首頁>>>技術(shù)>>>NGN
NGN和無所不在的NGI
2007/02/06
  1995年互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化取得巨大成功,促使電信業(yè)從1998年開始了IP化的進(jìn)程,但是電信業(yè)沒有接受互聯(lián)網(wǎng)分布自治的理念和運(yùn)營模式。
  電信運(yùn)營商按照傳統(tǒng)的電信運(yùn)營模式和要求改造IP網(wǎng),建立集中控制系統(tǒng),使之成為可管理、能運(yùn)營的IP網(wǎng),并且進(jìn)一步向NGN演化。2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂,更堅定了發(fā)展可管理的IP網(wǎng)的信念。但是,集中管理的概念削弱或喪失了互聯(lián)網(wǎng)無所不在的能力,這種可管理的IP網(wǎng)絡(luò)只能稱之為“局部”網(wǎng),盡管這些網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面積可能很大,但是和Internet的公共互聯(lián)網(wǎng)的概念是絕不相同的。近年來互聯(lián)網(wǎng)性能提高,寬帶業(yè)務(wù)快速發(fā)展,網(wǎng)站開始贏利,互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)正在形成;ヂ(lián)網(wǎng)公司開始能夠提供可以和NGN競爭的業(yè)務(wù)如互聯(lián)網(wǎng)電話,擠壓其生存空間;而其無所不在在特性和以人為本的思想的基本服務(wù)免費(fèi)(個性化)、增值服務(wù)收費(fèi)的模式代表了未來的發(fā)展方向。
  目前,實(shí)際上已經(jīng)形成無所不在的全球互聯(lián)網(wǎng)(NGI)和運(yùn)營商的可管理的IP網(wǎng)(NGN)并存的局面。目前我國的固網(wǎng)運(yùn)營商已經(jīng)將公共互聯(lián)網(wǎng)和可管理的IP網(wǎng)在物理上分開為兩個網(wǎng)絡(luò)分別管理運(yùn)營。如中國網(wǎng)通分別使用“CNCMAX我世界”和“CNC connected寬帶商務(wù)”兩個品牌。原小網(wǎng)通的貫穿南北的IP/MPLS網(wǎng)做為可管理的IP網(wǎng)專門為寬帶商務(wù)服務(wù)。中國電信正在建立一張新的IP/MPLS網(wǎng)-ChinaNet2為VIP企業(yè)客戶服務(wù)。原有ChinaNet用于公共寬帶業(yè)務(wù)。目前公共互聯(lián)網(wǎng)接入和寬帶業(yè)務(wù)收入與可管理的IP網(wǎng)提供的IP-VPN等增值數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比例大約是2:1。兩者之和占電信業(yè)務(wù)總收入大約百分之十幾。
從可管理的IP網(wǎng)到NGN和Infranet
  發(fā)展可管理的IP網(wǎng)的目的是在使用IP協(xié)議的分組網(wǎng)上解決服務(wù)質(zhì)量QoS保證,安全性和可管理性問題,其主要服務(wù)對象是中,大型企業(yè),跨國公司,外交和國際組織等VIP用戶。他們對服務(wù)質(zhì)量和安全性有很高要求,有使用租用專線的體驗(yàn)。主要業(yè)務(wù)方式是IP/MPLS-VPN。電信運(yùn)營商正在使用IP/MPLS整合其傳統(tǒng)和IP數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。這種具有分類計費(fèi)和結(jié)算能力的可管理的IP網(wǎng)提供了一個開放平臺,一個統(tǒng)一的承載網(wǎng),在此基礎(chǔ)上發(fā)展各種新的增值業(yè)務(wù)還需要增加各種增值業(yè)務(wù)系統(tǒng)。例如要提供多媒體通信業(yè)務(wù)就需要基于SIP的軟交換系統(tǒng)。這樣就形成了一個向下一代網(wǎng)絡(luò)NGN演化的過程。
  發(fā)展NGN的基本思路是明確的:基于IP技術(shù),引入電信運(yùn)營理念,為多個業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)一個統(tǒng)一的承載網(wǎng)。為了進(jìn)行有效的管理控制需要有一個統(tǒng)一的承載控制層,這將成為運(yùn)營商的專網(wǎng)。在收費(fèi)模型方面,是對各種業(yè)務(wù)提供區(qū)別服務(wù),基于QoS和使用量計費(fèi)。
  目前NGN正在發(fā)展中,有不同方案,一般都是將NGN分為承載、控制和業(yè)務(wù)三層。邊界路由器識別出業(yè)務(wù)流,通知承載控制層按業(yè)務(wù)要求控制分配承載網(wǎng)資源保證服務(wù)質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)資源管理和規(guī)劃,實(shí)現(xiàn)可運(yùn)營、可管理。邊界路由器對業(yè)務(wù)流進(jìn)行合法性檢查和控制,保證安全性。目前業(yè)界主流意見是采用IP/MPLS用于承載網(wǎng),以移動通信3GPP的基于SIP的IMS為基礎(chǔ)發(fā)展統(tǒng)一的NGN。實(shí)現(xiàn)移動和固定融合。
  這種體系結(jié)構(gòu)的問題是其管理控制只在一個運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)有效,要跨越運(yùn)營商的邊界,需要解決接口標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)算等一系列問題。這個問題不解決,其使用的有效性將大大降低。應(yīng)該使不同運(yùn)營商的可管理的IP網(wǎng)/NGN像PSTN一樣能夠方便地互通互連,方便結(jié)算。
  為此,Juniper公司提出“Infranet倡議”(Infranet Initiative),希望通過設(shè)備制造商與運(yùn)營商合作解決各個運(yùn)營商IP/MPLS網(wǎng)絡(luò)之間的互聯(lián)和結(jié)算,實(shí)現(xiàn)IP/MPLS網(wǎng)絡(luò)全球任意到任意應(yīng)用的功能互連,并保證性能和安全性。Infranet的實(shí)施將大大擴(kuò)大每一個運(yùn)營商的NGN專網(wǎng)的通達(dá)能力,但是在無所不在的滲透能力方面,以及支持P2P方面Infranet還遠(yuǎn)比不上公共互聯(lián)網(wǎng)。
  可管理的IP網(wǎng)/NGN提供的業(yè)務(wù)基本上還是原有業(yè)務(wù)的延伸,基本上沒有開拓新的應(yīng)用和新的運(yùn)營模式。對于在快速發(fā)展、普及的互聯(lián)網(wǎng)上,已經(jīng)和正在發(fā)展的新應(yīng)用新業(yè)務(wù),如對等連接P2P和傳感器網(wǎng),機(jī)-機(jī)網(wǎng)絡(luò),NGN的體系結(jié)構(gòu)并不能很好勝任。
  需要發(fā)展具有分布管理能力的NGI,利用互聯(lián)網(wǎng)做為基層承載網(wǎng),在其上應(yīng)用層建立重疊網(wǎng)支持P2P應(yīng)用和提供分布式管理。
互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用新模式--重疊網(wǎng)對等連接P2P應(yīng)用
  近年來互聯(lián)網(wǎng)上對等連接P2P應(yīng)用發(fā)展迅速,MP3和視頻文件共享下載的P2P流已經(jīng)成為寬帶用戶流量的主體;赑2P的即時通信和互聯(lián)網(wǎng)電話發(fā)展迅速,對等廣播正在興起。P2P協(xié)同計算和網(wǎng)格方興未艾。而網(wǎng)絡(luò)通信的對象正在從人-人,人-機(jī)發(fā)展到機(jī)-機(jī),從家庭網(wǎng)絡(luò)和傳感器/執(zhí)行器網(wǎng)絡(luò)到軍事上網(wǎng)絡(luò)中心戰(zhàn)的全球信息網(wǎng)格GIG。NGN是從以人-人為主的傳統(tǒng)通信模式、體驗(yàn)和需求演化來的,不能有效支持這種概括起來可以稱之為無所不在的互聯(lián)網(wǎng)的新應(yīng)用新模式。
  實(shí)現(xiàn)P2P的第一步是在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行檢索,找到擁有有所需內(nèi)容和計算力的節(jié)點(diǎn)的地址,第二步是通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)對等連接。為了充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)無所不在的優(yōu)勢,不能對互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議進(jìn)行任何修改。解決的方法是在基礎(chǔ)的互聯(lián)網(wǎng)上架設(shè)一個P2P重疊網(wǎng)。
  P2P重疊網(wǎng)分為“無組織的P2P重疊網(wǎng)”和“有組織的P2P重疊網(wǎng)”。兩大類。目前在互聯(lián)網(wǎng)上廣泛使用的大多是無組織的P2P重疊網(wǎng)。當(dāng)今寬帶用戶流量中一半以上是這種P2P流。而有組織的P2P重疊網(wǎng)目前還處于學(xué)術(shù)界研究階段。如Tapestry、Chord、Pastry、和CAN等。正在研究的新一代的P2P應(yīng)用包括多播、網(wǎng)絡(luò)存儲等都運(yùn)行在這種有組織P2P重疊網(wǎng)上。
  無組織的P2P重疊網(wǎng)已經(jīng)演進(jìn)了四代。第一代P2P網(wǎng)絡(luò)采用中央控制網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)。早期的Napster就采用這種結(jié)構(gòu)。第二代P2P采用分散分布網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)。適合在自組織(ad-hoc)網(wǎng)上的應(yīng)用,如即時通信等。第三代P2P采用混合網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)。這種模式綜合第一代和第二代的優(yōu)點(diǎn),用分布的超級節(jié)點(diǎn)取代中央檢索服務(wù)器。目前常用的P2P軟件BitTorrent,edonkey和Gnutella等都屬于此類。第四代P2P目前發(fā)展中。主要發(fā)展技術(shù)有動態(tài)口選擇和雙向下載。動態(tài)口選擇。需要發(fā)展適應(yīng)P2P應(yīng)用的分布式管理系統(tǒng)。
智能節(jié)點(diǎn)重疊網(wǎng)和分布式管理
  1.發(fā)展重疊網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)的分布式管理的研究
  由于現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模已經(jīng)非常龐大,又分別為不同運(yùn)營商和機(jī)構(gòu)擁有和管理,要想同步改變體系結(jié)構(gòu)幾乎是不可能的。而等待各個子網(wǎng)逐步改變又太慢。解決這些問題的方法是在保持現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)繼續(xù)工作的同時實(shí)現(xiàn)無縫的演進(jìn),近年來國際上在研究發(fā)展在互聯(lián)網(wǎng)上重疊網(wǎng),以進(jìn)行分布式控制和支持P2P重疊網(wǎng)。與電信業(yè)發(fā)展具有集中控制的下一代網(wǎng)NGN的思路不同,這是一種分布式的控制管理,保持了互聯(lián)網(wǎng)分布自治的特性。我們稱之為無所不在的NGI,這方面研究工作最突出有代表性的是:彈性重疊網(wǎng)RON、Tapestry和Planetlab。
  2.彈性重疊網(wǎng)RON
  彈性重疊網(wǎng)RON做為應(yīng)用層被重疊在現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)選路層上。RON的節(jié)點(diǎn)監(jiān)視互聯(lián)網(wǎng)路徑的機(jī)能和質(zhì)量,根據(jù)這些信息決定是直接利用它來傳輸數(shù)據(jù)還是通過其他RON的節(jié)點(diǎn)。用RON可以減少丟包率,降低時延,提高吞吐量。在幾秒鐘內(nèi)發(fā)現(xiàn)路徑損耗和周期性性能下降并且使之恢復(fù)正常。而目前使用的廣域路由協(xié)議BGP等為此要耗費(fèi)幾分鐘。
  RON的節(jié)點(diǎn)被放置的不同的選路域中,它們之間可以協(xié)同工作互相轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)。因?yàn)锳S是獨(dú)立行政管理、配置和選路的,屬于不同運(yùn)營商,很少有共享的內(nèi)部鏈路。AS發(fā)生的故障彼此之間是獨(dú)立的。
  RON通過主動探測和監(jiān)視節(jié)點(diǎn)之間的鏈路來發(fā)現(xiàn)問題。如果下面互聯(lián)網(wǎng)的路徑是最好的,就使用這路徑,不需要其他節(jié)點(diǎn)介入。如果下面互聯(lián)網(wǎng)路徑不是最好的,RON將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)到其他節(jié)點(diǎn),建立最佳路徑。RON的節(jié)點(diǎn)間交換路徑的質(zhì)量信息,據(jù)此建立包括丟包率、時延和吞吐量等參數(shù)的路徑質(zhì)量表,在此基礎(chǔ)上通過路由協(xié)議建立轉(zhuǎn)發(fā)表。每一個RON的節(jié)點(diǎn)通過綜合主動探針探測和被動觀察運(yùn)行的數(shù)據(jù)傳輸,建立路徑質(zhì)量表。
  RON的第二個目標(biāo)是將選路和路徑選擇與分布應(yīng)用綜合,使之具有根據(jù)應(yīng)用特性來選擇路徑的能力。在提供多媒體會議業(yè)務(wù)時可以直接使用RON的數(shù)據(jù)庫透明地構(gòu)成包括所有參會成員的重疊網(wǎng),提供低丟包率和時延抖動和高吞吐量。網(wǎng)絡(luò)管理員可以利用RON路由器在若干個局域網(wǎng)之間構(gòu)成重疊網(wǎng),成為“重疊VPN”。這個概念進(jìn)一步發(fā)展成為“重疊ISP”!爸丿BISP”向傳統(tǒng)運(yùn)營商買帶寬,通過RON連接不同的傳統(tǒng)的ISP的POP點(diǎn),利用RON的選路機(jī)制,可以為用戶提供更有彈性和容錯能力的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。
  RON的第三個目標(biāo)是提供框架,以實(shí)現(xiàn)管制路徑選擇的顯式路由策略,用來管理網(wǎng)絡(luò)中路徑的選擇。RON很容易對數(shù)據(jù)包進(jìn)行識別分類,這樣就能夠?qū)崿F(xiàn)可接受的使用或強(qiáng)制控制轉(zhuǎn)發(fā)速率。
  3.Tapestry和PlanetLab計劃?有組織的P2P重疊網(wǎng)
  (1)Tapestry
  Tapestry是一種有組織的P2P重疊網(wǎng),可擴(kuò)展的基礎(chǔ)設(shè)施。通過分布式的目標(biāo)定位和選路DOLR提供高性能,可擴(kuò)展和位置無關(guān)的選路,使用局部資源將消息送到最靠近的終點(diǎn)。目的是提高效率,減少消息時延和提高吞吐量。
  (2)PlanetLab
  這是一個全球性的民間的研究計劃,建立分布全球的研究實(shí)驗(yàn)床,連接各處的智能節(jié)點(diǎn),建立Tapestry分布式的目標(biāo)定位和選路DOLR網(wǎng)絡(luò),發(fā)揮類似發(fā)展Linux開放源代碼的開放合作精神。PlanetLab在全球互聯(lián)網(wǎng)的主要地區(qū)設(shè)置智能節(jié)點(diǎn)(初期1000個),連接骨干網(wǎng),構(gòu)成分布的虛擬計算環(huán)境。這些節(jié)點(diǎn)可以實(shí)現(xiàn):異常檢測,魯棒選路,儲存內(nèi)容分發(fā)(盡量接近數(shù)據(jù)源),數(shù)據(jù)融合,提供分散在多個獨(dú)立域的高生存性存儲等。而連接這些智能節(jié)點(diǎn)的重疊網(wǎng)是重疊在現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)上的,便于擴(kuò)展演化。構(gòu)建了上百種可以在該平臺上運(yùn)行的全新服務(wù)。智能節(jié)點(diǎn)重疊網(wǎng)INON實(shí)現(xiàn)無所不在的NGI
  本文提出發(fā)展統(tǒng)一的智能節(jié)點(diǎn)重疊網(wǎng)INON,架構(gòu)在互聯(lián)網(wǎng)的頂部,以無縫且持續(xù)演進(jìn)的方式構(gòu)建,不但可以提供分布式控制,還可以支持P2P等各種的全新應(yīng)用服務(wù)。智能節(jié)點(diǎn)重疊網(wǎng)做為一種概念框架可以包容前述各方面的努力,是一種正在發(fā)展中的技術(shù)。
  智能節(jié)點(diǎn)重疊網(wǎng)是一個可以支持由多個服務(wù)商提供的服務(wù)所組成的價值鏈的開放的、標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)平臺。服務(wù)可以分為兩類。第一類服務(wù)是分布式控制。以互聯(lián)網(wǎng)本身為對象的服務(wù)。這些基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)將監(jiān)控并解決諸如容量、可靠性、QoS和安全性等問題。第二類是用戶P2P應(yīng)用服務(wù),以及為用戶服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施。如網(wǎng)絡(luò)存儲、內(nèi)容分配、P2P檢索,對等廣播等。
  1.智能節(jié)點(diǎn)重疊網(wǎng)絡(luò)的原理和構(gòu)成
  智能節(jié)點(diǎn)重疊網(wǎng)絡(luò)采用分布管理模式,在網(wǎng)絡(luò)上關(guān)鍵部位設(shè)置智能節(jié)點(diǎn),用來監(jiān)視周圍網(wǎng)絡(luò)上的資源分布和帶寬利用率,傳輸延時,路由走向、流量模式和分布,中斷和故障以及病毒感染流行等情況。智能節(jié)點(diǎn)之間交換這些信息,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)監(jiān)視和控制,即時做出響應(yīng)。如提供路由探測選擇、病毒發(fā)現(xiàn)消滅以及內(nèi)容的檢索、分類和管理。
  智能節(jié)點(diǎn)的另外一個用途是支持各種P2P應(yīng)用,如做為無組織混合型P2P重疊網(wǎng)的超級節(jié)點(diǎn)提供分層檢索能力或支持有組織P2P重疊網(wǎng)。
  智能節(jié)點(diǎn)擁有較強(qiáng)的計算能力,它向網(wǎng)絡(luò)核心注入大量計算資源。與當(dāng)今的互聯(lián)網(wǎng)靜態(tài)地將應(yīng)用和數(shù)據(jù)分配到指定位置的具體設(shè)備中不同,智能節(jié)點(diǎn)重疊網(wǎng)可以動態(tài)分配計算和存儲能力,這樣就可以按照用戶的需要將其放置在最佳地理位置上。
  2.智能節(jié)點(diǎn)的布設(shè)和運(yùn)營模式
  在一些重要站點(diǎn)不同運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)是重合的,在這些站點(diǎn)設(shè)置智能節(jié)點(diǎn)連接各運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò),可以監(jiān)視各個網(wǎng)絡(luò)的資源分布和帶寬用率,傳輸路由走向、流量模式和分布,中斷和故障以及病毒感染流行等情況。智能節(jié)點(diǎn)之間交換這些信息,從而即時做出響應(yīng)實(shí)現(xiàn)分布控制。
  智能節(jié)點(diǎn)設(shè)備可以由許多不同的服務(wù)提供商,分布安裝于多個不同站點(diǎn),進(jìn)行維護(hù)并提供給用戶。擁有并操作這些設(shè)備的組織聯(lián)盟可以是一個擁有并管理互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的類似于聯(lián)盟的實(shí)體。
  智能節(jié)點(diǎn)互相連接在互聯(lián)網(wǎng)上構(gòu)成一個重疊網(wǎng),執(zhí)行單個、聯(lián)合以及開放服務(wù)提供平臺功能的標(biāo)準(zhǔn)。對于不同的功能這些標(biāo)準(zhǔn)尚在發(fā)展中。例如在Plan-etlab計劃中共享網(wǎng)絡(luò)計算力資源時,這些標(biāo)準(zhǔn)將包括虛擬機(jī)器接口,以提供借以編寫服務(wù)的API。該接口將為每種應(yīng)用業(yè)務(wù)提供自己的虛擬機(jī)器,針對該業(yè)務(wù)計算資源被組織成為“片斷”,不同的應(yīng)用業(yè)務(wù)運(yùn)行在不同的片段上。每個片斷都由分布在多個分散物理機(jī)器中的計算、內(nèi)存和儲存組成。重疊網(wǎng)的資源必須可以按照需要以經(jīng)濟(jì)高效的方式靈活使用。客戶(可以包括用戶或服務(wù)提供商)只需按照使用量支付費(fèi)用,如同使用水電等公用設(shè)施服務(wù)一樣。這將形成一種新的生態(tài)系統(tǒng)。
  智能節(jié)點(diǎn)重疊網(wǎng)的布設(shè)和運(yùn)營對于運(yùn)營商的發(fā)展是至關(guān)重要的。智能節(jié)點(diǎn)重疊網(wǎng)是建立在應(yīng)用層上的,從產(chǎn)業(yè)鏈看屬于增值業(yè)務(wù),具體的業(yè)務(wù)模式目前還沒有形成。對于虛擬運(yùn)營商來說這是一個機(jī)會,是有待開拓的新市場。對于電信運(yùn)營商來說掌握分布管理對于提高基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營效率和可靠性,提供新業(yè)務(wù)一代P2P業(yè)務(wù)都是至關(guān)重要的。其重要性不亞于目前定義的NGN。
結(jié)語
  可管理的IP網(wǎng)/NGN采用集中控制的統(tǒng)一的承載網(wǎng)提供綜合業(yè)務(wù),解決了QoS、安全性和可管理問題。但是也因此削弱和喪失部分無所不在性能。Infranet解決不同運(yùn)營商的IP/MPLS網(wǎng)之間的互連互通和結(jié)算問題,提高了通達(dá)能力。但是在支持以P2P為代表的互聯(lián)網(wǎng)新應(yīng)用和無所不在性能仍然先天不足。
  無所不在的NGI以公共互聯(lián)網(wǎng)為基層承載網(wǎng),提供架設(shè)重疊網(wǎng)來支持P2P應(yīng)用,提供分布式管理解決QoS和安全性等問題。可以保持現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)繼續(xù)工作的同時實(shí)現(xiàn)無縫的向下一代演進(jìn)。
網(wǎng)絡(luò)通訊服務(wù)網(wǎng)
未來5年行業(yè)專網(wǎng)NGN 應(yīng)用高速增長 2007-02-01
運(yùn)營商應(yīng)對電信網(wǎng)絡(luò)IP化的安全策略 2007-01-29
網(wǎng)絡(luò)電話具兼容性 用NGN拯救VOIP統(tǒng)一平臺 2007-01-26
北京郵電大學(xué):解讀NGMN白皮書 2007-01-26
NGN:穿越NAT/FW等私網(wǎng)的解決方案 2007-01-22
