首頁(yè)>>>技術(shù)>>>NGN
IMS-NGN標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)及網(wǎng)絡(luò)融合研究
陶志強(qiáng) 2007/03/15
  NGN是網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的目標(biāo),而IMS是下一代網(wǎng)絡(luò)融合中的關(guān)鍵技術(shù)。重點(diǎn)介紹了標(biāo)準(zhǔn)組織3GPP、TISPAN定義的IMS網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)及基于IMS的NGN網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)及主要的研究問(wèn)題,最后討論了網(wǎng)絡(luò)融合的目標(biāo)和趨勢(shì)。
  摘要:NGN是網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的目標(biāo),而IMS是下一代網(wǎng)絡(luò)融合中的關(guān)鍵技術(shù)。
  關(guān)鍵詞:IMSNGN網(wǎng)絡(luò)融合
  1、引言
  隨著我國(guó)電信市場(chǎng)的開(kāi)放和3G牌照的發(fā)放,我國(guó)傳統(tǒng)的電信運(yùn)營(yíng)商將都會(huì)成為具有固定網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的綜合運(yùn)營(yíng)商,因此如何實(shí)現(xiàn)下一代網(wǎng)絡(luò)(NGN)以進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)融合已成為目前業(yè)界研究的一個(gè)熱點(diǎn)。
  而采用SIP協(xié)議并與接入方式無(wú)關(guān)的IMS(IPbasedmulitmediasubsystem)技術(shù)以其在網(wǎng)絡(luò)融合方面的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越受到廣泛的關(guān)注。其中3GPP從R5以后主要的研究重點(diǎn)就在IMS域,目前3GPP也正在研究基于IMS的固網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)融合,首先考慮的固定接入是WLAN(R6)和xDSL(R7)。
  除了3GPP之外,還有很多標(biāo)準(zhǔn)化組織、電信運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備制造商開(kāi)始對(duì)NGN在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和固定網(wǎng)絡(luò)兩個(gè)方面進(jìn)行全面的研究,其中最主要的是ITU-T的FGNGN和ETSI的TISPAN。到目前為止,ETSI、ITU-T等都已基本確定以基于IMS的架構(gòu)為基礎(chǔ)來(lái)做為下一代網(wǎng)絡(luò)的解決方案。歐洲ETSI在2003年9月把專(zhuān)門(mén)從事固網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化的SPAN組織和進(jìn)行VoIP研究的TIPHON進(jìn)行合并,成立了TISPAN,在3GPPIMS的基礎(chǔ)加入了固定接入網(wǎng)絡(luò),從而進(jìn)一步對(duì)下一代網(wǎng)絡(luò)的體系架構(gòu)進(jìn)行研究。ITU在2004年6月成立了ITU-TFGNGN(NGN專(zhuān)題組)開(kāi)始對(duì)IMS進(jìn)行研究,涉及業(yè)務(wù)需求、功能體系架構(gòu)、移動(dòng)性管理、IPQoS、控制和信令能力、網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)以及IP承載能力要求等方面。
  2、3GPPIMS
  IMS是3GPP在R5版本中為了解決如何向移動(dòng)數(shù)據(jù)用戶(hù)提供IP多媒體業(yè)務(wù)而提出來(lái)的。其主要特征是在R4核心網(wǎng)PS域基礎(chǔ)上增加一個(gè)基于IP的多媒體子系統(tǒng)(IMS)。IMS利用PS域來(lái)傳輸呼叫控制信令和承載數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),并實(shí)現(xiàn)對(duì)通用移動(dòng)性的支持。IMS獨(dú)立于CS域的,但保持與CS域的互通。如圖1所示。
  圖1 3GPPIMS網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
  從理論上講,3GPP在R4版本的基礎(chǔ)上提出IMS概念的最初想法主要是為了提供多媒體業(yè)務(wù),而不是網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的進(jìn)一步演進(jìn)。隨著時(shí)間的推移以及無(wú)線和終端全I(xiàn)P化。R4網(wǎng)絡(luò)中的MSCServer架構(gòu)將逐步退出,取而代之的是IMS網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)大和擴(kuò)張。因此3GPP在R6和R7版本對(duì)IMS做了進(jìn)一步的深入研究。其中IMSR6版本主要特點(diǎn)包括:
  (1)IMS與CS的互通,支持SIP/ISUP互通和CS漫游情況;
  (2)IP多媒體之間(如Internet)的互通,其中包括IPv4/IPv6互通;
  (3)支持WLAN的接入方式;
  (4)支持多種業(yè)務(wù),如聊天、IMS會(huì)議、Presence等;
  (5)支持基于IP流的計(jì)費(fèi)。
  IMSR7版本中主要研究以下的技術(shù)特征:
  (1)通過(guò)電路域承載提供IMS話音;
  (2)通過(guò)分組域提供緊急服務(wù);
  (3)提供基于WLAN的IMS話音與GSM網(wǎng)絡(luò)的電路域互通功能;
  (4)支持DSL或CableModem接入方式。
  IMS在3GPP的定義中,主要包括了所有提供IP多媒體業(yè)務(wù)的核心網(wǎng)相關(guān)功能實(shí)體,主要包括如下:
  (1)CSCF
  CSCF是整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的核心,支持SIP協(xié)議處理SIP會(huì)話。負(fù)責(zé)對(duì)用戶(hù)多媒體會(huì)話進(jìn)行處理,其功能包括多媒體會(huì)話控制、地址翻譯以及對(duì)業(yè)務(wù)協(xié)商進(jìn)行服務(wù)轉(zhuǎn)換等。CSCF在IMS中實(shí)現(xiàn)了多媒體呼叫中主要的軟交換控制功能。根據(jù)各自不同的功能不同可分為P-CSCF(Proxy-CSCF)、I-CSCF(Interrogating-CSCF)和S-CSCF(Serving-CSCF)。其中P-CSCF是UE(UserEquipment)接入IMS系統(tǒng)的入口,主要功能是把UE發(fā)來(lái)的SIP注冊(cè)請(qǐng)求轉(zhuǎn)發(fā)給I-CSCF或把UE發(fā)來(lái)的SIP消息轉(zhuǎn)發(fā)給S-CSCF;I-CSCF位于歸屬域中,是從訪問(wèn)域到歸屬域的入口點(diǎn),用來(lái)為每個(gè)呼叫選擇相應(yīng)的S-CSCF,主要實(shí)現(xiàn)為用戶(hù)指定S-CSCF來(lái)執(zhí)行SIP注冊(cè)、轉(zhuǎn)發(fā)從HSS獲取S-CSCF地址的SIP請(qǐng)求以及將其他網(wǎng)絡(luò)傳來(lái)的SIP請(qǐng)求路由到S-CSCF等功能;S-CSCF與I-CSCF一起位于歸屬域中,是整個(gè)IMS的控制核心、IMS會(huì)話管理的執(zhí)行節(jié)點(diǎn),控制呼叫和業(yè)務(wù)的相關(guān)狀態(tài),與SCP中的應(yīng)用服務(wù)器互通。主要功能包括用來(lái)接受用戶(hù)注冊(cè),進(jìn)行URI分析和重定向路由、觸發(fā)應(yīng)用服務(wù)器以及完成呼叫的控制和接續(xù)。S-CSCF維持了用戶(hù)位置和用戶(hù)SIP地址的綁定,S-CSCF包含有網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)上所需的狀態(tài)信息,以協(xié)助進(jìn)行IMS網(wǎng)絡(luò)的注冊(cè)、會(huì)話控制和業(yè)務(wù)支持等。
  (2)MGCF和IMS-MGW
  MGCF和IMS-MGW是IMS與CS域和PSTN互通的功能實(shí)體。MGCF負(fù)責(zé)進(jìn)行控制協(xié)議ISUP和BICC和SIP協(xié)議之間的轉(zhuǎn)換并且將會(huì)話轉(zhuǎn)發(fā)給IMS。IMS-MGW負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)換CS網(wǎng)絡(luò)(PSTN,GSM)的承載信道和骨干網(wǎng)(如IP網(wǎng)絡(luò)中的RTP流或ATM網(wǎng)中AAL2/ATM連接)的媒體流之間的轉(zhuǎn)換,并且在需要時(shí)進(jìn)行代碼轉(zhuǎn)換和信號(hào)處理。
  (3)MRFC和MRFP
  MRFC和MRFP是實(shí)現(xiàn)多方會(huì)議的功能實(shí)體,控制層面的MRFC解釋從S-CSCF收到的SIP信令,通過(guò)H.248控制MRFP。MRFC用于支持和承載相關(guān)的服務(wù)或者進(jìn)行承載代碼轉(zhuǎn)換。MRFP提供被MRFC所請(qǐng)求和指示的用戶(hù)平面資源,如輸入媒體流的混合等。
  (4)BGCF
  BGCF是IMS域與外部網(wǎng)絡(luò)的分界點(diǎn),負(fù)責(zé)選擇到CS域的出口位置。
  (5)HSS
  HSS是所有和服務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)的主要的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,主要包括用戶(hù)身份、注冊(cè)信息、接入?yún)?shù)和服務(wù)出發(fā)信息。
  (6)PDF
  PDF負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)基于服務(wù)的本地策略(SBLP),即根據(jù)從P-CSCF處獲得的會(huì)話和媒體相關(guān)信息來(lái)制定相應(yīng)的策略。在R5中,PDF是P-CSCF的一個(gè)邏輯實(shí)體;而在R6中PDF是一個(gè)獨(dú)立的功能。
  (7)SGW
  SGW用戶(hù)不同信令網(wǎng)的互聯(lián),如基于SCTP/IP信令網(wǎng)和SS7的信令網(wǎng)之間的信令轉(zhuǎn)換。
  3、TISPANNGN
  2004年,ETSITISPAN提出了NGN的主體架構(gòu),目前正在制定NGN相關(guān)的規(guī)范,命名為T(mén)ISPAN_NGNRelease1,預(yù)計(jì)在2005年完成整個(gè)Release 1。ETSI TISPAN提出的NGN架構(gòu)包括應(yīng)用層、控制層、承載層和接入層。其中控制層面包括基于SIP會(huì)話的子系統(tǒng)、PSTN/ISDN仿真子系統(tǒng)、基于RTSP的子系統(tǒng)和提供其他多媒體業(yè)務(wù)的子系統(tǒng),其中基于SIP會(huì)話的核心網(wǎng)子系統(tǒng)重用了IMS的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),并且盡可能重用IMS R6中的相關(guān)規(guī)范,但要求支持更多的接入方式,包括xDSL、WLAN、LAN、MAN等。此外,還定義了網(wǎng)絡(luò)附著子系統(tǒng)和資源準(zhǔn)入控制子系統(tǒng)(RACS)。在這樣的框架下,NGN可以實(shí)現(xiàn)基于SIP的業(yè)務(wù)、基于SIP-I協(xié)議傳統(tǒng)業(yè)務(wù)以及基于RTSP的業(yè)務(wù)等。ETSI TISPAN的這種網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)是目前NGN的主要架構(gòu),ITU-T的NGN架構(gòu)和ETSI TISPAN的基本相同。如圖2所示。
  3.1IP多媒體子系統(tǒng)(IMS)
  IMS由提供IP多媒體業(yè)務(wù)、如話音、視頻、文本、聊天等所有架構(gòu)在分組傳送網(wǎng)上的核心網(wǎng)單元構(gòu)成,相關(guān)實(shí)體包括CSCF、MGCF、MRF等,參見(jiàn)第2節(jié)。
  3.2PSTN/ISDN仿真子系統(tǒng)
  PSTN/ISDN仿真子系統(tǒng)可為連接到IP網(wǎng)的傳統(tǒng)電話終端提供接入,這樣所有的PSTN/業(yè)務(wù)保持可用和一致,而終端用戶(hù)并不會(huì)意識(shí)到?jīng)]有連接到傳統(tǒng)的PSTN/ISDN網(wǎng)。
  3.3流媒體子系統(tǒng)
  隨著寬帶接入即使的成熟,網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)钠款i被打破和音頻、視頻的編解碼技術(shù)的進(jìn)步,基于流媒體傳輸?shù)膽?yīng)用得到了越來(lái)越多的重視。流媒體子系統(tǒng)可為視頻點(diǎn)播、遠(yuǎn)程教學(xué)、交互游戲等業(yè)務(wù)的應(yīng)用和終端的接入。
  3.4網(wǎng)絡(luò)附著子系統(tǒng)
  網(wǎng)絡(luò)附著子系統(tǒng)主要提供IP地址分配、IP層的健全、網(wǎng)絡(luò)接入授權(quán)、接入網(wǎng)配置和IP層的位置管理等功能。
  3.5資源準(zhǔn)入控制子系統(tǒng)
  RACS主要提供接納控制和關(guān)口控制功能(包含NAPT控制)。接納控制指根據(jù)運(yùn)營(yíng)商的具體策略規(guī)則和實(shí)際的資源,檢查接入網(wǎng)附著子系統(tǒng)保存的簽約數(shù)據(jù)的授權(quán),即校對(duì)被請(qǐng)求的帶寬與預(yù)定的帶寬和用戶(hù)使用的帶寬是否一致。關(guān)口控制功能包括根據(jù)IP地址/端口進(jìn)行分組包過(guò)濾、為上行和下行業(yè)務(wù)流進(jìn)行資源分配和帶寬預(yù)約、NAPT功能、使用率和QoS的測(cè)量檢測(cè)等。
  關(guān)于對(duì)引入IMS的研究,TISPAN和3GPP成立了聯(lián)合工作組來(lái)研究NGN-IMS的相關(guān)問(wèn)題,其中熱點(diǎn)問(wèn)題的包括以下兩個(gè):
  (1)在3GPP規(guī)范中,移動(dòng)終端都配有UICC卡,其中包含了用戶(hù)的識(shí)別信息和一些加密和鑒權(quán)的算法,用戶(hù)可以通過(guò)AKA鑒權(quán)機(jī)制進(jìn)行鑒權(quán)。TISPAN正在評(píng)估NGN終端是否也需要一個(gè)UICC卡,目前還沒(méi)有統(tǒng)一意見(jiàn)。
  (2)TISPAN在NGN的Release1中將重用3GPP定義的業(yè)務(wù)引擎和規(guī)范,從而提供3GPP的各種業(yè)務(wù),如Presence、Messaging、GROUPManagementand Conference等。3GPP中規(guī)定所有呼叫都使用URI標(biāo)識(shí),而TISPAN傾向于除電話以外的SIP呼叫都采用URI標(biāo)識(shí),因此這個(gè)問(wèn)題還需進(jìn)一步討論。關(guān)于GROUP Management and Conference,3GPP將MRFC和MRFP之間定義為采用H.248協(xié)議接口,TISPAN在研究是否需要定義該接口;關(guān)于Messaging,TISPAN正在研究是否需要在媒體通道上設(shè)置NAT或防火墻,如果設(shè)置則需要一個(gè)Message Relay功能,但3GPP目前沒(méi)有相應(yīng)的規(guī)范。
  此外,TISPAN的相關(guān)工作組也針對(duì)IMS的安全、計(jì)費(fèi)、QoS等其他問(wèn)題正在做進(jìn)一步研究,以制定NGNRelease1規(guī)范系列,包括IMSRelease 6版本規(guī)范。
  4、網(wǎng)絡(luò)融合
  按照ITU-T最新發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)Y.2001對(duì)NGN的定義為:“NGN是一個(gè)基于分組的網(wǎng)絡(luò),它能夠提供包括電信業(yè)務(wù)在內(nèi)的各種業(yè)務(wù)并能夠利用多種帶寬、有QoS支持能力的傳送技術(shù);能夠?yàn)橛脩?hù)提供無(wú)限制接入到多個(gè)運(yùn)營(yíng)商;能夠支持普遍的移動(dòng)性,確保用戶(hù)的一致性、普遍的業(yè)務(wù)提供能力。”因此,從網(wǎng)絡(luò)的角度來(lái)看,網(wǎng)絡(luò)融合應(yīng)是NGN發(fā)展的趨勢(shì)和目標(biāo),其含義是通過(guò)不同的終端在任何時(shí)候、任何地點(diǎn)獲取信息和享受多樣化的業(yè)務(wù)。要達(dá)到這個(gè)目標(biāo),就要求網(wǎng)絡(luò)具有以下的特征。
  (1)首先,應(yīng)用層與控制層分離,以便獲得業(yè)務(wù)與用戶(hù)的物理位置具備無(wú)關(guān)性;
  (2)其次,控制層與傳送層分離,便于呼叫或會(huì)話的控制獨(dú)立于承載的控制,可實(shí)現(xiàn)基于不同承載提供相同的控制能力;
  (3)再次,傳送層與接入層需要完全分離,使得無(wú)論何種終端、何種接入方式都可以共享同一承載網(wǎng)絡(luò),從而充分利用網(wǎng)絡(luò)資源,屏蔽網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性。
  應(yīng)該看到,網(wǎng)絡(luò)融合是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程,必須要綜合考慮保護(hù)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的投資,并且能夠保證新舊網(wǎng)絡(luò)之間的平滑過(guò)渡。而目前移動(dòng)網(wǎng)和固定網(wǎng)還有各自的特殊需求和發(fā)展空間,短期內(nèi)還無(wú)法直接通過(guò)一種網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)實(shí)現(xiàn)。因此現(xiàn)有的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和固定網(wǎng)絡(luò)應(yīng)該是在網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)中融合,而不是對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的融合。對(duì)于演進(jìn)的目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)具有以下特征,以符合最終網(wǎng)絡(luò)融合的要求。如圖3所示。
  圖3 移動(dòng)和固定網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展
  (1)承載和控制分離,網(wǎng)絡(luò)具有最大程度的可擴(kuò)展性;
  (2)應(yīng)具有支持多業(yè)務(wù)的承載網(wǎng)絡(luò),并能夠滿(mǎn)足高層業(yè)務(wù)對(duì)于QoS和安全性等方面的要求;
  (3)具有支持多種接入模式的能力;
  (4)能夠支持普遍的移動(dòng)性,具有融合型業(yè)務(wù)的提供能力;
  (5)具有開(kāi)放的接口,可以提供第三方的業(yè)務(wù)平臺(tái)等。
  根據(jù)網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)和融合的目標(biāo),對(duì)于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)而言,將毫無(wú)疑問(wèn)地按照3GPP定義的R5、R6、R7或者3GPP2定義的ReleaseA、ReleaseB的基于IMS的方向發(fā)展;對(duì)于固定網(wǎng)絡(luò)而言,可能會(huì)有兩個(gè)方向,即基于IMS的邏輯架構(gòu)或者基于軟交換的具體設(shè)備形態(tài)。但是最終兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展方向?qū)⑹且恢碌模磥?lái)的網(wǎng)絡(luò)必然是一個(gè)融合的網(wǎng)絡(luò)。隨著電信運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈和3G牌照的發(fā)放,移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和固定網(wǎng)絡(luò)融合也必將成為我國(guó)未來(lái)幾年通信行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。
www.searchnetworking.techtarget.com.cn
移動(dòng)電視標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)依然激烈 2007-03-08
從技術(shù)支持工程師到COPC專(zhuān)家:關(guān)麗榮訪談錄 2007-02-13
ITU標(biāo)準(zhǔn):中國(guó)力量不斷走強(qiáng) 2007-02-07
談我國(guó)呼叫中心產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) 2006-08-31
CSSML(中文語(yǔ)音合成標(biāo)記語(yǔ)言)的發(fā)展與應(yīng)用 2003-12-17
分類(lèi)信息:  標(biāo)準(zhǔn)匯編_與_電信  電信_(tái)與_NGN及軟交換技術(shù)     標(biāo)準(zhǔn)匯編_文摘   行業(yè)_電信_(tái)文摘   技術(shù)_NGN及軟交換_文摘
