首頁>>>技術(shù)>>>融合通信
面向業(yè)務(wù)特征架構(gòu)CDN網(wǎng)絡(luò)
2007/05/14
  目前,普通的視頻點(diǎn)播網(wǎng)絡(luò)一般采用CDN網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),這種架構(gòu)應(yīng)用于IPTV視頻點(diǎn)播并不能完全勝任。IPTV視頻點(diǎn)播服務(wù)的自身特征,決定了其網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)應(yīng)有別于一般的CDN網(wǎng)絡(luò),與普通的視頻點(diǎn)播服務(wù)網(wǎng)絡(luò)(VOD-CDN)也不盡相同。
  IPTV視頻點(diǎn)播網(wǎng)絡(luò)具有自身的特點(diǎn)。首先,它需要從位于網(wǎng)絡(luò)中心的源服務(wù)器向邊緣服務(wù)器分發(fā)體積龐大的視頻文件。其次,它為用戶提供的是對帶寬要求很高的媒體流服務(wù)。一般而言,視頻點(diǎn)播服務(wù)要達(dá)到DVD效果,需要用戶端至少具有2Mbit/s的接入帶寬;要達(dá)到VCD效果則至少需要512kbit/s的接入帶寬。但是,現(xiàn)有的用戶接入帶寬難以達(dá)到這一要求。最后,IPTV面向所有的傳統(tǒng)電視用戶,比一般視頻點(diǎn)播系統(tǒng)的用戶群要大得多。
  傳統(tǒng)的CDN網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)必須經(jīng)過改進(jìn),才能夠適應(yīng)IPTV視頻業(yè)務(wù)的需求。傳統(tǒng)的CDN網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)采用了基于客戶機(jī)或服務(wù)器模式的內(nèi)容分發(fā)技術(shù),客戶機(jī)與服務(wù)器有明確的分界,所有客戶端均從服務(wù)器下載文件,也就是說服務(wù)器承擔(dān)了內(nèi)容分發(fā)的絕大部分負(fù)載,這種模式對于提供Web服務(wù)的服務(wù)器間的內(nèi)容同步尚可勝任,但對于需要傳送體積龐大、數(shù)量眾多的視頻文件的IPTV視頻點(diǎn)播應(yīng)用,則將造成源服務(wù)器過重的負(fù)載。此外,基于客戶機(jī)或服務(wù)器模式的內(nèi)容分發(fā)技術(shù),以文件整體為單位進(jìn)行分發(fā),而目前有些新的視頻點(diǎn)播服務(wù)器卻只需存儲視頻文件的片斷,兩者難以兼容。
  普通的VOD-CDN架構(gòu),由位于中心的源服務(wù)器(OS)、靠近用戶的邊緣服務(wù)器(ES)以及與用戶處于同一個局域網(wǎng)的葉子服務(wù)器(LS)組成。源服務(wù)器擁有所有的視頻文件,在進(jìn)行內(nèi)容分發(fā)時,先把文件分發(fā)到ES,ES再分發(fā)到LS。VOD-CDN與一般的CDN網(wǎng)絡(luò)不同之處在于,它把直接為用戶提供視頻點(diǎn)播服務(wù)的服務(wù)器即LS和用戶機(jī)器放在同一個LAN內(nèi)。因為LAN具有足夠的帶寬,所以解決了用戶接入帶寬不足的問題,從而保證了QoS。但是,在同一個LAN內(nèi)部只用一個LS提供視頻點(diǎn)播服務(wù),當(dāng)用戶規(guī)模變得非常龐大時,比如IPTV視頻點(diǎn)播服務(wù)將面向所有的傳統(tǒng)電視用戶,則LS也將不堪重負(fù)。所以,這種CDN網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)并不能完全滿足IPTV視頻點(diǎn)播服務(wù)的要求。
  一種改進(jìn)的IPTV-CDN架構(gòu),是一個3層的樹狀服務(wù)器網(wǎng)絡(luò),包括3種服務(wù)器:源服務(wù)器(OS)、葉子管理服務(wù)器(LMS)和葉子服務(wù)器(LS)。OS管轄所有的LMS,LMS管理LS。與傳統(tǒng)的CDN架構(gòu)相比,IPTV-CDN架構(gòu)去掉了ES,其職責(zé)由LS承擔(dān),同時引入了LMS。LMS是一個特殊的LS,完成CDN網(wǎng)絡(luò)中的請求路由功能。OS可以查詢LMS所管轄的LS的各種信息,包括IP、路由參數(shù)、安全參數(shù)和性能參數(shù)等,從而使得在OS上監(jiān)視和管理整個IPTV-CDN網(wǎng)絡(luò)成為可能。
  在IPTV-CDN架構(gòu)中,多個LS組成一個網(wǎng)絡(luò)。每個LS既可以存放完整的視頻文件,也可以存放視頻文件的分片。LMS的引進(jìn),使各個LS可以存放不同的視頻文件。LS以及終端客戶可以位于不同的LAN內(nèi),如果某一個LAN內(nèi)的LS出現(xiàn)故障,可臨時調(diào)度另一個LAN內(nèi)的LS為用戶提供服務(wù),從而保證IPTV視頻點(diǎn)播網(wǎng)絡(luò)的QoS。如果LAN內(nèi)的用戶規(guī)模擴(kuò)大,或者視頻文件太多導(dǎo)致存儲空間不足,只需增加LS的數(shù)量即可。用戶的視頻點(diǎn)播流程按照4個步驟,即用戶首先從OS選擇需要點(diǎn)播的節(jié)目,開始點(diǎn)播;其次,OS進(jìn)行路由選擇,為用戶選擇一個與之在同一個區(qū)域內(nèi)的LMS;再次,LMS進(jìn)行第二次路由選擇,在其管轄范圍內(nèi),為用戶選擇一個性能較好且擁有被點(diǎn)播文件的LS;最后,用戶連接到該LS,開始收看節(jié)目。
  與基于客戶機(jī)或服務(wù)器模式的CDN架構(gòu)或VOD-CDN架構(gòu)相比,IPTV-CDN架構(gòu)在整個網(wǎng)絡(luò)的負(fù)載均衡、內(nèi)容分發(fā)速度等方面有明顯的優(yōu)勢,同時提供了按文件片斷進(jìn)行內(nèi)容分發(fā)的可能。這已經(jīng)通過在局域網(wǎng)環(huán)境下搭建的一個基于IPTV-CDN架構(gòu)的IPTV視頻點(diǎn)播網(wǎng)絡(luò)得到了證明。
IPTV:電信級互動創(chuàng)造完美體驗 2007-05-14
標(biāo)準(zhǔn)化工作護(hù)航IPTV發(fā)展 2007-05-14
路向何方——再度審視號碼百事通 2007-05-09
美國的號碼百事通:1-800-Free-411免費(fèi)商務(wù)名錄電話 2007-05-09
遠(yuǎn)特通信:電子傳真切實提高企業(yè)工作效率 2007-04-27
分類信息:  增值電信_與_IPTV  增值電信_與_電信  IPTV_與_電信
