首頁>>>技術(shù)>>>NGN
NGN對于運營商的影響和現(xiàn)狀分析
范琨 2006/09/06
  網(wǎng)絡(luò)發(fā)展對于運營商的影響
  目前,全世界電話用戶大約22億多,固定電話和移動電話各占一半,移動電話略多,因特網(wǎng)用戶數(shù)(包括無線互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù))5億。預計,電話用戶數(shù)發(fā)展速度:移動通信用戶即將超過固定電話用戶。互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)在4-5年時間后,將超過固定電話用戶數(shù)。歷來,網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展對于運營商影響極大,因為運營商幾乎所有的業(yè)務(wù)都是依靠網(wǎng)絡(luò)進行的。這些影響是:原有網(wǎng)絡(luò)能否滿足用戶的需要,是運營商能否取得穩(wěn)定收入的決定性因素;新的網(wǎng)絡(luò)的誕生,將從老的網(wǎng)絡(luò)中搶走大量用戶,使得運營商的利潤大量轉(zhuǎn)移。例如移動網(wǎng)絡(luò)的誕生和發(fā)展,使得固話用戶流失,收入下降。小靈通對于移動通信也有極大的影響,在老的網(wǎng)絡(luò)上開展新的業(yè)務(wù)或者增值業(yè)務(wù),將使得運營商增加大量的業(yè)務(wù)和利潤。網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)發(fā)展停滯,運營商就將“下課”。
  下一代網(wǎng)絡(luò)的定義
  想象一下,在2008年8月,奧運會在北京開幕。家住南京的小王一早就打開電腦,在上了一會網(wǎng)之后,一點鼠標就打開了客廳的大屏幕電視,電視畫面上還只有一些廣告。于是他決定先打個電話與北京的朋友聊天,拿起電話,撥過幾個號碼,電視屏幕上真的出現(xiàn)了朋友的身影。只要撥打一個號碼,就能讓對方家里的電話、辦公室電話、手機都響起來;再裝上一個不到千元的機頂盒,就能在電視上和千里之外的朋友一起娛樂;拿起電話機,能聽到朋友發(fā)來的電子郵件……
  這就是下一代網(wǎng)絡(luò)——NGN(NextGenerationNetwork的縮寫),NGN是一個基于IP的全新通信網(wǎng)絡(luò),融合了語音、數(shù)據(jù)、多媒體等多種業(yè)務(wù)。通俗地說,以往電話、上網(wǎng)、電視三種信號要走三條線路,通過NGN,一條網(wǎng)線就能全部搞定。這個是從技術(shù)和業(yè)務(wù)開展的角度來看的。根據(jù)其他不同的角度,答案還有不同的:
  從通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展來看,下一代網(wǎng)絡(luò)是更加簡單,組網(wǎng)更加靈活,網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)架更加方便,可以提供更加寬帶的,效率更高,質(zhì)量更好,更加安全的網(wǎng)絡(luò)。
  從運營者的角度來看,電信業(yè)務(wù)由于適應經(jīng)濟和社會發(fā)展,在取得高速度、高利潤之后,由于用戶的ARPU值增加緩慢,甚至降低,導致運營商的利潤下降,也就是說,在運營商僅僅靠提供簡單的業(yè)務(wù)已經(jīng)不能產(chǎn)生足夠的效益情況下,運營商寄希望于下一代網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,希望獲取更大的利潤。
  現(xiàn)有電信網(wǎng)存在的問題
  現(xiàn)在電信網(wǎng)的運行環(huán)境
  當前電信業(yè)務(wù)的發(fā)展有以下幾個特點:新業(yè)務(wù)層出不窮,數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,業(yè)務(wù)量迅速膨脹。計算機技術(shù)的發(fā)展和計算機互聯(lián)需求的增加,使得基于IP和ATM的分組交換數(shù)據(jù)網(wǎng)日益發(fā)展壯大,且這種分組交換網(wǎng)適合各種類型信息的傳輸,而且網(wǎng)絡(luò)資源利用率高。特別是在過去的幾年里,管制的解除和因特網(wǎng)業(yè)務(wù)量的激增,導致電信業(yè)經(jīng)歷了一些根本性的變化。電信運營商的競爭越來越激烈,這時傳統(tǒng)運營商最關(guān)心的問題是如何降低運營成本包括最初的設(shè)備投資和運作費用,同時網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)從單純語音明顯地轉(zhuǎn)移到語音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的混和上來,電信網(wǎng)無論在技術(shù)上還是業(yè)務(wù)提供上都面對諸多問題。
  傳統(tǒng)PSTN網(wǎng)絡(luò)的問題
  對于傳統(tǒng)的PSTN網(wǎng)來說,傳統(tǒng)的電路交換技術(shù)是整個現(xiàn)代通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ),為通信的發(fā)展做出了不可磨滅的貢獻。但是其缺點我們也應該看出:
  第一:分等級的時分復用方法對于每種業(yè)務(wù)的每個呼叫都需要交換機為其指定帶寬,對那些突發(fā)的、非對稱的數(shù)據(jù)為主的業(yè)務(wù)而言,傳輸和交換速率低且成本較高。
  第二:作為面向連接的技術(shù),每一節(jié)點與任意其他節(jié)點都必須建立直接的連接,N個節(jié)點要求建立N2個連接,當網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模發(fā)展到一定程度后,N2連接的管理也將成為很大的問題。
  第三:采用電路交換的方式每個呼叫占用一個單獨的64K的話路,在整個通信過程中均不釋放,這種通信方式造成了通信資源的巨大浪費。
  第四:業(yè)務(wù)的開發(fā)過程緩慢。
  城域網(wǎng)發(fā)展面臨的問題
  現(xiàn)在,城域網(wǎng)的建設(shè)正在如火如荼的展開,各地均建成了高速率、大容量的城域網(wǎng),山東電信已經(jīng)建成了以2.5G鏈路相互鏈接的城域網(wǎng)。但是城域網(wǎng)的建設(shè)和寬帶技術(shù)的引用只是提高了網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)臄?shù)率,網(wǎng)上內(nèi)容沒有什么改變。因此,要開發(fā)城域網(wǎng)、留住用戶并發(fā)展用戶,就一定要有豐富多彩的應用,就必須進行新業(yè)務(wù)的開發(fā)。語音業(yè)務(wù)就是其中一種。最先,IP電話是作為長途電話的替代品出現(xiàn)的,隨著城域網(wǎng)的建設(shè),用戶只需要一臺計算機就可以在城域網(wǎng)內(nèi)部進行IP電話的互通,而不需要另外的付費。如何利用現(xiàn)有的城域網(wǎng)資源進行新的IP電話的業(yè)務(wù)開發(fā)和提供,在IP城域網(wǎng)和PSTN網(wǎng)絡(luò)之間進行互通,以及如何開發(fā)基于IP電話功能的增值服務(wù)形成新的業(yè)務(wù)收入來源,就成了解決“城域網(wǎng)沒有實質(zhì)的寬帶內(nèi)容提供給用戶”這個問題的關(guān)鍵。
  下一代網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)生
  下一代通信網(wǎng)絡(luò)是集話音、數(shù)據(jù)、傳真和圖像通信(視頻業(yè)務(wù))為一身、能夠滿足人們各種需求的多功能通信網(wǎng)絡(luò)。能夠完成和實現(xiàn)這一需求的網(wǎng)絡(luò)技術(shù),從目前看來,是以軟交換為核心的下一代網(wǎng)絡(luò)(NGN)技術(shù)。這是由于:
  在IP技術(shù)比較好地解決了各種不同特性的信號在網(wǎng)絡(luò)上以共性進行傳輸?shù)募夹g(shù)問題后,IP技術(shù)作為今后通信技術(shù)的核心,已經(jīng)被業(yè)內(nèi)的專業(yè)技術(shù)人員公認,并為實踐所證明。因此,全球通信業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)協(xié)議正在快速的向IP匯聚,在整個電信行業(yè),基于IP技術(shù)的電信業(yè)務(wù)在整個電信業(yè)務(wù)中所占的比重在逐步上升,并且最終將取代電路交換技術(shù)成為通信技術(shù)的主流。在這種形勢下,底層的傳輸技術(shù)必將向最佳支持IP技術(shù)的方向融合,這是通信技術(shù)發(fā)展的一個必然的趨勢。
  在光纖上直接傳輸IP數(shù)據(jù)包的方法,按照目前的傳統(tǒng)作法,仍然是對于IP數(shù)據(jù)包采取分成若干幀結(jié)構(gòu)的方法。這需要確定相應的幀結(jié)構(gòu)。現(xiàn)在已經(jīng)采用的幀結(jié)構(gòu)有兩種:SDH幀結(jié)構(gòu)(IP/SDH/WDM)和以太網(wǎng)幀結(jié)構(gòu)(IP/Ethernet/WDM),這也是當前寬帶網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)接入的兩種重要形式。
  為了實現(xiàn)IP分組SDH上的傳輸,實現(xiàn)寬帶交換,在SDH上又疊加了完成交換功能的ATM層。
  盡管目前電信行業(yè)力推的寬帶網(wǎng)接入是ADSL這樣一種在傳統(tǒng)的雙絞線上進行改造的技術(shù),但是建立在主干網(wǎng)絡(luò)上的、與網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展方向趨同的SDH和以太網(wǎng)這樣兩種在光纖上直接傳輸IP數(shù)據(jù)包的方法,無疑是最具發(fā)展前途的。尤其是采用以太網(wǎng)幀結(jié)構(gòu)的技術(shù),由于網(wǎng)絡(luò)的主干傳輸和接入技術(shù)在許多方面是相同的,這就使得其分組所需要的網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)信息比較少,對于落地或者再生的分組通常不必使用再生設(shè)備,成本相應較低,加上使用的是異步協(xié)議,對于分組的延時和抖動不太敏感,是有很大的前途的。從長遠看,用于交換的ATM層和用于傳輸?shù)腟DH層將會消失,其功能將逐漸并入IP層和WDM/OTN層。
  現(xiàn)有運營商對向下一代網(wǎng)絡(luò)的演進的研究及發(fā)展策略
  關(guān)于向下一代網(wǎng)絡(luò)演進的兩種主要觀點
  向下一代網(wǎng)絡(luò)的演進主要是現(xiàn)在傳統(tǒng)的基于電路交換方式的PSTN網(wǎng)的演進,考慮到傳統(tǒng)運營商的投資,將現(xiàn)在承載著的PSTN網(wǎng)完全替換是不可能的,過渡到基于分組交換的下一代網(wǎng)絡(luò)將是一個漫長的過程,在多度方案的選擇上有以下兩種觀點。
  節(jié)點融合方案
  該方案仍基于現(xiàn)有的電路交換網(wǎng)骨架,提高交換節(jié)點的處理能力,同時支持主張這種策略的主要理由是電話業(yè)務(wù)仍然會繼續(xù)發(fā)展,因此需要采用新一代的交換機來進一步改進電路交換網(wǎng),提高交換節(jié)點的效率,擴大交換節(jié)點的容量。當然這種交換機還能支持ATM/IP業(yè)務(wù)的發(fā)展,便于網(wǎng)絡(luò)向分組化方向演進。這種交換機在外部可以支持STM、ATM和IP網(wǎng),即不同業(yè)務(wù)量各走各的網(wǎng),只是業(yè)務(wù)節(jié)點在物理上融合成一體:其內(nèi)部交換矩陣則采用ATM、ATM/STM或ATM/STM/IP,可以將網(wǎng)關(guān)集成在內(nèi)。采用新型交換機后可以卸載原有電話業(yè)務(wù)量,承載新增業(yè)務(wù)量和所有數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)量,從而最終完成向分組網(wǎng)的過渡。
  網(wǎng)關(guān)方案
  主張這種策略的理由是,現(xiàn)有電路交換網(wǎng)在傳輸電話業(yè)務(wù)方面是基本勝任的,而且是電信公司的主要收入來源。因而最好不要去處碰它,讓其獨立發(fā)展;對于日益增長的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)特別是IP業(yè)務(wù)可以通過建立一個重疊的分組化網(wǎng)(ATM網(wǎng)或IP路由器網(wǎng))來解決。兩個網(wǎng)的業(yè)務(wù)節(jié)點獨立、并行發(fā)展,其間通過各種網(wǎng)關(guān)和網(wǎng)關(guān)控制器實現(xiàn)互聯(lián)互通,實現(xiàn)業(yè)務(wù)層融合,統(tǒng)一提供管理和加快擴展業(yè)務(wù)。等到數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)逐漸成為網(wǎng)絡(luò)的主要業(yè)務(wù)后再考慮將電路交換網(wǎng)上的電話業(yè)務(wù)逐漸轉(zhuǎn)移到分組化網(wǎng)上來,最終形成一個統(tǒng)一的網(wǎng)。這種網(wǎng)絡(luò)演進思路基點在于網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)的融合,而不在于節(jié)點的融合,允許不同的網(wǎng)絡(luò)按各自的最佳方向獨立演進,不受限于節(jié)點結(jié)構(gòu)。
  現(xiàn)有運營商公布對下一代網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展策略
  早在2003年底,根據(jù)公開招標結(jié)果,中國5大基礎(chǔ)電信運營商(中國電信、中國聯(lián)通、中國網(wǎng)通、中國移動、中國鐵通)分別承建各自的核心骨干網(wǎng),并通過網(wǎng)絡(luò)交換中心實現(xiàn)互聯(lián)互通。
  其中,中國電信的下一步策略主要包括:現(xiàn)網(wǎng)過渡;業(yè)務(wù)開發(fā);NGN示范網(wǎng)籌建以及產(chǎn)業(yè)合作。在NGN建網(wǎng)方面,中國電信已經(jīng)完成所有企業(yè)內(nèi)部項目立項程序,并依托NGN網(wǎng)絡(luò)形成電信級的示范網(wǎng),最終使NGN網(wǎng)絡(luò)成為中國電信新的試驗床。
  中國聯(lián)通一直積極致力于下一代移動互聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)以及建設(shè)。在此次NGN示范網(wǎng)的建設(shè)中,按照發(fā)改委和工程院的要求,中國聯(lián)通將分兩階段開展七個節(jié)點核心網(wǎng)絡(luò)建設(shè);在核心網(wǎng)建設(shè)的同時,開展接入網(wǎng)建設(shè)和相關(guān)的業(yè)務(wù)開發(fā)與應用示范,并為科研機構(gòu)提供開放的研究開發(fā)平臺。具體的策略包括技術(shù)跟蹤戰(zhàn)略、應用推進戰(zhàn)略、運營研究戰(zhàn)略及網(wǎng)絡(luò)過渡戰(zhàn)略。
  中國網(wǎng)通在下一階段的主要工作包括開展IPv6相關(guān)技術(shù)與應用的研究與試驗,和開展基于2008年數(shù)字寬帶奧運的應用。其中包括:IPv4向IPv6過渡機制研究與試驗;大規(guī)模組播服務(wù)研究與試驗;基于IPv6的內(nèi)容分發(fā)系統(tǒng)的研究與開發(fā),和針對奧運會期間的通信需求,中國網(wǎng)通將重點圍繞如IPv6視頻組播、基于IPv6技術(shù)的奧運場館監(jiān)控系統(tǒng)等展開相關(guān)業(yè)務(wù)應用及業(yè)務(wù)模式的研究與試驗。
  中國移動的NGN試驗將計劃在IP核心網(wǎng)絡(luò)引入IPv6試驗。重點對IPv6網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和建設(shè)、移動網(wǎng)絡(luò)引入IPv6、IPv6的引入對業(yè)務(wù)的影響和新業(yè)務(wù)的開發(fā)、IP網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵技術(shù)在IPv6引入之后的影響、對網(wǎng)絡(luò)運營的影響等方向進行研究。同時,中國移動將積極參與前瞻性、基礎(chǔ)性的科研實驗。
  對下一代網(wǎng)絡(luò)展望
  現(xiàn)在,國內(nèi)的運營商都面臨著電信網(wǎng)絡(luò)的重新部署和建設(shè),選擇一個可持續(xù)發(fā)展的、有競爭力的網(wǎng)絡(luò)模式將事關(guān)企業(yè)的生死存亡?梢哉f,NGN的出現(xiàn)為網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展指明了方向。
  與3G終端相比,NGN終端幾乎不存在絕對的瓶頸。對于終端的量是否匱乏取決于終端廠商與NGN建網(wǎng)的供求關(guān)系,一旦形成規(guī)模型的產(chǎn)業(yè)鏈,一旦需求量增長,從芯片廠商開始的一系列上下游都將得以理順。
  3G的壓后使得NGN成為新一輪的投資熱點,信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院雷震洲教授表示,NGN在國內(nèi)真正的啟動在2005年,而大規(guī)模建設(shè)則要待到2010年。對于NGN與3G發(fā)展的關(guān)系,雷震洲說,“二者并不沖突,而是必然將走向融合!币驗樗麄兙哂幸粋共同的目標,就是提供下一代服務(wù)或者是新的寬帶服務(wù)。
  目前,政府正在組織包括信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院等相關(guān)單位,制定下一代網(wǎng)絡(luò)的總體發(fā)展策略,加快對下一代網(wǎng)絡(luò)演進策略的研究,啟動和加強下一代網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu)和標準化的研究、關(guān)鍵技術(shù)和管制政策的研究,以及建立下一代網(wǎng)絡(luò)的試驗環(huán)境。
中國移動通信
國內(nèi)設(shè)備廠商引領(lǐng)中國NGN設(shè)備市場 2006-09-05
中國2007年將超美國成全球最大寬帶市場 2006-09-05
邁可行軟交換調(diào)度系統(tǒng)在油田領(lǐng)域首戰(zhàn)告捷 2006-09-04
信息產(chǎn)業(yè)十一五將集中攻13項目 NGN被列其中 2006-08-31
上海貝爾阿爾卡特為中國網(wǎng)通提供NGN解決方案 2006-08-31
相關(guān)頻道:  電信_與_NGN及軟交換  電信_與_融合通信  NGN及軟交換_與_融合通信
