AdvancedTCA與MicroTCA打造電信市場(chǎng)的COTS平臺(tái)
3G網(wǎng)絡(luò)獲利最豐
2006/09/20
3G網(wǎng)絡(luò)中占主要地位的三個(gè)無(wú)線接入標(biāo)準(zhǔn)是WCDMA、TD-SCDMA與CDMA2000。3GPP與業(yè)界廠商對(duì)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)化做出的杰出努力,為在世界范圍內(nèi)成功布署3G網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)起到了至關(guān)重要的作用。不過(guò),3G網(wǎng)絡(luò)是復(fù)雜的系統(tǒng),包含有多種多樣的網(wǎng)元設(shè)備,AdvancedTCA與MicroTCA技術(shù)的出現(xiàn)把它的實(shí)現(xiàn)方式引向了標(biāo)準(zhǔn)化的道路,即通過(guò)商用組件快速、低成本地布署3G網(wǎng)絡(luò),減少了各種獨(dú)立的實(shí)現(xiàn)方式的復(fù)雜性,提高了互操作性。
圖 1: 3G 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
如圖 1所示,3G網(wǎng)絡(luò)中包含兩個(gè)主要的網(wǎng)域:無(wú)線接入網(wǎng)(RAN)與核心網(wǎng)(CN)。無(wú)線接入網(wǎng)(RAN)提供移動(dòng)用戶的無(wú)線覆蓋,根據(jù)用戶密度與話務(wù)密度建立蜂窩狀網(wǎng)絡(luò),其主要網(wǎng)元是移動(dòng)基站(Node
B)、基站控制器(RNC)與用于匯聚流量、接入控制的邊緣網(wǎng)關(guān):SGSN (Serving General Packet Radio Service
Support Node)是3G網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)器,GGSN (Gateway General Packet Radio Service Support
Node)是3G無(wú)線接入網(wǎng)域與IP網(wǎng)域的網(wǎng)關(guān),如3G 核心網(wǎng)與因特網(wǎng)之間。
核心網(wǎng)是基于IP網(wǎng)絡(luò),并擁有以下網(wǎng)元:
圖 2:無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中的 ATCA 與 MicroTCA
圖2展示了ATCA 與 MicroTCA在無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中的典型應(yīng)用領(lǐng)域。mTCA明確地帶有緊湊型系統(tǒng)的特點(diǎn),而網(wǎng)絡(luò)邊緣設(shè)備的選擇往往取決于其尺寸,即安裝空間。在接入層,mTCA可用于實(shí)現(xiàn)TD-SCDMA、WCDMA與固網(wǎng)中的接入單元,如Node
B、RNC、SGSN,以及各種基站、基站控制器、基于諸如WiMAX標(biāo)準(zhǔn)的接入服務(wù)器。對(duì)于大型系統(tǒng),ATCA 更適合,并與ATCA的先驅(qū)—CPCI解決方案一道,以其高性能的處理器、IP交換能力應(yīng)用于諸如VoIP服務(wù)器和其它邊緣設(shè)備。
在匯聚層與核心網(wǎng),對(duì)高可用性、傳輸容量與事務(wù)處理能力要求很高。ATCA通常是高性能的最佳選擇。mTCA與ATCA可對(duì)電信網(wǎng)中要求的操作性與高可用性提供與生俱來(lái)的支撐,而其它IT技術(shù)卻做不到。ATCA與mTCA作為一種系統(tǒng)技術(shù),是電信級(jí)業(yè)務(wù)與商用組件之間自然而然的選擇。
低成本、廣泛布署的積木
AdvancedTCA適用于通信核心網(wǎng)絡(luò),因其為達(dá)到電信級(jí)可靠性(99,999%)要求而做的特別設(shè)計(jì),擁有廣泛的應(yīng)用空間。ATCA含有內(nèi)建的機(jī)箱管理系統(tǒng),進(jìn)行錯(cuò)誤、告警與配置管理。為了做到這一點(diǎn),ATCA板卡也都實(shí)現(xiàn)IPMI(Intelligent
Peripheral Management Interface)接口。
為了實(shí)現(xiàn)高密度計(jì)算與存儲(chǔ),ATCA板卡可以加載夾層卡,即高級(jí)夾層卡(AMC,Advanced Mezzanine Card,一種PICMG定義的夾層卡標(biāo)準(zhǔn))。AMC支持熱插拔,并被集成入機(jī)箱管理體系,它可用于ATCA載板,也可用于專(zhuān)有板卡。
MicroTCA技術(shù)源于ATCA與AMC,把AMC模塊直接插入相應(yīng)的背板,是一種特別緊湊且高性能的設(shè)計(jì)。MircoTCA系統(tǒng)也是PICMG的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,其規(guī)范剛剛于2006年7月份獲得通過(guò)。mTCA的目的是在一個(gè)緊湊系統(tǒng)中重用AMC模塊。mTCA的靈活性與其兩個(gè)重要組件的杰出設(shè)計(jì)是分不開(kāi)的,一是背板,二是MicroTCA控制交換模塊(MCH),用于管理機(jī)箱內(nèi)的板卡與交換互連。
ATCA 與 mTCA一覽
ATCA 與 mTCA含有以下部件:
圖3 ATCA系統(tǒng)
控創(chuàng)是mTCA的重要推動(dòng)者
控創(chuàng)是新發(fā)布的mTCA Release 1標(biāo)準(zhǔn)的重要推動(dòng)者。mTCA的設(shè)計(jì)目標(biāo)包括:與ATCA兼容,低啟動(dòng)成本,支持所有AMC規(guī)格,容量與可靠性可伸縮,支持電信環(huán)境要求支持機(jī)箱管理、熱插拔特性。因此,mTCA
把ATCA的應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展到接入網(wǎng)及所有對(duì)緊湊設(shè)計(jì)與高性能有要求的領(lǐng)域,使成本敏感的系統(tǒng)可以轉(zhuǎn)移到商用組件的平臺(tái)上。
第一套遵循新頒布的標(biāo)準(zhǔn),并可用于演示與評(píng)估的mTCA系統(tǒng)已經(jīng)誕生了,圖4所示是其樣機(jī) 。mTCA依賴于AMC模塊,并反過(guò)來(lái)促進(jìn)這種緊湊、靈活的模塊得以應(yīng)用。今天,業(yè)界主要廠商已經(jīng)在為mTCA
系統(tǒng)評(píng)估提供相應(yīng)的AMC模塊。
圖4 mTCA評(píng)估系統(tǒng)
控創(chuàng)的ATCA板卡與AMC模塊
ATCA板卡可以分成以下類(lèi)別:
圖5 ATCA樣機(jī)配置示意圖
圖5所示的是一個(gè)緊湊型ATCA系統(tǒng),標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱可支持多達(dá)16槽的完整系統(tǒng),而這個(gè)精簡(jiǎn)系統(tǒng)縮減了槽位,但可提供更高的ATCA載板間互連能力,這是因?yàn)榫o湊型的ATCA系統(tǒng)可以將更多的背板空間用于板間互連。
圖中ATCA系統(tǒng)適用于高性能呼叫服務(wù)器、IMS服務(wù)器及應(yīng)用服務(wù)器。除了緊湊的機(jī)箱結(jié)構(gòu),它還可以使用AMC模塊,如用存儲(chǔ)模塊擴(kuò)展存儲(chǔ)能力,用DSP模塊處理媒體流。
mTCA 延襲了ATCA的設(shè)計(jì)原則。大量的AMC組件給緊湊的mTCA系統(tǒng)帶來(lái)了許多靈活性,但是在系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)也需注意一些個(gè)性化的需求,并與背板與MCH保持一致。圖6是一個(gè)支持全冗余的mTCA系統(tǒng)。
MCH是mTCA中的交換模塊,但是由于mTCA對(duì)緊湊性的要求,在MCH上集成更多的功能,如系統(tǒng)管理與對(duì)其它AMC模塊的維護(hù)功能。MCH可向每個(gè)AMC模塊提供1GbE的基本互連,并可采用其它互連技術(shù)實(shí)現(xiàn)高容量的AMC互連與系統(tǒng)上連。
圖6 mTCA配置示意圖
mTCA的互連技術(shù)包括GbE,、PCI-Express、SATA/SAS, Fibre Channel 與Serial
Rapid IO,這些技術(shù)的實(shí)現(xiàn)都需要MCH與背板的配合。同時(shí),mTCA支持全冗余配置,其冗余、大容量互連與高吞吐能力是其它技術(shù)不能匹敵的。mTCA是滿足電信級(jí)需求的緊湊型設(shè)計(jì)。
圖中樣機(jī)的配置是一個(gè)具有高互連容量的全冗余系統(tǒng),支持多種不同的傳輸機(jī)制,實(shí)現(xiàn)了與外部系統(tǒng)高性能上連及通過(guò)雙星拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)連接AMC模塊;SAS/SATA接口連接存儲(chǔ)設(shè)備;PCI-Express連接I/O設(shè)備與CPU板。同時(shí),還可以通過(guò)串行快速I(mǎi)/O提供DSP模塊間高速互連。
緊湊型設(shè)計(jì)帶來(lái)了操作有效性與低成本的好處。一旦被市場(chǎng)接受,mTCA的市場(chǎng)容量將會(huì)很大,客戶將從龐大的市場(chǎng)規(guī)模中得到很高的成本效益。由于ATCA做的前期努力,已經(jīng)有很多種AMC產(chǎn)品面市了,隨著MicroTCA
Release 1.0標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布,mTCA這種新興技術(shù)立即展現(xiàn)出了極大的潛力。最終,ATCA與mTCA將成為基于標(biāo)準(zhǔn)化硬件平臺(tái)的通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的重要選擇,它們定位于解決互操作性瓶頸,已經(jīng)成為一種工業(yè)標(biāo)準(zhǔn),AMC模塊更易于布署,且不僅限于通信網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域?貏(chuàng)將一如既往地致力于為業(yè)界提供關(guān)鍵部件、系統(tǒng)、解決方案的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、評(píng)估、工程支持。
控創(chuàng)公司供稿 CTI論壇編輯
| 下一代網(wǎng)絡(luò) 2005-12-29 |
| 第三代移動(dòng)通信系統(tǒng) 2005-12-28 |
| 基于aTCA架構(gòu)的IPTV CDN應(yīng)用 2005-11-02 |
| 基于CompactPCI硬件平臺(tái)的七號(hào)信令網(wǎng)關(guān)應(yīng)用 2005-11-02 |
| 基于cPCI架構(gòu)的電信綜合業(yè)務(wù)交換平臺(tái)應(yīng)用 2005-09-20 |
