基于軟交換技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)融合技術(shù)分析
邢燕霞 2007/04/18
1.引言
隨著國家對通信領(lǐng)域的開放,電信運(yùn)營商之間的競爭越來越激烈,如何減少建網(wǎng)投資、降低運(yùn)維成本的問題變得越來越重要。網(wǎng)絡(luò)融合可以實(shí)現(xiàn)運(yùn)營商在同一個網(wǎng)絡(luò)上提供各種固定、移動接入業(yè)務(wù),通過網(wǎng)絡(luò)中設(shè)備的共用實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一計(jì)費(fèi),最終實(shí)現(xiàn)減少投入、增加收益的目的。在技術(shù)上,下一代網(wǎng)絡(luò)的承載和控制分離、控制和業(yè)務(wù)分離的思想和第三代移動通信網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)思路不謀而合,二者在核心控制層面都采用軟交換技術(shù),這就為網(wǎng)絡(luò)融合提供了基礎(chǔ)。
2.軟交換技術(shù)在固網(wǎng)和移動網(wǎng)的應(yīng)用
軟交換概念從固網(wǎng)中提出,是下一代網(wǎng)絡(luò)中的呼叫、會話控制技術(shù),一般分為窄帶軟交換和寬帶軟交換。窄帶軟交換主要用于窄帶的話音業(yè)務(wù),寬帶軟交換主要用于寬帶多媒體業(yè)務(wù)。在固網(wǎng)中,窄帶軟交換技術(shù)是指軟交換機(jī)采用H.248協(xié)議或MGCP協(xié)議對各種網(wǎng)關(guān)進(jìn)行控制,包括中繼網(wǎng)關(guān)TG(Trunk
Gateway)、接入網(wǎng)關(guān)AG(Access Gateway)和綜合接入設(shè)備IAD(integrate Access Device),它們分別負(fù)責(zé)用戶接入和與PSTN互通;在WCDMA移動網(wǎng)絡(luò)中,窄帶軟交換技術(shù)是指R4版本中定義的MSC
Server采用擴(kuò)展的H.248對媒體網(wǎng)關(guān)MGW進(jìn)行控制。寬帶軟交換技術(shù)在固網(wǎng)中是指各種SIP(Session Initiated Protocol,會話初始協(xié)議)服務(wù)器根據(jù)SIP協(xié)議進(jìn)行呼叫控制的技術(shù)。
在WCDMA移動網(wǎng)中,寬帶軟交換是指IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒體子系統(tǒng))的各種CSCF(Call
Session Control Function,呼叫會話控制功能)根據(jù)SIP協(xié)議完成核心的呼叫控制功能。CSCF的種類包括P-CSCF(Proxy-CACF,代理CSCF)、I-CSCF(Interrogating
CSCF,查詢CSCF)和S-CSCF(Serving CSCF,服務(wù)CSCF) ,本質(zhì)上它們都是SIP服務(wù)器,處理SIP信令。其業(yè)務(wù)承載由WCDMA的分組域的SGSNs(
Serving GPRS Support Node,服務(wù)GPRS支持節(jié)點(diǎn))、GGSN(Gateway GPRS Support Node,網(wǎng)關(guān)GPRS支持節(jié)點(diǎn))以及無線接入網(wǎng)完成。
目前,在固網(wǎng)中不論是窄帶軟交換技術(shù)還是寬帶軟交換技術(shù)都已經(jīng)有商用的產(chǎn)品,并有多個商用和試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)。在移動網(wǎng)中,產(chǎn)品的成熟性相對固網(wǎng)要落后一些,還沒有商用網(wǎng)絡(luò)。
3.固定軟交換和移動軟交換比較
固網(wǎng)和移動網(wǎng)中的軟交換技術(shù)在技術(shù)思路和基本原理方面是基本一致的,但由于固網(wǎng)和移動網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用環(huán)境不同,實(shí)施上會有一些相應(yīng)的變化。下面將從窄帶軟交換和寬帶軟交換兩個方面進(jìn)行技術(shù)比較。
在窄帶軟交換方面,固網(wǎng)中的Call Server和移動網(wǎng)中的MSC Server兩個設(shè)備的共性是支持H.248協(xié)議對媒體網(wǎng)關(guān)進(jìn)行控制,完成呼叫控制功能。只是MSC
Server使用的H.248比ITU的H.248協(xié)議增加了一些移動特有的擴(kuò)展應(yīng)用,包括BICC(Bearer Independent Call
Control,承載無關(guān)呼叫控制)擴(kuò)展包和UMTS(Universal Mobile Telecommunication System, 通用移動通信系統(tǒng))包兩類,用于實(shí)現(xiàn)移動網(wǎng)中特有的應(yīng)用。固網(wǎng)中的Call
Server和移動網(wǎng)中的MSC Server的區(qū)別主要體現(xiàn)在所支持的協(xié)議體系的不同,媒體網(wǎng)關(guān)控制協(xié)議方面Call Server除了采用H.248協(xié)議,還使用MGCP(Media
Gateway Control Protocol,媒體網(wǎng)關(guān)控制協(xié)議)協(xié)議,MGCP協(xié)議主要用于對小型的綜合接入設(shè)備IAD進(jìn)行控制,而MSC
Server不采用MGCP;局間信令方面,Call Server之間一般采用SIP-T協(xié)議,很少采用BICC協(xié)議;而MSC Server之間的協(xié)議分為與呼叫相關(guān)的協(xié)議和呼叫無關(guān)的協(xié)議,呼叫相關(guān)的協(xié)議采用BICC,呼叫無關(guān)的協(xié)議即移動性管理相關(guān)的協(xié)議采用MAP(Mobile
Application Part,移動應(yīng)用部分)協(xié)議;在智能網(wǎng)相關(guān)的協(xié)議方面,Call Server采用INAP(Intelligent Network
Application Part,智能網(wǎng)應(yīng)用部分)與SCP(Service Control Point,業(yè)務(wù)控制點(diǎn))通信,MSC Server采用CAP(CAMEL
Application Part,CAMEL應(yīng)用部分)協(xié)議與SCP互通,這是完全不同的兩個協(xié)議。此外,MSC Server還支持RANAP(Radio
Access Network Application Part,無線接入網(wǎng)應(yīng)用部分)協(xié)議,用于和RNC之間建立Iu連接,構(gòu)建接入網(wǎng)和核心網(wǎng)之間的通道?傊琈SC
Server的功能比Call Server的功能復(fù)雜的多,二者只在支持H.248基本協(xié)議方面是一致的。
與控制層面相比,承載設(shè)備的功能相對簡單,固網(wǎng)中的AG和IAD負(fù)責(zé)用戶接入,TG負(fù)責(zé)和PSTN的互通,在協(xié)議方面固定網(wǎng)關(guān)支持H.248和MGCP協(xié)議。在移動網(wǎng)中,媒體網(wǎng)關(guān)除了支持H.248協(xié)議以外,還需要支持承載控制協(xié)議,如果MGW之間采用IP承載,MGW需支持IPBCP(IP
Bearer Control Protocol,IP承載控制協(xié)議)協(xié)議;如果采用ATM承載,MGW需要支持Q.2630協(xié)議,完成MGW之間使用的地址信息、媒體流特征等信息的協(xié)商。這些信息的交互是通過MSC
Server之間的BICC隧道和MSC Server與MGW之間的接口傳送的,這是移動媒體網(wǎng)關(guān)特有的功能,固網(wǎng)中的網(wǎng)關(guān)沒有承載控制功能,而是由Call
Server完成相應(yīng)功能,所以移動網(wǎng)中的媒體網(wǎng)關(guān)比固網(wǎng)中的媒體網(wǎng)關(guān)智能化程度要高。在語音編碼方面,固定軟交換中使用G.711、G.723和G.729話音編碼方式;在移動軟交換中,MGW使用移動特有的AMR語音編碼方式,當(dāng)與固網(wǎng)互通時MGW應(yīng)支持G.711、G.723或G.729。
在寬帶軟交換方面,不論是固定軟交換還是移動軟交換,呼叫控制協(xié)議都采用SIP協(xié)議。SIP協(xié)議為運(yùn)行在IP上的業(yè)務(wù)提供統(tǒng)一的端到端的對話機(jī)制,與承載網(wǎng)絡(luò)無關(guān)。所以,基于SIP的應(yīng)用可以實(shí)現(xiàn)跨網(wǎng)絡(luò)的使用。雖然固網(wǎng)和移動網(wǎng)的各種SIP服務(wù)器不能完全一一對應(yīng),但是在實(shí)現(xiàn)SIP協(xié)議的各種功能上是有相似之處的。例如移動網(wǎng)中的P-CSCF節(jié)點(diǎn)的功能和固網(wǎng)的SIP代理服務(wù)器的Proxy功能和B2BUA(Back
to Back User Agent,背靠背用戶代理)功能類似;移動網(wǎng)絡(luò)中S-CSCF節(jié)點(diǎn)的功能與固網(wǎng)中SIP注冊服務(wù)器的Proxy,Registrar功能和B2BUA功能類似。
SIP協(xié)議是IETF定義的,移動網(wǎng)中的使用的SIP協(xié)議直接引用IETF的SIP協(xié)議。IETF針對移動的需要在原來的基礎(chǔ)上增加了移動相關(guān)功能,例如增加了AKA(Authentication
Key Agreement)鑒權(quán)流程以符合移動網(wǎng)絡(luò)的鑒權(quán)機(jī)制;還增加了SIP壓縮功能,因?yàn)榭罩薪涌诘馁Y源十分有限,所以需要引入壓縮機(jī)制,節(jié)省無線資源。另外固網(wǎng)中實(shí)現(xiàn)會議電視功能的媒體資源服務(wù)器和移動網(wǎng)中的MRF(Multimedia
Resource Function,媒體資源功能)功能類似,完成鈴聲提供,語音通知和多方會議等應(yīng)用的媒體控制?傊趯拵к浗粨Q中,固網(wǎng)和移動網(wǎng)中相關(guān)網(wǎng)元的功能非常類似,這也使得網(wǎng)絡(luò)融合具有一定的可能性。
4.網(wǎng)絡(luò)融合方案
這里講的網(wǎng)絡(luò)融合是指通過設(shè)備的共用綜合實(shí)現(xiàn)固定和移動業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)方案,也就是說相同的核心網(wǎng)既為固定用戶服務(wù)又為移動用戶服務(wù)。很顯然,這種網(wǎng)絡(luò)融合是以設(shè)備的共性為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)的。
根據(jù)前面的比較,窄帶軟交換中的Call Server和MSC Server的功能雖然有相似之處,但是,二者的差別比共性更多,因此不便于設(shè)備的共用。在接入層,固網(wǎng)的接入網(wǎng)關(guān)和移動網(wǎng)中負(fù)責(zé)接入的媒體網(wǎng)關(guān)在接口、語音編碼和支持協(xié)議方面的差別較大,而固網(wǎng)中的TG和移動網(wǎng)中負(fù)責(zé)與PSTN互通的網(wǎng)關(guān)之間的差別相對較少,因此實(shí)現(xiàn)二者的融合相比接入網(wǎng)關(guān)的融合更容易一些。但是,如果要實(shí)現(xiàn)固網(wǎng)和移動網(wǎng)媒體網(wǎng)關(guān)的共用,就要求共用的媒體網(wǎng)關(guān)支持虛擬媒體網(wǎng)關(guān)的功能,也就是說,相同的媒體網(wǎng)關(guān)應(yīng)可以配置為兩個虛擬的媒體網(wǎng)關(guān),分別接受Call
Server和MSC Server的控制。由于兩個虛擬的媒體網(wǎng)關(guān)共用軟硬件資源,所以使得資源的管理和控制變得更加復(fù)雜。所以,固網(wǎng)和移動網(wǎng)在窄帶軟交換的融合有一定的難度。
在寬帶軟交換中,固網(wǎng)和移動網(wǎng)中的SIP服務(wù)器的功能類似,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)融合相對簡單。融合的網(wǎng)絡(luò)框架可以基于WCDMA中的IMS。移動的CSCF可以和固網(wǎng)SIP服務(wù)器融合,完成SIP信令的處理。MGCF完成與電路交換網(wǎng)絡(luò)以及承載控制分離網(wǎng)絡(luò)的信令互通,即完成SIP信令和ISUP或BICC之間的轉(zhuǎn)換,并通過H.248控制IM-MGW。MGCF可以分別由MSC
Server和Call Server兼作,也可以由單獨(dú)的設(shè)備承擔(dān)。IM-MGW完成媒體格式的轉(zhuǎn)換,例如完成AMR和G.711之間的轉(zhuǎn)換,可以由固網(wǎng)和移動網(wǎng)相應(yīng)媒體網(wǎng)關(guān)兼作,也可以由單獨(dú)的媒體網(wǎng)關(guān)實(shí)現(xiàn)。移動的MRFC(Multimedia
Resource Function Controller,媒體資源功能控制器)和MRFP(Multimedia Resource Function
Processor, 媒體資源功能處理器)一起完成固網(wǎng)媒體服務(wù)器的功能,實(shí)現(xiàn)會議電視等多媒體業(yè)務(wù)。WCDMA的 HSS(Home Subscriber
Server,歸屬用戶服務(wù)器)可以和固網(wǎng)中的位置服務(wù)器融合,存儲固網(wǎng)和移動網(wǎng)用戶的路由信息、簽約業(yè)務(wù)信息等寬帶網(wǎng)絡(luò)融合方案。
通過上述的網(wǎng)絡(luò)方案可以實(shí)現(xiàn)移動用戶和固定用戶的SIP終端的接入,并可以實(shí)現(xiàn)與其他網(wǎng)絡(luò)的非SIP終端進(jìn)行互通。
- 移動SIP終端通過接入網(wǎng)和核心網(wǎng)的分組域接入CSCF,獲得各種應(yīng)用服務(wù)器提供的業(yè)務(wù)。
- 固定SIP終端可以通過互聯(lián)網(wǎng)接入CSCF,獲得和移動用戶相同的應(yīng)用。
- 移動SIP終端和固定SIP終端的互通由CSCF完成控制,承載的互通通過IP承載網(wǎng)實(shí)現(xiàn)。
- 固定或移動SIP終端與使用R99電路交換網(wǎng)絡(luò)的非SIP終端的話音互通,控制層由MGCF完成SIP協(xié)議和ISUP協(xié)議的轉(zhuǎn)換,話音互通通過IM-MGW與GMSC之間的互通完成。固定或移動SIP終端和其他固定和移動電路交換網(wǎng)絡(luò)的非SIP終端的互通類似,包括和PSTN、GSM等終端的互通。
- 固定或移動SIP終端和使用R4電路域的非SIP終端的話音互通,控制層由MGCF完成SIP協(xié)議和BICC協(xié)議的轉(zhuǎn)換,話音互通通過IM-MGW與R4網(wǎng)絡(luò)中GMSC
Server控制的MGW的互通完成。固定或移動SIP終端和固網(wǎng)窄帶軟交換的非SIP終端的互通類似。
基于寬帶軟交換技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)和各種應(yīng)用服務(wù)器一起可以向用戶提供各種SIP應(yīng)用,例如VoIP、POC(Push to Talk over Cellular,蜂窩系統(tǒng)的按鍵通話)、即時消息(Instant
Messaging)、Prensence等特色業(yè)務(wù)。
5.結(jié)束語
綜上所述,基于寬帶軟交換的固網(wǎng)和移動網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)融合在技術(shù)上是可行的,而且從定性的角度分析,由于設(shè)備和網(wǎng)管資源的共用可以節(jié)省網(wǎng)絡(luò)投資,降低運(yùn)維成本,并且便于對用戶實(shí)施基于一個帳戶的計(jì)費(fèi)從而提供統(tǒng)一話單。這對網(wǎng)絡(luò)規(guī)模較小時可能的確有一定的優(yōu)勢,但是當(dāng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模足夠大以后,系統(tǒng)運(yùn)行效率以及網(wǎng)管系統(tǒng)的壓力的變化都是值得深入研究和探討的問題。
chinatelecom.com.cn
