特征應(yīng)是:動態(tài)的、靈活的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),便于多種業(yè)務(wù)、各類用戶的高效接入,目前的IP新業(yè)務(wù)不僅只IPTV,還包括將開放VoIP等IP業(yè)務(wù)將也滲透到電信寬帶接入網(wǎng)中,把寬帶接入網(wǎng)建設(shè)成為開放式的寬帶IP接入網(wǎng)。IP接入出現(xiàn)了許多新的概念,包含了許多新的內(nèi)涵,增加了許多新的功能。如何應(yīng)對也是一個艱難的抉擇。
服務(wù)提供商的服務(wù)對象是其客戶的整體需求,而不是某個時期、某些部門或個體的需求。它包括了信息的完整性、媒體的完整性和交互的完整性。即,服務(wù)提供商提供的信息應(yīng)該是可以滿足各個用戶的各種需要的,而不是局部的,受限的。
因此,服務(wù)的完整性也表現(xiàn)為網(wǎng)絡(luò)的開放性,信息的表達(dá)必須滿足用戶中的不同個體在不同場合的不同需要。服務(wù)提供商的服務(wù)是作用在用戶上的,用戶通過一個終端群獲得業(yè)務(wù)的提供,而不是僅僅通過某個特定的終端。這種服務(wù)的提供獨(dú)立于終端,也獨(dú)立于物理網(wǎng)絡(luò),從而支持移動性和游牧性,實(shí)現(xiàn)無所不在的服務(wù)。
IP網(wǎng)絡(luò)本來就是一個開放的網(wǎng)絡(luò),信息封裝在分組中、面向無連接,沒有呼叫建立、不存在信令的概念,靠IP目的地址尋址,對鏈路中斷有更大的彈性、效率高,將傳統(tǒng)交換機(jī)的功能模塊分離成獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)部件;部件的協(xié)議接口基于相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn),支持多業(yè)務(wù)的接入,由于基于因特網(wǎng)的開放業(yè)務(wù)主要問題是缺乏對資源和用戶的有效管理,Inte是一個難以提供可運(yùn)營級、可控制的業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)。因此對網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的控制在很大程度上體現(xiàn)在對TCP/IP協(xié)議上,這一點(diǎn)可以通過BRAS對用戶數(shù)據(jù)包的逐包控制來實(shí)現(xiàn),從這一方面來理解,BRAS也可以看作是寬帶網(wǎng)絡(luò)中的控制部件。與之對應(yīng)的
NGN也是開放式結(jié)構(gòu),將傳統(tǒng)交換機(jī)的功能模塊分離成獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)部件;部件的協(xié)議接口基于相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) ,軟交換采用開放式標(biāo)準(zhǔn)接口,易于和不同網(wǎng)關(guān)、交換機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)接點(diǎn)通信,并且兼容性、互操作性、互通性好。網(wǎng)絡(luò)的開放性也表現(xiàn)為服務(wù)的完整性.
降低綜合建網(wǎng)及運(yùn)營成本
網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)轉(zhuǎn)型,對接入層網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提出了新的要求。IPTV業(yè)務(wù)已經(jīng)成為固網(wǎng)發(fā)展的一個亮點(diǎn),現(xiàn)在已呈現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)趨勢,如何與原有接入網(wǎng)絡(luò)分離的窄帶、寬帶接入網(wǎng)絡(luò),兩個網(wǎng)絡(luò)怎么結(jié)合、如何融合及以后維護(hù)管理怎么考慮,都沒有很好的發(fā)展思路。而利用綜合接入設(shè)備可以很好地解決這一問題,一方面采用綜合接入建網(wǎng)思路,可以按照客戶所需靈活布放語音、數(shù)據(jù)、IPTV和增值業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速布放;另一方面綜合接入設(shè)備既可以充當(dāng)純粹的話音接入設(shè)備又可以充當(dāng)DSLAM設(shè)備,降低整個網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)維成本和運(yùn)營風(fēng)險。設(shè)備制造商已將窄帶和寬帶業(yè)務(wù)合一接口板實(shí)現(xiàn),既可以很好地解決了當(dāng)前窄帶和寬帶業(yè)務(wù)的現(xiàn)實(shí)需要,又能滿足逐漸提高的寬帶業(yè)務(wù)普及率的要求。顯然目前寬窄帶綜合接入設(shè)備的綜合造價與窄帶接入和寬帶接入設(shè)備分別建設(shè)相比已具有一定的優(yōu)勢。此外,綜合接入設(shè)備引入機(jī)型應(yīng)限制在目前已有的DSLAM
機(jī)型內(nèi)較好。設(shè)備制造商也研發(fā)增加升級的DSLAM滿足綜合接入,另外綜合信息服務(wù)商的基礎(chǔ)設(shè)施的演進(jìn)也包含支持固定寬帶接入和多種無線接入的IP網(wǎng)絡(luò),支持分類業(yè)務(wù)的QoS的通信能力和安全能力,支持窄帶業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)的,支持移動性和游牧性的,支持業(yè)務(wù)獨(dú)立的多媒體通信(交換)網(wǎng)絡(luò),這個基礎(chǔ)已經(jīng)在3GPP
IMS中得到了定義,是推動固網(wǎng)和移動網(wǎng)絡(luò)的融合。
