值得注意的未來技術:WiMAX
2006/06/02
下一代的無線網絡科技,將可望取代現(xiàn)有的手機通訊、Wi-Fi無線跟寬帶網絡,向網絡大同的理想境界更進一步。
何謂WiMAX技術?
WiMAX全名是全球互通微波存取界面(Worldwide Interoperability for Microwave Access)。它是由WiMAX社區(qū)所制定修改的。這個社區(qū)是由超過四百家的公司一同組成,以IEEE國際電機工程師學會的802.16文件作為標準。
這個技術有點像Wi-Fi無線網絡(即802.11),然而,最重要的差別是,他的通信距離是以數(shù)十公里計(理論值是50公里),而無線網絡是以公尺計,尤其是在使用需要高頻寬,以及穩(wěn)定服務品質(即QoS)的連線,如VoIP網絡電話服務時,通話距離尤其短。
為什么需要注意這個技術?
這個技術還不會很快推出,你可以從現(xiàn)在開始慢慢了解它。802.16-2004應該是目前被多數(shù)公司認可,最有可行性的版本,這個標準只支持固定式的無線連線。舉例來說,這個標準可以在網絡骨干跟尚未架設網絡的鄉(xiāng)村間,提供更為快速且便宜的“最后一英里”無線網絡連接。
也因此,這個技術很有可能成為目前一些缺乏網絡硬件布建的地方,比方東南亞跟非洲,一個重要的解決方案。如果用更低的成本,就可以使用無線連接,那又何必花大把鈔票牽網絡線呢?
然而,該標準的下一個修正版本--806.16--卻是一個不同的走向。因為在該版本中,WiMAX除了提供固定的網絡接續(xù)以外,也將支持行動通信,因此你會開始看到大家開始討論“如何在移動的火車上讓連線可以持續(xù)”之類的移動通信主題。
雖然你已經可以在市面上買到802.16-2004標準的產品,802.16e卻正要開始出現(xiàn)。由于該標準受到英特爾與Motorola的強力后援,我們可以預期,在接下來的幾年內,這個標準的產品將會大量出現(xiàn)。在2006年底,應該會有不少PCMCIA界面卡跟USB外接設備出現(xiàn),到2008年,應該會有支持802.16e的筆記本電腦與手機出現(xiàn)在市面上。要注意的是,802.16-2004與802.16e的設備彼此并不兼容。
3G手機不是正在開始推行嗎?為什么不用3G呢?
對大企業(yè)來說,這是一個事關數(shù)百萬的決策問題。3.5代移動通信(或稱HSDPA,高速下行信息傳輸,又稱加強第三代移動通信)將從今年開始推出。該技術號稱可以提供手機與筆記本電腦“與寬帶網絡相當”的速度。移動企業(yè)已經砸下大錢在購買3G頻道執(zhí)照跟把硬件從3G升級到3.5G。然而布建WiMAX網絡則是要花費更多錢,而且所有的設備都要重新架設。
因此,如果使用者沒有感覺使用上的差異,就沒有大幅更新的必要。這也是目前在英國WiMAX無法快速推行的最大障礙之一(雖然BT-英國通訊,這家企業(yè)是WiMAX社區(qū)態(tài)度十分積極,但由于該公司在業(yè)務中缺少實體網絡這個領域,因此沒有造成什么實質改變)
從另一方面來說,就算是三點五代移動通信技術,在你使用極需頻寬,同時要穩(wěn)定服務品質的網絡應用(如VoIP)的時候,仍會有問題。舉例來說,SKYPE可以在HDSPA技術下運行(如果行動企業(yè)沒有因為害怕語音通話利潤減少,而把它阻擋掉的話),但是它沒有辦法提供許多商務使用者電話所需要的穩(wěn)定通話品質。
Skype同時也可以在支持Wi-Fi無線網絡的“雙!笔謾C(如諾基亞跟Netgear最近要推出的手機)上使用,然而,如果提供無線網絡服務的存取點使用非對稱ADSL,語音通話的上傳速度與連線的可靠度仍舊無法令人滿意。然而WiMAX是頻寬是對稱的(上下傳頻寬相同),讓他更能滿足未來無線存取的需求。
然而802.16e這個技術則更可能成為取代3.5代移動通信的技術。因為它比現(xiàn)在的固接式的WiMAX或3.5G技術有更高的安全性,同時由于MIMO多維陣列天線技術的使用,它也比固接式的WiMAX有更好的涵蓋范圍,同時更重要的,該技術提供的連線速度與穩(wěn)定度,讓它可以被稱之為真正的“無線寬帶”。
這樣來說,WiMAX是否會取代目前的有線寬帶呢?
是也不是。如果你住在一個高速寬帶還沒有成熟的地方,那WiMAX技術比固接寬帶好自然不在話下。如果你想要在家連上寬帶網絡,卻不想要擔心拉電話線或有線電視的同軸電,那WiMAX也是個好選擇。然而,如果你已經有超過10Mbps的固接式寬帶網絡,沒有必要為了變成無線,而把你的速度降到2Mbps(根據實際測試過的WiMAX連線速度)。
另外還要考慮一個重要的因素:如果所謂的行動WiMAX可以達到廠商所宣稱的所有功能,使用者一定會因為這個可以涵蓋寬帶連線、移動通信、無線網絡、甚至企業(yè)連線的技術而深入吸引,F(xiàn)在市面上已經有一些技術,可以在Wi-Fi、3G、WiMAX與GSM之間切換,然而這樣還是需要建立兩次連線,同時要付兩筆不同的網絡費。理想的狀況應該是去除這種網絡切換的麻煩,而行動WiMAX技術可能就是一個很好的方案。
目前有誰使用WiMAX
固接式的WiMAX網絡已經在北美、拉丁北洲、中國、日本與澳大利亞的一些城市里開始出現(xiàn)。韓國與臺灣地區(qū)在制定標準上也是不遺余力,在不遠的將來應該就會開始推行。至于英國,最近已經有一個WiMAX網絡在Westminster地區(qū)啟用,其目標客戶是小型企業(yè)。
有趣的是,Motorola最近發(fā)布了將在巴基斯坦支持行動WiMAX布建的計劃。這個計劃將會是目前為止最大的802.16e網絡。行動WiMAX也將會在2006年的年底出在斯洛伐克與澳大利亞。
巴基斯坦的網絡布署十分的先進,不止是因為它直接跳過固接式WiMAX技術,也因為Motorola本身提供網絡硬件。很多大廠到目前為止還是專注與固接式WiMAX技術,往往是因為他們已經與許多小廠簽定了許多代工的合同。然而行動式WiMAX更有競爭力與前瞻性,是一個十分明顯的事實。
WiMAX的應用是什么?
應用已經到處可見。如之前所說,這個技術可以在大眾運輸工具上使用,因為其涵蓋范圍極大,可以在長距離移動時保持連線,而不需要太多的轉接與重新連線。WiMAX在架設嵌合式無線網絡(meshed network)或是臨時布建上網,如架設網站上,都十分有用,因為用WiMAX連上網絡十分方便,同時價錢也相對便宜。然而也沒人知道未來真正依靠行動WiMAX的應用是什么。比較有可能的是,徹底使用WiMAX所提供的行動與寬帶特性的應用,目前還未發(fā)明出來。
所以結論是,我們到底要怎么做?
除非你的工作是通訊產業(yè),同時在3G上有極大投資,不然還不需要過度擔心WiMAX帶來什么影響。然而WiMAX已經在很多應用層面上證明了它的實用性,接下來的幾年,使用802.16e的技術也將逐漸充滿我們的生活周遭。
CNET科技資訊網
