首頁>>>技術>>>NGN
軟交換技術的應用與發(fā)展
曹遠 2006/12/20
  摘要:IMS技術的逐漸興起,對軟交換技術的發(fā)展產(chǎn)生了新的挑戰(zhàn)。
  與IMS相比軟交換更適合于實現(xiàn)傳統(tǒng)的窄帶話音業(yè)務,因此軟交換后續(xù)的發(fā)展應該定位于在分組交換網(wǎng)絡上繼承和發(fā)展傳統(tǒng)語音業(yè)務。在這一定位的基礎上,軟交換可以應用于公共交換電話網(wǎng)(PSTN)長途網(wǎng)以及網(wǎng)絡智能化改造當中,同時軟交換的一般網(wǎng)絡架構也會隨著業(yè)務的發(fā)展和提高服務質量的需求而有所變化。
  通信領域內(nèi),下一代網(wǎng)絡(NGN)的概念,可以說是隨著軟交換技術的興起而逐漸為人們所熟知的,曾幾何時NGN幾乎就是軟交換網(wǎng)絡的代名詞。但是由于各種原因,軟交換網(wǎng)絡并沒有像人們當初想象的那樣得到迅速普及,而新的網(wǎng)絡技術——IP多媒體子系統(tǒng)(IMS)的出現(xiàn),使軟交換不再成為NGN的全部。那么,軟交換今后將如何定位,又會如何發(fā)展,值得探討[1-5]。
1 軟交換的定位
  事實上,對于軟交換應該遵循什么樣的路線發(fā)展,電信行業(yè)一直沒有形成統(tǒng)一的認識。與傳統(tǒng)電路交換網(wǎng)相比較,軟交換網(wǎng)絡具備基于IP分組網(wǎng)、控制與承載層分離等特性,無疑是更為先進的。實踐也證明,在相同容量下,軟交換網(wǎng)絡比基于電路交換的傳統(tǒng)網(wǎng)絡具備更低的運維成本,軟交換機的容量也比傳統(tǒng)交換機更大。軟交換技術沒能獲得大規(guī)模的發(fā)展,主要是人們對分組網(wǎng)絡實現(xiàn)話音業(yè)務的安全性和服務質量(QoS)保障能力存在疑慮。
  隨著各種IP話音(VoIP)應用的普及,現(xiàn)在人們對基于分組網(wǎng)絡提供語音業(yè)務的疑慮已經(jīng)基本消除或逐漸淡化了,但是IMS技術的興起又讓軟交換的發(fā)展前景變得撲朔迷離。那么,軟交換技術在IMS時代是否能夠繼續(xù)發(fā)展以及應該如何發(fā)展呢?要弄清這個問題,首先需要對IMS與軟交換進行全面的比較和分析。
  如果從采用的基礎技術上來看,軟交換和IMS有很大的相似性:都是基于IP分組網(wǎng);都實現(xiàn)了控制與承載的分離;大部分的協(xié)議棧都是相似或完全相同的;許多網(wǎng)關設備和終端設備甚至是可以通用的。
  IMS與軟交換最大的區(qū)別在于以下幾個方面:   總體來講,IMS與軟交換的區(qū)別主要是在網(wǎng)絡構架上,IMS的網(wǎng)絡架構相比于軟交換更為先進,因為IMS比軟交換進行了更充分的網(wǎng)絡解聚。網(wǎng)絡各個層面的不斷解聚是電信網(wǎng)絡發(fā)展的總體趨勢,從傳統(tǒng)電路交換網(wǎng)到智能網(wǎng)出現(xiàn),再到軟交換以及IMS,無不符合這種趨勢。網(wǎng)絡的解聚使得垂直業(yè)務模式被打破,有利于業(yè)務的發(fā)展;另外,不同類型網(wǎng)絡的解聚也為網(wǎng)絡在不同層面上重新聚合創(chuàng)造了條件。這種重新聚合,就是網(wǎng)絡融合的過程。由此可見,IMS的網(wǎng)絡架構相比于軟交換也更有利于實現(xiàn)固定與移動的網(wǎng)絡融合。
  但是,并不能說IMS出現(xiàn)以后,軟交換就可以完全消失了。在提供基本的話音業(yè)務方面,軟交換較IMS仍然具有優(yōu)勢。
  IMS中全部采用SIP協(xié)議,這種協(xié)議在多媒體應用中已經(jīng)展現(xiàn)出了它的優(yōu)勢。雖然SIP也能夠實現(xiàn)最基本的VoIP,但是可以說SIP天生就是為多媒體業(yè)務而生。相比之下,在軟交換中使用的MGCP和H.248協(xié)議則更多地關注語音業(yè)務,在制訂這些協(xié)議時充分地考慮了保留傳統(tǒng)電話業(yè)務中的一些特性。這使得MGCP和H.248協(xié)議比SIP更容易繼承傳統(tǒng)的電話業(yè)務。雖然SIP可以通過許多擴展來增強電話業(yè)務能力(如拍叉、二次撥號),但是,第一,這并不是發(fā)展SIP的初衷;第二,即使經(jīng)過擴展,某些業(yè)務仍然無法實現(xiàn)(例如熱線業(yè)務)。
  另一方面,傳統(tǒng)電話業(yè)務已經(jīng)非常成熟,不會再有太多的業(yè)務擴展,這讓IMS的架構無法發(fā)揮出業(yè)務部署靈活的優(yōu)勢。現(xiàn)有的IMS實現(xiàn)傳統(tǒng)電話業(yè)務的方法是使用專用的傳統(tǒng)電話業(yè)務應用服務器,所有呼叫都必須通過呼叫控制層進行轉發(fā),并且還要考慮用SIP去適配各種終端和協(xié)議,這些無疑都會降低業(yè)務實現(xiàn)的效率,這還沒有考慮軟交換相對于IMS的成本優(yōu)勢。
  還有一個不可忽略的因素,就是在軟交換架構下非常容易重用傳統(tǒng)的智能網(wǎng)資源,而在IMS架構下實現(xiàn)起來有一定的難度。
  由此可見,在僅需要提供傳統(tǒng)電話業(yè)務的環(huán)境下,軟交換相比于IMS具有一定的優(yōu)勢。軟交換未來的發(fā)展,應該主要定位于傳統(tǒng)電話業(yè)務,即通常所說的窄帶話音業(yè)務。只要傳統(tǒng)的話音業(yè)務形式不消失,軟交換技術就有其存在下去的理由。
2 軟交換的發(fā)展與應用
  2.1 軟交換網(wǎng)絡架構的發(fā)展
  盡管軟交換的網(wǎng)絡架構并沒有形成一整套的國際標準,但是在軟交換技術的發(fā)展過程中逐步形成了相對統(tǒng)一的網(wǎng)絡架構,這個網(wǎng)絡架構中主要包括軟交換機、媒體網(wǎng)關、信令網(wǎng)關、媒體服務器、應用服務器等設備。軟交換的架構應該說是非常成熟和穩(wěn)定的,但是隨著業(yè)務的發(fā)展以及對服務質量增長的需求,人們對這個構架提出了新的要求。其中,引入業(yè)務接入控制設備就是變化之一。
  在原有的軟交換架構下,用戶之間的媒體流建立是不受控的,通信雙方以及用戶與核心交換設備之間相互暴露IP地址,這就可能導致非法攻擊、盜用帶寬以及非法建立連接等一系列問題。業(yè)務接入控制設備(SAC)主要部署于軟交換核心網(wǎng)絡與接入網(wǎng)絡之間,主要包括信令流代理、媒體流代理、地址翻譯、資源控制、媒體流監(jiān)控和管理等功能。增加SAC設備后,軟交換核心設備的IP地址對于終端用戶來說不可見,通信雙方也無法看到對方的IP地址,這樣能夠有效地防止非法攻擊和非法建立連接;另外,所有媒體流都必須通過SAC轉發(fā),可以有效地控制用戶對帶寬資源的占用,并實現(xiàn)對媒體流的監(jiān)控。
  增加SAC設備可能引起軟交換架構的另一種變化,就是將用戶的鑒權認證功能從軟交換設備中分離出來,形成獨立的鑒權、認證、計費(AAA)服務器。這是由于SAC設備也需要訪問AAA服務器,檢查用戶的鑒權信息,內(nèi)置于軟交換設備中難以滿足這種需求。AAA服務器保存用戶接入層面的計費、認證和鑒權信息,并負責密鑰的分發(fā)和管理,同時AAA服務器還要保存和軟交換用戶相關的信息,如位置信息或IP地址信息等。
  事實上,還有一個爭論點,就是軟交換是否需要支持外置的用戶簽約屬性集中數(shù)據(jù)庫。這種需求來源于固網(wǎng)智能化改造。外置用戶簽約屬性集中數(shù)據(jù)庫主要用于觸發(fā)智能網(wǎng)業(yè)務。如果用戶簽約屬性數(shù)據(jù)庫外置,并且與AAA服務器合設,這個集中數(shù)據(jù)庫在網(wǎng)絡中的功能定位就非常相似于IMS中的HSS了,所不同的是兩種網(wǎng)絡采用不同的鑒權、認證算法,另外HSS保存的是適用于SIP的初始過濾規(guī)則,而用戶簽約屬性數(shù)據(jù)庫保存的是以碼號前綴形式保存的智能網(wǎng)觸發(fā)規(guī)則。
  SAC、AAA服務器、外置用戶簽約屬性數(shù)據(jù)庫等功能實體的引入,無疑會提高軟交換網(wǎng)絡的安全性和業(yè)務靈活性,可能是軟交換網(wǎng)絡架構的發(fā)展方向。但是由于現(xiàn)在電信網(wǎng)設備制造商的開發(fā)重心已經(jīng)向IMS網(wǎng)絡遷移,對軟交換網(wǎng)絡架構的繼續(xù)發(fā)展產(chǎn)生了不利影響。
  2.2 軟交換業(yè)務的發(fā)展
  在軟交換剛剛流行的時候,人們曾經(jīng)希望軟交換支持所有可以預見到的業(yè)務,包括語音業(yè)務、視頻多媒體業(yè)務、數(shù)據(jù)業(yè)務等。隨著時間的推移以及IMS的出現(xiàn),人們應該更理性地對待軟交換所支持的業(yè)務。
  軟交換的業(yè)務應該首先定位于對傳統(tǒng)電話業(yè)務的繼承。這些業(yè)務包括:傳統(tǒng)的長途話音業(yè)務、傳統(tǒng)的C5端局本地話音業(yè)務、各種公共交換電話網(wǎng)(PSTN)的補充業(yè)務,以及傳真、綜合業(yè)務數(shù)字網(wǎng)(ISDN)接入、調制解調器(Modem)接入等基本的窄帶數(shù)據(jù)業(yè)務。
  軟交換的業(yè)務還可以在傳統(tǒng)電話業(yè)務基礎上進行增強和擴充。比如同樣是呼叫前轉類業(yè)務,在軟交換上可以實現(xiàn)更為復雜的功能,只需要借助媒體服務器或者軟交換上的媒體資源處理板,就可以很容易地實現(xiàn)語音的混音,因此會議電話業(yè)務一般都成為了軟交換業(yè)務中的標準配置。
  最后,在軟交換網(wǎng)絡中還可以適當引入一些IP多媒體類業(yè)務,例如基于SIP的點對點可視電話。雖然基于SIP的業(yè)務更多地會在IMS中實現(xiàn),但是對于同樣支持SIP的軟交換而言,提供某些基本的SIP業(yè)務非常容易,所增加的成本也不高。
  2.3 軟交換的應用
  伴隨著軟交換多年的發(fā)展,現(xiàn)網(wǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)了很多的軟交換應用。在這些應用中,有兩類應用非常符合軟交換以分組交換為基礎提供傳統(tǒng)話音業(yè)務的定位。這兩類應用分別是:軟交換在語音長途網(wǎng)中的應用以及軟交換在固網(wǎng)智能化改造中的應用。
  事實上還有一類應用,就是3GPP系統(tǒng)網(wǎng)絡結構中的電路域(CS)應用。因為3GPP R4和R5等版本系統(tǒng)網(wǎng)絡結構中的CS控制實體——移動交換中心服務器(MSC Server),采用的就是移動軟交換技術。
  2.3.1 軟交換在語音長途網(wǎng)中的應用
  軟交換在語音長途網(wǎng)中的應用,最能夠體現(xiàn)出軟交換的技術優(yōu)勢。
  首先,軟交換應用于語音長途網(wǎng)相比于傳統(tǒng)電路交換具有如下優(yōu)勢:(1)更大的系統(tǒng)容量使得網(wǎng)絡結構更簡單。(2)資源調配效率更高。軟交換設備的呼叫處理能力大于傳統(tǒng)交換機,因此在部署語音長途網(wǎng)時,可以設置更少的交換節(jié)點。交換節(jié)點的減少所帶來的優(yōu)勢是非常明顯的,最直接的好處是網(wǎng)絡結構變得簡單,路由的配置和維護也更為容易。間接的好處還有減少了機房的占用面積,降低了傳輸資源配置的難度等等。由于軟交換網(wǎng)絡是基于分組交換的,并且實現(xiàn)了控制與承載分離,因此相對于電路交換來說對資源進行重新調配更為簡單,效率也更高。在調整承載資源時,網(wǎng)絡結構以及信令路由等都不需要做相應的變化。
  其次,軟交換應用于語音長途網(wǎng),回避了這種技術在其他場景應用所遇到的問題。第一,長途網(wǎng)軟交換不攜帶終端用戶,避免了安全攻擊、用戶資源控制等問題;第二,長途網(wǎng)不涉及城域網(wǎng)或接入網(wǎng),而骨干IP傳輸網(wǎng)的帶寬又比較容易保障,因此也不存在QoS保障問題。
  正是基于上述原因,軟交換在PSTN語音長途網(wǎng)的改造和擴容中獲得了廣泛的應用。
  2.3.2 軟交換在網(wǎng)絡智能化改造中的應用
  在PSTN網(wǎng)絡智能化改造過程中使用軟交換機也是軟交換應用的一個方向。在這種應用中,軟交換機主要用于替代PSTN匯接局交換機。
  用軟交換替代傳統(tǒng)匯接局交換機,可以為網(wǎng)絡帶來更低的維護成本。另外得益于軟交換網(wǎng)絡容量大、擴容方便的優(yōu)勢,在今后本地網(wǎng)規(guī)模不斷擴大的情況下,在承載資源充足的前提下,只需在端局層面放置更多接入網(wǎng)關(AG)或中繼網(wǎng)關(TG),在軟交換設備中相應地增加處理板,對網(wǎng)絡的架構沒有任何影響。
  另一方面,軟交換對智能網(wǎng)的支持也使得其足以勝任這一角色。對智能網(wǎng)應用協(xié)議(INAP)的支持已經(jīng)成為軟交換設備的一種必備能力,無論采用IP承載INAP(INAP over IP)的方式,還是通過信令網(wǎng)關(SG)進行信令轉接的方式,軟交換都可以很容易地實現(xiàn)與傳統(tǒng)智能網(wǎng)設備的對接,同時軟交換本身還可以具備業(yè)務交換點(SSP)的功能。
  當然,正如前面討論軟交換網(wǎng)絡架構部分中提及的,軟交換在應用于網(wǎng)絡智能化改造時,可能需要支持外置的用戶簽約屬性集中數(shù)據(jù)庫,因為使用外置的簽約屬性數(shù)據(jù)庫是實現(xiàn)網(wǎng)絡智能化業(yè)務觸發(fā)的主流方式。
3 結束語
  在未來的發(fā)展中,軟交換應該主要定位于繼承傳統(tǒng)的話音業(yè)務,同時可以適當?shù)匕l(fā)展一些基本的IP多媒體業(yè)務。在此定位的基礎上,軟交換仍然可以在PSTN長途網(wǎng)、網(wǎng)絡智能化改造等方面獲得大量的應用。同時,基于業(yè)務發(fā)展及服務質量提高的需求,軟交換網(wǎng)絡架構也將不斷向前發(fā)展?傊灰藗兝硇缘乜创浗粨Q,并以實用為原則,即使在IMS已經(jīng)大行其道的今天,軟交換仍然能夠獲得足夠的發(fā)展空間。
參考文獻
  [1] 洪鈞, 李愛軍, 李明基. 基于軟交換的多媒體應用方案[J]. 中興通訊技術, 2002,8(2): 1-5.
  [2] 劉繼明. 軟交換技術[J]. 中興通訊技術, 2001,7(2): 10-15.
  [3] 倪明, 朱越, 雷海強. 軟交換在PSTN網(wǎng)絡演進中的應用策略[J]. 中興通訊技術, 2002,8(5): 27-30.
  [4] 趙慧玲. NGN和軟交換[J]. 中興通訊技術, 2005,11(3): 30-33.
  [5] 雷震洲. 關注NGN的兩大走向:網(wǎng)絡融合和機對機應用[J]. 中興通訊技術, 2005,11(4): 6-10.
泰爾網(wǎng)
電信網(wǎng)絡解決方案:基于“端到端”走向“個性化” 2006-12-20
上海傲特(Cantata中國)NGN事業(yè)部副總裁楊波專訪 2006-12-04
下一代網(wǎng)絡和下一代服務 2006-12-01
NGN——推進固網(wǎng)運營商全面轉型 2006-12-01
NGN:在兼收并蓄中推動融合大潮 2006-11-30
分類信息:     技術_NGN及軟交換_文摘
