手機電視實現技術新發(fā)展
2007/07/20
手機電視的實現技術
  手機電視作為一種新興的多媒體業(yè)務,它的實現是多種技術組合的結果,概括起來主要包括三個方面的實現技術:下行傳輸技術、上行交互技術和業(yè)務層實現技術。
  其中,上行交互技術通常是通過移動網絡實現,主要為業(yè)務提供上行傳輸通道,保證雙向交互能力;而業(yè)務層實現技術則負責實現手機電視業(yè)務的認證、計費、業(yè)務發(fā)現和獲取、業(yè)務定制、內容保護及其他靈活的應用,從而保證手機電視的可運營和可管理;下行傳輸技術是該業(yè)務實現的關鍵,負責實現電視節(jié)目向用戶的傳送。目前業(yè)界對這部分技術的關注程度非常高,提出的實現技術也比較多樣,概括起來可以將不同的下行傳輸技術大致分為三種實現方式。
  1.基于移動網絡技術的實現方式
  如前所述,通過移動網絡傳送電視節(jié)目最初是采用移動流媒體的方式來實現的。目前在我國,中國移動和中國聯通已分別基于其GPRS網絡和CDMA1X網絡,利用移動流媒體技術推出了手機電視的服務。事實上,兩者都是將其作為一種移動數據業(yè)務推出來的,其實現的方式也大體相同。這種通過傳統移動流媒體方式實現的手機電視業(yè)務雖然在一定程度上滿足了人們的需求,但還有很多方面不盡如人意。例如移動網絡帶寬受限、播放效果不很穩(wěn)定、并發(fā)用戶數有限、收費較高等。
  正是由于傳統移動流媒體實現方式存在諸多的限制,國際上開始研究如何在移動網絡上實現多媒體(包括視頻、音頻、數據等)的廣播,MBMS和BCMCS等技術應運而生,并分別應用于WCDMA和cdma2000系統。此類技術是在現有移動通信網的基礎上進行改進,向用戶提供下行廣播信道,使用的頻率仍然為移動通信系統所在頻段,為通過移動數據網絡實現廣播或多播方式的手機電視業(yè)務提供了條件。
  基于移動網絡技術的實現方式繼承了移動網所固有的諸多能力。如用戶的業(yè)務鑒權以及用戶管理、業(yè)務的計費和控制、業(yè)務的個性化定制和點播、互動應用的實現、與位置相關的業(yè)務提供等。但此類實現技術需要占用3G系統的核心頻率,這對于頻率資源已經比較緊張的移動運營商來說無疑是一個需要考慮的問題。
  2.基于地面數字廣播網技術的實現方式
  此類實現方式所使用的技術源自地面數字廣播電視傳輸技術,使用的頻率一般為廣播電視頻段。為適應移動終端的特點,有些技術在原有技術基礎上加以改進成為手機電視技術,而另一些技術則同時針對地面數字廣播電視系統和手機電視系統而設計。此類技術是現在國際上關注較多的一類技術,也是方案最多的一類技術,典型的技術包括歐洲的DVB-H、美國高通的MediaFLO、韓國的T-DMB、日本的ISDB-T等。其中歐美的兩種技術是專門針對移動終端設計的,日韓的兩種技術則既可以應用于移動終端也可以應用于數字電視。我國清華大學和上海交大分別在其數字電視標準DMB-TH和ADTB-T的基礎上研究出了國內的手機電視技術。另外,國內新岸線公司也在歐洲DAB技術的基礎上研究出地面移動多媒體廣播技術T-MMB。
  數字廣播網技術的實現方式由于所采用的技術多是由地面數字廣播電視技術發(fā)展而來,因此在音視頻的下行傳輸方面相對比較完善,目前在韓國已有商用的案例,很多國家和地區(qū)正在試商用和進行實驗。但由于傳統的廣播電視網絡通常都沒有上行鏈路,因此該實現方式在實現上行傳輸時一般都考慮依靠移動通信網絡的協助來完成。
  3.基于衛(wèi)星傳輸技術的實現方式
  這一類實現方式的本質就是通過衛(wèi)星提供下行傳輸實現廣播方式的手機電視業(yè)務,而用戶通過在手機終端上集成直接接收衛(wèi)星信號的模塊,就可以實現多媒體數據的接收。典型的技術包括歐洲的S-DMB和日韓的S-DMB等。國內在這方面也有一定的研究。
  基于衛(wèi)星傳輸技術的實現方式目前在韓國已有商用的案例,此類技術與所要覆蓋的范圍關系密切。當覆蓋范圍比較小,用戶比較集中時,使用衛(wèi)星開展手機電視業(yè)務效率較高,也比較經濟。但當覆蓋范圍較大時則成本較高,特別是在我國,以目前的技術僅靠一顆衛(wèi)星覆蓋全國范圍難度很大。而且由于衛(wèi)星傳輸存在室內覆蓋問題,這在城市中尤為突出,因此需要建設大量的地面直放站。另外,安全問題也是衛(wèi)星實現方式需要考慮的。
  事實上,為了提供完整的手機電視業(yè)務,上述三種實現技術都是必不可少的,它們之間不是完全相互替代的關系,通過合理的設計,它們之間完全可以揚長避短、互補共存。
手機電視產業(yè)未來發(fā)展思考
  手機電視的大部分實現技術雖然來源于地面廣播電視,但它也有著自己的特點:作為終端,電視手機需要非常強大的節(jié)電性能,這對傳輸技術包括手機軟件、芯片和終端屏幕的節(jié)電性能提出了較高的要求。
  此外,手機電視應該是在一定區(qū)域或者是在一定國家內能夠漫游、使用的一種業(yè)務。但從目前手機電視技術的發(fā)展來看,各種技術共存的現象比較普遍。如果能在一定區(qū)域或國家采用統一標準和統一頻率,則有利于整個產業(yè)發(fā)展和業(yè)務的應用。
  在運營方式上,移動運營商具備比較豐富的互動性業(yè)務運營經驗,在用戶管理和結算方面也有很大的優(yōu)勢。手機電視的應用對移動運營商來說,可以最大限度地利用網絡能力,提供更加豐富的業(yè)務;而對廣播公司來說,手機是電視傳播的新渠道,他們可以充分利用內容資源,擴大用戶范圍,實現廣播網絡的移動化。目前我國的手機用戶已超過4億,而我國普通家庭擁有的電視機臺數也已經達到3.5億左右。可以想象,兩者結合所產生的手機電視業(yè)務將產生怎樣一個龐大的消費市場。為此,我國應抓住當前的有利時機積極開展手機電視技術與標準的研究工作,為該業(yè)務在我國的良性發(fā)展創(chuàng)造條件。
手機電視技術發(fā)展
  從用戶的角度來看,手機電視就是利用手機終端收看電視節(jié)目并進行一些個人操作的一種業(yè)務。手機電視業(yè)務的推出是建立在移動數據業(yè)務的普及、手機性能的提高以及網絡傳輸能力增強的基礎之上。該業(yè)務最初是通過移動流媒體技術以單播的形式提供給用戶,但網絡帶寬的限制大大制約了并發(fā)用戶的數量。2002年底國際上的一些相關研發(fā)機構和公司開始對在手機上實現以廣播形式接收高質量音視頻內容的技術進行研究。研究的內容主要針對以下幾方面的需求。
  廣播傳輸:為了更好地提高頻率資源的利用率,為更多的用戶同時提供服務,需要采用廣播的方式提供業(yè)務,而廣播傳輸技術則是其中的關鍵技術。
  終端節(jié)電:由于需要在以電池供電的手機終端上實現電視節(jié)目的接收和播放,因此終端節(jié)電成為一項非常關鍵的技術要求。
  業(yè)務管理:手機電視不是以高質量的音視頻效果來吸引用戶的,因為手機電視能提供給用戶的收視體驗是不能與數字高清電視相比的。只有通過實現用戶和網絡之間雙向的信息交互,打破傳統被動接收的服務模式,實現用戶個性化的操作,才能夠為用戶提供真正有特色和有吸引力的服務。要做到這點,一方面網絡需具備雙向的交互能力,另一方面也要求網絡能夠提供靈活、可靠的用戶和業(yè)務管理能力。
  漫游能力:由于手機終端用戶的移動性很強,因此用戶在使用手機電視業(yè)務時很自然地希望能夠實現業(yè)務的漫游,這也是手機電視與傳統電視的一個重要區(qū)別。
http://www.chinaunicom.com.cn
“手機媒體帝國”的深層特征 2007-07-18
WAP網站急于與SP劃清界限 應拓展商業(yè)思路 2007-07-18
信息時報:手機游戲看上去很美 2007-07-16
韓國手機廣告媒體價值和效用分析 2007-07-13
手機小額支付試水公交 兩大瓶頸亟待解決 2007-07-13
分類信息:  移動增值_與_移動游戲  移動增值_與_移動  移動游戲_與_移動
