首頁>>>技術>>>融合通信
通信產業(yè)報:IPTV借路P2P
2007/06/20
  P2P的高速發(fā)展為IPTV帶來了稍縱即逝的機會,錯過了這個時機,視頻點播市場將被瓜分,那時再來尋求合作,IPTV只能屬于從屬的地位了。
  IPTV業(yè)務已經不再是一個新鮮的名詞,但是整體上看,中國的IPTV系統(tǒng)發(fā)展較為緩慢。目前只能在局部網絡內實現(xiàn)流暢業(yè)務,帶寬技術成為了IPTV的發(fā)展門檻。而P2P這種帶寬挖掘技術,為解決IPTV問題提供了一種較好的思路。
P2P進入點播時代
  P2P是寬帶時代的代言人,視頻點播是信息時代的新寵,這兩者的結合使得具有革命性質的P2P視頻點播業(yè)務出現(xiàn),它的出現(xiàn)對傳統(tǒng)的視頻產業(yè)將是革命性顛覆。
  P2P點播技術使用P2P技術交換視頻數據,它在每個觀看的用戶機器上申請一塊內存,用戶在觀看節(jié)目的時候,同時在內存中緩存一部分數據,為其它用戶提供端到端的下載,也能從別的機器上獲得所需的數據,最終完成視頻數據的多用戶、高帶寬播放。但是它需要將用戶按照時間片分成多批用戶,單位時間片內的用戶之間實際上是P2P視頻直播,當用戶任意選擇視頻播放位置時,需要將用戶從原來的時間片中去除,然后加入相應的時間片中,經過短暫的緩沖后,就能從用戶指定的位置開始播放視頻。
  當然,P2P點播相比之前的兩種技術,其實現(xiàn)難度和網絡帶寬需求更高。P2P點播技術的難點主要在于,首先,P2P點播技術對帶寬抖動十分敏感,而且困難的是P2P流媒體是一種大流量的傳輸技術,必須將用戶帶寬完全利用起來才能與片源碼率相當,相對于IV、IM等小流量的服務,帶寬的抖動很難避免;同時,P2P點播節(jié)目源多,導致用戶比較分散,單個片源上的用戶比較少,分享率低就導致很難提高速率;最后,P2P點播圖像質量比較好,接近帶寬上限,如果不采用精細的控制技術和良好的NAT穿透技術,在用戶數比較少的情況下不是很實用。
  P2P能夠很好地解決IPTV需要的帶寬問題,而IPTV同時又能避免P2P的版權問題和用戶問題。兩者的結合本應該是以你情我愿的方式一拍即合,但是由于種種原因,兩者的結合,尤其是在國內市場中的結合還處在起步階段。
P2P沖擊傳統(tǒng)視頻市場
  與IPTV緩慢發(fā)展不一樣的是P2P網絡視頻點播已經開始形成自己的發(fā)展模式和贏利模式,F(xiàn)在互聯(lián)網絡公司已經形成了以廣告方式或者C2C模式的P2P網絡視頻點播贏利模式,目前已經有許多公司獲得了豐厚的回報。P2P點播的市場前景業(yè)界一直看好。
  首先P2P直播和P2P點播相比,它們的用戶定位會在不同的領域,P2P直播在一些熱點節(jié)目,比如重大體育賽事,流行節(jié)目和游戲比賽時,這種直播非常受到歡迎,收視率會達到幾個百分點。但是更多的時候,人們習慣主動地定位自己想看的節(jié)目,這一點和隨需隨取的網絡用戶特點一致。因此和P2P直播相比,P2P點播和P2P直播在市場領域的競爭相對較小,而P2P直播將具有更大的市場。
  和傳統(tǒng)電視以及一直處在發(fā)展困擾之中的IPTV相比,P2P點播目前依然存在很多難點需要解決。首先,P2P點播的畫面質量依然無法和傳統(tǒng)電視相比,同時版權的問題也仍然困擾著內容發(fā)行商,最后用戶數和無法和傳統(tǒng)電視用戶數相比。
P2P給IPTV帶來機遇
  從網絡架構看,中國的IPTV系統(tǒng)只能在經過改造的局部網絡內提供廣播業(yè)務。
  因此,在國內為數較多的IPTV商用系統(tǒng)中,往往都是在某個城市、某個城區(qū)、某個行業(yè)系統(tǒng)或者一些大型跨區(qū)域公司內建立的系統(tǒng)。這種系統(tǒng)中,使用的通信方式,往往采用局域網或者VPN虛擬局域網的方式實現(xiàn)。系統(tǒng)的重復建設、系統(tǒng)的瓶頸為IPTV發(fā)展帶來了限制。
  典型的IPTV系統(tǒng)的層次結構主要包含以下幾個部分:運營支撐層,業(yè)務層,網絡承載層和終端層。網絡承載層主要是IPTV的物理介質,要求帶寬比較大,最好支持組播,并具有一定的安全保護措施。這種C/S模式體系結構的系統(tǒng)顯然需要單獨的支撐系統(tǒng),高速穩(wěn)定的網絡鏈接來完成,因此發(fā)展規(guī)模很難擴展。
  為了徹底解決IPTV本身問題,必須打破C/S模式的體系結構,使得IPTV的體系結構向具有對等連接特性的P2P模式演化,從而將服務器的負荷負載平衡到每個參與的peer上去;赑2P的IPTV體系結構可以使得IPTV業(yè)務的廣播和轉播等門檻得到降低,可以讓更多用戶參與并提供自制的多媒體內容得到基于全球覆蓋的共享和分發(fā),同時還可以節(jié)約電信運營商之間的對接流量,減少網絡建設成本。
  基于P2P技術的IPTV充分利用了IPTV終端的存儲和計算能力,進一步發(fā)揮了P2P天然具備的對等服務功能,而不用考慮客戶是PC客戶端軟件還是機頂盒設備;赑2P技術的IPTV將更加注重終端用戶自身存儲能力的釋放和業(yè)務解決方案。
  P2P的高速發(fā)展為IPTV帶來了稍縱即逝的機會,錯過了這個時機,視頻點播市場將被瓜分,那時再來尋求合作,IPTV只能屬于從屬的地位了,F(xiàn)在大力發(fā)展P2P承載IPTV業(yè)務才能獲得這塊市場并處于主動地位。
中國計費網(www.billingchina.com)
顧名思義話CTI發(fā)展 2007-06-20
IPTV為何走走停停 2007-06-18
四大因素左右中國IPTV發(fā)展 2007-06-08
再返江湖的Dialogic給電信業(yè)界帶來了什么? 2007-06-06
報告:歐洲IPTV之各國觀 2007-06-05
分類信息:  增值電信_與_IPTV  增值電信_與_電信  IPTV_與_電信
