軟交換及其在移動通信網(wǎng)上的應(yīng)用
2007/06/14
一、軟交換概念及其發(fā)展歷程
軟交換是電路交換網(wǎng)向分組網(wǎng)演進(jìn)的核心設(shè)備,是下一代網(wǎng)絡(luò)(NGN)的重要組成部分。它獨(dú)立于底層承載協(xié)議,主要完成呼叫控制、媒體網(wǎng)關(guān)接入控制、資源分配、協(xié)議處理、路由選擇、認(rèn)證和計費(fèi)等功能,可以向用戶提供現(xiàn)有電路交換所能提供的所有業(yè)務(wù)以及多樣化的第三方業(yè)務(wù)。
軟交換的概念是隨著IP網(wǎng)和ATM網(wǎng)的發(fā)展而產(chǎn)生的,是下一代網(wǎng)絡(luò)發(fā)展中采用的理念。根據(jù)軟交換在網(wǎng)絡(luò)中所處的位置和服務(wù)的終端將其分為兩類,即固定軟交換和移動軟交換。固定軟交換是指軟交換設(shè)備作為現(xiàn)有固定電話網(wǎng)的下一代核心交換設(shè)備服務(wù)于固定電話用戶;移動軟交換是指軟交換設(shè)備作為移動端局MSC服務(wù)于移動用戶,可直接對HLR等進(jìn)行訪問,因此,移動軟交換不僅具備固定軟交換的功能,同時還具有移動性管理等功能。當(dāng)軟交換僅作為移動匯接局使用時,其功能同固定軟交換。
盡管“軟交換”是目前NGN/3G討論的熱點(diǎn),但是人們對它的概念仍然有些似是而非。綜合業(yè)界的看法,從廣義上講,軟交換概念是指以軟交換設(shè)備為控制核心的下一代網(wǎng)絡(luò)(NGN);從狹義上講,軟交換特指位于NGN控制平面的軟交換設(shè)備。軟交換設(shè)備(soft switch),曾被稱為呼叫服務(wù)器(call server)、呼叫代理(call agent)或媒體網(wǎng)關(guān)控制器(Media Gateway Control),是在VoIP體系中把呼叫控制功能從媒體網(wǎng)關(guān)中分離出來,通過服務(wù)器上的軟件實現(xiàn)基本呼叫控制功能。1999年后,軟交換設(shè)備這一名詞被業(yè)界普遍認(rèn)可,成為最后的通用概念。
順應(yīng)固定和移動融合以及整個電信網(wǎng)全I(xiàn)P化演進(jìn)的趨勢,第三代移動通信(3G)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展在很多方面應(yīng)用了NGN技術(shù)。2000年前后,3GPP制訂WCDMA R4階段規(guī)范時,首次把NGN提出的軟交換概念引入移動核心網(wǎng)。從網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、接口協(xié)議、業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)開發(fā)等方面看,3G與NGN的發(fā)展是協(xié)調(diào)一致的。在網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)方面,NGN和3G都提出了承載和控制分離的網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu);在接口協(xié)議方面,3G與NGN所采用的協(xié)議很多都是一致的,包括BICC、SIP/SIP-T、H.248/MEGAO和SIGTRAN;在業(yè)務(wù)方面,3G和NGN不僅提供的業(yè)務(wù)種類相似,例如都提供話音和多媒體業(yè)務(wù),而且業(yè)務(wù)的實現(xiàn)方式也類似,3G和NGN都支持開放的業(yè)務(wù)接口,因此,二者在業(yè)務(wù)層面和架夠上均是統(tǒng)一的,相似的業(yè)務(wù)可以同時構(gòu)建在NGN和3G之上。從廣義上講,NGN包括了固定和無線領(lǐng)域,WCDMA R4和R5及其后續(xù)階段都屬于NGN構(gòu)架。
二、軟交換體系結(jié)構(gòu)
采用軟交換技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)分為4層:邊緣接入層、控制層、業(yè)務(wù)應(yīng)用層和核心傳送層。
1.邊緣接入層
邊緣接入層的功能是將用戶/業(yè)務(wù)連接到軟交換網(wǎng)絡(luò)。邊緣接入層的物理實體是一系列媒體網(wǎng)關(guān)設(shè)備(MG:Media Gateway),完成數(shù)據(jù)格式和協(xié)議的轉(zhuǎn)換,將接入的所有媒體信息流轉(zhuǎn)換為采用IP協(xié)議的數(shù)據(jù)包,在軟交換網(wǎng)絡(luò)中傳送。主要有以下幾種網(wǎng)關(guān)設(shè)備:
- 信令網(wǎng)關(guān)(SG):用于與電路型交換網(wǎng)中的七號信令網(wǎng)相連,將窄帶七號信令轉(zhuǎn)換為適于在IP網(wǎng)中傳送的信令。
- 中繼媒體網(wǎng)關(guān)(TMG):用于與電路交換網(wǎng)相連,負(fù)責(zé)將電路交換網(wǎng)中的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)換為軟交換網(wǎng)中傳送的IP媒體流。
- 綜合接入媒體網(wǎng)關(guān)(AG或AMG):用于直接與電話用戶和PC終端連接。電話用戶可直接通過用戶線連接至AMG,也可通過IAD設(shè)備與PC終端一起經(jīng)IP網(wǎng)連接至AMG。
- 無線接入媒體網(wǎng)關(guān)(WAG):用于將無線接入用戶連接至軟交換網(wǎng)中。
- 多媒體網(wǎng)關(guān)(MGW):用于將各種多媒體數(shù)據(jù)源連接至軟交換網(wǎng)中。
- 網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)器(NAS):用于為電話網(wǎng)用戶和軟交換網(wǎng)直連用戶提供撥號上網(wǎng)業(yè)務(wù)。
2.控制層
控制層完成各種呼叫控制功能,并負(fù)責(zé)相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理信息的傳送?刂茖又械奈锢韺嶓w是軟交換機(jī)(SS),其主要功能如下:
- 對接入層各種媒體網(wǎng)關(guān)的連接、信息壓縮編碼方式、回聲抑制功能和業(yè)務(wù)流量進(jìn)行控制;
- 對基本話音業(yè)務(wù)的呼叫處理和連接控制;
- 對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的處理和連接控制;
- 提供更高層應(yīng)用接口;
- 計費(fèi)功能。
3.業(yè)務(wù)應(yīng)用層
軟交換網(wǎng)提供的多種增值業(yè)務(wù)是由業(yè)務(wù)層的各種應(yīng)用服務(wù)器平臺完成的。業(yè)務(wù)應(yīng)用層的物理實體是各種應(yīng)用服務(wù)器(AS:Application Sever)和智能網(wǎng)的SCP。語音增值業(yè)務(wù),既可由智能網(wǎng)SCP平臺完成,也可以由AS完成。數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)和話音與數(shù)據(jù)融合的增值業(yè)務(wù)由AS完成。AS還提供標(biāo)準(zhǔn)接口,供第三方應(yīng)用業(yè)務(wù)開發(fā)商在AS上開發(fā)各種有特色的增值業(yè)務(wù)。
4.核心傳送層
傳送層的任務(wù)是將軟交換網(wǎng)各網(wǎng)元,如接入層的各種媒體網(wǎng)關(guān)、控制層的軟交換機(jī)、業(yè)務(wù)層的各種服務(wù)器平臺等連接起來。軟交換網(wǎng)的各網(wǎng)元間,采用IP數(shù)據(jù)包傳送各種控制信息和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息,因此傳送層實際上就是一個IP承載網(wǎng)絡(luò)。
三、軟交換體系的網(wǎng)元接口協(xié)議及語音編碼方式
1.SS間的接口協(xié)議
目前,SS間采用的標(biāo)準(zhǔn)接口協(xié)議底層為SCTP/IP,高層主要有BICC和SIP-T 2種。BICC協(xié)議是ITU-T制定的,主要對七號信令中的ISUP協(xié)議進(jìn)行封裝。SIP-T是IETF制定的,主要對SIP協(xié)議進(jìn)行擴(kuò)展。BICC協(xié)議對窄帶話音業(yè)務(wù)的支持能力較SIP-T強(qiáng),與ISUP協(xié)議的互通性比SIP-T完善和成熟。
2.SG與SS間的接口協(xié)議
SG與SS間通常采用SIGTRAN/IP接口協(xié)議。SIGTRAN的底層為傳輸層SCTP協(xié)議,為七號信令在TCP/IP網(wǎng)上傳送提供可靠的連接;高層為適配層協(xié)議,目前有M2PA、M2UA和M3UA 3種。M2PA具備較為強(qiáng)大的IP信令網(wǎng)組網(wǎng)能力,適用于利用IP網(wǎng)組建與傳統(tǒng)七號信令網(wǎng)功能基本相同的信令網(wǎng),但對于網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)相對簡單的軟交換匯接網(wǎng)來說,要求SS和SG均能夠處理MTP3層以下的協(xié)議,要求較高,所以優(yōu)勢較小。M2UA協(xié)議對SG的處理能力要求較低,但對SS的處理能力要求相對較高,適用于SS通過SG直接與TDM交換機(jī)設(shè)置信令鏈路的組網(wǎng)模式,無法做到網(wǎng)絡(luò)級備份。M3UA協(xié)議在網(wǎng)絡(luò)組織上具有較大的靈活性,SG既可以工作在信令轉(zhuǎn)接點(diǎn)模式,也可以工作在信令代理模式;工作在信令轉(zhuǎn)接點(diǎn)方式時,M3UA具備M2PA協(xié)議的優(yōu)點(diǎn)。
3.TMG與SS間的接口協(xié)議
TMG與SS間的協(xié)議主要有MEGACO/H.248和MGCP 2種。MEGACO/H.248由IETF和ITU聯(lián)合開發(fā),結(jié)構(gòu)簡單、功能強(qiáng)大、擴(kuò)展性好,允許在呼叫控制層下建立多個分區(qū)網(wǎng)關(guān)。MGCP協(xié)議是MEGACO/H.248之前的版本,其靈活性和擴(kuò)展性較MEGACO/H.248差,同時在廠家支持方面也不如MEGACO/H.248協(xié)議。
4.TMG的語音編碼方式
TMG在IP網(wǎng)上的語音編碼方式目前主要有G.711、G.729、G.723.1 3種,G.711的編碼比特率為64kbit/s,G.729的編碼比特率為8kbit/s,G.723.1的編碼比特率為5.3或6.3kitb/s。在不考慮IP網(wǎng)傳輸丟包、時延的前提下,3種編碼方式的話音質(zhì)量相差不大,但如果在IP網(wǎng)傳輸過程中發(fā)生丟包,則G.711編碼方式的話音質(zhì)量明顯優(yōu)于G.729和G.723.1編碼方式,而G.729與G.723.1的話音質(zhì)量相差不大。從傳輸帶寬資源的占用方面看,G.729編碼方式對傳輸帶寬的占用僅為G.711編碼方式的1/8,而G.723.1比G.729節(jié)省的傳輸帶寬有限。因此,對于64kbit/s承載類業(yè)務(wù),SS控制TMG采用G.711編碼方式;對于普通話音業(yè)務(wù),SS能夠根據(jù)IP承載網(wǎng)絡(luò)的資源情況,動態(tài)控制TMG采用G.711或G.729編碼。在IP網(wǎng)資源較為充裕的情況下,優(yōu)先選用G.711編碼方式;當(dāng)IP網(wǎng)資源較為緊張時,選用G.729編碼方式。
四、軟交換技術(shù)的主要特點(diǎn)
軟交換技術(shù)是下一代網(wǎng)絡(luò)廣泛采用的技術(shù),具有明顯優(yōu)于現(xiàn)有電路型網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn):
1.可有效降低投資和維護(hù)成本
由于軟交換設(shè)備處理跑力強(qiáng)、容量大,可以將原來需要采用多個MSC進(jìn)行管理的區(qū)域集中在一個MSC Server上進(jìn)行管理,因此可降低維護(hù)成本(0PEX)。軟交換平臺廣泛采用分組交換和IP傳輸技術(shù),可以大大節(jié)省傳輸資源,提高產(chǎn)品集成度,減少系統(tǒng)耗電量,降低投資成本(CAPEX)。對于移動軟交換設(shè)備,由于一個MSC server控制的多個MGW可以分布在靠近每個地區(qū)接入網(wǎng)和PSTN的地方,所以可顯著節(jié)省傳輸資源,降低回程費(fèi)用。
2.組網(wǎng)高效靈活
基于TDM的傳統(tǒng)話音技術(shù),雖然可以提供優(yōu)良的語音業(yè)務(wù),但是每個交換節(jié)點(diǎn)都需完成業(yè)務(wù)交換和信令控制,新業(yè)務(wù)的提供周期較長。軟交換體系結(jié)構(gòu)的最大優(yōu)勢在于將應(yīng)用層和控制層與承載層完全分開,業(yè)務(wù)提供與具體的承載無關(guān),有利于以最快、最有效的方式引入各類新業(yè)務(wù),大大縮短了新業(yè)務(wù)的開發(fā)周期。利用軟交換體系結(jié)構(gòu),用戶可以非常靈活地享用網(wǎng)絡(luò)提供的業(yè)務(wù)和應(yīng)用,運(yùn)營商可以更快地獲得收入。由于軟交換設(shè)備與MGW分離,所以組網(wǎng)非常靈活,在業(yè)務(wù)量大的地方可以設(shè)置大容量MGW,業(yè)務(wù)量稀少的地方設(shè)置小容量MGW,然后連接到同一個MSC Server上。
3.具有很好的開放性
由于軟交換體系架構(gòu)中的所有網(wǎng)絡(luò)部件間均采用標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,因此各部件既能夠獨(dú)立發(fā)展和演進(jìn),又能夠有機(jī)組合成一個整體,實現(xiàn)互連互通。運(yùn)營商可根據(jù)自己的需要選擇市場上的優(yōu)勢產(chǎn)品,實現(xiàn)最佳配置。軟交換設(shè)備還支持通過開放協(xié)議或API與開放的業(yè)務(wù)平臺進(jìn)行交互,使其能夠間接地利用底層網(wǎng)絡(luò)資源,實現(xiàn)業(yè)務(wù)與呼叫控制的分離。
4.有利于固定和移動核心網(wǎng)的融合
固定軟交換與3G R4的核心網(wǎng)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)模型十分吻合,為未來網(wǎng)絡(luò)的完全融合提供了可能。
五、軟交換技術(shù)在移動網(wǎng)上的應(yīng)用
2003年12月,全球第一個基于軟交換架構(gòu)的商用3G網(wǎng)絡(luò)??阿聯(lián)酋ETISALAT的UMTS網(wǎng)絡(luò)放號運(yùn)營;同月,中國香港SUNDAY也采用軟交換架構(gòu)建設(shè)了覆蓋全港的3G網(wǎng)絡(luò)。2004年3月,泰國AIS2G移動軟交換網(wǎng)割接使用;同年4月,中國移動選擇移動軟交換技術(shù)建設(shè)覆蓋全國的移動長途匯接網(wǎng);2004年7月,毛里求斯EMTEL也采用R4軟交換技術(shù)建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)。“軟交換”不再只是固定網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營者討論的熱點(diǎn),移動運(yùn)營商們正在將軟交換系統(tǒng)真實地推到移動用戶面前。
1.軟交換技術(shù)的選擇
從目前軟交換技術(shù)發(fā)展及其在移動網(wǎng)上的使用情況看,R4軟交換技術(shù)應(yīng)該是當(dāng)前移動核心網(wǎng)建設(shè)的最佳選擇。WCDMA目前分為3GPP R99、R4、R5/R6幾個階段和版本網(wǎng)絡(luò)。R99在GSM/GPRS網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上,對接入網(wǎng)部分進(jìn)行了革命性地變革,由TDMA制式發(fā)展為CDMA制式,大大提高了網(wǎng)絡(luò)頻譜利用率和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的帶寬,同時引入了能夠支持小區(qū)呼吸的AMR語音編解碼技術(shù)。
R4在R99的基礎(chǔ)上對于電路域進(jìn)行了徹底改造,引入了NGN提出的軟交換技術(shù),將控制與承載面分離;信令鏈路與話路引入分組技術(shù)。
分離架構(gòu)的引入,使得網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)清晰合理,路由方式簡單靈活,業(yè)務(wù)提供與升級更加方便快捷,有效地低了網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)成本和運(yùn)維成本。分組技術(shù)的引入,使網(wǎng)絡(luò)可以采用不同的編解碼方式和靜音檢測技術(shù),節(jié)省了傳輸資源;可以采用TRFP技術(shù),減少了語音編解碼次數(shù),提高了語音質(zhì)量。軟交換架構(gòu)的采用,適應(yīng)將來網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的發(fā)展需求,可以很容易地與其它網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行有機(jī)融合,為將來基于分組網(wǎng)的語音、寬帶多媒體和新的增值業(yè)務(wù)提供堅實的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。
R5/R6在原有R4分組域的基礎(chǔ)上疊加了一個IP多媒體域,提供統(tǒng)一的基于分組的核心網(wǎng),為將來各種業(yè)務(wù)的融合提供平臺。R5/R6更多側(cè)重于多媒體業(yè)務(wù)的應(yīng)用,與R4是相輔相成的關(guān)系。R4分組語音技術(shù)的充分應(yīng)用,為R5/R6的應(yīng)用提供了堅實的基礎(chǔ),而且R4的承載網(wǎng)在R5/R6中仍然可用。R4網(wǎng)元可以通過軟件升級來支持R5/R6的相關(guān)協(xié)議,如R4軟交換設(shè)備,即MSC Server網(wǎng)元,可以很容易地通過軟件升級為R5/R6的MGCF網(wǎng)元。
當(dāng)前,語音業(yè)務(wù)仍然是各運(yùn)營商的主要收入來源,因此對于新建的3G網(wǎng)絡(luò)來說,在R5/R6本身技術(shù)尚未完全成熟的情況下,網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)既優(yōu)于R99,又比R5/R6成熟可靠的R4軟交換技術(shù)是最佳選擇。它既可保證新建網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營穩(wěn)定、業(yè)務(wù)提供方便快捷,又為網(wǎng)絡(luò)今后的演進(jìn)發(fā)展做好了準(zhǔn)備,進(jìn)退攻守,應(yīng)付自如。同時,R4也是傳統(tǒng)GSM運(yùn)營商對現(xiàn)有GSM核心網(wǎng)擴(kuò)容升級的首選技術(shù)。
2.軟交換技術(shù)在中國移動長途匯接網(wǎng)上的應(yīng)用
2004年4月,中國移動根據(jù)全國現(xiàn)有一級話務(wù)匯接網(wǎng)容量及軟件版本對業(yè)務(wù)支持的情況,提出對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行擴(kuò)容,在國內(nèi)首家引入軟交換技術(shù)建設(shè)獨(dú)立于現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的話務(wù)匯接網(wǎng),初期用于疏通省際長途IP話音業(yè)務(wù),組網(wǎng)方式見圖2。將全國按照地域、業(yè)務(wù)量情況劃分為8大業(yè)務(wù)區(qū),每個區(qū)所在地分別建設(shè)1對SS,負(fù)責(zé)本省及所轄省長途業(yè)務(wù)交換,完成集中呼叫控制和連接管理功能,以及相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理信息的傳送。其它省分別建設(shè)1套獨(dú)立的TMG,完成軟交換網(wǎng)IP業(yè)務(wù)流與中國移動GSM網(wǎng)網(wǎng)元的中繼連接,實現(xiàn)TDMA電路型話音業(yè)務(wù)與VoIP業(yè)務(wù)流之間的編解碼、打/拆包、時延抖動濾除等功能;同時各省分別建設(shè)1套SG(初期可以與TMG合設(shè)1套物理設(shè)備),完成與七號信令網(wǎng)的連接,實現(xiàn)基于MTP/TDMA和基于SCTP/IP的信令協(xié)議的轉(zhuǎn)換功能。各SS之間、TMG/SG與其歸屬的SS之間通過IP承載網(wǎng)的廣域網(wǎng)方式相連,各TMG/SG之間通過IP承載網(wǎng)以網(wǎng)狀網(wǎng)方式相連,各省TMG/SG與本省各MSC、GMSC、HSTP之間通過長途傳送網(wǎng)相連。本省軟交換節(jié)點(diǎn)設(shè)備(TGW、SG、本地操作終端)通過本地局域網(wǎng)組網(wǎng),然后連接IP承載網(wǎng)接入路由器接入軟交換網(wǎng)絡(luò)。本省網(wǎng)元信息通過IP承載網(wǎng)與集團(tuán)公司軟交換網(wǎng)管中心進(jìn)行連接。軟交換匯接網(wǎng)與原來用于傳送話音業(yè)務(wù)的電路型TMCS1匯接網(wǎng)之間不發(fā)生業(yè)務(wù)互連。隨著技術(shù)和業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展,最終將全部長途業(yè)務(wù)導(dǎo)入軟交換網(wǎng)絡(luò)。
SS間接口協(xié)議采用BICC(CS2)/SCTP/IP,SG與移動通信網(wǎng)GSM間接口協(xié)議采用標(biāo)準(zhǔn)的MISUP/MTP七號信令協(xié)議,SG與SS間采用M3UA協(xié)議的信令轉(zhuǎn)接模式,TMG與SS間采用MEGACO/H.248接口協(xié)議,不同的TMG間采用RTP/RTCP協(xié)議。
由于中國移動GSM網(wǎng)的TDM交換機(jī)目前均采用G.711語音編碼方式,因此新建TMG在TDM側(cè)采用G.711 over TDM話音傳送方式,在IP網(wǎng)側(cè)采用G.711和G.729 over RTP/RTCP/IP話音傳送方式,完成話音信息基于TDM承載與基于IP承載的轉(zhuǎn)換?紤]到TMG在IP側(cè)啟動話音活動檢測,對話音信號進(jìn)行靜音壓縮,產(chǎn)生舒適噪聲能夠更為有效地控制IP承載網(wǎng)的業(yè)務(wù)負(fù)荷,在TMG中增加了靜音壓縮/舒適噪聲功能。
內(nèi)蒙古移動作為中國移動全國31個省級話務(wù)匯接網(wǎng)中的一個節(jié)點(diǎn),在本次軟交換匯接網(wǎng)建設(shè)中不單設(shè)SS,與北京大區(qū)共用SS設(shè)備;TMG和SG各新建1套,同時設(shè)立軟交換匯接網(wǎng)網(wǎng)管系統(tǒng)本地操作維護(hù)終端,負(fù)責(zé)本地設(shè)備的維護(hù)管理。新建軟交換匯接網(wǎng)目前僅負(fù)責(zé)內(nèi)蒙古移動省際長途IP電話業(yè)務(wù)的傳送,普通省際長途話音業(yè)務(wù)仍由原來的一級話務(wù)匯接網(wǎng)傳送。
從全球電信技術(shù)發(fā)展進(jìn)程看,無論是傳統(tǒng)固定電話網(wǎng)、移動電話網(wǎng),還是即將建設(shè)的NGN、3G網(wǎng)絡(luò),均已開始大量應(yīng)用軟交換技術(shù)。相信今后通信技術(shù)的發(fā)展,用戶需求的增加以及運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的不斷演進(jìn),對軟交換體系的組網(wǎng)、功能、協(xié)議、網(wǎng)管和計費(fèi)等方面還將提出更多更高的需求。軟交換體系標(biāo)準(zhǔn)與軟交換體系的商用,將互相促進(jìn)、共同發(fā)展。未來的電信網(wǎng)絡(luò)將主要朝著軟交換全I(xiàn)P網(wǎng)絡(luò)的方向發(fā)展。
中國聯(lián)通網(wǎng)站
