首頁(yè)>>>技術(shù)>>>企業(yè)通信
數(shù)據(jù)中心統(tǒng)一企業(yè)通信網(wǎng) 實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)
張彤 2007/06/28
  IP通信在企業(yè)網(wǎng)環(huán)境下能否正常運(yùn)轉(zhuǎn)的關(guān)鍵,在于建立企業(yè)數(shù)據(jù)中心與語(yǔ)音通信系統(tǒng)的整合。企業(yè)網(wǎng)專(zhuān)用性強(qiáng),對(duì)語(yǔ)音流的適應(yīng)性較差,構(gòu)成情況復(fù)雜,因此,新的、大量的多媒體業(yè)務(wù)的應(yīng)用往往受到限制。企業(yè)語(yǔ)音網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的整合首先就需要根據(jù)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的狀況和未來(lái)的需求進(jìn)行必要的升級(jí)來(lái)適應(yīng)統(tǒng)一通信的需求。
  對(duì)語(yǔ)音的支持
  大多數(shù)企業(yè)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)環(huán)境無(wú)法為部署統(tǒng)一通信提供直接的支持。IP語(yǔ)音對(duì)企業(yè)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的帶寬、時(shí)延要求比較高。在廣域網(wǎng)上,大多數(shù)企業(yè)鏈路選用的是直接接入互聯(lián)網(wǎng)的方式,一般選用ADSL、LAN進(jìn)行接入,在路由器上啟用VPN,實(shí)現(xiàn)總部與分支機(jī)構(gòu)的互聯(lián),而互聯(lián)網(wǎng)的帶寬、時(shí)延等均無(wú)法保障,對(duì)話音質(zhì)量的影響非常大。在局域網(wǎng)內(nèi),企業(yè)往往選用非智能以太網(wǎng)交換機(jī),在網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)量大或病毒發(fā)作時(shí)會(huì)對(duì)語(yǔ)音質(zhì)量產(chǎn)生較大影響。因此,如果要很好地支持統(tǒng)一通信,需要對(duì)出口鏈路、局域網(wǎng)內(nèi)的以太網(wǎng)交換機(jī)設(shè)備做升級(jí)準(zhǔn)備。另外,還需要為IP語(yǔ)音建立專(zhuān)門(mén)的MPLS VPN。
  IP技術(shù)并沒(méi)有先進(jìn)性可言,能夠得到廣泛關(guān)注是由于其既能滿足建設(shè)多業(yè)務(wù)融合網(wǎng)絡(luò)的要求,又具有廉價(jià)和簡(jiǎn)便的特點(diǎn)。
  交換升級(jí)
  無(wú)論從網(wǎng)絡(luò)的角度還是從通信的角度,交換都無(wú)疑是核心領(lǐng)域。理論上,傳統(tǒng)的企業(yè)電話PBX交換系統(tǒng)相當(dāng)于電信運(yùn)營(yíng)商的一個(gè)用戶接入端,使企業(yè)PBX交換系統(tǒng)占有PSTN系統(tǒng)獨(dú)立的中繼,以將企業(yè)內(nèi)部話務(wù)量按一定比例集中分配到與電信網(wǎng)連接的中繼線上。這實(shí)際上是一種基于物理端口或電路交換形式的固定連接方式,這種傳統(tǒng)的語(yǔ)音組網(wǎng)方式必須使PBX的每一部分機(jī)與交換機(jī)的一個(gè)物理端口相關(guān)聯(lián),這使網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展性與系統(tǒng)配置的靈活性受到了很大的限制。
  而IP語(yǔ)音的交換是基于IP網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的,在企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中,VoIP終端設(shè)備之間的連接主要基于邏輯上的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。一個(gè)基于電路連接的物理端口可以對(duì)應(yīng)于若干個(gè)邏輯端口,邏輯端口數(shù)目可由位于數(shù)據(jù)中心的媒體服務(wù)器直接定義,IP地址可按邏輯信息進(jìn)行標(biāo)示。通過(guò)包交換形式傳遞,不僅同樣可以從PBX的前向話音交換中分離出話音信號(hào)和呼叫控制信號(hào),達(dá)到在LAN數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)上實(shí)現(xiàn)對(duì)語(yǔ)音信號(hào)的數(shù)字轉(zhuǎn)換和傳送的目的,同時(shí),還可以通過(guò)呼叫服務(wù)器對(duì)設(shè)備的IP 地址進(jìn)行管理。因此,在網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容或用戶變更時(shí),不需要對(duì)交換機(jī)物理端口進(jìn)行配置,僅須對(duì)部分或個(gè)別邏輯端口重新定義或?qū)P地址進(jìn)行修改即可。例如,用戶可以隨意把話機(jī)插入任意可用的網(wǎng)絡(luò)端口中,網(wǎng)絡(luò)根據(jù)電話IP地址來(lái)識(shí)別用戶,而不需要知道話機(jī)的具體位置。因此,這種基于邏輯上的定義和連接的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),作為通過(guò)LAN網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)話務(wù)量重新分配的一種方法,在IP PBX設(shè)備上可以同時(shí)完成數(shù)據(jù)與語(yǔ)音的交換,達(dá)到真正實(shí)現(xiàn)在一個(gè)LAN網(wǎng)絡(luò)上建立低成本的語(yǔ)音增值業(yè)務(wù)服務(wù)的目的。
  在很多情況下,廠商會(huì)告訴用戶,他們不需要添加或者更換數(shù)據(jù)中心的交換設(shè)備就能夠在現(xiàn)有的上面直接實(shí)現(xiàn)VoIP應(yīng)用。但在企業(yè)級(jí)用戶應(yīng)用中,真正決定統(tǒng)一通信成功的關(guān)鍵,并不在于能否實(shí)現(xiàn)基于IP的通話,而在于能否提供比電路交換技術(shù)更吸引用戶的新業(yè)務(wù)。統(tǒng)一通信最有可能首先實(shí)現(xiàn)的新業(yè)務(wù)包括:即時(shí)消息、IP電話、語(yǔ)音郵箱、視頻通信、數(shù)據(jù)和多媒體文本傳送等傳統(tǒng)通信系統(tǒng)的電路交換技術(shù)不能支持或只能部分支持的業(yè)務(wù)。傳統(tǒng)的電路交換網(wǎng)絡(luò)主要是針對(duì)語(yǔ)音業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)的,無(wú)法完全滿足其他通信形式的需求。而利用企業(yè)數(shù)據(jù)中心的IP網(wǎng)絡(luò)則可以將TCP/IP協(xié)議作為統(tǒng)一的傳輸協(xié)議來(lái)跨越不同形式的物理網(wǎng)絡(luò),同時(shí)傳輸不同的媒體流。從而,既能滿足建設(shè)多業(yè)務(wù)融合網(wǎng)絡(luò)的要求,又具有廉價(jià)和簡(jiǎn)便的特點(diǎn)。
  應(yīng)用融合平臺(tái)
  能夠適應(yīng)統(tǒng)一通信要求的企業(yè)數(shù)據(jù)中心,需要考慮對(duì)語(yǔ)音業(yè)務(wù)的不同需求和數(shù)據(jù)傳輸?shù)膶?shí)時(shí)性要求,以及IP網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)傳輸?shù)脑拕?wù)量(涉及網(wǎng)絡(luò)擁塞和數(shù)據(jù)包優(yōu)先級(jí)等問(wèn)題)決定網(wǎng)關(guān)設(shè)備的選型。此外,IP的話音信號(hào)是以數(shù)據(jù)包的形式在IP網(wǎng)絡(luò)中傳輸。因此,按網(wǎng)絡(luò)可能發(fā)生的最大呼叫數(shù)量和設(shè)備的信息處理能力預(yù)測(cè)網(wǎng)絡(luò)需求的帶寬,確定合適的交換和路由設(shè)備端口數(shù)量,以最大限度地發(fā)揮系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的設(shè)計(jì)功能和盡量減少設(shè)備的投資成本。
  媒體服務(wù)器能夠?yàn)槠髽I(yè)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)、簡(jiǎn)化語(yǔ)音和數(shù)據(jù)運(yùn)行提供一套靈活的解決方案。它既可作為小型企業(yè)的獨(dú)立解決方案,也可作為擁有多個(gè)站點(diǎn)的大型企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的遠(yuǎn)程邊緣設(shè)備。IP PBX就是基于IP網(wǎng)絡(luò)的集團(tuán)電話交換機(jī)。它是一臺(tái)IP設(shè)備,除了接入電信運(yùn)營(yíng)商PSTN網(wǎng)絡(luò)的接口還保留有諸如T1/ E1/PRI/BRI/FXO等電路接口。其內(nèi)部的話路交換、信令處理,以及與內(nèi)線分機(jī)之間的通信都是基于IP數(shù)據(jù)包的處理。
  另外,由于企業(yè)用戶已經(jīng)習(xí)慣了PSTN網(wǎng)絡(luò)的高可靠性,因此,也對(duì)企業(yè)統(tǒng)一通信的可靠性提出了很高要求。這通常意味著需要在網(wǎng)絡(luò)中整體地提升服務(wù)器、安全防護(hù)、網(wǎng)絡(luò)管理與優(yōu)化、應(yīng)用系統(tǒng)和路由控制等性能,還需要支持基于傳統(tǒng)的電話線和PBX備份需求。未來(lái)的企業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,實(shí)際上已經(jīng)是一個(gè)提供融合應(yīng)用的統(tǒng)一平臺(tái)。
融合網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中心升級(jí)重點(diǎn)
網(wǎng)界網(wǎng)
PSTN到VOIP 企業(yè)語(yǔ)音轉(zhuǎn)換全攻略(二) 2007-06-27
PSTN到VOIP 企業(yè)語(yǔ)音轉(zhuǎn)換全攻略(一) 2007-06-27
建立多廠商的VoIP網(wǎng)絡(luò) 2007-06-26
關(guān)鍵應(yīng)用和技術(shù)基礎(chǔ) 統(tǒng)一通信的兩大要點(diǎn) 2007-06-25
顧名思義話CTI發(fā)展 2007-06-20
分類(lèi)信息:
