手機定位救死扶傷
2007/07/06
  “999”急救呼叫應(yīng)用了手機定位,能快速定位報警人的準確位置,從而為患者的救助爭取到寶貴的時間。但是,企業(yè)主體投入產(chǎn)出不對等等問題,可能會使得這一應(yīng)用難以普及。
  近日,相聲界一代宗師侯耀文因心臟病突發(fā)未及時救治,在家中辭世,享年59歲;之前,知名演員高秀敏也因心臟病突發(fā)去世在家中。據(jù)介紹,由于搶救方法不得當,錯過最佳搶救時間,50%的心臟猝死病人死在醫(yī)院外。
  未來,這些患者有望得到及時的救助。日前,從北京999緊急救援中心傳來消息:999與中國移動合作,引進國外技術(shù)手段,將提供手機定位報警服務(wù)。市民使用手機呼叫999后,999指揮中心將能夠準確判斷報警人所在的具體位置,從而盡快出車救治,對位置的判斷能精確到幾十米之內(nèi)。目前,這套系統(tǒng)已經(jīng)安裝完畢,正處調(diào)試過程中,預(yù)計今年能夠投入使用。
緊急救助急需“快、準”
  手機定位報警系統(tǒng)的應(yīng)用可謂是眾望所歸。
  據(jù)了解,目前利用手機撥打“110”、“119”和“120”等求助、告警電話日趨增多,移動通信在社會治安、緊急救援等突發(fā)事件中的地位已越來越重要。傳統(tǒng)有線電話撥打告警電話時,接警系統(tǒng)可根據(jù)用戶的主叫號碼,獲得用戶的準確位置,快速、準確地處警。然而,由于現(xiàn)有移動通信網(wǎng)不能提供呼叫者的位置,求助時手機用戶無法明確告知準確位置,以致延誤時機。據(jù)統(tǒng)計,交通事故中70%的人員死亡發(fā)生在事故后兩小時內(nèi)。
  而且,由于撥打緊急電話人口音太重,或本身對周邊地形、地名不熟悉,說不清所在位置,以致延誤時間。
  相關(guān)人士介紹說,如果緊急救助號實現(xiàn)了手機定位,那將是另外一番景象。當市民撥打999緊急救援電話,求救人所在位置會立刻顯示在急救指揮中心的地理顯示屏上,無須在確定患者地址上浪費不必要的時間,指揮人員可以馬上從最近的急救中心調(diào)配救援車輛,為患者搶救贏得了寶貴的時間。
  其實,國內(nèi)外已經(jīng)有利用手機定位技術(shù)處理突發(fā)事件的先例。日本警察廳決定從2007年開始,正式導(dǎo)入手機定位系統(tǒng),以縮短緊急事件處理時間,因為半數(shù)以上110報警電話都是手機報警。
  而我國在利用手機定位處理突發(fā)事件上也有成功案例。2006年,我國舟山籍漁船在返港途中遇上大風浪,船進水后沉沒,船上7位漁民在船沉之前登上了救生筏,東海救助局根據(jù)移動公司手機信號定位,終于找到了在海面上隨風浪漂移的救生筏,并將7位遇險漁民安全接回。在杭州,用手機撥打110,警方就能及時鎖定你所處位置,并能在第一時間內(nèi)趕到你身邊。
  顯而易見,利用手機定位技術(shù)處理突發(fā)事件意義重大?墒,這一技術(shù)要實現(xiàn)在急救事件上的全面應(yīng)用也并非易事。
三大技術(shù)模式支撐
  記者從999緊急救援中心了解到,未來手機定位將支持市面上所有中國移動手機,而并非只有內(nèi)置GPS模塊的中高端手機。此外,求救者在室內(nèi)、高層建筑和地下設(shè)施中求救也能定位。
  據(jù)了解,手機定位服務(wù)又叫做移動位置服務(wù)(Location Based Service,LBS),它是通過電信移動運營商的網(wǎng)絡(luò)(如GSM網(wǎng)、CDMA網(wǎng))獲取移動終端用戶的位置信息(經(jīng)緯度坐標),在電子地圖平臺的支持下,為用戶提供相應(yīng)服務(wù)的一種增值業(yè)務(wù)。
  據(jù)北京某手機定位導(dǎo)航公司的技術(shù)人員介紹說,目前手機定位有三種模式: 基于網(wǎng)絡(luò)獨立定位、手機獨立定位和手機與網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合定位。
  網(wǎng)絡(luò)獨立定位的增強測量時間差(E-OTD)技術(shù),使現(xiàn)有手機無需增加硬件模塊和附件,但需要進行軟件更新,而現(xiàn)有的多數(shù)手機并不能適用于E-OTD定位方式。此外,多徑效應(yīng)還會對E-OTD的定位精度產(chǎn)生影響。
  而GPS獨立定位技術(shù)和A-GPS聯(lián)合定位技術(shù)雖然對網(wǎng)絡(luò)改動較少,基本不用增加其他設(shè)備,無需建立定位測量單元(LMU),而且由于采用了GPS系統(tǒng),其定位精度較高,理論上可達到5米~10米。但是,這種技術(shù)要求手機中必須增加GPS定位功能及相應(yīng)的硬件,從而導(dǎo)致手機成本增加,應(yīng)用門檻提高。此外增加GPS的功能后,必然會使手機功耗和體積增加。
  因而,這位技術(shù)人員認為,根據(jù)現(xiàn)有的技術(shù)和現(xiàn)實條件,如果僅從技術(shù)層面講,除幾種技術(shù)混合應(yīng)用外,應(yīng)用小區(qū)標示(CELL-ID)或基于到達時間(TOA)兩種基于網(wǎng)絡(luò)獨立定位技術(shù)似乎最為理想。
應(yīng)用難題猶存
  雖然CELL-ID與TOA兩種基于網(wǎng)絡(luò)的定位技術(shù)適應(yīng)任何型號的手機終端,最大限度保護現(xiàn)有手機用戶的利益,是當前情況下實現(xiàn)手機定位的一種理想實現(xiàn)方式,但在應(yīng)用中還有許多細節(jié)問題需要解決。
  據(jù)999緊急救援中心介紹,未來手機定位是免費服務(wù),市民無需付費。可是,999與中國移動則會面臨服務(wù)成本和收益的壓力,如果投入成本過高,顯然會影響手機定位技術(shù)的應(yīng)用。
  除此之外,目前999緊急救援中心的手機定位服務(wù)僅針對中國移動手機用戶,聯(lián)通和小靈通不在此列。而中國聯(lián)通于2003年面向國內(nèi)CDMA用戶推出了基于GpsOne技術(shù)的“定位之星”業(yè)務(wù)。不過該功能需要手機終端支持GpsOne定位功能。因而,聯(lián)通納入999急救中心的手機定位服務(wù)的技術(shù)改造也是個不小的難題。
  其次是定位精度問題,如果定位精度過低,將直接影響定位效果。比如,當求救者在鄉(xiāng)村和山區(qū)求救,這種基于網(wǎng)絡(luò)的手機定位技術(shù)精度往往不夠理想。因此,通常旅游和登山愛好者出游都攜帶精度較高的GPS定位設(shè)備。
  據(jù)技術(shù)人員介紹,這是由于CELL-ID是根據(jù)移動平臺所處的蜂窩小區(qū)ID號來確定用戶的位置,它的定位精度取決于蜂窩小區(qū)的半徑。因此,該技術(shù)精度較低、誤差較大。在網(wǎng)絡(luò)基站間相距較遠的地方,定位精度更會大打折扣。
  另一種基于到達時間(TOA)的網(wǎng)絡(luò)獨立定位技術(shù)的定位精度雖然比CELL-ID高些,能達到60米-150米范圍,而且通過提高定位測量單元(LMU)性能,還可以局部提高定位精度。但是這需要在定位網(wǎng)絡(luò)中建立大量LMU,同時要對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)同步,還需進行改造,投資很大。而且定位業(yè)務(wù)數(shù)量越大,網(wǎng)絡(luò)負擔就越高。
  此外,即使無線網(wǎng)絡(luò)和定位技術(shù)沒有障礙,也并非意味著應(yīng)用能順利展開。有技術(shù)人員還指出,LBS服務(wù)在應(yīng)用中還要有地理信息系統(tǒng)(GIS)與位置信息相配合,GIS系統(tǒng)的完善程度將可能直接影響手機定位效果。因為一個經(jīng)緯度位置對于正常的使用來說,并不代表任何意義,必須將其置于一個地理信息中,才能被人們所理解。而GIS系統(tǒng)可以進行地理編碼,把一個街道地址或郵編編碼成一個地理位置;還可以實現(xiàn)逆地理編碼,把一個地理位置反編碼成一個街道地址或郵編。
評論:政府應(yīng)主導(dǎo)整合
  記者在采訪中感到,手機定位盡管有許多技術(shù)難點,但并沒有不可跨越的技術(shù)障礙。而最大的難題恰恰在于該應(yīng)用本身所引起的競爭。
  目前,在北京,999急救系統(tǒng)和120急救系統(tǒng)服務(wù)性質(zhì)及服務(wù)方式完全相同,不同的只是雙方隸屬關(guān)系上的區(qū)別。北京120和999兩套急救系統(tǒng)各自為政,120歸屬衛(wèi)生部門,999歸屬紅十字會。
  目前,“999”手機定位主要的參與者是中國移動,中移動是“商人”,通過與999緊急救援中心的合作,可以得到相應(yīng)的收益,甚至能更多地吸引手機定位業(yè)務(wù)用戶,這無可厚非。而999緊急救援中心擔負著救死扶傷的重任,通過引進手機定位服務(wù)可以讓中國移動用戶受益。
  問題是999與120系統(tǒng)兩者在技術(shù)上的競爭,會引起資源的浪費。作為急救市場的后進者,成立于2001年的999一直試圖在技術(shù)方面占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢。在成立之初,999投資4000萬元,在每輛急救車上安裝了GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)。隨后,120也購進了GPS系統(tǒng)。2004年,120購置了Drager呼吸機,999則引進了手提式呼吸機。
  短期來看,雙方競爭是公眾受益; 而從長遠來看,雙方競爭則是浪費公共資源、重復(fù)建設(shè),受害的還是公眾。因此,當務(wù)之急是政府應(yīng)盡快主導(dǎo)120與999整合雙方資源,構(gòu)建統(tǒng)一的系統(tǒng)平臺,優(yōu)化指揮調(diào)度,縮小急救半徑,節(jié)約急救成本,避免重復(fù)建站。
計算機世界網(wǎng)(www.ccw.com.cn)
